ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไงดี asc + abs มาซะแล้ว!!! ล้างเซ็นเซอร์ก็ไม่หาย  (อ่าน 7504 ครั้ง)
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
จับคอมแล้ว ผลแสดงว่า
"113 Pump unit, Valves, Wiring Harness"
แก้ยังไงดีครับ???
  • กระทู้: 17008
Re: ทำไงดี asc + abs มาซะแล้ว!!! ล้างเซ็นเซอร์ก็ไม่หาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 21:17:37 »
ไม่รู้จะแนะนำอย่างไงครับ ของผมก็โดนเปลี่ยนยกกล่องเลย  O0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 21:27:27 »
แปลตรงตัว น่าจะเป็นปัญหา ที่ วาล์วและการเดินสายไฟ(Wiring Harness) ไปที่ตัวปั๊มครับ (Pump unit)
บางทีสายที่เดินไปที่ตัวควบคุม อาจจะขาดในก็ได้ครับ...
ถ้าเช็คสายแล้วปกติ ก็คงจะเป็นที่ปั๊มเสียเเล้วล่ะครับงานนี้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 21:28:11 »
กระทู้เก่าผมลงใว้เพียบเลยหาอ่านก่อนพ่อคุณ  อย่าตกใจ  เซิสหามุมบนนะ กล่องไม่เสียหรอก เอาเครื่องจับชาติใหนมันก็ฟ้องกล่อง  อย่าตกใจสายเซนเซอร์จ้าค่อยๆไล่ครับ    เอาโทรมาละกันถ้าหาไม่เจอ  082 868 0909  โทรมาจะบอกให้  ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 21:32:35 »
รบกวนพี่กฤษ  หากระทู้เก่าผมมาล๊อคใว้หน้าเว็ปที่  อาการประจำตัวมันนี่ทำไม่ล็อคใว้หน้าเว็ปบางละครับ ตอบซ้ำประจำเลย  รบกวนด้วยครับ  เยอะมากเรื่องนี้ลงจนเหนื่อย55555
beibei
  • กระทู้: 158
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 21:47:03 »
ไปทุกที่ ที่มีทาง
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 21:49:24 »
เด๋วพรุ่งนี้รบกวนโทรไปสอบถามนิดนึงครับ
พี่หนุ่มสะดวกช่วงไหนครับ
ปล.ลองไล่อ่านทำตามวิธีข้างต้นแล้วครับ เริ่มจากทำควาสะอาดเซนเซอร์
ดูสายไฟของสาย abs แล้วครับยังไม่หายครับ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 21:50:23 »
ของผมโชว์แค่ asc กับ abs 2 ดวงครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 22:00:05 »
พี่หนุ่มสะดวกทั้งวันโทรเลยครับ ยกเว้นเวลาเมียเรียกเท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 22:02:25 »
บอกแล้วว่าอย่าขาย พอขาย ออกอาการเลย
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 22:12:50 »
คนล่ะคันครับ คันนี้ซื้อมาใหม่ อิอิ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 06:18:21 »
นายแน่มาก  ;) ;) ;)
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 07:01:42 »
นี่ความฝันหรือความจริง  ::) ::)
ยินดีให้บริการกับสมาชิกทั้งเว็บ  ;) ;)
รสอูมามิ นาคนาค
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 07:35:29 »
เอาใจช่วยขอให้สำเร็จนะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 08:25:28 »
เอาจัเสริมให้วิธีล้าง ไอ้เซนเซอร์ตัวที่มันดื้อๆๆๆๆ  ทำแบบนี้ครับ
  1 .เอาคอนแท็คคลีนนิ่ง แบบตามรูป นะครับ แทงหัวพ่นมันลงไปในขั่วสายไปตามภาพแล้วกดเสปร์ให้มิดเลย พ่นให้มันอัดเอาสิ่งสกปรกออกมา นะครับ ล้างต้องล้างทั้งหัวสัมพัส  และขั่วสายมันด้วนครับ ล้างแต่หัวยังไม่พอสำหรับสายที่มันดื้อๆๆ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 08:30:06 »
อันนี้คือแบบไม่ถอดออกมาคือฉีดเข้าไปที่ขั่วมันเลย มุดใต้รถไปจัดการมัน (ย้ำเลยว่า ถ้าบ้าจี้เอาเครื่องมือไปอ่านค่าหรือวัดค่าอะไร)จะชาตินี้หรือชาติใหน มันจะฟ้องกล่องเสียแล้วโวย เปลี่ยนกล่องด่วน เพราะฉนันเราต้องไล่แบบ แมนนวน ก่อนค่อยตรามด้วยการใช้เครื่องเมือวัดต่างๆๆๆ  หาข้อมูลจากต่างประเทศได้เลยว่าไอ้เจ้ากล่อง asc dsc มีโอกาศเสียแค่ 20 เปอร์เซนเท่านั้นที่เหลือนะหรอ ระบบทางเดินสายไปของมันทั้งนั้น ทั้งที่ออกจากตัวกล่องเอง  กับส่วนต่อที่เราเรียกว่าสายเซนเซอร์นะเอง  เจ้าสายพวกนี้ถ้ามีการขาดใน ไฟไม่ครบวงจร มันจะตีกลับไปที่กล่องควบคุม (โค๊ตฟ้องที่กล่อง) พอมันฟ้องก็ว่ามันเสีย เปล่ามันบอกว่ามีส่วนควบเกียวที่เสียต่างหากไม่ใช่กล่องเสีย (ส่วนควบเกี่ยวก็คือระบบสายนั้นเอง) แล้วทำไมช่างชอบตีความว่ากล่องเสีย (คิดเอาเองนะ) อะไปลองเถอะ ใช้เวลานิดครับเรื่องนี้ คือต้องไล่สายกันนานหน่อย อาจจะเป็นวันๆๆ หรืออาทิตย์ ไล่สายจบมือใหร่ ไม่หายหรือไม่ดีขึ้นแสดงว่าคุณคือผู้โชคดีได้20เปอร๋เซนที่มันเสียกัน  แต่ที่ทำๆๆรือๆๆหาๆๆมา  ก็ สายเสียทั้งนั้น ทั้งต้นสาย(ออกจากกล่อง)และปลายสาย(สายเซนเซอร์) :-[
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2013, 08:38:20 โดย num2012 »
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 08:40:44 »
แล้วถ้าเราเปลี่ยน สาย มันเลย ราคาเป็นไงครับ สาย ตัวนี้
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 09:37:33 »
  สายมือสองเส้นละพัน ของใหม่เบิกห้างเส้นละประมาณ3พันกว่าครับ
tendama
  • กระทู้: 310
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 09:46:34 »
เรื่องฉีดๆ มุดๆ ( หาสายไฟ) นี่พี่หนุ่มดูถนัดจังเลยครับ ทั้งมุด ทั้งไล่ ทั้งฉีด  ;D ;D  ;D
เดี๋ยวผมหัดบ้าง  8) 8)
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 10:33:56 »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 10:36:13 »
ถ้าเซนเซอร์เสีย มันก็ฟ้องเซนเซอร์นะครับ สั่งtest หมุนล้อ อ่านค่าดูได้ ถ้าตัวไหนไม่ขึ้น ค่ามันก็ไม่เปลี่ยน อ่านใน Actual status เอาได้นี่ครับ  ???
ที่ผมเห็นฟ้องว่ากล่องเสีย มันก็เสียจริง ๆ ทำมาเป็นร้อยคัน ก็แจ้งตรงทุกคัน ขายกล่อง ขายเซนเซอร์ก็ทำมาแล้ว ไม่เคยพลาดนะครับ
แต่ถ้าใช้พวกโปรแกรมที่ไม่ใช่ BMW บางทีมันก็map fault code ไม่ถูกนะครับ เลยฟ้องว่ากล่องเสีย อันนี้ผมเดานะ เพราะบางโปรแกรมผมก็ไม่เคยใช้ แต่อย่าง Car Soft มันก็แจ้งโค๊ดมั่วมากเลยวิเคราะห์ไม่ถูกแน่ ๆ
เปิดดูครับ ในโปรแกรมมันมีให้อ่านค่า ถ้าเซนเซอร์ตัวไหนอ่านค่าไม่ได้ ตัวนั้นก็มีปัญหา
บางที กล่องเองมีปัญหา ก็อ่านค่าไม่ได้ เช่นทองคำำที่ใช้เชื่อมขาไอซีออกมายังตัวเซนเซอร์มันขาดก็มีคาับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2013, 10:44:32 โดย แจ »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 11:50:24 »
ก็แล้วแต่นะครับ ผมเองจะเชื่อการซ่อมด้วยมือมากกว่าเครื่อง  ก็ที่ทำให้สมาชิกมาฟ้องกล่องหมดแต่พอไล่เข้าจริงมาจบที่สายหมด ผมว่าเรื่องเครื่องยนต์กลไกเนีย ต้องคอมส่วนหนึ่งลงมือส่วนหนึ่ง เพราะผมเชื่อเลยว่าคนที่เป็นอาการนี่เวลาไปอู่จะโดนบอกให้เปลี่ยนกล่องหมดมีอู่ใหนใหม่ให้มาดูที่สายมาไล่สายให้ถ้ามีบอกด้วย ที่บอกกล่วนกันเพื่อให้ไม่โดนฟันหัวแบะ ทุกอย่างที่บอกเกิดจากการแก้ปัญหาจริง เอาเป็นว่านาๆจิตตังครับ  อยากแพงอยากถูกเลิอกเอาครับ ของงี้ไม่ลองไม่รู้ครับ55555
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 12:00:03 »
ขอบคุณครับ ผมแค่สงสัยว่าใช้โปรแกรมอะไรอ่านมันถึงฟ้องผิด ๆ ถูก ๆ เพราะยังงัยถ้าวิเคราะห์ด้วยคอมมันก็เห็น ๆ อยู่แล้วว่าเซนเซอร์อ่านได้ไม่ได้งัยครับ หมุนล้อดู ถ้าเซนเซอร์เปลี่ยนค่าตามก็แสดงว่าไม่เสีย หรือจะเอา multimeter จับที่ขั้วเซนเซอร์ก็ได้ครับ มันก็ให้แรงดันออกมาเหมือนกัน วัด ohm, volt ก็รู้อยู่แล้ว
สงสัยร้านที่บอกว่ากล่องเสียแต่จริง ๆ เซนเซอร์เสีย เขาอาจจะไม่ได้ทำวิเคราะห์จริง ๆ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 12:07:39 »
แต่อย่างไงทั้งสองท่าน ก็ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องอยู่แล้วครับ
คนนึง รายละเอียดเกี่ยวกับ hardware
อีกคนนึง รายละเอียดเกี่ยวกับ software
สรุปแล้ว พี่น้องสมาชิกทุกท่านได้ประโยชน์ครับ  ;)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 12:20:17 »
  ผมก็ไม่ทราบหรอกครับพี่ว่าที่อู่ต่างๆเข้าใช้โปรแกรมตัวใหน ผมเองก็ไม่เป็นครับโปรแกรม เพียงแต่สมาชิกที่มาหาเข้าบอกว่าที่อู่บอกกล่องเสียคอมมันฟ้องพอผมมาไล่ดูกลับเป็นแค่สายเสีย แต่ผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งคือ เขาไม่หมุนล้อเทสสายเพราะปรกติสายเซนเซอร์จะทำงานเมื่อควาทเร็วเกิน20กิโลหรือล้อหมุนนั้นเอง แต่ส่วนมากอู่จะเทสล้อตายคือเสียบตอนรถจอดเสียบกี่ชาติก็กล่องเสีย แต่เชื่อเลยว่าไม่มีอู่ใหนมาหมุนล้อเทสสายให้หรอกครับ จ่องแต่จะเปลี่ยนกล่อง ผมจึงบอกเสมอว่าอย่าตกใจค่อยๆไล่ไปจากง่ายไปหายากไล่จากถูกไปแพง ครับ ขอบคุณครับพี่ แจ   เรื่องสายนี่ไม่ใช่แค่ตัวเซนเซอร์อย่างเดียวผมเคยเจอเคสที่สายเซนเซอร์ปรกติแต่ดันเป็นสายที่ออกจาดล่องเองที่ขาดในหากันเป็นวันๆๆ สุดท้ายเชื่อมย้ำสายเสียแค่หลักร้อย เพราะไปอู่เปลี่ยนกล่องมาแล้วได้2อาทิตย์ไม่จบโชว์อีกที่ใหนได้สายขาดในสายที่เชื่อมเข้ากล่อง เรื่องหาอาการนี่มันต้องใช้เวลาครับที่ผมทำเองไล่เองเพราะรำคาญอู่ที่ไม่ยอมทำนะแหละครับจ่องจะเปลี่ยนท่าเดียว  เดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วมั้งครับช่างซ่อมมีแต่ช่างเปลี่ยน555    ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2013, 12:29:57 โดย num2012 »
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 03:00:59 »
หายเรียบร้อยครับ
จับ gt1 ฟ้องว่า เซ็นเซอร์หน้าซ้ายมีปัญหา
ลองลบดูปรากฎว่าอาการหายไปแล้วครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 09:07:24 »
หายเรียบร้อยครับ
แนะนำให้เปลี่ยนสายที่โชว์ซะครับเดียวมันอาจจะฟ้องอีก  ไล่แบบนี้ถูกต้องแล้วครับสายแล้วค่อยมาที่กล่อง  ยินดีด้วยครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 11:36:45 »
ขอแก้นิดนึงนะครับ เป็นแนวทางวิเคราะห์
ยกรถ ล้อลอย หมุนช้า ๆค่าก็ขึ้นแล้วครับ  ไม่ต้องถึง 20 km/hr ครับ ถ้าไม่เปลี่ยนเลยก็เสียครับ
เผื่อคนใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทำเองจะได้ทราบไว้
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 11:53:58 »
.  พี่แจน่าจะ ช่วยสอนเรื่องการเช็ค  ด้วยโปรแกรมให้สมาชิกบ้างนะครับ อาการนี้มันอาการประจำตัวของ46 น่าจะมีคนแนะนำทาง  แค่อ่านมันเข้าใจอยากนะครับ เพราะมีสมาชิกโทรมาถามบ่อยบอกให้ทำก็ทำไม่เป็น ไม่กล้าทำสุดท้ายต้องเข้ามาหาแล้วก็ต้องทำให้ดู จึงเข้าใจทำได้  พีแจต้องจัดคอสแล้วละเพื่อเป็นประโยชน์กับเว็ปและสมาชิก  ผมจองคนแรก55555 ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับผม :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2013, 12:54:16 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 15:42:27 »
อู่ที่ผมไปเช็ค เค้าเอาขึ้นขาตั้ง
เสียบคอมฯ ให้ลูกชายปั่นล้อรถ แล้วอ่านค่า
แล้วก็อธิบายด้วยว่า นี่ๆ มาดูมาดู สัญญานล้อนี้มันไม่มา เห็นมั๊ย
เดี๋ยวลองเปลี่ยนสายดูก่อนนะ ถ้ายังไม่หายก็ค่อยไล่ตัวอื่นดูอีกที
สุดท้ายทำทุกอย่างไม่หาย ก็ต้องเปลี่ยนกล่อง ถึงจะหาย
แสดงว่าผมซวยจริงที่เป็น 20% นั้น :'(
