ผู้เขียน หัวข้อ: ความสุขกับ E46 N42 เจ้าปัญหา  (อ่าน 13352 ครั้ง)
precha
  • กระทู้: 477
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 14:52:05 »
ตามเขาว่ามา โดยภาพรวมแล้ว มันคือตัวสร้างปัญหาให้ได้ไม่เว้นวัน
เห็นเขาว่ากันในเวป คนจะชี้นิ้วไปตรงนี้แล้วจ่ายเงินได้มาครอบครอง ต้องมีความรู้ เก๋าเรื่องบี เอ็ม อะไรเทือกนี้แหละ
ไม่งั้นลำบากกกก
ผมได้มาปีแล้วครับ ติดแก๊สและมีปัญหามาแล้ว
เครียด ปวดหัวอยู่พักใหญ่ แก้จบครับ
ปัญหาเรื่องน้ำหาย-หม้อพัก แก้จบครับ
ปัญหาเรื่องเกียร์ แก้จบครับ
ก็อายุเค้าปาเข้าไปเท่าไรแล้ว ? หรือรถยุ่นไม่เป็น ?
สถานีอวกาศราคาเท่าไร ? อายุเท่าไร ? เห็นยังต้องส่งคนไปซ่อม
ไม่มีไรหรอกครับ ว่างก็เลยบ่นหน่อย N42 ไม่ใช่ผู้ร้ายครับ
ทุกวันนี้ อาทิตย์นึงเปิดกระโปรงครั้ง
น้ำอยู่ครบ น้ำมันเครื่องไม่หาย เครื่องไม่เยิ้ม
เติมแก๊สเท่าที่ใช้ ไม่เห็นงอแง
มองหน้า E46 N42 ได้อย่างสนิทใจ
จะไปไหนเมื่อไรไม่เคยบ่นโวยวาย เก๊าะมีความสุขแล้ว
เค้าดีออกอย่างนี้ ไม่รักได้ไง
กำลังจะตบรางวัลให้เค้า เข้าไปทำสีทั้งคัน รอคิวอู่อีกเดือน
ด้วยประการะฉะนี้ อย่ากลัวที่จะใช้ อย่ากังวลที่ครอบครอง N 42 ครับ
Re: ความสุขกับ E46 N42 เจ้าปัญหา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 15:10:12 »
    ผมก็ยังไม่เห็น เครื่อง N42 มีปัญหาตรงไหน ดูแล ตามระยะ หรือ เปลี่ยนตามอายุอะไหล่
 จุดแรกๆ คือช่างที่ชำนาญ แต่เครื่องยนต์รุ่นเก่า เอาแต่บอกว่าเครื่องรุ่นนี้ไม่ดี ไม่ดี
 ส่วนมากจะเป็น  อู่เก่าๆไม่มีวิเคราะห์ ไม่ยอมศึกษา
     ตกเย็นตั้งวง ( ฆ่าตัวตายชัดๆ ถ้าไม่เร่งศึกษา เครื่อง E90 ตระกูล N และ E60 )
 หรือควา่มรู้ภาษาอังกฤษน้อย ใช้เครื่อง GT1 หรือ เครื่องอื่นๆ ไม่ถนัด ไม่แตกฉาน
     ตอนเรียนตกภาษาอังกฤษ ถนัดเกาหลี  O0
     ต้องไปจ้างมือปืน ( ทำตัวเหมือนเทพมาจุติ ) มาช่วย ผมเคยเห็น ลูกค้าต้องรอ
 เจ้ามือปืน ขับรถมาเสียบเครื่องมือวิเคราะห์ และแปลอังกฤษ เป็นไทย ( เครื่องที่เป็นภาษาไทยก็มี ) ให้ช่างที่อู่  ^-^
ถ้าอู่เริ่มศึกษา เครื่องตระกูล N  แน่นอน ก็จะสามารถเซอร์วิส รถ E90 , E60
ที่เริ่มทะยอย หมด DSI แล้ว  เท่ากับรายได้ และ งานของคุณยังมี งอก ต่อไปอีก หลากหลายรุ่น
จะสบายมาก
เครื่อง N ดี ไม่ดี  ลองอ่านบทความ ที่ พี่สุเมธ แกเขียนในกระทู้สิครับ หูตาสว่าง ดีครับ
ย้ำอีกครั้ง เครื่องยนต์ตระกูล N คือเครื่องยนต์รุ่นใหม่
มีระบบทุกอย่างที่ต้องตอบสนองกันทุกๆๆสมองแบบสมบูรณ์
พัฒนามาเพื่อความประหยัดและอัตราความเร่งสูง
คำว่า
toyota = vvti
honda = v-tech
bmw = valve tronic =vvti เหมือนๆๆกัน
แต่ความแตกต่างเหนือทุกยี่ห้อคือ bmw เริ่มต้นเครื่องตระกูล M จะมีวาลย์โน๊ตเดี่ยวคือ วาลย์โน๊ตไอดีเครื่อง M50 E36/E46 ที่เรารู้กัน จะเพิ่มไอดี แต่ไม่ช่วยคายไอเสีย
แต่พอขึ้น E46/E39 รุ่นใหม่จะมี วาลย์โน๊ตคู่ คือวาลย์โน๊ตไอดี-ไอเสีย เพิ่มเข้ามา เพื่อให้อัตราเร่งดีกว่าเดิม ช่วยเพิ่มไอดี-ไอเสียออก ทำให้อัตตราเร่งดีขึ้นมากกว่าเดิมในความจุกระบอกสูบน้อยกว่า
ส่วนเครื่องตระกูล N จะมีวาลย์โน๊ตไอดี-ไอเสีย และที่เพิ่มเข้ามาคือ วาลย์โทรนิกเพื่อยกอากาศไอดีเข้าเพิ่มไปอีก ช่วยให้ตอบสนองเครื่องยนต์ได้ดีกว่าเดิมมากในความจุกระบอกสูบน้อยกว่า
ไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์เทคโนสูง และต้องกระโจนไว้ได้เร็วกว่ารถญี่ปุ่น มันจะขึ้นอยู่กับการโปรแกรมสมองเครื่อง
ว่าให้นิ่มนวลแบบที่บีเอ็มทำ
และที่รถญี่ปุ่นแรงตอนต้นเนื่องจาก ระบบส่งกำลัง วิศวกรญี่ปุ่นเขาออกแบบมาให้ออกตัวแรง
เพราะนั้น เราต้องเข้าใจ เครื่องยนต์ก่อนว่า ในบอดี้นี้เราใช้เครื่องยนต์อะไร และศึกษาเข้าใจมัน บำรุงรักษามันให้ถูกต้อง
เครื่องยนต์ไหน ระบบมีเสริมมามาก ก็จะตอบสนองดีมาก แต่อะไหล่และอุปกรณืก็มีมากขึ้นตามเทคโนโลยี่คับ
และเครื่องรุ่นนี้ ต้นแบบของอี90/60 และทุกๆรุ่น ในปีสูงๆ
ช่างห้ามพูดว่า
1.เครื่องรุ่นนี้กินน้ำมันเครื่อง
2.ห้ามพูดว่าระบบจุกจิก
3.ห้ามพูดว่าเครื่องฮีทบ่อย
4.เครื่องเปราะ
5.เปลียนเครื่องดีกว่า
ศึกษาระบบของมันให้มาก และรู้จริงก่อนที่จะมาพูดว่า มันเป็นเครื่องไม่ดีคับ
N52/N54 เป็นเครื่อง 6 สูบมีระบบครบ แค่เครื่องแรงมากๆๆแบบ 325i ในE90 เป็นเครื่องยนต์ 6สูบที่แรงมาก
ปัญหาของเขายังน้อยเพราะอายุการใช้งานยังไม่พัง
อีกไม่กี่ปี ปัญหาก็มาแบบเดิมของตระกูล N ที่อะไหล่หมดการใช้งาน ต้องเยียวยากันต่อ
ผมชอบอยู่ 1 คำในใจ สมาชิกท่านหนึ่งบอกเสมอ " N42 ไม่ดี ศึกษากันดีพอหรือยัง " นั่นคือคำว่า..ใช่ สำหรับคนที่รักรถตัวเอง แล้วมันทำให้ช่างเริ่มศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อจะตอบสนองเทคโน ใหม่ๆ ในตระกูล N คับ
ถึงแม้จะยาก สำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ แต่ช่างในไทยก็ยังศึกษา และพยายามปรับปรุงสมองให้ตามการเสียของมันให้ได้คับ
ปล. เครื่องยนต์รุ่นนี้ ไม่ได้ใช้ฮ้อยซ่อม ใช้เครื่องมือวิเคระห์ระบบ GTI /OPS /ICOM ถ้าเข้าศูนย์มาเขาจะใช้ ICOM
และจะ coding ไม่ได้ เพราะเขาใช้ ISSS ทำมาแล้ว เราจะไปใช้ GT1/OPS ไม่ได้จึงต้องหาอู่ที่เครื่องมือด้านเทคโนถึง
มันจะเป็นเรื่องง่ายคับ
ท่านใดที่ใช้เครื่องตระกูล M อยู่ซ่อมทั่วไปได้คับ แต่ถ้าเป็นตระกูล N ควรเลือกที่เขามีเครื่องมือ bmw ที่ครบและถุกต้องคับ
เครดิต : พี่ Sumate
เครื่องตระกูล N  ซึ่งนำมาปรับปรุง และ ใช้ใน รู่น E90  X1  ต่อมา
มันเป็น ตรรกะ อยู่แล้ว ว่าเครื่องรุ่นใหม่ ต้องพัฒนาให้ดีกว่าเครื่องรุ่นเก่า
ไม่งั้นจะลงทุนกี่ 10ล้าน มาวิจัยเครื่องรุ่นใหม่ ทำน้า ทำไม   :-*
อะไหล่มันก็มีอายุ มีเสีย มีเปลี่ยน วิ่งกันมา 1.5 แสน อายุรถ 9 -12 ปี ใจคอจะไม่ดูแล
หรือ ทำใจไม่ได้ว่าต้องซ่อมบำรุง ผมว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง
รถยนต์นะครับ ไม่ใช้ ยานอวกาศ  ขนาดจักรยาน 2-3 ปี ยังมีซ่อม
เมื่อ 10 ปี ก่อน 318Iase คันละ 2.45 ล้านบาท
สมัยนี้เราซื้อมา 6.5 -7.2 แสน  ( แล้วแต่สภาพ และ ของตกแต่ง )
เตรียมเงินซ่อมบำรุง 5 หมื่น - 1.5 แสน มันจบได้ครับ ใช้ต่อไปเลย อีก 10 ปี คุ้มสุดคุ้ม
รวมราคารถ+ปรับปรุง ไม่ถึง 8-9 แสน  ;)
ผมซื้อรถมาเมื่อ 2 ปี รถ 318iase 2003 ราคา 7.6 แสน ( เงินสด )
จ่ายค่าซ่อม + ค่าเปลี่ยนอะไหล่ที่คาดว่าจะเสีย ก่อนเสีย  หมดไปไม่ถึง 1.2 แสน  / ไม่รวมแต่ง  :-*
หมายเหตุ : ไม่ต้อง PM มาว่าอู่ไหน ไม่ขอตอบ เดี่ยวเข้ามาด่าอีก  O0
ปล. เครื่อง M ก็มีปัญหา ไล่ดู ดูกระทู้สิครับ  มันเรื่องปกติ ของโลก  :))
ปล. 2  พี่ทนาย OldMan  เคยใช้ N42 ไป สี่แสนกว่า กิโล ครับ อันนี้ตัวจริง เสียงจริง ไม่ได้โม้   ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 09:59:22 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 15:14:56 »
ไม่งั้นลำบากกกก
ปัญหาเรื่องเกียร์ เป็นยังไงครับ ช่วยเล่าที O0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 15:30:53 »
Defect, Flaw กับ New Technology มันมาคู่กัน สมัย M43 ออกมากับ E36 ปัญหาก็เยอะมาก ๆ จนเขาทำ M43TU ปัญหาจบเลย พวกข้อบกพร่องแก้ไขหมดแก้จนอิ่มตัวจริงๆ
เขาทำ N42 ออกมา มีข้อบกพร่อง ก็มีตัวแก้ออกมาครับ
เครื่องเคยวิ่งได้ ถ้าเสีย ก็สามารถแก้ให้ทำงานได้เหมือนตอนใหม่ๆ
พอมี Flaw in design เยอะ มันก็เลยมี N46 เกิดขึ้นมาครับ
คนคิดเครื่องขึ้นมาได้ ก็ต้องมีคนซ่อมได้ เพียงแต่ต้องหาให้เจอ ยากตรงนี้ล่ะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 15:49:01 »
ไม่งั้นลำบากกกก
อาการผิดปกติ เช่นไม่มีแรง กระตุก ถอยหลังไม่ได้ ฯลฯ แล้วแต่เคส
ก็มีเรื่องสมองเกียร์ชำรุด น้ำเข้าตัวควบคุมเปลี่ยนซีเล็คเกี่ยร์
น้ำมันเกียร์ ขาด สกปรก เศษคลัช
ผมซื้อมา เกียร์เป็นเรื่องแรก ที่ผมทำเลยครับ ล้าง ดันน้ำมันเก่าออกหมด
เติมให้ ตรงตามปริมาณ และ ชนิดน้ำมัน ที่ระบุ เพื่อยึดอายุการใช้งาน
เริ่มต้นจาก อาการเกียร์ไม่ปกติ ระบบเกียร์ออโต้นี้ ทำงานโดยอาศัยแรงดันน้ำมัน ถ้าแรงดันตก
เจ้าของรถบอกว่า
1.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไม่เต็มระบบ แสดงว่าน้ำมันเกียร์ ขาด
2.ไม่เคยล้างระบบเกียร์ให้สะอาด กรองก็จะตัน น้ำมันผ่านกรองไปเข้าปั๊มยาก นี่ก็เป็นอีกสาเหตุ ที่แรงดันน้ำมันตก
สรุปว่าแรงดันน้ำมันตก การทำงานของเกียร์ก็จะพิดเพี้ยน ยิ่งเวลานานเท่าไหร่ ยิ่งแย่ลงมากขึ้นเพราะแรงดันน้ำมันตกลงทุกๆๆวัน จากสาเหต กรองน้ำมันเกียร์ตัน และน้ำมันไม่เตจ็ใระบบ
เกียร์ต้องการ
1.ความสะอาดภายในเกียร์ ทั้งระบบ
2.เกียร์ต้องการน้ำมันสะอาดและเต็มระบบ
ทำ 2 อย่างนี้ได้แล้วเกียร์จะเป็นปกติ
ถึงเราเปลี่ยนเกียร์มือ 2 ว่า แต่ไม่สนใจ ความต้องการของเกียร์ ก็จะแย่เหมือนเดิมด้วยเวลารวดเร็วคับ
เครดิต พี่สุเมธ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 16:01:23 »
ผมซื้อ N42 มาจากเจ้าของเก่า(ประมาณ ๗ มือ) เจ้าของเก่าดูแลรูปลักษณ์อุปกรณ์ข้างนอกดีมาก แต่อะไหล่อื่นๆกับเครื่องยนต์ผมต้องเป็นคนจัดการ ทุกอาการที่ผู้ใช้บอกว่าเป็นปัญหาของรุ่นนี้ (ยกเว้นกระจกตกราง)ผมเจอมาหมดแล้ว รวมถึงแก้ไขหมดแล้วเช่นกัน
ทุกวันนี้ใช้งานไปอย่างอุ่นใจ น้ำมันเครื่องถึงวาระก็เปลี่ยนยังอยู่ครบไม่หาย
ระบบน้ำหล่อเย็นเดือนนึงเปิดดูทีนึงก็ยังอยู่ไม่ต้องเติมเพิ่มอะไร
N42 ตัวนี้ก็เหมือนคู่ชีวิต เราอาจชะเง้อรั้วบ้านเห็นภรรยาของข้างบ้านสวยกว่า
ไปเดินห้างเห็นคู่ของคนอื่นสวยกว่าสาวกว่าน่าตื่นใจ แต่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
และคนที่เราอยู่ด้วยอย่างมีความสุข ก็คือคู่ชีวิตคนที่อยู่บ้าน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 17:32:28 »
ไม่งั้นลำบากกกก
เจ้าของรถบอกว่า
เกียร์ต้องการ
เครดิต พี่สุเมธ
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 07:36:43 »
+1 จากผู้ใช้ N42  ซื้อมาจะ 4 ปี ใช้เองไป 7 หมื่นโล ไมล์รถ 1.4 แสน ยังแฮปปี้ครับ กดเป็นมา น้ำมันเครื่องไม่เคยพร่อง  :-*
แต่ตอนนี้น้ำหาย เพิ่งเช็คเจอว่าหม้อน้ำรั่ว กระเป๋ากำลังจะแฟ่บอีกรอบ  O0
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:41:09 »
;) ชอบตรงเปรียบกะคนข้างๆจัง มีกำลังใจขึ้นเลย
Boy318
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2023, 11:38:06 »
เครื่อง ์42 มีเสียง แกรกๆเวลาวิ่ง แต่รถวิ่งได้ปกติเพียงแต่มีเสียง ไปที่อู่ช่างบอกให้ Short box จบกว่าเปิดเครื่อง แล้วผมจะไปทางไหนดี
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2023, 14:20:11 »
แล้วช่างเขาบอกไหมครับ ว่ามีอะไรเสีย ถึงขนาดต้องเปลี่ยน ท่อนตรง ครับ
