ผู้เขียน หัวข้อ: 323iaหลังจากคิดอยู่นาน ว่าจะติด kit E85 มั้ย สรุปไม่ติดครับ E85 เดิมเเตนๆ  (อ่าน 20409 ครั้ง)
ramanason
  • กระทู้: 80
วันนี้หลังจากออกจาบ้านไปทำงานตอนเช้าน้ำมันจะหมดเหลือในถังเลยชีดสุดท้ายแล้ว กดดูวิ่งได้อีก 20 km เลยเข้าปั้น สรุปปั้ม บางจากแถวหน้า ม ธรกิจ โซฮอล95 กับ โซฮอล91 คนต่อเพียบเลย ต้องรีบไปทำงานด้วยเลยตัดสิ้นใจเติม E20 300บ. ในจอมันบอกว่าจะวิ่งได้อีก 70 km เกขึ้นมาเลยขีดสุดท้ายมานิด ขับไปทำงานตามปกติ สาธรไปกลับ ก้อวิ่ง เร่ง ปกติครับ ไม่มีไฟอะไรเตือน หรือท่าทางรถจะอืดความรู้สึกว่ามันปกติ พอกลับจากที่ทำงาน มาทางวิภาวดีไฟน้ำมันโชวเลยเข้าบางจากวิภาวดี รถเติมน้ำมันเยอะมาก แอบคิดในใจ คนมันเปลี่ยนใจมากเติมบางจากกันแล้วหรอไม่ไปเติม ปตท. กันแล้วหรอ สงสัย  เห็นหัวจ่ายE85 ว่างอยู่ก้อเลยเอาวะเติมมันเลยถูกก็ถูกกว่า เลยจัดไป 300บ. ไปก่อนไม่อยากเติมเยอะเผื่อมีไรผิดพลาดจะได้ไม่เสียดายน้ำมันได้มา1ขีด หน้าจอบอกได้วิ่งได้ 150 km. ขับมาถึงบ้านที่ สามัคคี ยังไม่มีอาการอะไร กระตุกหรือไฟโชว์สำหรับรถแตนๆ เดียวมาอัพเดทให้ฟังเรื่อยๆครับว่าจะดีจะอืดจะกระตุกมั้ยไฟจะโชวมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2013, 00:23:17 โดย ramanason »
Tornaero
  • กระทู้: 339
อีก 5000 และ 10000 โล รอฟังอีกทีครับ ตัวนี้ต้องดูกันยาวๆ
ใจกล้ามาก.  ;) รออ่านด้วยคนครับ
โห สมองเครื่องยนต์มันปรับทันหรือครับ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีตัวอักษร E นำหน้า หมายถึงการผสมผสานระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและเอทานอล หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่าแก๊สโซฮอล์ สำหรับตัวเลขที่ต่อท้ายหมายถึงปริมาณเอทานอลที่ผสมอยู่ เช่น E85 มีส่วนผสมของเอทานอล 85% และน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 15% ในขณะที่ E10 มีเอทานอล 10% ผสมกับน้ำมันเบนซิน 90% เช่นเดียวกับ E20 ที่มีเอทานอล 20% และเบนซินอีก 80% ในประเทศไทยนั้น เริ่มทำการจำหน่ายเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยมีส่วนผสมเอทานอล E10 สำหรับในประเทศอื่นๆ นั้น ก็ได้มีการส่งเสริมให้ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกประหยัดพลังงานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งที่ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา สหรัฐอเมริกาและยุโรปในบางประเทศที่เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของเชื้อเพลิงเอทานอล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2013, 18:23:02 โดย Krisada511 »
ramanason
  • กระทู้: 80
วันที่สองเติมเพิ่มไปอีก300 ได้มาครึ้งถึง ในจอบอกวิ่งได้250 km สตาทปกติครับ ทีเดียวตอนเครื่องเย็นอัตราเร่งจะอืดนะครับช่วง 0-30 เครื่องยังไม่ร้อน แต่ไม่อื่ดอะไรขนาดแบบออกตัวไม่ได้ อืดจากเดิมนิดเดียวครับ พอเครื่องร้อนก้อปกติ ไม่อืด ผมไปทำงาน ที่สาธร ใช้ระยะทางประมาณ35 กิโล บวกรถติด บนทางด่วนด้วย ออกจากที่บ้าน6.30 ถึงที่ทำงาน 8.30 ใช้น้ำมันไปเลยครึ้งของระหว่างขีดมาหน่อย ขากลับ เที่ยงคืน แว๊บไปหาน้องมาอิอิ จากสาธรขึ้นทางด่วนซัดยาวจาก พระราม 4 ถึงด่านประชาชื่น กลับบ้านซอยสามัคคี น้ำมันลงไป เหลือวื่งได้.85km ไฟไม่โชว ไม่กระตุกหรือดับ แค่อืดกว่า แก๊ส 95 นิดหน่อยเวลาออกตัวแค่นั้นเอง
ลืมไปที่ผมกล้าเติมเพราะคันเก่าผมใช้ civic es แตนเหมือนกัน แล้วผมก้อเติม e85 แต่ตอนเช้าcivic ผมจะสตาทยาก ต้องสตาทสองที แต่e46 ตอนเช้าทีเดียวเลยคับ
ไม่ได้อยากให้เพื่อนๆ ทดลองเติมตามนะคับเพราะรถใครรถมันการดูแลรักษารถต่างกัน ผมเป็นหนูทดลองเฉยๆ หรือถ้าใครจำเติม ก้อ มะว่ากานคับซักถังลองดู ถ้ามีอาการผิดปกติอะไรจะมารายงานคับ O:-) O:-) O:-)
กล่องน่าจะเรียนรู้แล้ว เพราะของผมติดชุด kit แต่เคยปิดระบบ รถก็ยังขับได้ แต่จะอืดกว่าปกติ แต่ขับได้เครื่องไม่มีสดุดเช่นกัน
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
ใช้ครับพี่   :)) :)) :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2013, 21:48:17 โดย koobe »
ย่อมดีกว่า
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
ทดลองด้วยดีกว่า >:D
ramanason
  • กระทู้: 80
ถังที่สามเติมเต็มถัง 1470 บาทครับ วิ่ง ในเมืองได้ 300 กิโลนิดๆ แซดบ้างถ้าถนนโล่ง แต่จะอืดตอน ช่วงออกตัวครับ พอความเร็ว 60+ ละก้อปกติครับ เรื่องอืดผมว่าจะลองเปลี่ยน หัวฉีดดู ก่อนว่าจะหายหรือป่าว ลองทำไปทีละนิดหาอาการไปทีละหน่อยคับ อิอิ
คงต้องดูปั๊มติ๊กกับลูกลอยดูครับ ว่าจะทนได้ขนาดไหน ถ้ายังใช้ของเดิมๆอยู่ O0
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
ดูแล้วกล่องสมองรถพวกเรามันฉลาดกว่าที่คิดนะครับเนี่ย เหอๆ แต่ตอนนี้ผมใช้ e85 ไป เดือนกว่าๆ 6000 พันโล แล้วครับ คิดง่ายๆประหยัดกว่าเดิมอย่างน้อย สองบาทต่อกิโล ตอนนี้ผมก็คืนทุนค่ากล่องแล้วครับ อิอิ
ramanason
  • กระทู้: 80
 ^-^แต่ช่วงต้นที่ว่าอืดใช้ว่าจะอืดตลอดนะครับ เป็นบาง จังหวะ นานๆ ครั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2013, 12:41:58 โดย ramanason »
GOLF M3 E46
  • กระทู้: 43
รอฟังผลด้วยคนครับ 323เหมือนกัน
ของผมก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับ
ตอนนี้ n42 ผมใช้ โซฮอล 92.5 (โซ95 และ โซ91 อย่างละครึ่ง) รถวิ่งปกติ ว่าจะปรับใช้ โซ91 และ e20 ต่อไป  :))
ramanason
  • กระทู้: 80
วันนี้ลองมาเติม E20 ดูครับ 500 บาท ขึ้นมาเลยขีดสองมาหน่อยจากไฟน้ำมันเตือน รู้สึกว่า E20 จะไม่มีอาการอืดเลยครับ เปรียนเที่ยบกับ E85 จะมีการอืดเป็นบางจังหวะ ครับ E20 นี้ลื่นยาวๆ เลยครับ อิอิ
เพิ่งมาลองอ่านกระทู้นี้น่าสนใจดีเหมือนกันครับ ตอนนี้เติมเบนซิล95 แทน โซฮอล95 เติม500 ได้ไม่ถึงขีด ถ้าเติมE85,E20 ได้แล้วรถไม่มีปัญหาจริงก็คงดีนะครับ รอติดตามการรีวิวของเจ้าของกระทู้ต่อไปขอบคุณนะครับที่ยอมใช้ตัวเองเป็นหนูลองยา ;)
ว่าแต่เติมแล้วอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องยนต์ของรถไม่เสียหายเหรอครับ แล้วพวกท่อกับสายน้ำมันต้องเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าใช้ของเดิมอยู่ครับ ???
suwannabmw
  • กระทู้: 211
ผมอยากลองครับ เเต่ คอนเฟริม ตอนนี้มาเติม E20 บอกเลยว่า ไม่มีปัญหาอะไร ว่าจะกัดจัย เติม E85 ดูสักตั้ง อิอิ
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
คุณSuwannabmw รถปีไหน เครื่องอะไรครับ จะได้เป็นข้อมูล มีเพื่อนสมาชิกทั้งRemap ทั้ง E85kit บางท่านมีปัญหาบางท่านHappy เลยอยากแชร์ข้อมูลกันครับ ของผมติดE85kit ก็happy เป็นรถปี2003ตายก(ลากจดปี04) เครื่องM52tu 323i ครับ
bosstong
  • กระทู้: 21
เป็นกำลังใจให้กับผู้กล้า ;) ;) ;) ผมใช้ 323 ปี 2002 ตายก กำลังตัดสินใจว่าจะติด kit E85 อยู่ครับ ถ้าใช่ได้จริงๆก็ดีเลยครับ
suwannabmw
  • กระทู้: 211
ผมเพิ่งลอง วันนี้ครับ ไม่มีชุดคิทอะไรเลย  วิ่งไม่มีกระตุกเลยครับ  เยี่ยม อิอิ มีคนใจกล้าผมเลยลองด้วย อิอิ สรุปเยียม เเต่กำลังเก็บข้อมูลว่ามีผลเสียอะไรตามมาไหม
suwannabmw
  • กระทู้: 211
รถผม M52TU 323i ปี 05 ครับ  ตอนนี้ไม่มีชุดคิตเลยครับ เติม E85เพียวๆๆ ก้วิ่งดีนะครับ ไม่อืดเลยนะครับ จะทดสอบไปเรื่อยๆๆนี่เพิ่งจะลองไม่หมดถังเลย ครับ
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
ชักอยากลองบ้างแล้ว รถผม 330
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
อ้อ...ยังไงถ้าไม่มีปัญหาแล้วใช้ไป 4-5ถัง อย่าลืมเปลี่ยนกรองเบนซินนะครับ (ถ้าไม่เปลี่ยนตันแน่ๆ ที่สำคัญมันจะลามมาปั้มติ๊ก)
ตอนนี้กำลังตั้งข้อสันนิฐานว่ากล่อง ECU หรือเปล่าที่มีผล ความหมายคือ รถปีเก่าหรือล็อตตั้งแต่ปีไหน ใช้ECU คนละรุ่นคนละยี่ห้อหรือไม่ ที่ทำให้มีปัญหา...เพราะเท่าที่คุยกับพี่มาร์ค(คันที่ไปremapมาแล้วยังมีปัญหา) เป็นตาตกปี2001เครื่องM52tu 323i (เป็นข้อสันนิฐานอยากได้รายละเอียดจากเพื่อนๆที่เติมE85กันแล้ว ทั้งมีปัญหาและไม่มีปัญหามาช่วยบอกรหัสเครื่องกับปีรถกันหน่อยครับ)
Neung2521
  • กระทู้: 63
  • แรงเข้าว่า
อย่าลืมดูท่อยางบ่อยๆนะครับ
bosstong
  • กระทู้: 21
ผม"ต้อง"นะครับ ของผม 323i ปี 2002,March M52TU ว่าจะลองเติมบ้างครับ แล้วจะมาบอกเล่ากันฟังครับ
ramanason
  • กระทู้: 80
E85 only ก้อมะมีปีญหาอะไรในความเร็วนี้ครับ :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2013, 04:59:26 โดย ramanason »
ramanason
  • กระทู้: 80
ของผม M52 tu  ตายก ปี 2002
suwannabmw
  • กระทู้: 211
หมด 1 ถังเเล้วครับ เยี่ยมเลย สมองมันดีมาก ไม่ต้องไส่กล่องเลยครับ ขอบอกไครไม่เคยลอง ต้องลองครับ อิอิ เยี่ยมๆๆ ประหยัติได้เยอะ รถเสียงเงียบด้วย รู้สึกว่าความร้อนเครื่องจะน้อยกว่าด้วย นะครับ เเต่อาจจะไม่ตอบสนองเท้าไวเหมือน 91 เเต่ขับดีครับ
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
คุณramanason ขับเร็วจัง ผมไม่ค่อยอยากใช้ความเร็วย่านนี้เลยครับ มันจะติดนิสัย..เมื่อวันศุกร์เจอCivic Dimension มาง้องแง้งบนบูรพาวิถี มันถือว่ารถมันแต่งเต็มสูบ ผมแช่ 160km/h มันยังจี้ตูด อดไม่ได้กดไป 190 มันก็ยังตามได้อีก เลยกดไปที่เกือบๆ 210 คราวนี้เลยหายเลย หลังจากรู้ว่ามันแซงไม่ได้เลยถอนมาเหลือ 120 ให้มันรู้ว่ากูแรงกว่า ตอนนี้มึงอยากแซงก็แซงไป 555
