ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลชุด kit e85 ตั้งแต่ที่ติดมาครับ  (อ่าน 10970 ครั้ง)
Re: รายงานผลชุด kit e85 ตั้งแต่ที่ติดมาครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 21:22:31 »
อันนี้เถียงเลยครับ ว่า ใช้ E85 ไม่ได้ ของผม วิ่ง มาเเล้ว จะ2 หมื่นโลเเล้วครับ ไม่มีกล่องอะไรทั้งสิ้น วิ่งดี ตลอดเลยครับ เปลี่ยนกรองเบนซิลไปตัวครับ  เเละยางที่ผมทดสอบเเช่ไว้ที่ขวด ดูเหมือน E10 จะกัดเยอะกว่า E85 นะครับ สรุป คนอื่นไช่ไม่ได้ ไม่เป้นไร ของผมสบายๆๆ ชิวๆๆ อิอิ เจ้าเทพผม ทานได้หมด จะน้ำมันอะไรก็ไม่เคยบ่น ไม่เคยท้อจ้า อิอิ ใครเป็นเหมือนผมบ้าง รักมันเลยอิอิ  ::2thmb::
ถามนิดนึงครับ ได้รถคันนี้มานานแค่ไหนแล้วอะครับ ที่ถามคือ ถ้าเพึ่งได้มาเคยไปเช็คระบบของรถหรือเปล่าวว่าได้มีการรีแมบมาแล้วหรือยัง เพราะเท่าที่เห็นถ้ารถที่ยังเป็นค่าเดิมโรงงาน ไม่มีคันไหนเติมได้ รวมถึงรถผมด้วย เพราะที่รถคุณเติมได้ไม่มีปัญหา อาจจะเป็นเพราะเจ้าของเก่าเขาแก้ไขมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2013, 21:24:04 โดย Awirut »
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 22:38:07 »
รถผมติดกล่องรุ่นเดียวกะพี่รุทครับตอนนี้ใช้มาหมื่นกว่ากิโลก็ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะครับ ยังไงจะคอยมาอัพเดทให้ครับ ;)
monaliza
  • M43
  • กระทู้: 40
  • mcBall
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 01:27:43 »
พังชัวร์ 1,000,000.367733289447768998%
Monaliza
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 08:27:42 »
ของผมตัวกล่องพัง แล้วทำให้ตัวเครื่องเสียหายไปบางอย่าง แต่ยังดีที่รื้อทิ้งก่อนที่จะหนัก
monaliza
  • M43
  • กระทู้: 40
  • mcBall
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 14:35:36 »
ยังดีที่ไม่ลามไประบบไฟ ของผมก็กล่องพัง คอล์ยไฟพัง แค่นี้ก็ไม่คุ้มแล้วครับ :o :o :o :o :o :o
Monaliza
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 16:46:42 »
ผมถอดชุดKit ไปเมื่อ 8/10/2013 หลังจากนั้นเดิมE85 เพียวๆ มา 456 ลิตร แล้ว อาการมีนิดหน่อยคือตอนสตาร์ทแรกๆ สัก 2 นาทีแลกเครื่องจะกระพือนิดๆ แต่หลังจากนั้นก็ปกติ วิ่งก็ปกติ ครับ ไม่ได้ใช้ตัวช่วยใดๆ ทั้งสิ้น (เอามาแชร์ให้ทราบ) อันนี้เป็นการทดลองส่วนตัว ใครจะว่า BMW ใช้ E85 ไม่ได้อย่างไรนั้น ปัจจุบันตั้งแต่ติดKit E85 รวมถึงถอดออกแล้วยังใช้อยู่ หมดไป ประมาณ 2300 ลิตรแล้ว เพราะหลังจากเติมทุกครั้งผมจะเก็บเข้าFile Excel ไว้เพื่อคำนวณความสิ้นเปลืองครับ ถ้าตีเป็นเงินค่าน้ำมันE85 ก็ปาเข้าไป 5หมื่นกว่าบาท กับการเสี่ยงไปใช้LPG ซึ่งพื้นฐานพลังงานก็คนละแบบกันแล้วเสี่ยงกว่ากันแยะ(ความเห็นส่วนตัว) E85 กับ 95 เบสคือของเหลว แต่LPG กับไม่มีใครกลัวความเสียหายของเครื่องยนต์ก็แปลกดีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ถึงมันจะมีผลเสียกับเครื่องยนต์ทั้งคู่(เพราะมันไม่ใช้พื้นฐานจากโรงงานผลิต) แต่มันก็เป็นตัวช่วยในด้านความประหยัด สุดแล้วแต่ว่าใครจะเอาเงินที่เหลือจากการประหยัดไปบำรุงรักษารถในทางใด หรือแม้กระทั่งคิดจะลงเครื่องใหม่ด้วยเงินที่ประหยัดได้ก็ยังถือว่าคุ้มครับ
จรีงอย่าที่ท่านพูดเลย คำว่าพลังงานทดเเทน ไม่มีอะไรเเทนได้ 100 เปอเซนครับ เเต่ ผมเติม E85 เพราะรู้สึกรถวิ่งดีขึ้น เครื่องไม่ร้อน เเละที่สำคัญ เติมเต็มถังราคามันสบายกระเป๋าครับ  อีกอย่างผลการวิจัยของกระทรวงพลังงาน ก็เป็นไปตามที่ผมทดสอบ ไม่มีผลกัดต่อท่อยาง E10 กัดเยอะกว่าด้วยซ้ำ เเละไม่มีผลต่อพวกโลหะจ้า  ของบางอย่าง พวกเราอย่าคิดเองเออเอง มันต้องทดลองดูเอง อย่าเชื่อตามเขาว่า เเละต้องมีหลักวิชาการมารองรับด้วย  อย่างนักวิทยาศาตร์ เขาจะตั้งกฎอะไรขึ้นมา เขาต้องอธิบายกฎนั้นได้เเละสอดคล้องกับความเป็นจรีง ครับ ไม่ไช่ คิดเองเออเองว่าต้องเป้นเเบบนี้ เเบบนั้น จ้า
ผมคนหนึ่งตอนนี้ ถอนกล่องออกแล้ว เติมE85 เพียวๆ วิ่งมา 6 ด. แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 10, 2014, 17:40:43 »
 ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::  มีสาระดีนะ กระทู้นี้  ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ส่วนผมเอง 95 อย่างเดียวโลด
Weenn
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 21:05:11 »
 ??? ??? เติมได้มั้ยครับ ลังเลจัง แล้วถ้าเติมผสมกันแบบ95 30% e85 70% อย่างนี้ได้มั้ย เอาไงดี
tanakorn
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 23:18:15 »
การเติม e85 จะต้องติดกล่งหรือ remap ถ้าไม่ทำสองอย่างนี้ เครื่องยนจะทำงานไม่สะเถียร เพราะการใช้ e85 เครื่องยนต้องการน้ำมันฉีดมากขึ้น  ป.ล.ช่วยบอกรหัสเครื่องยนด้วยคับ คนที่ใช้เครื่องเดียวกันจะได้ช่วยตอบคับ
kobbmw
  • Rest of life
  • กระทู้: 16
  • ชีวิตต้องดำเนินต่อไป
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2014, 21:47:02 »
ของผม E46 330ci ยังไม่ได้ลองเติม E85 ครับ เดียวจะลองเพียวๆๆ ดู ว่าจะเป็นยังไง
Poy m3
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 14:42:13 »
ไม่ทราบว่าใส่ของอาไรครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
    • www.concepthome.co.th
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2014, 20:46:19 »
ขออนุญาตินะครับ พอดีอ่านเจอ กล่อง XUGARFLEX-KIT ในรถยนต์ BMW E46  ""ชูสองนิ้ว::
กายวิน
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 11:35:56 »
เอามาแชร์ครับ ลองเติม E85 เพียวๆเสี่ยงดู 500 บาท รถ 323 E46 เครื่อง M 6 สูบ ปี 2001 วิ่งไม่ออก รถติดไฟแดง ดับเอง 2  วันแล้วเลยหยุดดีกว่ากลับไป E20 เหมือนเดิม  :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา:
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 13:15:48 »
85 เพียว ๆกับรถที่ไม่ใส่กล่อง ไม่แนะนำครับ หากอยากทดลอง ค่อย ๆผสม จะดีกว่าครับ เกรงว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย    :ไปไฝว้มา:   :ไปไฝว้มา:
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 15:11:47 »
E85 เพียว ๆ ใจถึงมาก ผมไม่กล้า ยอมรับตรง ๆ นี่ยังดีนะครับ บ้างคันต้องถ่ายน้ำมันออกเลย... :หึหึ: :หึหึ:
pom1988
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 22:46:53 »
เห็นด้วย อย่างยิ่งครับ.
and1pand
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2014, 15:34:14 »
e85 ผมเติมตั้งแต่ เล่นvw  ตอนนั้นเป็นเครื่อง  1.8T (2ปีกว่าๆ)แล้วไม่มีปัญหาด้านเครื่องยนต์แต่ยอมรับว่ากำลังตกครับเทียบกับเติม 95 ส่วนตอนนี้M43 ก็เติมก็ปกตินะครับ(ใช้ประมาณ1ปี ไม่ได้ทำข้อมูล) แต่เคยจับเป็นกิโลต่อเงินที่เติมจะประหยัดกว่าประมาณ 10-15 เปอร์เซนต์ แบบไม่มีกล่องช่วยนะครับ เน้นใช้งานชิลๆประหยัดแต่เติมแบบใช้หมดไม่ค่อยค้างถังเยอะ  (เติม200-300 วิ่งไกลๆก็1000):D ส่วนชุดkit ผมเคยลื้อเล่นนะครับเป็นการหน่วงหัวฉีดธรรมดา แต่รู้สกึว่ารถยุโรปจะมีเซนเซอร์วัดอ๊อคเทนน้ำมัน และตรวจจับการเผาไหม้ และมีเซนเซอร์กันน๊อค ชุดkitจะไม่ค่อยรอดเหมือนไปกวนระบบ เท่าที่ตอนเล่นVW ใส่เจ้งกันหลายคันเลย ส่วนเรื่องระบบน้ำมันอันนี้ขึ้นแต่ละบุคล รถแต่ละคันเลยครับ แต่ปลอดภัยให้เปลี่ยนยาง โอริงรองรับ ผมใช้อีกคัน vios  คนเล็กของผมเปลี่ยนหมดแล้วคันนั้นประหยัด ประมาณ20 เปอร์เซนต์(ทำเยอะพอสมควร) แต่ไม่ได้ทำกล่อง วิ่งต้นดีขึ้นแต่พอเลย140 เกียร์ 4 (Auto)กำลังหมดแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 29, 2014, 15:39:37 โดย and1pand »
suwannabmw
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2014, 20:56:27 »
สรุป อากาศ รถ เติมE85 มา จะ 1.2 เเสนโลเเล้วครับ ยังปกติดีครับผม ก็มีอยู่ครั้งไปให้ท่านรุท เปลี่ยน เพลากลางไห้ ก้คงไม่ไช่ผลกระทบจาก E85 นะครับ สรุปรถผมเติมได้ วิ่งดีปกติ เเละวิ่ง ได้ทุกสภาพน้ำมัน ครับผม เเต่ถ้า95 เพียวๆๆ ขับมันฟ่า  คำว่าพลังงานทดแทนไม่ได้ดี 100เปอเซน  เเต่มันช่วยเราประหยัติ เเละรถเราก้ทานได้ด้วย นี่คือ สิ่งสำคัญจ้า
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 22:48:52 »
สับสนสับสนผลคือยังไม่ได้ขอสรุปได้50%ไม่ได้50%ของผมเครื่องE46M43ดมแก๊สมา8ปีแล้วคงต้องดมต่อไป
JrcJrz
  • กระทู้: 164
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 11:38:30 »
ผมเติม E85 เพียวๆ มาครบปีแล้วครับ แต่ก่อนที่จะเติมเพียวๆ ไม่ได้อยู่ๆก็เติม e85 เลยนะครับ ผมค่อยๆ ผสมe85กับ95 จนเหลือแต่ e85 ครับ และก็ปลี่ยนกรองเบนซินด้วย เครื่องก็เรียบดี แต่ตอนนี้นมค ซึมเข้าเบ้าหัวเทียน คงไม่เกี่ยวกันกะe85นะครับ O0
teemodify
  • กระทู้: 61
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 20:31:56 »
อ่านแล้วงง บางคันได้ บางคันไม่ได้ สรุปจนถึงตอนนี้ ท่านที่เติม e85 เพียว(โดยไม่มีกล่อง+รีแมพ) ยังปกติดีไหมครับ
rescue77
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 01:12:49 »
ขอติดตามความรู้ด้วยคนครับ ใครใช้อยู่รบกวนเล่าสู่กันฟังด้วยครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 06:14:09 »
สเป็คน้ำมันที่ถูกที่สุดที่โรงงานให้ใช้คือ 91 จะเป็นโซฮอล์ก็ใช้ได้ครับ ตอนนี้น้ำมันราคาไม่แรงมาก ใช้โซฮอล์ 91 ก็ช่วยประหยัดได้เยอะแล้วครับ
ส่วน 85 ถ้าไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างช่วย ก็มองข้ามไปดีกว่าครับ
vateero
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2016, 17:41:17 »
สรุปใช้ได้ไหมครับ e85
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2016, 18:39:36 »
ติดแก๊สจบกว่าครับ e85ถอดออกไปหลายคันแล้วครับ
