ผู้เขียน หัวข้อ: คอย์ลจุดระเบิดเสียที่เดียวตลอด (misfire obd II p0306 m52tu)  (อ่าน 20317 ครั้ง)
tongite
  • กระทู้: 198
ดูสาย เวลคัม ยังครับ อาจเปื่อย และขาดครับ ทำให้การเผาใหม้ไม่สมบูรณ์ครับและไปฟ้องที่ คอยส์ ถ้าทำการดับเครื่องแล้วสตารท์รถใหม่อาจหาย และอาจมาอีก เป็นระยะๆๆครับ
  • กระทู้: 17008
สายท่ออากาศ ด้านหลังเครื่อง ที่อยู่ใกล้ที่เก็บกล่อง ecu เช็คแล้วครับ มีหลวมอยู่แต่รัดให้แน่นแล้วลองวิ่งก็ไม่หายครับ
เคยเจอตอนวาล์วปิดไม่สนิท คอล์ยเสียง่าย อาการเหมือนพี่ต้อมบอกเกือบทั้งหมด พอเครื่องเย็นหาย ร้อนหน่อยเป็นอีก ของผมตอนนั้นเปลี่ยนคอล์ยไปยกชุดก็เป็นอีก เลยเปิดฝาดู แก้ไปหายเลย ลองเช็คดูตรงนี้ด้วยครับพี่ต้อม
ครับ คุณโอ้ท คิดอยู่เหมือนกันครับ ไว้ลง map ใหม่ดูก่อนครับ ของเดิมน้ำมันบางอยู่มาก อาจจะเป็นสาเหตุครับ
(ใจอยากให้เป็นแค่นี้ครับ ถ้าต้องเปิดฝาจริงๆ คงต้องรอไปก่อนครับ จะได้เปลี่ยนแหวน เปิดพอร์ท ไปด้วยเลยครับ  :)) )
เรื่องวาล์วลอย ที่คุณต้อมไปถามที่ BMS ช่วยหาข้อมูลมาได้ดังนี้ครับ
ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน[/media
  • กระทู้: 17008
ขอบคุณมากครับพี่  :-X
ได้รับคำตอบแล้วครับพี่ เห็นว่าถ้ารถวิ่งรอบไม่ถึง 6500 - 7000 ยังไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องนี้ครับพี่
ให้ไล่เรื่อง การจ่ายน้ำมัน ที่กราฟ a/f วัดมาว่า บาง ก่อนครับ ให้ส่วนผสมได้ก่อน แล้วให้ดูแรงม้าสูงสุดอยู่ที่รอบเท่าใด ค่อยมาดูเรื่อง วาล์ว ครับพี่
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
 O0 O0 วิ่งมาเป็นปีน้ำมันไม่เคยบางเนี้ยะนะพี่
  • กระทู้: 17008
ไม่รู้เหมือนกันครับ คุณวิว
ผมว่ามันคงเริ่มบางมาตั้งแต่ hiflowcat แล้วละมั้ง อาการมันเริ่มมาเป็นหลังจากใส่ hiflowcat ก็อยากให้เป็นแค่ น้ำมันบาง เหมือนกันครับ
ไม่อยากเปิดฝา กลัวจะต้องเปิดพอร์ท ตามคุณวิวไป ไม่อยากทำเฮดเดอร์ใหม่.....
  • กระทู้: 17008
เหอๆๆ มาอีกแนวทางแล้ว ยัง remap ไม่ได้ตอนนี้  O0
ทาง active autowerke แจ้งมาว่า อาการที่ว่าน่าจะเกี่ยวกับ องศาแคม ที่อาจมีการตั้งผิดพลาด เขาแนะนำมาให้ใช้เครื่องมือพิเศษแบบนี้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองวิ่งหาเจ้าตัวที่ว่านี้ดูครับ
mdlove
  • bmw e46 ปี 02 M43TU
  • กระทู้: 207
  • หลงรัก BMW
Re: คอย์ลจุดระเบิดเสียที่เดียวตลอด
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 02:17:29 »
กราวไวน์ มีผล ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ น่า สนใจน่ะแบบนี้ เอาไว้ลองใส่รถคันเก่าที่บ้านดู
bmw e46 ปี 02 M43TU
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 16:29:03 »
สรุปว่าตัวตั้งตัวนี้ ต้องสั่งนอกเอา เลยว่าจะให้ที่ๆเขาตั้ง แคม ตัวนี้ บ่อยๆลองตั้งใหม่ดูก่อนครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2013, 14:01:46 »
สรุป ไปอีกที่ก็คิวไม่ว่าง ลงท้ายต้องสั่งมาเองจากนอกเอาครับ  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2013, 14:04:14 โดย tom46 »
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 13:10:08 »
มาแล้วครับ ตัวตั้งแคม เดี๋ยวจะรู้กันซะทีว่าเป็นอะไรครับ
chogunkku
  • กระทู้: 377
Re: คอย์ลจุดระเบิดเสียที่เดียวตลอด (schrick 248 for m52tu)
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 00:33:08 »
เอาใจช่วยหายไวๆครับพี่  ^-^ ^-^ ^-^
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 09:01:23 »
ลองตั้งใหม่แล้วครับ ส่วนค่า vanos ดูไม่ได้ครับเครื่อง gt1 ที่อู่เสียอยู่
(แต่ที่ดูเครื่องมือของทาง vac motorsport กับที่ใช้อยู่แลดูจะคล้ายๆกันเลยครับ O0 )
Tap
  • กระทู้: 348
Re: คอย์ลจุดระเบิดเสียที่เดียวตลอด (schrick cam 248 m52tu)
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 09:42:27 »
หายมั้ยครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 20:48:34 »
ยังไม่รู้เลยครับ วันนี้ลองวิ่งต่างจังหวัดดู มีเหยียบเล่นบ้างนิดหน่อย ยังไม่มีอาการครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 23:45:23 »
ห้องเครื่องสีทอง สุขภาพดีมากครับ / จะกลับมากรุงเทพฯ เมื่อไหร่ครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2013, 23:56:23 »
วันนี้ไปแล้วกลับเลยครับ ไปแค่ตัวเมืองทำธุระเฉยๆครับพี่ พรุ่งนี้ถึงจะขึ้นยาวครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 13:41:43 »
สรุปว่า ไม่หายครับเป็นเหมือนเดิม ค่าvanos ก็เหมือนไม่มีเปลี่ยนแปลง
เหอๆๆ หากันต่อไป  :-\
klinnin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 15:53:47 »
ลองเช็คสายไฟขั้วข้อต่อ จุดต่อเชื่อม จากตัวกล่องออกมาเลย BMW ไวกับเรื่อวนี้มาก ผมเจอมาเเล้ว ตอนของผมจะติดเเก๊สมาเเล้วอู่ที่ติดตั้งมือไม่ถึง วายริ่งสายไม่สมบูรณ์ อาการประมาณนี้เลย อย่างเหนื่อยกว่าจะเเก้จบ ไล่ตั้งเเต่หัวเทียน คอยด์ มาจบที่ระบบสายไฟ อาการไม่ได้เป็นทันทีต้องสิ่งใช้งานไปก่อนถึงเกิดอาการ จะเเจ้งสูบ 6 อยู่อย่างนั้น เดินเเบบซูบารุเลยครับ
เพราะพสกปลั๊กต่อสายของ bm จะเเตกเปราะง่าย อาจจะเป็นพวกนี้ได้ครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2013, 23:29:19 »
ครับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2013, 21:12:57 »
ผมลองไล่อาการ missed fire จะมีสาเหตุมาจาก
1 อากาศมากเกินไป ทำให้จุดระเบิดไม่ติด
2 น้ำมันหนาเกินไป ทำให้จุดระเบิดไม่ติด เช่นกัน
3 เกิดการรั่วของอากาศออกนอกกระบอกสูบ จาก วาล์วรั่ว หรือ แหวนอัด เสียหาย
4 หัวเทียนไม่ทำงาน จากหัวเทียนบอด สายหัวเทียนขาด
ส่วนการจุดระเบิด ไฟแก่ไม่น่าจะเกิด misfire แต่จะเกิด เครื่องเขกแทน ไฟอ่อนมากก็จะไม่ misfire แต่จะไม่มีกำลัง
ผมคิดว่าถ้าเกี่ยวกับระบบไฟน่าจะเกิดหมดทุกสูบ
เรื่องของแคมถ้าตั้งพลาดจริงก็น่าจะเกิดทุกสูบไม่ใช่สูบเดียว และก็ไม่น่าจะเกิด misfire แต่กำลังเครื่องที่ได้น่าจะเปลี่ยนไปเท่านั้น
คิดว่า เกิดสูบเดียวแบบนี้ น่าจะเกิดจากการรั่ว ของสูบ 6 ครับ เช่น วาล์ว หรือ แหวนอัด
ถ้าเป็นที่แหวน น่าจะเกิดอาการ ตลอดเวลา แต่นี่เป็นที่รอบสูง
คิดว่าน่าจะเกิดจากวาล์วครับ ที่รั่ว วาล์วหรือบ่าวาล์วอาจสึกหรอ ไกด์วาล์ว อาจสึกหรอ จนทำให้ที่รอบสูงๆ เกิดการสั่นของวาล์ว และ อาจเกิด gap เล็กๆทำให้ไอดีรั่วออก
หรืออีกโอกาศหนึ่งก็ อาจเป็นที่สริงวาล์ว เริ่มล้า จนทำให้ตอบสนองต่อรอบสูงๆไม่ทัน (ผมให้น้ำหนักที่สปริงวาล์ว เพราะมันเกี่ยวกับรอบสูง)
ทั้งหมดนี้เป็นข้อสัญนิฐาน ส่วนตัวครับ อาจผิดหมดก็ได้ครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2013, 21:40:40 »
ขอบคุณมากครับอาจารย์ เดี๋ยวจะไปลองดูครับ
แล้วแบบนี้ vanos จะมีส่วนด้วยไหมครับ เพราะ เห็นทางเมืองนอกเขามุ่งมาทางค่าvanos (เห็นว่าค่าอ้างอิงควรจะอยู่ที่ 119 แต่ของผมอยู่122-123 ครับ)
และรอบนี้มีอาการตอนเป็นอีกอย่าง คือ มีเสียง ฟิต แล้วเป็นเลยครับ
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2013, 15:38:32 »
ไม่น่าใช่ VANOS เพราะระบบนี้ มันปรับทั้งเพลาลูกเบี้ยว ถ้า VANOS มีปัญหา ควรจะเป็นทุกสูบครับ
ส่วนที่ค่าต่างจากค่าอ้างอิง (ซึ่งผมก็เดาไม่ออกว่าตัวเลข 119 คืออะไร ) น่าจะเกิดจากการใช้แคมแต่งครับ
เสียง ฟิต ที่ว่า น่าจะมีการรั่วของ ไดีที่ชัดเจนขึ้นครับ (ไม่ว่าจะรั่วที่ ไอดี หรือ ไอเสีย ในจังหวะอัด จะเกิด misfire ได้หมดครับ เพราะมันไม่เหลืออะไรให้จุดระเบิดได้แล้ว)
  • กระทู้: 17008
Re: คอย์ลจุดระเบิดเสียที่เดียวตลอด (missfire obd II p0306 m52tu)
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2013, 17:47:09 »
แต่เสียง ฟิต ของผมที่เป็นจะเป็นเสียงคล้ายๆสายพานติดครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2013, 21:22:47 »
ยังไม่หายอีกเหรอครับ เอาใจช่วยครับ  :) :) :)
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2013, 21:40:23 »
บ่าวาล์วสูบหกพี่ต้อมมีปัญหาหรือเปล่าวครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2013, 22:16:42 »
ยังไม่รู้เหมือนกันครับ คุณรุทธ์ คงรอหลังปีใหม่ค่อยทำต่อครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 02:05:18 »
ท่าทางจะหนังจีนชุด 30 ม้วนก็ยังไม่จบครับ  O0
วันนี้ลองไปเอา vanos มือสองมาลองเปลี่ยน ยกชุด (ยันเฟืองที่ขับโซ่เส้นสั้น) ไม่หายครับ
ตอนก่อน แคมฝั่งไอดี เปิดอยู่แบบในรูป ก็ถอดมาตั้งใหม่ พร้อมกับเปลี่ยน vanos ไปใหม่ พอสตารท์เครื่อง มีเสียงโซ่ดัง ก็ถอดออกมาดูใหม่ ตอนแรกคิดว่าแค่โซ่ที่ติดมาของเซียงกงหย่อน
พอถอดฝาครอบวาล์วออก ก็เจอ แคมฝั่งไอดี เปิดค้างอยู่เหมือนตอนแรก ก็สลับโซ่ชุดเก่าติดรถเข้าไปใหม่ ประกอบเครื่องลองสตาร์ทใหม่ โดยไม่เสียบปลั๊ก vanos สตาร์ทเครื่อง เสียงโซ่เงียบไป เลยดับเครื่องเสียบปลั๊ก vanos กลับเข้าไปแล้วติดเครื่องใหม่ พอสตาร์ทใหม่ คราวนี้มีเสียงโซ่ กลับมาอีก เลยปล่อยให้เดินเบาสักพักก็เงียบลง
เลยคิดว่า แคม น่าจะค้างอีก เลยจบงานสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ รวมเวลาทำวันนี้ตั้งแต่เริ่มไปหาของที่เซียงกง ยันจบวันนี้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน คงต้องหาสาเหตุต่อไปครับ  :))
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 15:18:18 »
ก่อนเปลี่ยน vanos มันดังหรือป่าวครับผมเข้าใจว่าเปลี่ยน vanos มันไม่ต้องถอดโซ่นี่ครับไงไปยันได้หว่าาา เอาใจช่วยครับ  :-X :-X
"ต้อง ครับ"
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 16:11:57 »
มันจะดังแค่ตอนแรกครับ ตั้งแคมเสร็จ พอประกอบสตาร์ทปุ๊บ ครั้งแรกจะดังครับ พอดับเครื่องสตาร์ทอีกกี่ที ก็ไม่ดังครับ (เพราะมันค้างอยู่จังหวะนั้นแล้วครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2014, 17:00:14 โดย tom46 »
