ผู้เขียน หัวข้อ: *** 03-03-2014 330ia เลขไมล์ 139,000 กม. เติมE85แล้ว***  (อ่าน 5564 ครั้ง)
X-talize
  • กระทู้: 795
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2014, 15:05:14 »
ใช้ E20. มาได้ 4-5 เดือนแล้ว แถมทำรถมาครบแล้ว ถือโอกาสวันนี้วันดีเติม E85 ซะทีเป็นวันแรก(ไม่มีกล่องพิเศษใดๆ รถเดิมๆ)
น้ำมันของเก่าในถังรวมกับของใหม่เติมไป 500 บาท ได้เกินครึ่งถังมาครึ่งขีด รวมดีกรีแล้วน่าจะได้ประมาณ E60
ทดลองวิ่งมา 20 กว่ากิโลก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ จอดติดเครื่องฟังเสียงก็โอเค จอดติดไฟแดงรอบเดินเบาก็นิ่ง ไม่มีกระตุก
เดี๋ยวใช้ไปให้หมดถังแล้วจะมารายงานอีกทีครับ :-*
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
Re: *** 03-03-2014 330ia เลขไมล์ 139,000 กม. เติมE85แล้ว***
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2014, 15:18:10 »
เก็บภาพไว้เป็นหลักฐานหลังเติมเสร็จ O:-)
เฉาก๊วย
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2014, 08:01:38 »
330 เหมือนกัน อยากเติมบ้าง แต่ติดแก็สไปแล้วครับ  >:D
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2014, 10:45:01 »
ผมก็ติดแก๊สแต่บังเอิญรำคาญราคาน้ำมัน ขนาดลดลงมาเติม e20 ยังขึ้นมาจะ 36 บาทอยู่แล้ว ไหนว่าเป็นพลังงานทางเลือก 2ปีก่อนหน้านี้เติม โซฮอล 91 ยังแค่ 31-32 บาทเอง ทั้งๆน้ำมันโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนมาก  ;D >:( >:(
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 04, 2014, 12:49:17 »
ใช้ทั้งแก๊ส+E85เลยหรือครับพี่ป้อม
 O0 O0 O0
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2014, 13:56:21 »
 O0 O0 O0
O0  O0  O0
เผื่อเป็นทางเลือก และยังอยู่ในช่วงทดลองครับ
เดี๋ยวหมดถังนี้เติมเพียวๆ วิ่งดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นรึป่าว O0
เฉาก๊วย
jaruwat
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2014, 14:13:54 »
n42 เดิมๆอยากจะลอง e20 มั่งใครเคยบ้างแล้วครับรายงานหน่อย
PiEK
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2014, 16:16:09 »
330iA ด้วยคน รอฟังผลครับ  ::2thmb::
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 09:13:15 »
เมื่อวานวิ่งเข้ากรุงเทพ ขากลับเลยทดสอบซะหน่อย อันนี้เกจ์น้ำมันที่เหลือในถัง
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 09:16:22 »
เติม e85 เต็มถังที่บางจาก 870 บาท (ขาด 30 อดน้ำแถมเลย) ได้เกจ์มาตามรูป
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 09:26:46 »
ทดสอบบนมอเตอร์เวย์ บางช่วงขึ้นไปถึง 180 เสียงเตือนจากข้างๆดังขึ้นเลยต้องผ่อน  :(
วิ่งไปรวมๆ 140 โล ช้าบ้าง เร็วบ้าง จอดบ้าง รวมๆยังไม่เจอปัญหาอะไร ยกเว้นช่วงเร่งแซงอืดลงชัดเจน ต้องรอรอบนิดนึงตอนเรียกความเร่ง (ทั้งนี้ผมยังไม่ได้คิกดาวน์) :D
เทียบตอนเปลี่ยนกลับมาใช้แก๊สจะรู้สึกชัดเจน ::) รูปเกจ์น้ำมันที่หมดไปประมาณ 1/4ถัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2014, 14:47:32 โดย X-talize »
เฉาก๊วย
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 12:57:41 »
รอตามต่อไปครับ  :-X
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 21:00:57 »
 ::kisskiss:: ::kisskiss:: ใช้เลยครับแล้วจะรัก E85
ของผม323 วันมา 8 ด.แล้วยังไม่มีปัญหา ตอนแรกติดกล่อง
ต่อนี้ถอนออกแล้ว ยังติดในรถเลยไม่รู้จะทำไงกับกล่องดี
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 21:31:34 »
เคยใช้ครับ ใช้ได้ แต่ไม่แนะนำครับ
mhom-bmth
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 08:39:01 »
ขายต่อมั้ยครับ
ตามหาความฝันต่อไป E46 323i se
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 15:49:26 »
ขายต่อมั้ยครับ
ให้เท่าไรว่ามาเลยครับ ขายถูกๆครับ
O85-11-2222-9 มน
mhom-bmth
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 13, 2014, 12:02:27 »
ขายต่อมั้ยครับ
O85-11-2222-9 มน
ขอบคุณครับ เมื่อวานลองเติมE85 แบบผสม เครื่องไม่สะดุด คงขอผ่านครับ
m52 ปี2002 ตายก เครื่องเงียบขึ้น ลอยตัวคันเร่งเบาดีกว่าเดิม มีความสุขมากครับ
ไมล์ 235,xxx
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 16:35:48 »
ขายต่อมั้ยครับ
O85-11-2222-9 มน
ไมล์ 235,xxx
ไม่เป็นไรครับ
บอกแล้วว่าจะมีความสุขกับ E85
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 14:16:03 »
เห็นรถมี 323 m52tu ตาตก map แต่งเครื่องมา ไม่ได้เป็น map 85 เติมไป เห็นว่าเดินเบาดับ จนต้องเข้าอู่ไปดูดน้ำมันออกจากถังครับ
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 07:59:49 »
ผมว่าคงเป็นบางคันที่ใช้ได้ และอาจจะมีบางคันที่ใช้ไม่ได้ครับ
อย่างผมใช้ได้ไม่มีปัญหา แต่บางท่านอาจมีปัญหาก็ได้ครับ
ผมก็ไม่ฟัดธงว่าใช้ได้ทุกคันครับ
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 05:38:03 »
E85 คือ เบนซิน 15% เอทานอล 85% สมมุติว่าเติมผสมเบนซิน ไป 20 ลิตร E85 ไป 40 ลิตร
ใน 40 ลิตรมี เบนซินอยู่ 6 ลิตร สรุปว่า มีเบนซิน 26 ลิตร เอทานอล 34 ลิตร ก็ประมาณ E50 เองครับเติมได้วิ่งไม่อึดเท่าไหร่ก็น่าจะไม่แปลก
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 08:47:31 »
ถ้าได้รถจะลองเอาไปเติมมั่ง  ปัจจุบันใช้ E85 ตลอดอยู่แล้วเพราะใช้ FB อยู่อ่า  ""ชูสองนิ้ว::
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 05, 2014, 07:53:52 »
มาต่อกันอีก หลังจากหายไปนาน ""ชูสองนิ้ว::
รถผมมีปัญหาเดิมคือแอร์แมสเสียอยู่ เดี๋ยวมาเล่าอาการทีหลัง???
ส่วนอาการล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (จะว่าไปไม่ได้เพิ่งเป็นแต่มีอาการมาเรื่อยๆประมาณปีนึงที่ผ่านมา) คือปั๊มติ้กเสียแบบสตาร์ทไม่ติดเลย คือก่อนหน้านี้ (ก่อนเติมอี85) จะมีอาการตอนวิ่งน้ำมันแล้วดับเเป็นบางครั้งตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนกรองเบนซิลไปก่อนแต่ก็ไม่ดีขึ้น ตอนหลังๆสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้าง มาเจอเซ็นเซอร์แคมทั้งไอดีและไอเสียเสียก็เปลี่ยนไปคราวนี้สตาร์ทง่าย พอใช้มาเดือนกว่าๆ เจอสตาร์ทไม่ติดเลยเพราะปั๊มติ้กพัง เลยเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้ O0
ดูที่ตัวปั้มเดิมมีฝุ่นเขอะด้านบนน่าจะไม่เคยถอดเลย, โครงพลาสติกเหลือง ท่ออ่อนตรงปั้มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล น่าจะเป็นตัวติดรถมาอายุก็ประมาณสิบปีพอดี จุดสังเกตุที่ตัวกรองด้านล่างจะมีตะกอนขังอยู่ในใส้กรองจำนวนนึง ที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปั้มเสีย กล่าวคือพอกรองตันปั้มก็ดูดน้ำมันไม่ขึ้น พอไม่ขึ้นนานๆก็ปั่นแห้ง (run dry) ปั้มก็ร้อนเพราะน้ำมันส่วนนึงจะไหลระบายความร้อนด้วย และปั้มพอร้อนนานเข้าก็พัง อันนี้เป็นปัญหาสะสมเลยยังไม่ฟันธงเรื่องการเปลี่ยนใช้น้ำมันอี85
ตอนนี้เปลี่ยนปั้มใหม่เอี่ยม เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเป็นเพราะอี85 เหมือนที่เขาว่ามารึป่าว C:-)
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 05, 2014, 08:18:48 »
เดี๋ยวเพิ่มรูปให้ดูทีหลังครับ :-*
คราวนี้ว่าด้วยเรื่องแอร์แมส เท่าท่ีทราบตัวเซ็นเซอร์น่าจะเป๊นแบบ Hotwire น่าจะเสียได้สองแบบคือขาดกับช้อต เท่าที่ลองจับดูถ้าเซ็นเซอร์ขาดมันจะฟ้องที่ DIS และสตาร์ทรถไม่ติดเลย ส่วนอีกอาการถ้าเซ็นเซอร์ช้อต เครื่องสตาร์ทติดรถวิ่งได้และไม่โชว์ฟ้องใน DIS. แต่อัตราการเผาไหม้ของเครื่องไม่สมบรูณ์ เครื่องจะสั่งฉีดน้ำมันมากเกินจำเป็นทำให้ไอเสียสกปรก เหม็นและเครื่องเร่งไม่ขึ้น ของผมเป็นอาการนี้จับดูค่าแลมด้าของอ๊อกซิเจนทั้งไอดีและไอเสียจะโชว์ค่าค้างที่ 0 ตลอด C:-)
เปลี่ยนแอร์แมสไปและใช้เครื่องจับดูแลมด้าอ๊อกซิเจนจะวิ่งอยู่ที่ 0.1 ถึง 0.9 วิ่งขึ้นลงตลอด ผลที่ท่อไอเสียหลังสตาร์ทมาเกือบๆสิบนาทีมีน้ำหยด ไอเสียไม่เหม็น โดยเฉพาะอี85 ผมว่ามันหอมแบบว่าเผาแอลกอฮอล์อยู่ แบบว่ามันหอมสะอาดกว่าน้ำมันธรรมดาครับ :redcard: (อย่าดมมากเกิน)
มาว่าเรื่องความรู้สึกตอนขับขี่ อัตราเร่งมันกลับคืนมาจากเดิมที่เคยรอรอบ ตอนนี้เร่งสนุกขึ้นมากเพิ่งรับรู้ความรู้สึกเครื่อง 330 แบบสมบรูณ์ๆสะที ::handsome:: เดี๋ยวกลับมาต่อหลังใช้ไปอีกซะเดือนนึง ::handsome::
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 05, 2014, 08:26:14 »
อาจจะมีปัญหาแฝงอยู่ที่ยังหาไม่เจอก็ได้นะ
เทียบกับของผมรถเดิมๆ แค่ทำให้สมบรูณ์ก็ใช้ได้เลยครับ :-X :-X :-X
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2014, 14:54:56 »
ถือได้ว่าเติม85 ล้วนๆมาถังที่สองละ เข้าปั้มอย่างมั่นใจ อี85เต็มถังครับ :cheerup:
เกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาเจออาการหอบ เดินเบาไม่ได้เครื่องจะดับ ออกตัวก็ไม่มีแรงรอบสูงก็สะดุด วันนี้ถือโอกาสรื้อทดสอบคอยล์หัวเทียนทีละหัว ถอดปลั๊กหัวแรกออกเครื่องดับเลยโอเคน่าจะมาถูกทางแล้ว ใส่หนึ่งคืนและถอดหัวสองโป๊ะเชะเครื่องสะดุดเหมือนเดิมไม่ดับไม่สะดุดมากไปจากเดิม เลยไปรื้อคอยล์เก่าเก็บมาได้ตัวนึงเปลี่ยนไป หายขาดรอบเดินเบากลับมาเครื่องเดินนิ่งเหมือนเดิมไม่มีสะดุด ::2thmb::
รถสิบปีขนาดโอเวอร์ฮอล์เครื่องมาเต็มเหนี่ยวแล้ว มันยังมีอะไรซ่อนให้หาได้อีกแน่ะ กลับมายืนยันอีกหนึ่งเสียง. E85 ไม่ใช่ตัวปัญหาครับ ""ชูสองนิ้ว::
เฉาก๊วย
suwannabmw
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 20:51:30 »
ผมบอกหละว่าเติมได้  ผมใช้มาตลอดครับไม่รู้จะเเสนโลหละไม่มีปัญหา ลองเติมดูครับ รถไครเติมไม่ได้เครื่องสั่น ก้เติมเเบบเดิม เเต่ถ้ารถคนไหนเติมเเล้ววิ่งดี ด็ประหยัติได้ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 22:22:11 »
รถ bmw ตั้งแต่ 2011 จนถึงรุ่นปัจจุบัน ในคู่มือแจ้ง ตามนี้ เรื่อง E85 ( ส่วนเรื่องเติม E20 ได้แล้วแต่รุ่นนะครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2014, 22:26:33 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 22:37:38 »
จริงเรื่อง E85 กับ BMW มันมีอะไรหลายอย่างที่ชัดเจน ว่าไม่เหมาะสมในการใช้งาน กับระบบปั๊ม และ ชิ้นส่วนที่เป็นยางในระบบหัวฉีด และ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2014, 22:58:14 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2014, 22:47:09 »
กัดท่อยาง ต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันที่รองรับ  e85
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2014, 22:50:06 โดย Krisada511 »
