ผู้เขียน หัวข้อ: เอาแก๊ส LPG ออกแล้วมาเติม e85 ดีไหมครับ อนาคตแก๊สจะแพงขึ้นอีก จนแพงกว่าน้ำมัน..  (อ่าน 5567 ครั้ง)
thatcharam
  • กระทู้: 97
เห็นเค้าว่าถ้าแก๊สไม่ตึงราคา LPG ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 24-25 บาทต่อกิโลกรัม(ถ้าต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลง) ซึ่งก็แพงกว่าราคาน้ำมัน E85 ประมาณ 3 บาทต่อหน่วย (21-22 บาทต่อลิตร) ถ้าเป็นแบบนี้จะเติมแก๊สไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับ.. เอาออกไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาหลอนมองท้ายรถตลอดเพราะกลัวว่ามันจะไฟไหม้เหมือนคลิปที่เคยเห็นตาม facebook บ่อย ๆ เวลาขับรถติดแก๊สจะรู้สึกเหมือนเอาระเบิดติดท้ายรถไปด้วยตลอดเลยอยากจะได้คำแนะนำเพือน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ซักหน่อยครับ
- E85 น่าสนไหมครับ.. มันจะมีปัญหาระยะยาวไหมถ้าใช้ไปนาน ๆ
- ถ้าจะใช้ e85 ทำแบบจบ ๆ นี้ราคาประมาณเท่าไรครับ
- ถ้าเอาแก๊สออกนอกจากท่อไอดีที่โดนเจาะแล้ว มีชิ้นไหนที่ต้องซื่อใหม่อีกครับ
ยังไงก็ขอบคุณ เพือน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ล่วงหน้าครับ.....
   O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-) O:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2014, 20:36:01 โดย thatcharam »
LPG 1 ลิตร เท่ากับ 0.54 กก.
LPG 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1.85 ลิตร
ที่มา กระทรวงพลังงาน ตามเอกสารด้านล่างเลยครับ
ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน    (ดูที่หน้า 4)
เพราะฉะนั้นหากขึ้นเต็มเพดาน ลิตรละ25บาท ลองคำนวนดู ( 25/1.85 = 13.51 ) เท่ากับราคาจะอยู่ที่ 13.51บาท
อย่าสับสน ระหว่าง กิโลกรัมกับลิตร  ตอนรัฐบาลแจ้งราคา เค้าบอกราคาเป็นกิโลกรัม แก๊สLPGที่ใช้ในครัวขายเป็นกิโลกรัม  ปั๊มแก๊สรถยนต์ LPG ขายเป็นลิตร
ATT30799
  • กระทู้: 94
คือ ผมก็กำลังคิดติด E85 KIT เช่นกันครับ รอฟังผลเช่นกันครับ มองกล่องแบบ AUTO ไว้
thatcharam
  • กระทู้: 97
ฮา ๆ ผมคิดผิดล่ะถ้างั้นเรื่องราคาแก๊ส แต่ผมก็คิดว่าจะถอดอยู่ครับเพราะกลัวถ้าพลาดพลังเกิดอุบัติเหตุ ถ้าน้ำมัน มันจะปลอดภัยกว่ากันไหมครับ ผมค่อนข้างเท้าหนักด้วยครับ ทางโล่งเหยีบแหลก
thatcharam
  • กระทู้: 97
ผมไม่รู้เรื่องเลยครับมันมีกี่แบบครับถ้าจะเติม e85 นอกจากชุด kit ที่คุณว่าครับ แบบประมาณว่าขับดีเหมือนเติมเบนซินจะมีโอกาศไหม
Regal
  • กระทู้: 408
ส่วนใหญ่ที่ไฟไหม้จะมาจากน้ำมันในรถที่ติดแก๊สครับ  :-*
เนื่องจากเราติดแก๊สเลยไม่ค่อยได้ใช้น้ำมัน เวลาท่อทางเดินน้ำมันรั่วจึงไม่ทราบ วิ่งๆไปโดนประกายไฟหน่อยไฟก็ติดขึ้นมาจากน้ำมันในถังจนไหม้รถทั้งคัน  :-X
น้อยคันที่จะมาจากแก๊สจริงๆครับ ที่เป็นก็เพราะติดแล้วไม่เคยไปเช็ครั่วเลย  ไม่เปลี่ยนท่อยางเมื่ออายุครบหรือแข็งแล้ว  :-*
ATT30799
  • กระทู้: 94
.... ก่อนนี้ ก็คิดจะติดแก๊ส แต่ด้วย แฟนกลัว ไม่ชอบ อธิบายแล้ว แต่กลัว เลยพักไว้ก่อน  ก็เลยหันมอง E85 KIT
ที่หาข้อมูลมาครับ อาจจะถูกผิด ก็ถือว่าแชร์ ข้อมูลกันนะครับ
1. Remap ECU ให้ใช้ E85 ได้โดยไม่ติดกล่อง ราคา ที่เห็น หลักหมื่น ( 6สูบ 10,000- 15,000 บาท โดยประมาณ )
2. E85 KIT มีสองแบบ เท่าที่ตัวผมหาข้อมูลได้ครับ
 ( 6 สูบ 10,000- 15,000 บาท โดยประมาณ / 4 สูบ 7,900 บางที่ตอนนี้ โปร 5,900 บาท )
    2.1 แบบปรับเอง ( มือหมุนเอาเอง ) โดย เราต้องทราบว่า เราเดิมน้ำมันอะไร สัดส่วนเท่าไหร่ ก็ปรับตามคู่มือ
         เน้นซิ่ง ร้านแนะนำอันนี้
    2.2  แบบ AUTO อันนี้ เดิม E10 / E20 / E85 ECU ตัว E85 KIT จะประมวลผลอัตโนมัติ จ่ายน้ำมันตามที่ ECU
        รถสั่งจ่าย ไม่ต้องมาคอยคำนวณ เน้นสบายๆ ร้านแนะนำอันนี้
     สองข้อที่กล่าวมา เป็นแบบ standard ทั่วไป
     * แต่ถ้าหากอยาก เป็นแบบ Full system คือ เพิ่มตัว FLEX FUEL SENSOR อีก 10,000 บาท รถก็จะกลายเป็นรถ FFV เติมได้ถึง E100
แต่ร้านบอก แค่ แบบ Standard ก็เพียงพอแล้ว....
3. เติม E85 เพรียว ๆ เลย สมาชิกในคลับเรา มีครับ ที่เพรียวๆ แล้วผมลองขับแล้ว ปกติครับ  อันนี้เค้าบอกแล้วแต่คัน เพราะรถต้องสมบูรณ์
ถึงจะเติมได้
******* ทีผมหาข้อมูลได้ มีในมือแค่นี้ครับ สมาชิกท่านอื่น อาจมีมากกว่านี้ ต้องรอมาแชร์กัน *******
สำหรับผม ว่าจะไปติดตั้ง เร็วๆนี้ ก็เข้ามาหาข้อมูล คนที่เคยใช้ว่าเป็นงัยบ้าง เก็บข้อมูลไปเรื่อยก่อน แต่เมื่อวาน  น้ำมัน 91 เหลือ 1 ขีด ผมเลยทดลอง
เติม E85 ไป 200 บาท ไม่พบปัญหา จะลองขยับสัดส่วนเพิ่มขึ้น ลองดู ถ้าลองแล้วไม่สั่น ไม่สะดุด ก็น่าสน สำหรับตัวผมนะ   :-X
ถ้าคิดว่ามีแก๊สเหมือนมีระเบิดอยู่ท้ายรถก็ใช้ e85 เถอะครับ
แนะนำนะครับ    ถ้าอยากลอง
เติม E85 เพียวๆดูซักครึ่งถัง ลองวิ่งดู  ถ้าไม่เวิคค่อยติดชุด kit แบบออโต้ (อย่าเอาแบบหมุนเองกับมือนะครับมันโบราณเกินไป)
ส่วน พวกท่อยาง พวกปั๊มติ๊ก กรองเบนซิน จะติดชุดkiหรือเติมเพียวมันก็พร้อมจะพังได้ทุกเวลาเช่นกันอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงได้เปลี่ยนแน่ๆอยู่แล้ว
thatcharam
  • กระทู้: 97
ขอบคุณคำแนะนำดี ๆ จากทุกครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2014, 12:23:34 โดย thatcharam »
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
ผมใช้อยู่ E85 เพียวๆ เติมมาสองปีแล้ว ไม่มีปัญหาแค่เปลี่ยนกรองน้ำมันไป 1 ลูก
ชุด kit 6 สูบผมมีติดรถอยู่ อยากลองติด PM มาครับ ถูกๆ
พรุ่งนี้น้ำมันลดราคาลิตรละ 2บาท  E85ลด20สตาค์. ดีเซล1บาท
nozzstory
  • กระทู้: 5
ผมติด E85 ชุดกล่องจูนเอง  ติดมา 4 เดือนแล้ว ขับได้ 2 วันครับ หลังจากนั้นปิดระบบนี้ถาวร. เนื่องจากเครื่องยนต์ ระบบหน้าจอไมล์ เบรก มีปัญหาครับ  ทุกวันนี้ยังไม่เอากล่องออก แต่ไม่ได้ใช้งานตัวกล่อง E85 รถวิ่งดีเหมือนเดิมครับ
wrapmania2015
  • กระทู้: 20
