ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลสำหรับคนอยากใช้e85  (อ่าน 4890 ครั้ง)
madnessman
  • กระทู้: 19
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 23:00:15 »
จากประสบการณ์ที่เคยใช้e85มาซักระยะเวลาหนึ่งแล้วตั้งแต่รถคันก่อน(toyota vios)จนเปลี่ยนมาเป็นe46คันนี้ จึงอยากขอแชร์ความรู้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคับ
ถ้าหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคับ :-X
น้ำมันe85คือน้ำมันที่ผสมกับเอธานอลในอัตราส่วนน้ำมัน15%เอธานอล85%
ข้อดีของe85
1.ทำให้รถแรงขึ้น(ถ้าจ่ายน้ำมันเพียงพอ)
 - เนื่องจากe85มีค่าoctaneที่สูงกว่าน้ำมันเบนซินจึงทำให้รถมีกำลังมากขึ้น
2.เป็นน้ำมันที่สะอาด
 - เพราะเอธานอลเผาไหม้ได้สะอาดกว่าน้ำมันเบนซิน ทำให้มีมลพิษจากไอเสียน้องลง นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นและสะอาดมากขึ้นอีกด้วย
3.ราคาน้ำมันถูกกว่าเบนซิน
 - แต่จะคุ้มค่าราคาต่อระยะทางหรือไม่ขึ้นอยู่กับส่วนต่างราคาของe85กับเบนซิน
4.ระเหยช้ากว่าเบนซิน
 - ข้อมูลอันนี้อาจขัดกับความคิดหลายท่านที่ใช้e85แล้วเห็นว่าน้ำมันหมดเร็วกว่าแต่นั่นมาจากสาเหตุอื่น สำหรับที่บอกว่าe85ระเหยช้ากว่าอันนี้ก็ไม่เคยทดลองเองแต่ได้ข้อมูลการทดลองจากลิงค์นี้ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
ข้อเสีย
1.น้ำมันมีคุณสมบัติกัดร่อนสูงกว่าน้ำมันเบนซิน
 - เป็นสาเหตุหลักที่คนทั่วไปใช้e85แล้วรถมีปัญหาซึ่งเกิดได้จากสายน้ำมันรั่วจากการที่ถูกe85กัด
 - เมื่อเติมe85ลงไปจะทำให้คราบจำพวกสารหล่อลื่นหรือสารเติมแต่งอื่นๆที่ผสมมากับน้ำมันเบนซินที่เกาะอยู่ในถังละลายออกมาจึงอาจจะทำให้ปั๊มติ๊กอุดตันได้ รวมถึงกรองเบนซินด้วย
2.วิ่งได้ระยะทางน้อยกว่า
 - เพราะการที่จะใช้น้ำมันe85นั้นต้องใช้ปริมาณน้ำมันในการเผาใหม้มากกว่าเบนซินเพื่อให้ได้กำลังที่เท่ากัน(แต่ว่าราคาของe85นั้นถูกกว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาน้ำมัน)
3.เครื่ออาจพังถ้าไม่ทำให้รถพร้อมใช้e85
 - ซึ่งมีสาเหตุจากการที่จ่ายน้ำมันไม่เพียงพอทำให้รถวิ่งสะดุดวิ่งไม่ออกจนอาจเครื่องพังเพราะหลักการสำหรับรถที่จะใช้e85คือต้องจ่ายน้ำมันให้เยอะขึ้นมากกว่าน้ำมันเบนซินทั่วไปประมาณ20%
4.หาเติมได้ยากกว่า
 - บางปั๊มนั้นยังไม่มีe85แต่ถ้าหากต้องเดินทางออกต่างจังหวัดก็ควรวางแผนการเติมน้ำมันก่อน ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
วิธีการที่จะทำให้รถใช้e85ได้
1.remap
 - วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดและปลอดภัยต่อเครื่องยนต์มากที่สุดสำหรับคนที่อยากใช้e85เพราะคนจูนจะจูนให้ส่วนผสมของน้ำมันให้เหมาะสมซึ่งทำให้รถแรงขึ้นอีกด้วย แล้วe85มีค่าออกเทนสูงจึงสามารถที่จะจูนเพิ่มไฟได้จึงทำให้รถแรงขึ้นได้มากกว่าเบนซินหรือแก๊ส
2.เปลี่ยนหัวฉีด
 - วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ทั้งviosคันเก่าและe46โดยจะใส่หัวฉีดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้จ่ายน้ำมันได้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วกล่องสมองกลของรถสามารถปรับการจ่ายน้ำมันได้เองอยู่แล้ว(บางท่านจึงสามารถใช้รถเดิมๆเติมe85ได้เลย)แต่อาจจะจ่ายเพิ่มได้ไม่เพียงพอต่อการใช้e85(ซึ่งก็มีอีกหลายท่านที่พบปัญหาแบบนี้)จึงต้องทำการเปลี่ยนให้หัวฉีดใหญ่ขึ้นนั่นเอง ส่วนตัวผมเองเป็นเครื่องm52tub28ใช้หัวฉีดของเครื่องs50b30แต่มีคนรู้จักใช้หัวฉีดm54tub30ก็สามารถใช้e85ได้เหมือนกัน แต่พอหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดเติมe85แล้วให้ถอดขั้วแบตออกซัก10วินาที เพื่อที่จะให้กล่องเรียนรู้น้ำมันใหม่เลย แต่จะไม่ถอดขั้วแบตออกก็ได้พอขับไปซักพักกล่องก็จะปรับการทำงานให้เข้ากับe85เอง
*สำหรับวิธีการนี้รถผมอัตราเร่งดีขึ้นเล็กน้อยทั้งในviosและe46 >:D ภายหลังได้ทำการวัดแรงม้าที่dynoก็มีแรงม้ามากขึ้นโดยแค่เปลี่ยนจากโซฮอล95เป็นe85
3.กล่องe85
 - หลักการทำงานของกล่องพวกนี้ส่วนใหญ่คือจะหลอกหัวฉีดให้จ่ายน้ำมันเพิ่มซึ่งก็จะใช้e85ได้แต่ได้ประสิทธิภาพไม่เท่าremapเพราะเป็นการจ่ายน้ำมันมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ค่าที่ดีที่สุดซึ่งถ้าจ่ายน้ำมันบางไปอาจทำให้เครื่องพังได้
นอกจากนี้แล้วควรเปลี่ยนสายน้ำมันปั๊มติ๊กกับกรองเบนซินด้วย สำหรับสายน้ำมันนั้นเห็นบอกว่าสายของbmwทนe85ได้อยู่แล้ว
ข้อมูลสำหรับสายน้ำมัน
ข้อมูลมาตรฐานสายคร่าวๆ
- SAE 30 R10 ใช้สำหรับในถังน้ำมัน แช่ จุ่ม รองรับสูงสุด
- SAE 30 R9 รองรับแก๊สโซฮอล E10, E20, E85 น้ำมันดีเซล และ ไบโอดีเซล
- SAE 30 R7 รองรับ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ที่มีส่วนผสมของเอททานอล (E10)
- SAE 30 R6 อันนี้รุ่นเก่าใช้ได้แค่น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันดีเซลไม่รองรับน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอททานอล และไบโอดีเซล
R6, 7, 9 ใช้เป็นท่อลำเลียงน้ำมันเท่านั้น ห้ามแช่หรือจุ่มในถังน้ำมัน
ถ้าหากซื้อสายน้ำมันมาทำเองไม่ได้เบิกศูนย์ทั้งคันใช้ประมาณไม่เกิน3เมตรนะคับ
*สำหรับคนที่ใช้e85เพราะต้องการความแรงเป็นทางเลื่อกที่ดีเพราะจูนได้แรงกว่าเบนซินและแก๊สแถมยังไม่ต้องแบกน้ำหนักของถังแก๊ส
*ถ้าหากต้องการความประหยัดสำหรับราคาน้ำมันวันนี้(26/08/58)ซึ่งราคาe85กับโซฮอล95ต่างกันเพียงประมาณ5บาทต่อลิตรก็อาจไม่คุ้มเพราะจากการที่ผมได้ทดลองใช้ทั้ง2อย่างพอหารค่าน้ำมันแล้วก็เฉลี่ยตกค่าน้ำมันต่อระยะทาง3-4บาทต่อ1กิโลเมตรเท่ากันซึ่งคงไม่ประหยัดเงินได้เท่ากับlpgอย่างแน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2016, 21:13:59 โดย madnessman »
  • กระทู้: 17008
Re: ข้อมูลสำหรับคนอยากใช้e85
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2015, 14:24:08 »
สำหรับรถเดิมผมไม่ทราบนะครับว่า 85 จะทำให้แรงขึ้นกว่าเดิมมากไหม
แต่ที่ได้ยินมารถบ้านเรา ถ้าทำให้แรงขึ้นแบบ NA หลายๆที่ก็แนะนำให้ใช้ e85 ครับ
bigbigxx
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2015, 10:50:58 »
ขอบตุณมากครับ
JrcJrz
  • กระทู้: 164
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2015, 12:53:27 »
ผมใช้วิธีเปลี่ยนหัวฉีดเป็น 315cc และ remap กล่อง ecu ใหม่ ก็รู้สึกว่าไม่ต่างจากเดิมมากนัก(ดีขึ้น) แต่ค่าน้ำมันต่อถังถูกลง แต่ระยะทางต่อถังก็ลดลงเป็นร้อยกิโลแน่ะ  ""ชูสองนิ้ว::
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2015, 08:36:25 »
หัวฉีด 315cc เป็นของอะไรหรือครับ ช่วยแนะนำให้ด้วยครับ
ATT30799
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2015, 14:34:59 »
  ... รถผม ตายก 323 ...ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เพราะสมาชิกบางคนเติมได้โดยไม่ทำอะไร
ผมเลยลองเติมผสม ทีละน้อยๆ ระยะเวลา 1 เดือนผ่านมา จนตอนนี้ เติม E85 ผสม Gas 91 อัตราส่วน 50/50
1 อาทิตย์ ผ่านไป ผมใช้รถยังปกติ ไม่พบ อาการ ผิดปกติ... สักพักจะลอง เพรียวๆ :))
รถผม ทำไรมาบ้าง ตามรายด้านล่างเลยครับ
1. เปลี่ยน ออกซิเจน เซนเซอร์ เมื่อ 1 ปีที่แล้ว ตอนได้รถมาไม่กี่เดือนโดนเลยต้องเปลี่ยน
2. CCV vale เปลี่ยน เพราะ ร้อนๆ สตาร์ทยากและ อ่านในเวบ มันเก่าแล้ว สมควรเปลี่ยน
3. AIR MASS เปลี่ยนใหม่ เพราะ ตอนเครื่องเย็นเช้าๆ รอบสวิง
4. DISA Vale กดคันเร่งแล้วไม่กระดิก อันนี้ ซ่อมโดยใช้ชุดซ่อม
   เรื่องประหยัด ไม่ต่างกันชัดเจน กับ GAS 91 แต่ถ้า ราคาน้ำมัน ต่างกันสัก 10 บาท นี่น่าสน
สำหรับผม ที่แฟนไม่อนุมัตติด GAS   555  เรื่องอัตราเร่ง ผมดูไม่ออกว่าต่างไหม ดังนั้น ผมเลยคิดว่า ก็ไม่แตกต่างหรือด้อยกว่า gas91
   ถ้าผลทดลอง ผ่านก็ดีไป  ถือว่ารถเราออกแบบมาดี อิๆ แต่ถ้าพัง ก็นั่งให้เมียบ่นสักเดือนนึง ค่อยไปอัพเป็น M54 คันเร่งไฟฟ้า อิๆ >:D
madnessman
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 21:50:51 »
มารายงานผลครับ ตอนนี้ใช้e85มาครบ1ปีแล้ววิ่งไปประมาณ20,000กม. ยังใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคับ แถมรถแรงขึ้นด้วยนะ ;D
