ผู้เขียน หัวข้อ: บูรณะปฏิสังขรณ์ 323i E46 ให้สมบูรณ์  (อ่าน 21640 ครั้ง)
Panta
  • กระทู้: 307
Re: บูรณะปฏิสังขรณ์ 323i E46 ให้สมบูรณ์
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2019, 07:05:05 »
 ::handsome::  จากการเข้าเช็คระบบเมื่อวาน ทำให้รู้ว่า rain sensor ไม่ทำงาน ก็เพิ่งสังเกตุดูที่กระจกมองหลัง ฝาปิด ทำไมมันอ้าๆ เปิดออกมา สายไฟเสียบไม่เข้าที่ ไม่ลงล้อค ช่างเปลี่ยนหลังคาคงไม่รู้ว่ามีระบบนี้อยู่ หรือไงไม่ทราบ ไม่ตรวจสอบการทำงานก่อน เสียบสายใหม่ ระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ เย้
ไอ้ที่นึกว่าสมบูรณ์แล้ว ยังมีลูกเล่นจุ๊กๆ จิ๊กๆ อีกหลายอย่าง ที่เราไม่รู้  ยังมีระบบอะไรอีกมั้ย ที่ผมพลาดไป
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2019, 13:43:59 »
 :ร้อนมวาก:  วันนี้ได้เหงื่ออีกละ ไฟ 3 ดวงโชว์ ไม่รู้จบ ทำมาหลายอย่างละ เหลือนี่แหละ abs sensor ถอดมาล้างซะ ทั้ง 4 ล้อ เจอล้อหลังสกปรกมาก ล้อหน้า ก็เจอขี้เบรคจับเต็มหัว จัดการซะ ดูซิว่า จะมาอีกมั้ย
duckfatha168
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 08:08:27 »
 ::handsome::  ขอบคุณครับ ความรู้ดีๆ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 07:10:31 »
สรุป ก็ยังไม่หายครับ ไอ้ไฟ 3 ดวงนี้ ตอนไปเช็คโค้ด พี่เขาบอกว่า เป็นที่ระบบไฟ ผมก็ไม่ได้ใส่ใจถ่ายรูปมาด้วย เพราะคิดว่ามันคงจะหาย
อาการที่สังเกตุ จะเป็นดังนี้
1. จะเป็นตอนที่เครื่องร้อนแล้ว เครื่องเย็น สตาร์ตใหม่ วิ่งไม่ถึง 100 กม. จะยังไม่เป็น
2. ตอนที่มันจะเป็น (เครื่องร้อนแล้ว) ถ้าเหยียบคันเร่งแช่ๆ ที่ 2000 รอบนิดๆ เดี๋ยวมันจะมาตลอด ทุกครั้ง แต่ถ้าคิกดาวน์ลงไปเลย จะไม่เป็น
3. ถ้าใช้ Cruise control จะไม่เป็นเลย และถ้าใช้ครูส คอนโทรล ไปซักพัก อาการมันจะดีขึ้น
4. ตอนที่ไฟ 3 ดวงขึ้น เครื่องจะรอบตกไปแป๊บนึง เหมือนมันประมวลผลใหม่ แล้วก็จะเหยียบได้เหมือนเดิม
5. ดับเครื่องสตาร์ตใหม่ หายทุกครั้ง แต่ถ้าเหยียบแช่ๆ ก็จะมาอีก
6. เร่งอยู่กับที่ ไม่เป็น เออ แต่เราไม่ได้เร่งแช่ที่รอบเนาะ เดี๋ยวถ้ามันมาอีก จะลองแช่ดู
ล้างปีกผีเสื้อก็ล้างแล้ว ABS Sensor ก็ล้างแล้ว ท่อระบบอากาศก็เปลี่ยนแล้ว แต่ท่อมันอ่อน ช่างบอกว่า ตอนที่เครื่องบู๊ท มันจะทำให้ท่อแฟ่บลงได้ อากาศอาจจะไม่พอ เล็งไว้ว่า เดี๋ยวจะเปลี่ยนท่ออันนี้ กับ เซนเซอร์แคมชาร์ปดูว่า จะหายมั้ย ถ้ายังไม่หายขาด จะไปเช็คโค้ด วิเคราะห์อีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2019, 18:07:06 โดย Panta »
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2019, 06:49:38 »
มี eml ขึ้นด้วย ถ้าเช็คโค้ดแล้วมีขึ้นมาว่าเป็น ลิ้นปีกผีเสื้อ ลองไปไล่ดูพวก รีเลย์เครื่อง ดูก่อนครับ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2019, 12:56:42 »
  เดี๋ยวลองไล่ดูอีกที ขอบคุณครับพี่
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2019, 20:59:30 »
รีเลย์ทุกตัว ยังทำงานปกติครับ ผมชักสงสัย คือ ตอนได้รถมาใหม่ๆ มันไม่เคยมีไฟโชว์อะไร เพราะตอนนั้น DISA วาว มันตาย แต่พอผมถอดมาซ่อม แต่มันใช้ได้ไม่นาน มันไม่สมบูรณ์ ชักมั่ง ไม่ชักมั่ง แล้วก็ตายอีก นี่หรือเปล่า ที่เป็นสาเหตุ ของ EML โชว์ ครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2019, 06:59:22 »
แล้วผลอ่านคอมมีฟ้องอะไรมาบ้างละครับ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2019, 21:48:41 »
ยังไม่ได้ไปเช็คใหม่ครับ แต่ถามช่างที่เช็คโค้ดแล้ว เขาบอกว่า ต้องไล่เช็คระบบไฟดูครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2019, 05:50:17 »
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2019, 07:34:02 »
 O:-) ยังไม่ทันแก้ปัญหาเดิมจบ ปัญหาใหม่มาอีกละ อยู่ดีๆ สตาร์ตติด แล้วหอบๆ ดับ พอถอดสายแอร์แมส หาย เอาออกมา CRC ฉีดทำความสะอาด ทีนี้ ไฟเฟืองขึ้นเลย เสียตังต์อีกแล้ว คราวนี้ จะลองสั่งของ OEM ตรงเบอร์จากจีนมาลองดู ถ้าไม่ได้ ค่อยหาของแท้มาใส่ครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2019, 10:03:56 »
แอร์แมสจีน ยังไม่เคยเห็นใครใช้ แต่ แอร์แมส ที่ขายตามวัดโสมร้านอะไหล่ทั่วไป ที่เป็น vdo siemens ก็ใช้ได้อยู่นะครับ ของแท้เบิกห้างราคาแรงมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 22, 2019, 10:06:16 โดย tom46 »
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2019, 20:57:51 »
เดี๋ยวลองดูก่อน แล้วจะแจ้งผลให้ครับ
ลองแล้ว ได้ผลดีครับ แต่ไฟสามดวง ยังตามหลอกหลอนอยู่ เป็นเฉพาะตอนเครื่องร้อน องค์ประกอบอื่น ก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นแล้ว เฮ้อ ชักเหนื่อยหาจังเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2019, 12:07:29 โดย Panta »
kimzaa147
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2019, 22:16:58 »
ผมเปลี่ยนตัวจุกยางdisa ครั้งแรกพอมันทำงานปกติแล้วก ขึ้นeml และอีก2ดวงแบบพี่เลยครับแต่ดับเครื่องใหม่ตอนนี้ยังไม่เจอครับไม่รู้เกี้ยวกันไหมถ้าขึ้นอีกจะมาแจ้งครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 05:35:36 »
เช็คคอมมาเขาฟ้องอะไรมาบ้างครับ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 06:22:17 »
ผมเพิ่งเปลี่ยน DiSA vale เหมือนกัน แต่มันก็ทำงานปกตินะครับ แต่ไฟนี้ มันขึ้นตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแล้วครับ
kimzaa147
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 07:45:25 »
ตอนเสียบคอมลบโค็ดขึ้นระบบasc ครับตอนนี้หายแล้วขับมาหลายร้อยโลยังไม่ขึ้นครับ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 08:10:24 »
ขอบคุณครับ ต้องลองละครับ
มีคนบอก ให้ดูปลั๊กสวิทช์กุญแจด้วย ผมว่าจะเช็คดูด้วย แต่ งงๆ ว่า ถ้าเป็นปลั๊กสวิทช์กุญแจ ทำไมมันเป็นเฉพาะตอนเครื่องร้อน น้อ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 08:29:18 »
ครับลองดูครับ พวกกล่อง abs asc dsc มันก็มีอายุการใช้งานเหมือนกัน ผมเคยเป็นเรื่องกล่อง dsc แต่จำไม่ได้ว่าไฟมันโชว์อะไรขึ้นมาบ้าง แต่ตอนนั้นเบิกกล่องใหม่เปลี่ยนไป ก็ใช้ได้นานอยู่จนถึงตอนนี้
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 15:50:40 »
กล่องพวกนี้ มันอยู่ตรงไหนกันบ้างครับพี่
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 16:50:57 »
แก้ไขนิด พิมพ์ผิด ของผม 323 จะเป็น asc
ตัวกล่องจะอยู่แถวห้องเครื่องข้างเดียวกับ หม้อลมเบรค ละครับ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2019, 19:37:33 »
 :ร้อนมวาก:  ได้มาแล้วครับ โค้ดต่างๆ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2019, 07:05:37 »
ขึ้นมาหลายตัวเลย ค่อยๆแก้ไปครับ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2019, 21:16:16 »
มันมีบางที ที่ผม test  ลืมเสียบปลั๊ก ลืมต่อท่อ ด้วยสิ มันเก็บมาหมดเลยรึเปล่า มันน่าจะมีวันเวลาที่เกิดเหตุบอกด้วยนะครับ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2019, 07:10:19 »
 :ร้อนมวาก:  เหลือเท่านี้ครับ เมื่อวาน ช่างเปลี่ยนวาล์วแท้งให้แล้วนะ แต่ทำไมยังโชว์ตัวนี้อีก กับตัวล่าง บ่งชี้ไปที่ลิ้นปิดเปิด แต่ช่างก็ยังไม่ค่อยเชื่อ ให้ลองเปลี่ยน นมก. ดูก่อน รอดูต่อไป
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2019, 08:24:14 »
ผมกลับไปคุ้นกับเครื่องอ่านตามอู่ที่เป็น ภาษาไทย มาเลย ได้แบบนั้นมาจะหาได้ง่ายกว่าครับ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2019, 06:57:19 »
เปลี่ยน นมค.และ นมก. เสร็จ โค้ดต่างๆ ไม่ขึ้นแล้ว ไฟ EML+ สามดวง ยังโชว์ เมื่อร้อน แต่ นาน กว่าจะโชว์ เหลือตัวนี้ ตัวเดียว P0443
มันก็ยังชี้ว่า วาวแท้ง มีปัญหาอยู่อีก ผมเลยลองลบโค้ด และรีเซ็ท คันเร่ง ปีกผีเสื้อใหม่ ลองอีกที ไฟโชว์ไม่มาแล้ว รอผลการใช้งาน อีกซักระยะ พอเปลี่ยน นมก.+กรอง นมค.+เซนเซอร์อ่าง แล้ว โค้ด P0505  ICV ไม่มาอีกเลย สุดยอดจริงๆ EML มันเป็นไปทั่วเลย เกี่ยวไปทุกระบบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 08, 2019, 08:27:38 โดย Panta »
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2019, 06:57:33 »
สู้ๆครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2019, 07:03:22 »
ไปลองหาดูตามเนทมาครับ
ส่วนอะไหล่ที่ผมเคยเปลี่ยนไป แต่ตอนนั้นผมเปลี่ยนก่อนเสีย เลยไม่รู้อาการที่มันเป็นจริงๆเป็นอย่างไร พอดีตอนนั้นไล่เรื่องเครื่องวอดๆ
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2019, 07:10:16 »
ขอบคุณครับ แต่ช่างเปลี่ยนตัวนี้ให้ผมแล้ว ทีแรกท่อมันขาด ผมก็คิดว่า เปลี่ยนแค่ท่อ ก็คงพอ แต่ช่างบอก มันเสียที่ตัวนี้ ก็เลยเปลี่ยน ของเก่า ผมจึงสงสัย ไอ้ตัวของผม มันเสียรึเปล่า จะเช็ค ยังไม่รู้วิธีเช็คครับ
