ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเดินเบาสั่น vanos เสีย  (อ่าน 6608 ครั้ง)
  • กระทู้: 17008
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2020, 07:39:43 »
พอดีรอบนี้ เครื่องผมมีขับๆไป พอจอดเดินเบาแล้วมีอาการสั่นคล้าย คอย์ลจุดระเบิดเสีย ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าคงเป็นแค่ คอย์ลจุดระเบิด เลยเอาคอมอ่านโค้ดดู
พอเอาคอมอ่านโค้ดดูกลับเจอ โค้ด แบบในรูปแรก ซึ่งผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันโค้ด vanos ที่เคยเป็นๆมาก็ไม่มีโค้ดแบบนี้ ส่วนที่เป็นจะมีเสียง ต็อกๆๆ ที่หน้าเครื่อง แต่รอบนี้เสียงที่หน้าเครื่องไม่มี แต่ไปมีอาการเดินเบาสั่นแทน
ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่พวกโอริงเสียมั้ง เลยหาโอริงเตรียมไว้ก่อน คราวนี้พอช่างเขาถอดมาดู ก็มาเจอที่เสื้อของ vanos ที่ลูกสูบมันจะเลื่อนเข้าออก มันกลับสึกเป็นแบบเอามือลูบสะดุดเลย เลยหาเสื้อเก่าๆในอู่มาสลับใช้กันไปก่อน กับเปลี่ยนโอริงลูกสูบใหม่หมด ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ไปได้อีกนานแค่ไหน แต่ปัญหาเรื่องเดินเบาสั่น ตอนนี้ไม่มีละ
ส่วนทางแก้จริงๆ ว่าอะไรทำให้เสื้อเป็นรอยแบบในรูปได้ อันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามาจากสาเหตุอะไร เพราะเคยเป็นแบบนี้มารอบเหมือนกัน แต่ตอนนั้นพอดีไม่ได้มีอาการอะไร จะรื้อออกมาเปลี่ยน โอริง พอดีเลยเจอเลยทำไป
ส่วนอาการที่เป็นของผม เดินเบาจะสั่น แต่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้อยู่นะครับ ถ้าท่านใดเป็นอยู่เช็คโค้ดแล้วมีคำพวกนี้มา ก็ลองหาอะไหล่เก่าๆมาเตรียมไว้ด้วยนะครับ
  • กระทู้: 17008
Re: เครื่องเดินเบาสั่น vanos เสีย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2020, 08:59:12 »
ส่วนอันนี้ ของยี่ห้อนี้เขาจะมีเปลี่ยนถึงตัว ลูกปืนพวง ในลูกสูบของ vanos ด้วย แต่ผมหาวิธีทำเขาไม่เจอ ใครเก่งๆภาษาลองเข้าไปดูหน่อยนะครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2020, 10:37:56 »
พอดีพี่เอกที่ขายโอริง vanos ช่วยหา link มาให้ เผื่อท่านใดสนใจจะทำตามนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2020, 10:41:06 โดย tom46 »
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2020, 12:46:14 »
พอดีมีสมาชิกอีกท่านเป็นอาการเดียวกัน ทักมาว่าเขาก็เป็นเหมือนกัน แต่ของเขาโค้ดยังไม่หาย ให้ลองเช็คดูด้วย
เลยลองเช็คตามเขาดู ก็ยังมีโค้ดอยู่ แต่เป็นโค้ดคนละตัว กับตอนแรก ที่เป็นทางด้านฝั่งไอเสีย แต่อันนี้ขึ้นมาฝั่งไอดี เลยไม่แน่ใจว่าจะมาจากที่รื้อประกอบใหม่ อะไรมันยังไม่เข้าทีหรือเปล่า เพราะ ขึ้นโค้ดมาคนละฝั่งกัน
เลยลองลบโค้ดไปก่อน แล้ว adap แลมด้ากับน็อค เท่าที่โปรแกรมผมทำได้ไปก่อน
พอลบโค้ดแล้วเอาไปลองวิ่ง มีกดไปสัก 150 ดูแล้วกลับมาเช็คโค้ดใหม่ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นโค้ดอะไรครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัพเดทอีกทีครับ O0
Panta
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 11:37:48 »
เข้ามาเก็บความรู้ครับ
zomeheng
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2020, 23:51:38 »
เข้ามาเก็บความรู้ด้วยคนครับ ::2thmb::
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2020, 06:51:53 »
ตอนนี้ใช้งานไปไหนมาไหนได้เป็นปกติ เรื่องเดินเบาสั่นไม่มีละ
แต่ลองเอามาจับโค้ดใหม่ ยังมีขึ้นฝั่งไอดีอยู่ คิดว่าจากที่ เสื้อมันสึก ไปลองหาของเก่ามายำๆไปคงไม่ดีเท่าไร คงต้องเปลี่ยนของเก่าเซียงกงใหม่อีกทีละครับ
golf252
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2020, 22:58:27 »
ตรงเสื้อ vanos ทั้งสองด้าน จะมีเซ็นเซอร์ ใช้ประแจเบอร์ 32 ถอดมาล้างก่อนครับพี่
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2020, 06:06:38 »
ขอบคุณมากเลยครับ เดี๋ยวจะลองดูบ้างครับ
Santipap
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2020, 10:40:35 »
เรื่อง VANOS ดูแล้วค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2020, 12:44:26 »
เมื่อก่อนผมก็ใช้ชุดซ่อมของยี่ห้อนี้เหมือนกันครับ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
แต่เดี๋ยวนี้เห็นว่ามียี่ห้อที่ของครบกว่ายี่ห้อนี้อีกครับ Beisan เขาจะมีถึงแค่ชุดแหวน แต่ของอีกยี่ห้อเขามียันลูกปืนพวงด้านในเลยละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2020, 12:50:34 โดย tom46 »
golf252
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2020, 17:42:37 »
แก้ปัญหาได้หรือยังครับพี่
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2020, 06:10:22 »
ยังไม่ได้ไปทำเลยครับ
Santipap
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2020, 23:52:13 »
ได้ความรู้ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ยุค New Normal เลยครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2020, 09:03:11 »
ตอนนี้ลองเปลี่ยน โซลินอยวาโนส ตัวที่อยู่ข้างวาโนสไป
เบื้องต้นตอนนี้ ยังไม่เจอโค้ดอะไรครับ แต่ที่สัมผัสได้ รู้สึกว่าเครื่องเบาขึ้นครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2020, 19:14:06 »
รายงานผลต่อครับ
กลับมาอีกละ โค้ดเดิมฝั่งไอดี ตอนนี้เอาโซลินอยของตัวเก่าอีกตัวสลับใส่ดูก่อน ถ้ายังเป็นอีก คงน่าจะลองเรื่องลูกสูบดูอีกที คราวที่แล้วเสื้อสึก เปลี่ยนแต่เสื้อไป ไม่ได้เปลี่ยนลูกสูบ เลยอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้
ไว้เดี๋ยวได้เรื่องอย่างไงจะมารายงานผลอีกทีครับ
golf252
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 17:43:07 »
รายงานผลต่อครับ
มารอติดตามผลครับ  :D
nenggy999
  • สายพันธุ์BMW
  • กระทู้: 111
  • หลงใหลในความที่เป็นBMW
    • http://www.e46thailand.com/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=5759887
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2020, 10:35:24 »
ได้ความรู้มากครับ
I LOVE BMW
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 07:19:54 »
ตอนนี้ลองใหม่ สลับเอาลูกสูบของเก่าที่มีมาสลับเฉพาะ ไอดี ดูอีกที
ประกอบเสร็จรอบนี้ออกไปลองในซอย กดยันเรดไลน์อยู่สองเกียร์ กลับมาเช็คโค้ดยังไม่เจอ โค้ดฟ้องอะไร แต่ไม่รู้ยาวๆจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวว่าจะลองใช้งานอีกสักอาทิตย์แล้วค่อยอ่านโค้ดดูใหม่ครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 14:37:08 »
รายงานผลต่อ
หลังจากรอบที่แล้วลองเปลี่ยน ลูกสูบ ของฝั่งไอดีไป ได้มีโอกาสลองวิ่งไปต่างจังหวัดอยู่สองรอบ ประมาณ 1000 โล ยังไม่มีโค้ดแจ้งความผิดปกติอะไรครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2020, 15:17:09 »
ลองอัดมาเป็นคลิปดูครับ
ก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันสำหรับการซ่อมรอบนี้
รอบที่แล้วเจอเสื้อvanos ตัวที่เป็นกระเปาะๆ เป็นรอย ผมก็เปลี่ยนแต่เสื้อไปก็หาย แต่รอบนี้ ต้องมาเปลี่ยนยันตัวลูกสูบข้างในเขาเลย เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้ของเขาเป็นที่อะไรกันแน่ เพราะ ในตัวลูกสูบเขาเองก็มีทั้ง แหวนกับลูกปืน อยู่ในข้างในเหมือนกัน
พวกชุดซ่อมของเมืองนอก เขาก็มีมาให้ถึงตัวลูกปืนข้างในเหมือนกัน ถ้าท่านใดจะสั่งชุดซ่อมลองหาพวกชุดซ่อมมีอุปกรณ์ครบๆแบบนั้นดูครับ น่าจะดีอยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2020, 15:30:39 โดย tom46 »
totochang
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2020, 20:37:13 »
ของผมเคยเป็นมันจะมีเสียงแต๊กๆ อันนี้แคมชาร์ปโดดฝั่งด้านขวา1เฟือง ตอนนั้นถอดเปลี่ยนชุดซ่อมvanos มีโอริง ลูกปืน ตั้งแคมชาร์ปกลับที่เดิม และเปลี่ยนตัวดันโซ่ด้านซ้ายข้างเครื่อง ใกล้ inlet camshaft อาการก็ปกติครับ ล่าสุดเครื่องตัดสูบ4เครื่องสั่น โค๊ดฟ้องคอยล์สูบ4พอเปลี่ยนพร้อมหัวเทียน 6หัว(bosh)ก็หาย อ้อ...คอยล์เดิมใช้ bermi ตอนเสียกลางทางใช้bosh ที่เป็นอะไหร่ใส่ผลปรากฎว่าวิ่งได้แต่สักระยะเครื่องจะดังผิดปกติเสียงดังตอนเร่งดังมาก รอบพัดลมสูงสุด เครื่องร้อนกว่าปกติตั้งแต่เริ่มสตาร์ทขึ้นที่ 38-40 พอเปลี่ยนเป็นbermiเหมือนกันหายครับ ทุกอย่างกลับมาปกติ มีอีกอาการที่เจอกรณีสตาร์ทยาว มี2ประเด็น 1.โอริงตัวเล็กตรงเรคกูเรเตอร์เปลื่อย มีน้ำมันซึมทำให้กักค่าแรงดันน้ำมันไม่พอ ผมเลยลองซื้อจากlazada1xxขนาด4บาร์ ซึ่งของเดิมที่3 และเปลี่ยนมา3.5 บาร์ ตอนนี้ใส่มาสักเดือนนึงวิ่งรอบต่ำดี คันเร่งกดนิดเดียวก็วิ่ง...ต้องลองสักระยะ...ที่น่าห่วงคือโอริงที่ติดมากลัวจะไม่ทนการกัดของน้ำมัน ไว้มีโอกาสจะหามาใส่ใหม่จะได้ใช้นานๆ ตอนนี้รถผมเริ่มจะเป็น bmw เซ่นเจิ้น เพราะท่ออากาศ ท่อน้ำ ชุดซ่อมanos ปะเก็นเครื่อง sensor abs4ล้อ....ล่าสุดน้ำมันเครื่องเกาหลี zic x9 ใช้รอบ2 เครื่องเดินเงียบดี ไม่เป็นโคลน ต้องดูยาวๆอีกนิด....
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2020, 08:19:43 »
ถ้าเสียงต็อกๆ ที่ตัว vanos บางคนก็เปลี่ยนชุดซ่อม โอริง อย่างเดียวหาย บางคนก็ต้องเปลี่ยนแบบที่เขามีแหวนเหล็กให้มาด้วยครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2020, 08:21:29 »
ในรูปนี้จะมี ตัวที่เป็น แหวนเหล็ก ให้มาครับ
แต่ตัวชุดซ่อมแบบมีแหวนเหล็ก บ้านเราจะไม่ค่อยมีขายกัน ต้องสั่งเข้ามากันเองครับ
totochang
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2020, 11:24:44 »
พอดีของผมแคมชาร์ปกระโดดร่วมจึงต้องตั้งใหม่ ลองหาข้อมูลอาการนี้ส่วนมากจะเป็นที่ตัวดันโซ่TIMEMINGร่วมด้วยเนื่องจากสปิงล้า...ก็เลยเปลี่ยน ส่วนRATTEL RINGอันนี้ของผมเปลี่ยนไปได้สัก3เดือนตอนนั้นเร่งมีเสียง แต่จะไม่เหมือนช่วงที่คอยล์เสียเสียงจะต่างกัน ช่วงที่มีเสียงพยายามหาข้อมูลเรื่องปัญหาเสียงเครื่องยนต์ในGOOGLEค่อนข้างหายาก สุดท้ายต้องลองฟังช่วงขับและหาจุดเอง แยกแยะเสียงจตวงแคบลงและเริ่มรื้อดู การใช้รถE46เท่าที่สัมผัสมา ส่วนมากเป็นที่คนใช้ละเลยมองข้ามการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะ เช่น หัวเทียน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ ล้างแอร์โฟร์ กรองแอร์ น้ำมันเกียร์ ปะเก็นอ่างเกียร์พร้อมน็อต (ส่วนนี้ชอบรั่วจนน้ำมันเกียร์ขาดและเข้าเกียร์ไม่ได้ ช่างก็น่ารักให้ซื้อเปลี่ยนยกอย่างเดียว2XXXXบอกเกียร์พัง เป็นที่โซลินอยล์ฉีดน้ำมันเสียในส่วนเกียร์นั้นๆ)เอาเป็นว่าสงสารคนรักE46บ้างเถอะครับ ช่วยๆกันไม่ใช่ถอดออกมาแล้วเอาไปขายใส่ให้ท่านต่อไปเสียความรู้สึกจริงๆช่างบางคนก็ดี๊ดี ช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงใจอันนี้ต้องไปขุดคุ้ยหาเอานะครับยังพอมีะไหล่ชิ้นต่อไปที่พบเสียบ่อยๆ เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง 2 หรือ3ตัวแล้วแต่รุ่น ท่อน้ำมันพาวเวอร์(ส่วนมากรั่วที่สายรัดหาสายรัดดีๆรัดครับ) ปั๊มติ๊ก(คันที่ใช้ก๊าซเสียบ่อย ให้แปลงJโบดำใส่ราคาประหยัด ทน แรงกว่า ถูกกว่า DIYในเว็บมีครับ) สุดท้ายมีปัญหาช่วยๆกันแชร์แนวทาง จะได้ไม่หลงทางเสียงบเยอะครับ คนรักE46จะได้อยู่และรักE46นานๆ ช่างก็จะได้ลูกค้าประจำ ช่างทุกท่านขอแค่จริงใจกับคนใช้และรัก E46บ้างนะครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2020, 21:04:05 »
ของผมตัวดันโซ่ vanos ผมเปลี่ยนไปตอนที่เจอรางโซ่แตก ไปก่อนแล้วละครับ พอดีช่างผมเขาเตือนไหนๆก็ทำแล้วทำพร้อมกันไปเลยดีกว่า แต่ราคาเขาก็เอาเรื่องอยู่ครับ
NONG KORAT
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 18, 2020, 11:22:49 »
Golfts
  • กระทู้: 176
  • Golf 325i
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2022, 10:12:59 »
มีที่แนะนำสำหรับซ่อม vanos บ้างไหมครับ รถ 1.5 แสนโลแล้ว ยังไม่ได้ทำเลย เริ่มมีเสียงแต็กๆเบาๆ บวกกับมีเสียงแป๊ก แล้วหายไปเลย
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2022, 04:46:48 »
ของผมทำที่ช่างแอ็ด ตรงลาดพร้าว 71 ละครับ
Beer 86010
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2022, 03:49:28 »
ล่าสุดผมเจออาการแบบนี้เลยครับตอนแรกสูบ1ไม่ติดพอสักพักสลับไปสูบ3สักพักสลับไปสูบ4อีกเป็นอยู่แบบนี้ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยว่าเป็นที่อะไรครับ
