ผู้เขียน หัวข้อ: เฮงรับวันตรุษจีน ด้วยไฟรูปกาน้ำมันโชว์  (อ่าน 5486 ครั้ง)
พอดีมาถึงที่หมายพอดี เหลือบไปเห็น ไฟรูปกาน้ำมันเนี่ย มันติดๆ ดับๆ กระพริบๆ เหมือนจะบอกอะไรสักอย่าง (แต่ไม่รู้)
แล้วถ่ายภาพมาถามผู้รู้ ว่ามันะบอกอะไรผมเนี่ย ต้องซ่อมอะไรอีก  :shock:
ปล. พอดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ มันก็ดับไปไม่โชว์แล้ว
Re: เฮงรับวันตรุษจีน ด้วยไฟรูปกาน้ำมันโชว์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 13:50:08 »
ไฟมันจะเตือนก่อนครับ ถ้าดับแล้วติดเครื่องจะหายไป  ( ผมชอบระบบนี้จริงๆ ไม่ใช่อันตรายแล้วค่อยเตือน )
น้ำมันขาดครับ ต้องเติมประมาณ 250 CC. / แสดงว่ามีจุดรั่วซึม เครื่องเย็นๆ ลองเอาไฟฉายส่งดูรอบเครื่องก่อน แล้วเอากระดาษเช็ดให้แห้ง
ลองเอาไปวิ่งสักพัก กลับมาจะเห็นคราบน้ำมันไหลออกมา ที่ประเก็น หรือโอริ่งของพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีแกนทิ่มเข้าไปในเครื่อง
แต่ถ้า...... เป็นที่ซีลหลังเครื่อง ( มองไม่เห็น )  + ยางตีนวาว์ล ( เวลาเร่งมีควันขาว ) ก็จะมองไม่เห็น  พบหมอสุเมธ...ครับ  :lol:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2012, 16:08:38 โดย krisada511 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 13:51:28 »
อยากทราบว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาได้ระยะทางกี่ .......กิโลแล้ว น้ำมันเครื่อง 30 หรือ 40W  และ เครื่องรุ่นไหนครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 14:08:37 »
แวะมาเก็บข้อมูลครับ อิอิ  :D
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 16:18:44 »
วันก่อนไปแก้เรื่องน้ำมาครับ พอดียืนคุยกะช่างอ๊อด ของพี่สุเมธอยู่ด้วย
เห็นว่ามีการถอดหัวกรองน้ำมันเครื่องออกมา เพื่อถอดโอริงน้ำที่รั่ว
และใส่กลับเข้าไป ตอนนี้จากคำตอบคุณกฤษฎา เริ่มคิดแล้วว่า โอริงของหัวกรองน้ำมันเครื่องไปด้วยแล้วหรือเปล่าเด๋วจะไปเช็คดูครับ  ;)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 21:02:35 »
ลองเติม นมค. เข้าไปเพิ่มแล้วครับ ขากลับบ้านขับกลับได้แค่ไม่กี่กิโล ไฟมันก็โชวอีกเซงเปร็ดครับ
ซ่อมอะไรต่อละเนี่ย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 22:21:31 »
รั่วสาหัส เข้าอู่ด่วนครับ เห็นคราบน้ำมันไหมครับ เอาไฟฉายส่องดูหรือยัง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 08:20:58 »
ดูแล้วครับไร้คราบอันใด
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 08:28:33 »
ตัวนี้จะเกี่ยวกับน้ำมันเกียร ขาดมั้ยครับ เพราะยกรถดูดูเหมือนรอบๆอ่างน้ำมันเกียรมันเขรอะมาก
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 09:53:32 »
ไอ้เซนเซอร์ที่ทิ่มเข้าไปในเครื่องนี่มันอยู่ตรงไหนเหรอครับ จะได้ไปส่องดู
มีโทรไปปรึกษาเพื่อนที่เคยใช้รุ่นนี้เห็นว่า บางทีเซนเซอร์ตัววัดระดับน้ำมันเครื่องอาจจะเริ่มรวน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 09:56:19 »
เออ อีกเรื่องพักนี้เวลาจอดรถลงจากรถจะได้กลิ่นเหมือนมีอะไรไหม้ด้วยอ่ะ เครียดๆๆๆ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 11:27:31 »
อ้างจาก: "ekrl"
มีน้ำมันหยดมาโดนท่อ แน่นอนครับ ไปซ่อมเถอะ  :D
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 13:57:09 »
ขอถามด้วยคนครับ ของผมก็เป็น แต่เป็นเฉพาะตอนสตาร์ทมันจะโชว์ประมาณ 10 วิ แล้วก็ดับไปทุกครั้ง (ทั้งๆทีไม่มีอะไรรั่วน่ะครับ ) พอจะทราบสาเหตุมั๊ยครับ ?  ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 14:02:41 »
อ้างจาก: "OaTt"
เป็นเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 14:10:06 »
เอ่อ ผมว่าของพวกคุณปกตินะ  ;)
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 09:32:19 »
อ้างจาก: "oon_resist"
อ้างจาก: "OaTt"
เป็นเหมือนกันครับ
อ้าวมีเพื่อนแระ แล้วท่านอื่นเป็นกันมั๊ย ? แสดงว่่าของผมปกติใช่มั๊ยเนี่ย ?
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 10:00:59 »
อ้างจาก: "OaTt"
อ้างจาก: "OaTt"
เป็นเหมือนกันครับ
 sensor น้ำมันเครื่องมันเสื่อมครับ ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลย มีคนบอกว่าให้ลองถอดมาล้างดู แต่ผมว่าเปลี่ยนเลยดีกว่า
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 28, 2012, 21:02:17 »
เปลี่ยนเซนเซอร ระดับ นมค. มาแล้วครับ ผลปรากฏว่า ไฟไม่ดับ
โอวมายก๊อด เสียตังไปแล้วนะ ทำไมมันไม่หาย ไม่เข้าจายๆๆๆๆๆๆๆ
ใครก็ได้ช่วยด้วยยยยยยยย
