ผู้เขียน หัวข้อ: ในที่สุดน้ำก็หาย  (อ่าน 4902 ครั้ง)
ในที่สุดน้ำก็หาย
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 18:58:06 »
อาการใหม่ครับ มาอีกแล้ว น้ำหาย เพิ่งเอารถไปแก้ไขปัญหาน้ำมันเครื่องหยดใต้ท้องรถมาหมาดๆ แต่ตอนรับรถไม่ได้ดูน้ำนะครับ เอามาขับได้สองสามวัน วันนี้จอดรถทิ้งไว้เลยมาเช็คน้ำมันเครื่อง สีปกติ ไม่พร่องด้วย แต่พอเปิดฝาหม้อน้ำมาดู ไอ้หยา...ลูกลอยจมมิด ก็เลยใส่น้ำเข้าไปอีกให้ลูดลอยโผล่มาอยู่ในระดับปกติ เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยดูกันอีกทีว่าน้ำจะหายป่าว ถ้ายหายก็คงมีเข้าไปเยี่ยมศูนย์อีกรอบ ฮ่าๆ  :D  :D
  • กระทู้: 17008
Re: ในที่สุดน้ำก็หาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 20:18:23 »
ระบบน้ำหายที่ผมเคยเป็นนะครับ เข้าศูนย์ไปเอาเครื่องอัดเช็ค ผล หม้อน้ำรั่ว เปลี่ยนหม้อน้ำ+หม้อพักไป ออกมาเป็นอีกเข้าไปใหม่ เปลี่ยนวาล์วน้ำ ออกมาก็ยังเป็นอีก คราวนี้มาจบที่ออยเกียร์ครับ
ถ้าไม่อยากให้ศูนย์ไล่สเต็บแบบนี้ ลองให้เขาเช็คที่ ออยคูลเลอร์เกียร์ ก่อนดีกว่าครับ
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 21:28:38 »
ออยเกียร์ เบิกห้าง 6404 ครับ เห็นพี่สุเมธว่าข้างนอก 2-3 พัน ของเหมือนกันอย่างไงก็ลองเช็คดูครับ
ส่วนถ้าออยเกียร์รั่ว ศูนย์จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปด้วย จะมีค่าน้ำมันเกียร์อีก 5 ลิตรครับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 22:00:26 »
ผมกำลังเป็นอยู่แต่มันไปรั่วที่ท้ายเครื่อง M43 อีตัว2ทางที่มันติดอยู่กับตัวเครื่องครับ ทีแรกผมใช้น้ำผสมเสร็จของ CAT ตอนมันรั่วหลังเครื่องรอบรถผมเนี่ยเดินเข้าใกล้ไม่ได้เลยมันมีกลิ่นเหม็นเหมือนดินประสิวเลย เพราะมันหยดลงตรงเสื้อเกียร์พอดีเลยมันไหม้ ไปซื้ออะไหล่มาแล้ว 250 บาท เปลียนเองเลย พร้อมกับแผงจิ้งหรีด เล่าเป็นประสบการณ์ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 22:35:42 »
ผมก็เหมือนกัน เติมน้ำตลอด ตอนนี้อาทิยละ 1 ขวด ไม่รู้จะหารูรั่วจากไหนแล้ว เข้าศูนย์ก็แล้ว มีเปลี่ยนตัวกันน้ำรั่วหลังเครื่องด้วยนะ ตอนนั้น ปัจจุบันก็ยังไม่หาย จนไม่รุจะแก้ตรงไหนละเนีย
Boon
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2012, 23:27:13 »
รีบตรวจสอบหาสาเหตุกันนะครับ จะมาคิดว่าวันสองวันเติมเป็นลิตรไม่เป็นไรไม่ได้นะครับ เชื่อผมเถอะครับผมเจ็บมาเยอะ อิอิ ตอนนี้ยอดซ่อม 100 k ครับพี่ๆ เครื่องยนต์ฮีทฝาสูบแตกซ่อมกันมโหฬาร
  • กระทู้: 17008
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2012, 09:21:47 »
วันนั้นไปที่พี่สุเมธ เจออยู่เคส เป็นรอยรั่วที่ฝาหน้าเครื่องที่ใส่ปั๊มน้ำเป็นอลูมิเนียมผุจนเป็นรู เลยเอาไปเชื่อมกันแต่ก็ไม่รู้ผลนะครับว่าเป็นอย่างไร ยังไงก็ลองสอบถามพี่สุเมธเขาดูครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2012, 11:54:40 »
น้ำที่หยดใต้ท้องรถคือน้ำจากแอร์ครับ  ความชื้นในอากาศเจอความเย็นรวมตัวกันเป็นหยดน้ำ  เหมือนแอร์บ้านน่ะครับที่ต้องมีท่อน้ำทิ้ง
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2012, 12:22:17 »
อ้างจาก: yimbangsaen
วันนี้เอารถไปลองขับมาแล้วครับ หลังจากดูน้ำในหม้อน้ำมันหายไป เติมให้อยู่ในระดับปกติ แล้วจึงขับเล่นดู 200 กม. ทิ้งไว้จนเครื่องเย็น เช็คดูแล้วน้ำไม่ลดครับ ก็กะจะดูไปอีกสักระยะ ถ้าหายอีกก็เข้าซ่อมครับ แต่ตอนนี้ยังปกติ
ถ้ามีการเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นมา  ต้องดูระดับน้ำ อีกครั้งหลังวิ่งใช้งานสัก 1 วัน หากเปิดแล้วขาด ก็เติมให้เต็มตามขีด จากนั้นก็ใช้อีกสัก 1 วัน ดูอีกครั้ง
น้ำต้องไม่หายครับ  ผมว่าปกตินะครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 10:57:36 »
อ้างจาก: "yimbangsaen"
แต่ผมแปลกใจนิดหนึ่งว่า เวลาขับรถเสร็จผมจอดก้มดูใต้เครื่องมันมีน้ำหยดลงมาจากท้องรถ จุดหยดประมาณใต้เบาะคนขับ หยดเยอะนะครับ เอามือไปรองดูมันอุ่นๆ ไม่แน่ใจว่าน้ำที่หยดนี่คือน้ำแอร์หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่มันคือน้ำอะไร ถ้าสมมติเป็นน้ำที่รั่วออกมาจากระบบหล่อเย็นถ้าหยดเยอะขนาดนี้ผมว่าคงหมดหม้อน้ำแน่ๆ เลยคิดแบบใจดีสู้เสือไว้ก่อนว่าคงไม่ได้รั่วมาจากระบบหล่อเย็น
ถามแบบความรู้น้อยจริงๆ ครับ ท่านใดตอบคำถามได้วานตอบที อิอิ  :D
น่าจะเป็นน้ำแอร์ครับ ส่วนออยเกียร์ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนแนะนำเปลี่ยนนะครับ ไม่งั้นงานเข้าแน่ๆ ส่วนราคาผมซื้อวัดโสม 3700 บ. ครับ + ค่าแรงอีกนิดหน่อย
aircadet46
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 14:40:50 »
น้ำหยดแถวใต้เบาะคนขับ ส่วนมากจะเป็นน้ำแอร์ครับ ผมเคยเอารถขึ้นแม่แรง แล้วสตาร์ทรถเปิดแอร์ดู น้ำแอร์หยดมาจากอ่างน้ำมันเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 19:08:34 »
แต่ถ้าเป็นน้ำที่หยดจากอ่าง(ที่มีสาวๆในอ่าง) จะเป็นน้ำลายนะครับ ระวังเหตการณ์แบบนี้ด้วยก็ดี :lol:
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 20:32:26 »
ถาไม่แน่ใจว่าน้ำอะไร ลองเอานิ้วแตะๆดูก็ได้ว่าน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ถ้าน้ำหม้อน้ำร้อนแน่นอน. ถ้าน้ำแอร์จะเย็นๆ แต่ไม่ถึงกับเย็นเหมือนน้ำในตู้เย็นหรอกนะ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 00:30:31 »
ของผมก็เป็นครับก่อนออกเดินทางเช็คแล้วน้ำเต็ม วิ่งมาได้ 30 กว่ากิโลไฟโชว์ขึ้นจอดข้างทาง  รอหม้อน้ำเย็นเปิดดูน้ำหายครับ หาจุดรั่วก็หาไม่เจอครับ  เติมน้ำก็ไม่เข้าเพราะวาวล์ไม่เปิด โทรหาช่าง ช่วงสอนวิธีไล่ลม ไล่ยังไงก็ไม่ได้ สุดท้ายช่างบอกให้เปิดตัวไล่ลมออกทั้งสองต้ว กรอกน้ำที่ตัวบนติดเครื่องจนกว่าจะเต็มล้นออกตัวที่ตัวล่างติดกับหม้อพักน้ำ  แล้วปิดตัวล่างให้สนิท ใส่ตัวบนให้ลมออกได้ ติดเครื่องดูว่าน้ำวนหรือเปล่าวถ้าวนก็รอให้ลมออกทางวาวล์ตัวบนให้หมดมีแต่น้ำแล้วก็ปิดให้สนิท  ช่างย้ำว่าก่อนออกรถให้ปิดฝาหม้อพ้กน้ำให้แน่ๆๆๆๆๆ  วิ่งกลับบ้านอีก 200 กว่า กม ก็ไม่มีอะไรผิดปรติครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 00:58:18 »
ยินดีด้วยครับ แต่ของผมยังหายอย่างต่อเนื่่อง ทำทุกอย่างละ เข้าศูนย์ เปลี่ยนไป 2 อย่างละ
ไล่อากาศ ทำทุกวิธี มันยังรั่วอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือทำใจ  :cry:
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 10:55:45 »
ยูโรป้า พระราม 2 ครับ
ไม่ต้องตามมาเข้านะ ไม่มีสาวๆมารับรถสักคนเลยครับ สาวๆนั่งสวยเป็นเซลล์รอขายรถให้อาเสี่ยอย่างเดียวเลย
หนุ่มน้อยอย่างเราๆ เค้าไม่แลเลย  :cry:
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 12:24:26 »
อ้างจาก: "ekrl"
ว่างๆ ขับมาศูนย์ชลบุรีสิครับ ช่างที่นี่แก้จบแน่นอน เพราะเขาจะเปลี่ยนระบบน้ำทั้งระบบเลย อิอิ (ล้อเล่น)
ถ้าพูดถึงช่างเก่งๆ ผมชื่นชอบศูนย์โคราชมาก โดยเฉพาะที่เขาพูดตรงๆ ว่า BMW ทำเครื่องเบนซิน 4 สูบ (N42) ไม่ได้เรื่อง อิอิ
สำหรับสาวๆ ไม่ต้องไปเครียดครับ ถึงเราจะไม่ใช่เสี่ยแต่ก็ทำให้เสียตัวได้ อิอิ
 :D
555 ไว้วันไหน ไปส่งภรรยา ไปประชุมที่ชลบุรี ระหว่างนั่งรอให้เสี่ยยิ้มพาไปเสียตัว เอ้ย ไปเข้าศูนย์ชลบุรีดีก่า  :lol:
