ผู้เขียน หัวข้อ: จะเปิดฝาหม้อน้ำดูระดับน้ำ...มันแน่นมากเปิดไม่ออก  (อ่าน 9254 ครั้ง)
จะเปิดฝาหม้อน้ำดูระดับน้ำ...มันแน่นมากเปิดไม่ออก (เครื่องเย็นอยู่)
ต้องหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกา ต้องใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยเปิดหรือป่าว...
xawe
  • กระทู้: 302
ถ้าจำไม่ผิด หมุนทวนเข็นหน่ะครับ
ใช้มือนี่แหล่ะครับเปิด
อาจจะฝืดครับนานๆเปิดที่บิดสุดแรงเลยครับ
มันบิดยากตรงที่มันติดกับกล่องกรองอากาศนี่แหละ...ไม่ค่อยถนัด
สงสันต้องถอดกรองออกก่อน.....จะลองใหม่อีกครั้งครับ
xawe
  • กระทู้: 302
งั้นลองใช้ผ้าดูสิครับ
เอาผ้าหนาๆวางช่วยลดแรงและไม่เจ็บมืออ่ะ
tum_prachachuen
  • กระทู้: 65
    • http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000581449461
กดลงนิดนึงครับแล้วบิดไปทางซ้ายครับ
aircadet46
  • กระทู้: 163
หาผ้ามาจับหมุนทวนเข็มครับ ถ้าไม่ออก แนะนำให้เล่นกล้ามครับ อิอิ
ไม่เหมือนของผม เปิดเช็คน้ำทุกวันเพราะน้ำหาย หมุนง่ายมาก อิอิ
แต่ฝาหม้อน้ำของ BMW ถ้าอยู่นานๆ หมุนยากจริงๆ ครับ แต่หมุนได้โดยหาผ้ารอง ส่วนใหญ่จะใช้มือหมุนออกได้นะครับ ที่หมุนยากเพราะอาจจะมีแรงดันอากาศอยู่ข้างใน (หรือเปล่า) แหะๆ  :D
ได้แล้วครับ...ต้องเอาผ้ารองแล้วหมุนเต็มแรง ทวนเข็มนาฬิกา
ปรากฏว่าน้ำหายไปประมาณครึ่งลิตร (ลูกลอยจมไปเลย)...ขอบคุณทุกท่านครับ
อ้างจาก: "arbims320ci"
ลองเติมแล้วขับเทสดูสัก 50-100 กม. ครับ แล้วเปิดดูอีกทีว่าน้ำยังหายไหม ถ้าไม่หายก็ปกติครับผม ใช้ได้อีกยาวๆ  :D
ขอบคุณครับ...คุณยิ้ม เห็นว่าโดนเรื่องน้ำหายไปหลายตังค์นี่ครับ...เห็นแล้วเหนื่อยแทนแต่เป็นกำลังใจให้สู้กันต่อ E46 สุดที่เลิฟ
โดนไปเนาะๆ 30,000 ครับผม เปลี่ยนมันทั้งคันที่เกี่ยวกับระบบน้ำ เปลี่ยนจนไม่รู้ว่าตกลงมันเสียอันไหน อิอิ แต่ตอนนี้ระบบน้ำ 100% ครับผม เช็คมา 2 วัน ขับไป 200 กิโลเมตรแล้ว น้ำยังปกติ ไม่ลด ไม่หาย ลูกลอยเด้งดึ๋งๆ ฮ่าๆๆๆ สบายใจเยอะเลย
 :=D
อ้างจาก: "yimbangsaen"
 :=D
ช่างศูนย์ชลบุรีแอบเอาลูกยางยัดไว้ใต้ลูกลอยป่ะครับเลยลอยตั้งตลอด อิอิ :woohehe
cyberlotus
  • กระทู้: 93
    • http://www.izith.com
ของผม 2-3 วันต้องเช็คและเติมทีนึงครับ อาการน้ำหายเหมือนกันเลย
เรื่องน้ำในหม้อน้ำ ผมว่ามันไม่ควรหายเลยนะครับ โอเคว่าถ้าเช็คแล้วเติมบ้างเดือนละครั้งอันนี้น่าจะปกติ เท่าที่ผมเคยใช้รถมาทุกยี่ห้อ บางทีปีหนึ่งๆ แทบไม่ต้องเติมน้ำเลย มันก็เต็มปกติอยู่อย่างนั้น แต่สำหรับ BMW รถที่เต็มไปด้วยท่อยางและข้อต่อก็อาจจะมีบ้างที่น้ำสามารถเล็ดลอดออกมาได้ก็เลยอาจจะทำให้น้ำหายไปบ้าง แต่ก็ไม่ควรที่จะหายเยอะจนเกินไป
รถผมก่อนซ่อมหายทุกวันเติมใหม่วันละ 500 CC แบบนี้ไม่ไวครับ ตอนนี้ซ่อมดีแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำเลย แต่ก็กะว่าจะเช็คน้ำบ่อยๆ อย่างน้อยๆ ก็อาทิตย์ละครั้ง จะได้ขับสบายใจ อิอิ
 :goodjob
คันนี้รับต่อจากเจ้าของเดิมเดือนกว่า พึ่งเปิดดูน้ำนี่แหละครับ
ตอนนี้ต้องคอยเช็คเหมือนกัน...เสียวหลังเหมือนกัน...เปลี่ยนเกียร์ไปหนึ่งลูกแระ
Black Boony
  • กระทู้: 85
ก่อนเติมน้ำ อย่าลืมไล่ลมด้วยน๊ะครับ หาไขควงปากแบน หมุนตรงกากะบาทข้างๆ (จับให้ดีระวังหล่นน๊ะครับ เพราะหล่นไปหล่ะเรื่องยาวเลย ต้องถอดฝาเหล็กปิดใต้ท้องกันเลยทีเดียวเชียว ) ผมเคยเติมแต้่น้ำ ไม่ไล่ลม  ทำให้ต้องเติมทุกวัน สงสัยจนไฟเตือน สงสัยเหมือนกันว่า เอ๊ะ น้ำหายไปไหน....เฮ่อเผลอไปคิดว่า ปั๊มน้ำหรือวาล์วน้ำหล่ะหว่า แล้วสังเกตุอย่างที่คุณยิ้มว่า ครับว่า น้ำยังปรกติดีหรือไม่ครับเพราะระบบหมุ่นเวียนน้ำ ทำให้ัขับอย่างเดียวครับหากระบบน้ำสมบูรณ์ :bingo
ขับมา 100 กว่าโล...เปิดดูลูกลอยยังเด้งดึ๋งๆ อยู่ครับ
ไว้ต้องหมั่นเช็คหน่อย....
