ผู้เขียน หัวข้อ: N 42 โคตะระ รับประทานน้ำมันเครื่องเลย  (อ่าน 4575 ครั้ง)
kwan47
  • กระทู้: 703
แรงอัดดี วิ่งปรู๊ดปราด ควันไม่ขาว 170-180 กม./ชม. สบายๆ เสียงเครื่องเงียบกริบ ไม่กินน้ำมัน แต่ไม่ทราบทำไม จึงโคตะระ รับประทานน้ำมันเครื่องเลยถึง 500 กม./1 ลิตร เปลี่ยนชาโคแล้วก็ไม่หาย ท่านใดเคยประสบปัญหานี้ แก้ไขหายแล้ว วานบอก  แต่ก็ไม่แปลกเมื่อเดือนที่แล้วเข้าไป ร้าน RR หลังจันหุ่นบำเพ็ญ มี E46 อยู่ 3-4 คัน น้ำหาย กินน้ำมันเครื่อง จอดรอรื้ออยู่หลายคัน สังเกตุดู N 42 ไฟยก  ทั้ง...น้านนนนน...... :noway  :huh
nara
  • กระทู้: 220
Re: N 42 โคตะระ รับประทานน้ำมันเครื่องเลย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 23:45:53 »
เมื่อปีที่แล้ว N42 ของผมก็กินน้ำมันเครื่องครับ เติมไปเติมมา มันเข้าไปอยู่นใหม้อน้ำเต็มเลย หมดไปเกือบแสน หาให้เจอนะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:43:18 »
น้ำหาย+น้ำมันเครื่องหาย รู้สึกจะเป็นอาการยอดนิยมของ N42  :D
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 09:26:43 »
500 กม./1 ลิตร กินเยอะมาก และ ชาโคลมันเป็นตัวกรองน้ำมันเบนซินนำไอน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ ( อันนี้ไม่เกี่ยวกัน )
    ผมว่า ยางตีนวาวล์ และ ประเก็นเครื่อง ประเก็นอ่าง ประเก็นคอกรองน้ำมัน โอริ่งต่างๆที่บริเวณเซนเซอร์
ไม่ทราบว่ารถท่านปลัด วิ่งมาเท่าไรกี่แสนกิโลเมตร  เอาเข้า อู่ RR หรือ เข้าที่พี่สุเมธ ก็จบ
   ส่วนรถผม 7,000 กม. กินน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร  ตอนที่ดันใส่ 5W-30W ( ไม่รู้ว่ามันใส เหมาะกับรถใหม่ )
ตอนนี้ใส่ 5W-40w  ( ข้นเหมาะกับรถเก่าที่วิ่งเกินแสนกิโลเมตร )   วิ่งมา 2,000 กม. เช็คก้านไม่มีน้ำมันหาย
ปล. ถ้าเข้าอู่ ก็ให้เทสแรงดันน้ำไปเลยที่เดียวครับ จะได้สอบว่ามีท่อน้ำ ส่วนไหนชำรุด หรือ อื่นๆ
 :bingo
ชาโคล
ไอระเหยของน้ำมันที่หลงเหลือจากการใช้งาน จะถูกส่งเข้าสู่ กรองชาโคล์ก่อนปล่อยอากาศกลับถัง ไปชดเชยช่องว่างของน้ำมันที่ถูกดึงมาใช้ หรือดึงกลับเข้าสู่ท่อร่วมไอดีเพื่อนำไปใช้เป้นพลังงานอีกส่วนหนึ่ง และจะเป็นวงจรที่วนเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ นั่นคือถ้าระบบสมบูรณ์ดีแล้ว จะไม่มีทางใดให้น้ำมันเชื้อเพลิงระเหยออกนอกระบบได้เลยเว้นแต่ถังรั่ว ท่อน้ำมันรั่ว หรือขณะเติมน้ำมันใหม่เท่านั้น และส่วนที่ล้นระบบ ต้องปล่อยออก ก็จะถูกกรองคาร์บอน กรองไอระเหยก่อนปล่อยออกนอกระบบ
เมื่อน้ำมันในระบบปิดนี้ ถูกดูดมาใช้เผา ไหม้ในระบบเครื่องยนต์ ก็จะเกิดที่ว่างขึ้นในถังน้ำมัน และถ้าไม่มีอะไรไปแทนที่น้ำมันที่หายไปนั้น อากาศภายนอกที่หนาแน่นกว่าจะดันเข้า ไปเพื่อพยายามแทนที่ว่างนั้นแต่เมื่อไม่มีทางเข้า จึงดันถังแทนและบุบเข้าจากแรงดันภายนอกที่มากกว่าในรถจึงต้องมีระบบให้อากาศย้อนกลับไป แทนที่น้ำมันที่หายไปได้ตามสัดส่วนที่นำมาใช้ ซึ่งก็ยังเป็นระบบปิดอยู่ และจึงต้องมีวาวล์ทางเดียวให้อากาศวิ่งเข้าถังได้อย่างเดียว เป็นตัวกั้นไม่ให้น้ำมันวิ่งสวนมา
วาล์วระบายอากาศถังน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งนอกจากจะเปิดให้อากาศ เข้าไปแทนที่น้ำมันในถังแล้วยังเป็นช่องทาง ให้ไอน้ำมันเบนซินที่เหลือใช้ในระบบจุดระเบิดไหลกลับไปที่ถังด้วยเพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดและไม่มีกลิ่นน้ำมันให้เหม็นด้วย
ถ้ามันเสีย
คือเปิดบ้างไม่เปิดบ้าง ก็พอทน ถ้าปิดตลอดถังจะฟีบ เห็นๆ เพราะไม่มีอากาศไปแทนที่ และไอน้ำมันจะดันออกก่อนเข้าถัง นั้นจึงทำให้มีกลิ่นเหม็นที่หน้ารถ หรือถ้าเปิดตลอดอากาศจะถูกดันเข้าถังตลอด ถังบวม ปัญหาส่วนหนึ่ง เกิดจากการที่ตัวกรองไอระเหยน้ำมันเบนซิน ตันใช้งานไม่ได้ ทำให้อากาศไม่วนจนครบวงจร และส่งผลต่อสถานะของวาวล์ตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นน่ะล่ะครับ
เครดิต : ผู้เขียนบทความ และ คุณ TaoE36 - シリ
worm
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 16:17:53 »
อาการเดียวกันเลยครับ ใช้มา2แสนกว่าแล้ว  ต้องทำหลายอย่างเลย ของเหลวต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเฮ้อ  :phew
 ไม่รู้ว่าอู่คุณสุเมธช่วงนี้งานเบามือบ้างหรือยัง :o_o  :o_o  :o_o
Meteora
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 19:44:56 »
รถผม 2000กม/ล ก็ว่าเยอะแล้วนะ  :huh
แต่ไม่อยากรื้อเพราะยังวิ่งดีอยู่
STI2011
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 12:01:38 »
ของผมก็ เป็น ครับ 1000 โล 1 ลิตร
แต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไร
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 12:20:55 »
ปัญหากินน้ำมันเครื่อง สามารถแก้จบได้ไหมครับ ขอความรู้หน่อยครับ  :D
Skrit_e46
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 14:27:29 »
ของผมวิ่งมาหมื่นกิโลยังไม่เคยเติมเพิ่มเลยคัฟ เช็คทุกครั้งก่อนออกรถ เช็คน้ำก็หายนิดเดียว อ่านแล้วผมโชคดีมากเลยคัฟ ของผม e46 2002 ติดแก๊สแล้ว ยังไงเป็นกำลังใจให้พี่นะคัฟ :o_o
jaruwat
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 19:21:09 »
ของผมก็หายครับเลยลองเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ดูครับดีขึ้นทันตาเห็น
1. ตัวดักไอน้ำมันเครื่อง (oil seperator )  หลังวัด  1400 บาท
2. ท่อต่างๆที่ต่อกับเจ้าตัวนี้มีสามเส้น เส้นละ 1000 บาท+-
เจ้าสิ่งที่ว่านี้ยึดอยู่ไต้ท่อไอดี เรื้อยากพอดูแต่คุ้มสุดๆ
มันทำหน้าที่รับไอน้ำมันเครื่องที่ร้อนๆมาแยกเอาแต่น้ำมันเครื่อง (ชื่อมันก็บอกอย่างนั้น )ส่งกลับคืน
ส่วนแรงดันที่มาพร้อมไอจะถูกกรอวแล้วส่งไปยังท่อร่วมไอดี
น้ำมันเครื่องเราจึงหายน้อยลงถ้ามันยังทำงานสมบูรณ์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 22:55:06 »
รถผมไม่มีปัญหาน้ำมันเครื่องหายเลย "ไม่รู้จะอธิบายยังไง" โชคดีไป แหะๆ  :D
hali50
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 10:50:55 »
ของผมยังไม่มีอาการ...โชคดีไป...เครื่อง M ครับ
tongmobile
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 12:54:44 »
ของผมก็หายมากมายเลยครับ เติมบอยๆ แต่สาเหตุของผม คือ น้ำมันเครื่องหยดใต้ท้อง และ ปลายท่อเยิ้มหน่อย ควันขาวตอนเช้า สตาร์ทใหม่ๆครับ กำลังหาวิธีแก้อยู่เหมือนกันครับ ท่านใดรู้วิธีแจ้งด้วยขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงครับ :bow
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 13:13:17 »
อ้างจาก: "tongmobile"
รถผมตอนซื้อมาใหม่ๆ น้ำมันเครื่องซึมจากใต้ท้องรถ 3 จุด
1. ปะเก็นอ่าง
2. ปะเก็นใต้ก้านวัดน้ำมันเครื่อง (เขาเรียกอะไรไม่รู้)
3. อีกจุดจำไม่ได้ละ อาการคือสตาร์ทตอนเช้าควันขึ้นที่ห้องเครื่อง ประมาณว่าน้ำมันเครื่องซึมไปโดนท่อ
แก้ 3 อาการนี้หมดไปไม่ใช่น้อย แต่ก็คุ้มเพราะปัญหาหายหมดเกลี้ยง ตอนนี้น้ำมันไม่ซึมและไม่หายเลย  :D
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 22:53:11 »
อ้างถึง
1. ปะเก็นอ่าง
หมดไปไม่ใช่น้อย นี่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณยิ้ม พอบอกได้ไหม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 08:40:54 »
อ้างจาก: "sak_pk"
1. ปะเก็นอ่าง ราวๆ 6,000 บาทครับ
2. ปะเก็นใต้ก้านวัดน้ำมันเครื่อง ราวๆ 4,000 บาทครับ
3. อีกจุดจำไม่ได้ละ อาการคือสตาร์ทตอนเช้าควันขึ้นที่ห้องเครื่อง ประมาณว่าน้ำมันเครื่องซึมไปโดนท่อ อันนี้เปลี่ยนหลายอย่าง ทัั้งท่อ ชุดซ่อมปั๊มสุญญากาศ หมดไปราวๆ 10,000 ครับ
ราคานี้ผมนั่งนึกเอานะครับ จะให้ชัวร์ต้องกลับไปรื้อบิลค่าซ่อม ซึ่งมันเยอะมากๆๆๆๆๆ รื้อไม่ไหว แต่คร่าวๆ ประมาณนี้ล่ะครับ (ราคานี้ซ่อมศูนย์ล้วนๆ นะครับ ซ่อมอู่นอกอาจจถูกกว่าครึ่ง) :D
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 17:26:39 »
อ้างจาก: "yimbangsaen"
อ้างจาก: "sak_pk"
ขอบคุณมากครับท่าน พอเป็นแนวทาง  :D
