ผู้เขียน หัวข้อ: E46 เติมน้ำมันอะไรได้บ้าง  (อ่าน 14008 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 21:17:14 »
เพื่อนๆที่ใช้ E46 เติมน้ำมันอะไรกันบ้างครับ แล้วเติมน้ำมันอะไรมีปัญหาบ้างครับ
Raven
  • กระทู้: 148
Re: E46 เติมน้ำมันอะไรได้บ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 21:21:53 »
91 เบนซิล ครับ เดิน เรียบ เงียบพออกับ 95 ครับ แต่ 95 ได้กําลังดีกว่า เงียบกว่าครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 21:26:02 »
95 คือแก๊สโซฮอล ใช่มั้ยครับ แล้ว แก๊สโซฮอล91 ล่ะครับ ตอนนี้ผมเติม โซฮอล 95 อยู่..
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 22:17:44 »
โซฮอล 95 มาสองเดือนแล้วครับ....ว่าจะไปลอง E85 อยู่เหมือนกัน
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 22:42:22 »
ในคู่มือบอกว่ารองรับนำ้มัน E10ได้เลย ก็คือเติมโซฮอลล์ของบ้านเราได้เลย
ส่วนที่ฝาถังนำ้มันเขียนเลข 91-98 ก็คือค่าอ็อคเทนที่รับได้
ดังนั้นผมเลือกที่ราคาตำ่สุดคือ โซฮอลล์91ครับ เดี๋ยวนี้หาเติมง่ายด้วย
 :missball Man C ชนะด้วย
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 22:45:42 »
อ้อถ้าE85 ต้องติดตั้งตัวแปลงด้วย
เท่าที่รู้ก็คือมันต้องปรับอัตราส่วนผสมนำ้มันกับอากาศใหม่ ไม่งั้นวิ่งไม่ออกครับ
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2012, 00:22:12 »
ผมลองเติมมาทุกแบบครับ
เริ่มด้วย โซฮอล 95 ของ ปตท. เครื่องวิงดี ปกติ
ต่อมา เบนซิน 91 วิ่งโอเค แต่เหมือนเวลาเหยียบที่ 130 ขึ้นมันจะอืดๆ (จากคว่มรู้สึกนะครับ)
สุดท้ายเลยมาจบที่ โซฮอล 95 วีเพาเวอร์ ของเชลล์ครับ เติมแล้วรถวิ่งดีและเหมือนเสียงเครื่องจะแน่นขึ้น แต่ราคาน้ำมันแพงใช้ได้... :D
ch wasan
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 10:07:09 »
ผมไปติด E85 มาแล้วครับ ใช้ได้ดี อยู่ที่ตอนจูนนะครับ ปรับไปมาสักพักก็ลงตัว ติดมา2เดือนแล้ว ปกติดี วิ่งที่ว่าอืดๆลองปรับจูนอยู่พักก็ ลื่นปรืดๆ แต่ซดกว่าน้ำมันปกติอยู่ ถ้าทางไกลละก็หายห่วง 700 กม.กว่าๆ/ถัง 1500 บาทไม่เกินนี้ สบายใจได้เก็บเงินไว้ดูแลเพิ่มอีกนิด :swt
cyberlotus
  • กระทู้: 93
    • http://www.izith.com
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 13:00:34 »
เบนซิน 91 + LPG ครับ
เบนซินเติมไว้สตาร์ทหรือฉุกเฉิน นอกนั้น น้อง LPG มาตลอด จะมีขับน้ำมันบ้าง บางเวลาที่ต้องการความเร้าใจ ก็ประหยัดดีครับ  :swt
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 22:46:32 »
อ้างจาก: "ch wasan"
มีมาแล้วผู้กล้า...e85 พลังงานทางเลือกใหม่ที่น่าสนมาก...
ที่ว่าปรับจูน ปรับด้วยมือช่าง BM ทั่วไป หรือเซ็ทด้วยคอม...จะได้ทำมั่ง....
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 00:24:00 »
อ้างจาก: "ch wasan"
ดีใจด้วยครับ ผมคนนึงก็เคยเอารถไปติด ชุดแปลงเติม E85 แต่โชคไม่ดีเท่าไหร่ ระบบการควบคุมการเดินเครื่องมีปัญหา จ่ายน้ำมัน จ่ายอากาศเพี้ยนไปหมด ( ถ้าถามว่าเพี้ยนยังไง ต้องรอให้เกิดอาการ แล้วเอาคอมพ์จับครับ จะฟ้องเลย ) ทำเครื่องยนต์มีปัญหาไปสักพักครับ เพิ่งถอดออกไป สุดท้ายกลับมาเติม แก๊สโซฮอล์ 95 เหมือนเดิม
ผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะครับ ถ้าใครใช้ได้ดีก็ดีด้วย เพราะก็ช่วยประหยัดพลังงาน แต่สำหรับผมคงหมดสิทธิ์ ต่างกรรมต่างวาระ จริงๆ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 10:07:21 »
ชุดแปลง E85 นี่เค้าเปลี่ยนท่อน้ำมันกับปั๊มติ๊กด้วยไหมครับ เพราะท่อน้ำมันกับปั๊มติ๊ก ผลิตออกมาไม่ได้รองรับให้ใช้กับแอลกอฮอล
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 10:19:58 »
Gasohol 95 ทุก เรียงตามยี่ห้อ+ คุณภาพครับ
1. คาลเท็กซ์ 2. ปตท. 3. เชลล์ 4. เอสโซ่   /  งด บางจาก เด็ดขาด
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 11:04:00 »
โซฮอล 95 ถ้าเรียงตามคุณภาพ
1. คาลเทกซ์
2. ปตท.
3. เชลล์ (ผมเติม วีเพาเวอร์ 95 อยู่)
4. เอสโซ่
5. งด..บางจาก
อยากถามพี่ krisada511 ครับว่าที่เรียงตามนี้มีข้อมูลอะไรประกอบมั่งครับ เพราะผมจะได้เก็บไว้เป็นความรู้ และเปลี่ยนไปใช้คาลเทกซ์บ้าง อิอิ  :D
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 11:57:04 »
อ้างจาก: "krisada511"
แต่บางจากแถมน้ำขวดใหญ่นะเอ้อ  :woohehe
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 12:44:43 »
91 ปกติครับ เคยใช้ Gasohol 95 แม้นราคาถูกกว่าแต่รู้สึกเหมือนจะวิ่งได้ระยะทางที่น้อยกว่า หรือผมรู้สึกไปเอง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 14:57:05 »
แอบแซวรูปคุณ sak_pk กับรูปรถผม ดูมันเหมือนพวก ออโต้บอท ประชัน ดิเซปติคอน เลยแฮะ 555 :=D
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 15:19:03 »
อ้างจาก: "ekrl"
คาลเท็กซ์ก็ได้น้ำขวดใหญ่ครับ เติม 900 บาทได้ 1 ขวดครับ
ch wasan
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 15:20:05 »
อ้างจาก: "arbims320ci"
อ้างจาก: "ch wasan"
มันเป็นตัวปรับปุ่มหมุนปรับเวลาที่เราเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นตอนออก ตจว นะครับ และก็ปรับให้มันเข้ากะการขับขี่ของเราด้วยว่าจะกินน้อยกินมาก ปรับเปลี่ยนไปมาจนมันนิ่ง ตอนนี้เครื่องรู้สึกว่านิ่งกว่าแต่ก่อนนะครับ แถมห้วฉีดก็สะอาดกว่าเก่าอีก เขม่าก็น้อย ชอบครับๆ ถูกด้วย  :woohehe
tum_prachachuen
  • กระทู้: 65
    • http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000581449461
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 06:24:42 »
เบนซิน 91 + LPG ครับ (2JZ-GTE)
ch wasan
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 08:01:31 »
อ้างจาก: "tonbabu"
อ้างจาก: "ch wasan"
ไม่รู้เหมือนกันครับว่าตัวเดียวกันรึเปล่า ผมไปติดกะพี่ในเวบบีเอ็มนะครับ แกใช้ e30 จำชื่อไม่ได้แล้วอะครับ แกก็ติดรถแกมาหลายปีละ แต่ของผมยังปกติดีอะครับ ท่าจะใช่ ต่างกรรมต่างวาระจริงๆ :swt
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 14:17:53 »
1. คาลเทกซ์ = คุณภาพ สารชะล้าง เคมี ดี / รักรถเลือกใช้
2. ปตท. = อ๊อกเทนสูงเกินตัวเลขแสดง +96-97 แล้วแต่ที่ / แรง ขับสนุก วิ่งได้ระยะทางดี หาเติมง่าย
3. เชลล์ (ผมเติม วีเพาเวอร์ 95 อยู่) = คล้าย 1. แต่รองลงมา ( หลอกขายของแพงอยู่เรื่อยๆ ) / วิ่งได้น้อย
4. เอสโซ่ = เอา 1. + 2. มาหาร 2  / คุณภาพใช้ได้ดี วิ่งได้มากกว่า 3. / แต่เต็มถังได้น้ำแร่ 2 ลิตร มาผสมวิสกี้เดวา 12 y
      เพิ่มรลชาติดีมาก เลยเต็มบ่อย แถมอยู่ใก้ลบ้าน 500 ม. เอื้อประโยช์น คนและรถ
5. งด..บางจาก = ไม่ขอตอบครับ "น้ำ"มันเยอะ / ใช้เมื่อจำเป็น เติมไม่เกิน 400 บาท
ปล. ความเห็นส่วนตัว / แต่น้องชายทำงานเกี่ยวข้อง 1 2 3 4  ( ฮ่า )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2012, 17:51:50 โดย krisada511 »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 14:40:00 »
จะว่าไปแล้ว ก่อนหน้านี้ผมก็เติมมาทุกปั๊มนะครับ ถ้าพูดถึงระยะทางที่รถวิ่งได้หลังเติมเต็มถังเท่ากัน ผมเห็นด้วยกับที่พี่ krisada511 ครับ ส่วนคุณภาพน้ำมันนั้นผมไม่มีประสบการณ์เลย คงต้องจัดไปตามที่พี่ krisada511 แนะนำ ฮ่าๆ  :D
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 16:27:54 »
ไม่มี ข้อมูล ปริโตนาส เหรอครับ
เพราะตอนนี้เติมปริโตนาส 900 บาท รูดบัตร กรุงเทพ  สามารถใช้สลิปแลกตั๋วหนังฟรีที่ เมเจอร์ 1 ใบ น่าสนมั่กๆ :heeee
ch wasan
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 16:55:23 »
อ้างจาก: "ekrl"
น่าสนจังแฮะ  :o_o  :o_o  :o_o
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 04:03:27 »
รักรถ+ขับสนุก=1+2 สลับกันไป 55555
วันนี้เติม คาลเทกซ์ ขับทางไกลรูสึกได้ว่าอืดกว่า ปตท. เล็กน้อย
เพราะเดิมเติมแต่โซฮอล 95 ของ ปตท. เลยลองจัด คาลเทกซ์ ซะหน่อย
marine man
  • กระทู้: 85
  • กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 12:28:16 »
เครื่องm43(ตาตกตัวสุดท้าย) ติดkite85 ที่อู่บีเอ็มบางนา ใช้มาจะ4ปีแล้วครับ ท่อน้ำมันเดิม ปั้มติกเดิม เปลี่ยนกรองเบนซินตัวเดียว ไม่เคยมีปัญหา อัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก เครื่องเงียบ ไม่มีกลิ่นให้รำคาญจมูก(จอดรถในบ้าน) 1300บาทเต็มถัง ปิดอัตราเร่ง15%  ประหยัดกว่าเดิม(โซฮอล์95)ประมาณ40-50%  เห็นว่าดีเลยแนะนำครับแต่เครื่องรุ่นอื่นผมไม่ทราบครับ ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2013, 00:04:50 โดย marine man »
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 12:41:38 »
เครื่องm43(ตาตกตัวสุดท้าย) ติดkite85 ที่อู่บีเอ็มบางนา ใช้มาจะ4ปีแล้วครับ ท่อน้ำมันเดิม ปั้มติกเดิม เปลี่ยนกรองเบนซินตัวเดียว ไม่เคยมีปัญหา อัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก เครื่องเงียบ ไม่มีกลิ่นให้รำคาญจมูก(จอดรถในบ้าน) 1300บาทเต็มถัง ปิดอัตราเร่ง15%  ประหยัดกว่าเดิม(โซฮอล์95)ประมาณ40-50%  เห็นว่าดีเลยแนะนำครับแต่เครื่องรุ่นอื่นผมไม่ทราบครับ ออกตัวแรงพอกับ330ครับ แต่ปลายยอมแพ้
น่าสนใจทีเดียวครับ
Tns.
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 22:25:26 »
แก๊สโซฮอล์ 95 ของshell ขับสนุก อัดตราเร่งดี เคยเติม แก๊สโซฮอล์ 95 ปตท มีความรู้สึกอืด วิ่งระยะทางได้น้อยกว่าของ shell ครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 07:19:02 »
ผมอยากรู้รายระเอียดของ 323 ครับ เพราะคิดจะติดอยู่เหมือนกัน ขอทราบราคาและรายระเอียดด้วยครับ
