ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับเครื่องสั่น  (อ่าน 6105 ครั้ง)
phanu
  • กระทู้: 89
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 08:20:21 »
รถผม 323iM52ปี2003 ครับ วันนี้ตอนเช้าขับรถมาทำงานเครื่องสั่นมากรวมถึงตอนออกตัวเครื่องกระตุกด้วยครับ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ทีครับว่าเป็นอะไรตอนนี้ไม่สบายใจเลยครับ (ตอนเครื่องสั่นรอบเครื่องปกติครับอยู่ที่ 8000 รอบ ) :huh
Re: ช่วยด้วยครับเครื่องสั่น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 08:23:01 »
เครื่องสั่นมากๆ อาจจะเป็นที่ยางแท่นเครื่องเสื่อมครับ แต่รอบ 8000 รอบนี่ผมว่าไม่ปกติแล้วนะครับ รอผู้เชี่ยวชาญมาเสริมอีกรอบนะครับ  :D
phanu
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 08:46:20 »
ขอบคุณครับคุณยิ้ม ขอโทษครับรอบเครื่องผมพิมพ์ผิดครับ 800 ครับ ตอนนี้ไม่สบายใจมาเลยครับไม่รู้จะกลับบ้านได้หรือเปล่า
 :noway
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 09:05:15 »
อ้างจาก: "phanu"
 :noway
รอบเครื่อง 800 ถ้าให้ผมเดา คิดว่าคงมีปัญหายางแท่นเครื่องอย่างเดียวแน่ๆ เพราะรอบเครื่องประมาณนี้ถือว่าเครื่องคงยังปกติอยู่ ขับเข้าอู่ไปเปลี่ยนยางแท่นเครื่องน่าจะหายครับ ขับประคองๆ ไปก่อนล่ะกัน แหะๆ  :D
ภาวนาอย่าให้มีอาการอื่นๆ อีกเน้อ  :cold
phanu
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 09:18:12 »
ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจแล้วยางแท่นเครื่องราคาประมาณเท่าใหร่ครับมีอีกคำถามครับตัวกลองน้ำมันจะเกี้ยวหรือเปล่าครับรถผมวิ่งมา116,000kยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 09:41:58 »
อ้างจาก: "phanu"
กรองเบซิน รถผมมันก็เคยเสียนะครับ เสียพร้อมๆ ปั๊มติ๊กเลย ตอนที่เสียเครื่องไม่สั่นนะครับ มันดับวูบไปเลย ฮ่าๆ  :D
ปล. รถผมเครื่อง N42 นะครับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 12:48:05 »
เคยถามเปลี่ยนทั้งยางรองแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ อู่นอกประมาณ สี่ห้าพันครับ ยังไงลองเช็คอู่ที่ท่านใช้อยู่อีกทีครับ ผมก็ไม่รู้ถูกหรือแพง ท่านอื่นคิดเห็นว่าไงบ้างครับ
phanu
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 13:10:35 »
ขอบคุณครับ คุณยิ้ม,คุณSak_pk แล้วตอนออกรถแล้วรถกระตุกละครับกระตุกเหมือนจะดับแต่ไม่ดับครับเป็นอะไรครับ :huh
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 15:30:24 »
อ้างจาก: "phanu"
อันนี้ผมไม่เคยเป็นเลย รอผู้รู้มาตอบดีก่าครับ (แต่ถ้าให้เดานะ คอล์ยจุดระเบิดน่าจะมีส่วน หรือไม่ก็เป็นที่ระบบจ่ายน้ำมันอันนี้ต้องไล่ดูตั้งแต่ปั๊มติ๊กและกรองเบนซินเลยครับ)  :D
phanu
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 17:09:10 »
ขอบคุณครับ เด๋วจะให้ช่างเช็กดูครับ เสียเงินแล้วเรา :noway
pank
  • กระทู้: 44
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 21:57:00 »
ไม่น่าจะใช่ยางแท่นเครื่องครับ ยางรองไม่มีผลต่อรอบเครื่องแน่นอนครับ
1. น่าจะหัวเทียน
2. คอยล์ เป็นไปได้ แต่ไม่น่าใช่
5. Air mass จะไม่เป็นรุนแรงในวันเดียว ยกเว้นเจ๊งสนิท
6. กรองเบนซิน กว่าจะตันรถจะค่อย ๆ อืด อืด แล้วก็อืด กว่าจะกระตุกครับ
phanu
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 13:19:25 »
ขอบคุณครับ คุณPank ผมจะรองเปลียนเองดูครับแต่ติดปัญหาว่าจะใช้หัวเทียนเบอร์อะไรครับแล้ววิธีเปลียนต้องทำอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 14:45:33 »
อ้างจาก: "phanu"
หาอู่ทำให้เถอะครับ เดี๋ยวมันจะยาว  :cold
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 15:48:23 »
เคยอ่านมาจาก BMSociety อาการเครื่องสั่นตอนสตาร์ทใหม่ๆพร้อมมีไฟเอ็นจิ้นโชว์
หลังจากปล่อยไว้หรือขับออกไปซักพักก็หายและเครื่องเดินปกติเลย เป็นปัญหาร่วมของ E46 โดยมากครับ
ของผมก็เป็นและกำลังวางแผนเปลี่ยน หัวเทียนกันล้างแอร์โฟลว์ดูครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ เพิ่งหามาสดๆ
โชคดีครับ :bingo  :bye
เฉาก๊วย
pank
  • กระทู้: 44
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 17:07:08 »
อ้างจาก: "phanu"
ไม่ยากครับถ้ามีเครื่อมือ
ถ้าไม่มีทำดังนี้ครับ
- เปิดฝาพลาสติค ที่มีคำว่า BMW ออก ไขน๊อต 2 ตัว
- สตาร์ต
- ถอดปลักจ่ายไฟคอล์ย ออกทีละหัว 1-6
- ถ้าถอดแล้วตัวไหน ไม่สั่นมากขึ้น แสดงว่าสูบนั้นเสีย
ซึ่งอาจจะเสียจาก คอลย์หรือหัวเทียนก็ได้
หัวเทียนเสื่อม ไม่ถึงกับบอด ก็เกิดอาการสั่นได้เหมือนกันครับ
อันนี้เบื้องต้นนะครับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 20:43:41 »
เล่าสู่กันฟัง ของผมจอดเดินเบาเป็นสั่นจนดับ วิ่งไม่ออก กระพืด ผลคือเซ็นเซอร์ท่อไอเสียตัวเดียวเลยหมายถึงมันเสียจนฟ้องที่เตรื่องตรวจวัด ถ้าเครื่องมันยังไม่ฟ้องแต่รถใข้มานานหลายปีหริอใช้แก๊สการตรวจวัดของมันก็มีคาดเคลื่อนบ้างเหมือนเส้นผมบังภูผาฉันใดก็ฉันนั้นการสั่นจะหาสาเหตุไม่ค่อยเจอ
phanu
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 16:13:01 »
ซ่อมแล้วครับให้ศูนย์เช็กดูครับสรุปว่าคอยล์จุดระเบิดสูบ 1,4 เสียครับเปลียนเรียบร้อยหมดไป 6,600 ครับตอนนี้ไม่สั่นแล้วครับ
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 16:21:19 »
อ้างจาก: "phanu"
ยินดีด้วยครับ แต่ก็จ่ายไปมิใช่น้อยเลยน่ะครับ
