ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยน e85 Kit แล้ว..ถอดออกแล้ว  (อ่าน 17500 ครั้ง)
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
Re: เปลี่ยน e85 Kit แล้ว..ดูผลการใช้งาน
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 22:56:51 »
ครับผม ขอบคุณที่มาช่วยอัพเดทนะครับ ของพี่ทั้งสองคนติด Xugarflex ใช่มั้ยครับ ติดกับคุณป้อม หรือเปล่าครับ จะได้ไปที่นั่นด้วยอีกคน
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
ch wasan
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 23:23:48 »
อ้างจาก: "Jeeranapong"
:goodjob  :goodjob  :goodjob
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 12:29:42 »
ตามนั้นเลยครับ
ผมติดมา 10 วัน วิ่งไปแค่ 600 โลเอง เติมเต็มถัง 1300.- (ประหยัดไป 1100.-)  อีกสักพักถึงจะเปลี่ยนกรอง.....
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 11:23:15 »
อ้างจาก: Jeeranapong
ตามนั้นเลยครับ
คุณ arbims320ci ครับ
หลังติด E85 kit แล้วเป็นยังไงบ้างครับ อยากทราบเป็นข้อมูลครับ
ธีระ
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 11:39:27 »
เสียดายจัง......จะติดก็ไม่บอกกันก่อน..... ผม นี่แหละคนออกแบบกล่อง  E85
ถ้าเป็นพวกเรา แจกฟรีซะเลย......
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 17:08:41 »
ช่วยสรุปได้มั้ยครับว่า ค่าน้ำมันจาก กม ละกี่บาท ลดเหลือ กม ละกี่บาท
ทั้ง 4 และ 6  สูบ
อยากติดเหมือนกันครับ
น่าจะดีกว่าติดแกส
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 09:32:58 »
ไอหย่าเจอเทพแล้ว  พี่สมชายครับ แบบนี้ไม่ลองทำกล่อง Piggk Black มาขายบ้างครับ  ;) ;) ;)
JJ E46
  • กระทู้: 78
  • E46 323i
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 20:51:02 »
ทั้ง 4 และ 6  สูบ
น่าจะดีกว่าติดแกส
ผมเคยติดแล้วกับอีกคันนึง ใช้คิทยี่ห้อ Xugarflex ขับมาปีนึงวิ่งไปหมื่นกว่าโลแต่ถอดออกแล้วเพราะประหยัดไปได้นิดเดียวเองแถมยังต้องคอยเช็คพวกท่อยางบ่อยๆด้วย E85 กินกว่าแก๊สโซฮอล95 ประมาณ 25-30% แต่ราคาถูกกว่ากันประมาณ 40% ผมวิ่งจับอัตราสิ้นเปลืองทุกครั้งคำนวณแล้วประหยัดไปได้โลละไม่เกินบาทนึงครับ ถ้าใช้รถเยอะติดแก๊สดีกว่า แต่ถ้าใช้รถน้อยจะใช้ E85 kit ก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวผมว่าไม่คุ้มครับ (อย่าลืมนะครับว่าต้นทุนไม่ใช่แค่ค่ากล่อง E85 แต่ยังต้องมีค่ากรองเบนซินด้วย ไหนจะต้องคอยระวังท่อยางต่างๆอีก)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2012, 22:15:43 โดย JJ E46 »
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 21:46:55 »
ทั้ง 4 และ 6  สูบ
น่าจะดีกว่าติดแกส
ใครอยากลองก็ PM มาได้ครับ ผมมีชุดของตัวหกสูบอยู่เก็บไว้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ถ้าลองแล้วชอบก็ขายให้ถูกๆเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็ถอดคืนมาได้ครับ  :-*
ผมเห็นด้วยนะครับ ต้องจับดมแก๊ส น่าจะดีกว่าดมแอล
E85 อย่าง Lancer EX น่าจะได้ โลละ 2.75 บาท ถ้าพวก ECO car อาจได้ถึง 2.2 บาท ต่อ กม มีรายงานการวิจัยออกมาให้เห็นด้วย
เลยไม่ค่อยดึงดูดให้ใช้เท่าไร่
อันนี้งานวิจัยที่น่าเชื่อถือครับ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 22:06:13 »
ผมก็ศึกษามา5-6 เดือน ตอนนี้ดมแอลพีจีไปแล้ว กิโลละ 1.6 บาท นอกเมือง ตอนนี้น้ำดื่มเต็มรถแล้ว :))
เฉาก๊วย
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 23:35:30 »
ถ้าต้นทุน  Kit E85 ถูกกว่านี้ก็จะ น่าสนครับ
ซัก 5,000 จะน่าดึงดูด
จริงๆชุด KIT ก็ไม่มีอะไรมาก ไม่น่าจะแพงถึง 10,000
ผมว่ามีคนเข้าใจผิดหลายคนว่า E85 ลิตรละ 20 กว่าบาท เต็มถังมันจะไปได้ไกลเท่า Gasohol E10
ถ้าใครปล่อย Kit ที่ 5000 ผมรอรับ นะครับ  :D
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 20:08:16 »
ถอดออกแล้วครับ...ใช้รถไม่คุ้มเดือนวิ่งไม่ถึงพันโล....ใครอยากมารับต่อราคาถูกๆ PM มาเลย ( 6 สูบ)
Re: เปลี่ยน e85 Kit แล้ว..ถอดออกแล้ว
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 21:47:11 »
ตอนแรกผมก็ศึกษาและตัดสินใจระหว่างแก๊ส กับ E85 อยู่พักใหญ่ๆ เลยครับ
นั่งคำนวณ ค่าใช้จ่าย อัตราสิ้นเปลือง จุดคุ้มทุน รวมถึงปรึกษากับอู่ต่างๆ ครับ
ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าติดแก๊สไปเลยดีกว่า เครื่อง M52 ด้วย ติดเลยไม่มีปัญหา
สุดท้ายเลยไปจบที่แก๊สครับ ติดมา 2 เดือนแล้ว ประทับใจมากครับ ประหยัดสุดๆ
คุ้มเลยครับ 2 เดือนประหยัดไปได้ หมื่นบาทแล้วครับ  :D
ปล. แต่หมื่นบาทนั้นก็ไปหมดกับชุดแต่งแทนซะงั้นครับ  O0
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2012, 07:43:39 »
กระแสE85กำลังมาแรง เครื่องรับได้ แต่อุปกรณ์ตัวอื่นมันจะรับได้รึเปล่า ???
jeerawat-k
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 21:23:38 »
ผมติดและใช้ e85 มาจะครบปีแล้ววิ่งไปประมาณ 20000โล จะบอกเป็นข้อๆดังนี้ครับ
- ตอนติด e85 ได้ซัก 2000โลก็เปลี่ยนกรอง
- ที่ระยะ 3000โล ปั๊มติ๊กเสีย (ไม่คอนเฟริมว่าเป็นปัญหาจาก e85 เพราะปั๊มติ๊กตัวใหม่ใช้ถึงปัจจุบันก็ยังดีอยู่)
- อัตราเร่งไกล้เคียงโซฮอล 95 และปรับเพ่ิมน้ำมันได้เพราะมีปุ่มวอลลุ่มในรถ อยากแรงมากๆก็บิดเพิ่มเข้าไป
- ยังไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับท่อยางและส่วนควบอื่นๆ (คนขายยืนยันว่ารถของเขาซีรีย์ห้า ติดมากว่าสี่ห้าปีก็ยังไม่เคยเปลี่ยนท่อยาง) เพราะรถบีเอ็มเป็นยางเกรดดีจากโรงงานแล้ว
- ที่ 10000โล แอร์แมสเสีย (ไม่คอนเฟริมว่าเป็นปัญหาจาก e85 เช่นกัน และผมเองก็ไม่เชื่อว่าเกิดจากน้ำมันเพราะมันเป็นตัววัดอากาศ ไม่ได้สัมผัสกับน้ำมันเลย)
- อาการข้างเคียงที่ยังเป็นอยู่ ตอนเข้าๆสตาร์ทเครื่องเย็นๆแล้วออกตัวเลยทันทีจะไม่ค่อยมีแรง พอร้อนก็จะปรกติ และบางครั้งใช้ระหว่างวัน (บางครั้งเท่านั้น) มีอาการเครื่องดับตอนออกตัว (เครื่องร้อนแล้ว) สังเกตุว่าเป็นตอนที่ใช้อี 85 ติดๆกันหลายๆถัง ตอนนี้รู้วิธีแก้แล้วก็คือไปเติมโซฮอล95 ผสมเข้าไปให้เต็มถัง (ส่วนผมเน้นประหยัดเลยใช้ อี20) แล้วอาการนี้จะไม่มาเยือนอีกหลายถังเลย
- อัตราสิ้นเปลือง หลายคนอยากรู้แน่ๆ นอกเมือง ได้ประมาณ 7-7.5 โลลิตร ที่ความเร็ว 140-160 เต็มถังวิ่งได้ประมาณ 400กม ส่วนในเมืองจะซดค่อนข้างดุคือ 5โลลิตร เต็มถังวิ่งได้ประมาณ 250กม
- คุ้มไหม ผมอยากแยกเป็นประเด็นๆดังนี้ครับ
- หากเดินทางไกลบ่อย และใช้รถเยอะ (เกิน 1500โลต่อเดือน) ไม่อยากติดแก๊ส คุ้มครับ
- ใช้ในเมืองเป็นหลัก ไม่คุ้มครับเพราะอี85เป็นน้ำมันที่ระเหยตัวเร็ว ใช้ในเมืองไม่ค่อยประหยัด หากอยากได้พลังงานทางเลือกจริงๆไปแก๊สดีกว่า
ส่วนสาเหตุที่ไม่อยากติดแก๊สคือ
- แฟนไม่ชอบ
- อยากให้รถเดิมๆ อยากขายก็ถอดชุดคิทออก ทำให้ได้ราคากว่า (มั้ง) เพราะตอนผมซื้อก็จะหาคันที่ไม่เคยติดแก๊สมาก่อน
- ไม่ชอบปัญหาจุกจิกของระบบแก๊ส ที่บ้านมีรถใช้แก๊สแล้วเหมือนกัน เลยรู้ปัญหามาบ้าง อันนี้จะโทษก็โทษช่างติดตั้งและอุปกรณ์มากกว่า หากได้ช่างและอุปกรณ์ที่ดีก็จะใช้ได้ยาก แต่ถ้าไม่ล่ะ.......
- ไม่อยากมีถังแก๊สแคปซูลที่ท้ายรถ เพราะต้องใช้วางของ ถึงแม้จะใช้ถังโดนัท ก็ต้องมาเสริมสปริงอยู่ดี เพราะท้ายรถห้อย และก็จะไม่มียางอะไหล่อเผื่อฉุกเฉิน
สุดท้ายทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ทุกท่านคงต้องพิจารณาข้อดี เสีย เอาเองนะครับ
jeerawat-k
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 22:03:29 »
ลืมบอกไปว่ารถผม E46 323 M52TU
marine man
  • กระทู้: 85
  • กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 23:56:46 »
ครื่องm43(ตาตกตัวสุดท้าย) ติดkite85 ที่อู่บีเอ็มบางนา ยี่ห้อ XugarFlexครับ ใช้รีโมทรุ่น02 อัตโนมัติ(ทางศูนย์แนะนำ) ไม่ต้องคอยปรับปุุ่ม  ตั้งไว้ที่15% เติมได้ทุก e ไม่ต้องรอหมดถัง)  ใช้มาจะ4ปีแล้วครับ ไม่มีปัญหา ท่อน้ำมันเดิม ปั้มติกเดิม เปลี่ยนกรองเบนซินตัวเดียว อัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก เครื่องเงียบ ไม่มีกลิ่นให้รำคาญจมูก(จอดรถในบ้าน) 1300บาทเต็มถัง  ประหยัดกว่าเดิม(โซฮอล์95)ประมาณ40-50% เป็นนาวิกอยู่สัตหีบขับรถไปกลับกรุงเทพสัปดาห์ละ3-4ครั้งครับ เห็นว่าดีเลยแนะนำครับแต่เครื่องรุ่นอื่นผมไม่ทราบครับ
bimmer
  • กระทู้: 136
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 23:04:52 »
ดีจังเลยครับ
