ผู้เขียน หัวข้อ: E46 เครื่อง N46 อาการแบบนี้ปั๊มติ๊กเสียใช่หรือเปล่า?  (อ่าน 4356 ครั้ง)
cdmaone
  • กระทู้: 282
เหตุการณ์ เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้
ปกติ เวลาสตาร์ทรถตอนเช้า  เมื่อบิดกุญแจ on จะได้ยินเสียง ตืด เบา ๆ แถวเบาะหลัง  พอสตาร์ท เครื่องก็ติดปกติ
แต่พอมาเช้าวันนี้  บิดกุญแจ on กลับไม่ได้ยินเสียง ตืด เบา ๆ เลย      เงียบสนิท
และพอสตาร์ทรถ  ก็รู้สึกว่า รอบเดินเบาสะอึกนิดนึงก่อน แล้วค่อยติด  พอเริ่มกดคนเร่ง นิดนึง เพื่อเร่งรอบ (เพราะกลัวมันดับ)
เครื่องก็กระพรือ พรึบ ๆ เหมือนเครื่องจะดับ รอบเดินเบาเครื่องสั่นพอสมควรแต่ไม่มาก
สังเกตฟังเสียง ปรากฏว่ามีเสียง ตืด ๆ  ๆๆ เป็นจังหวะ มาจากแถว ๆ เบาะหลัง  เดินออกไปฟังใกล้ แถวประตูหลังด้านขวาได้ยินเสียง หอน ตืด ๆ ๆ
เป็นจังหวะชัดเจน  ก้มลงดูใต้ท้องรถ มองจากด้านหลังท่อรถมา  ก็ไม่มีน้ำอะไรหยดลง เสียงหอนดังกล่าว ก็ยังคงดังอยู่
ตัดสินใจ บิดสวิทส์กุญแจ ดับเครื่อง  แล้วสตาร์ทใหม่อีกครั้ง  เป็นเหมือนเดิม  เสียงหอนก็ยังคงได้ยินเป็นจังหวะเดิม
ทำแบบนี้ อยู่ สองถึง สามครั้ง  พร้อมกับเร่งรอบเครื่อง  อยู่กับที่  จนเสียง หอน ตืด ๆ ๆ หายไป
ก็เลย ทดลองขับรถออกไปนอกบ้าน  ปรากฏว่า พอถึงช่วงขึ้นเนิน  (ชันนิดหน่อย)  รถกลับไม่มีแรง    กดคันเร่งเพิ่ม ลงไป ก็สะอึกดับกลางเนินเลย !
เลยเข้าเกียร์ว่าง ปล่อยให้รถไหลลงจากเนินมาอยู่ในแนวระนาบ  จากนั้น สตาร์ทใหม่อีกครั้ง  ก็ติด แต่รู้สึกต้องสตาร์ท ประมาณ 2-3 ครั้งกว่าจะติด โดย
ที่ทุกครั้งต้องย้ำคันเร่งช่วยด้วย  ถ้าไม่ย้ำ ไม่ติด
พอขับไปอยู่บนถนนได้แล้ว  ก็เลย ไปจอดหน้าร้านขายข้าว  ติดเครื่องด้วยน้ำมันทิ้งไว้ ประมาณ ห้านาที  แล้วดับเครื่อง  สตาร์ทใหม่อีกครั้ง ช่วงบิดกุญแจ on
ก็ยังไม่ได้ยินเสียง ตืด เหมือนเดิม แต่สตาร์ทเครื่อง ติด  แต่ต้องย้ำคันเร่ง   แต่อาการเสียง ตืด ๆๆๆ เป็นจังหวะแถวเบาะหลังหายไปแล้ว ไม่ได้ยินแล้ว
สังเกตุรอบเครื่องยังคงสั่นนิด ๆ และพอกดคันเร่ง ก็อาการเดิม คือสะอึก นิดนึงก่อน แล้วรอบค่อยมา  แต่ต้องกดคันเร่งเยอะมาก เหมือนรถตื้อไปเลย
ทีนี้ ลองสับสวิทส์ โดยใช้แก๊ซ  (รถติดแก๊ซหัวฉีดไว้)   ปรากฏว่าพอเป็นแก๊ซ รอบเครื่องนิ่งดีปกติเลยครับ  กดคันเร่งทั้งรอบต่ำ รอบกลาง รอบสูง  สมูทตลอด
ก็เลยวิ่งแก๊ซมาจนถึงที่ทำงาน   แล้วก่อนดับเครื่องก็สับสวิทส์ให้เป็นน้ำมัน (ตอนรถจอดนิ่งแล้ว)  ลองสตาร์ทด้วยน้ำมันอีกที  เป็นอาการเดิมคือติดยาก
ต้องย้ำคันเร่ง จึงติด    เสียงตืดตอนบิดกุญแจ on ก็ยังคงไม่ได้ยินเหมือนเดิม
 :huh
เพื่อน ๆ พี่ ๆ คิดว่า อาการแบบนี้ ปั๊มติ๊กมีปัญหาใช่มั้ยครับ
ของผมเคยเป็นแบบที่ว่ามา ติดเครื่องแล้ว เหมือนเครื่องติดไม่เต็มสูบ จะพรึ่บๆๆขึ้นมา พอเปลี่ยนปั๊มติ๊กก็หายครับ
cdmaone
  • กระทู้: 282
อ้างจาก: "tom46"
แล้วของท่าน จัดปั๊มติ๊กของแท้ หรือของอะไหล่เทียบ วัดโสมครับ  ? แล้วหมดไปกับการเปลี่ยน รวมค่าแรงประมาณเท่าไหร่ครับ
ของ VDO วัดโสม 4300 ค่าแรงเปลี่ยน ไม่น่าเกิน 500 (เปลี่ยนเองยังได้ถ้ามีเครื่องมือ  :wahaha )
ตอนนั้นซ่อมที่ศูนย์ครับ หมื่นกว่าบาท แต่เอามาดูก็เป็นของ VDO เหมือนที่วัดโสมขายครับ
cdmaone
  • กระทู้: 282
จบล่ะครับ เปลี่ยนปั๊มติ๊ก หามือสองเชียงกงมาใส่ ได้สภาพใหม่พอสมควร
เหยียบพุ่งกว่าเดิมเห็นได้ชัด วัดแรงดัน ตอนบิดกุญแจ on เข็มก็ดีดขึ้น ปกติ
เจ้าของร้านใจดี ให้ลองใส่ใช้งานดูก่อน วันจันทร์ค่อยไปจ๋ายตังค์
สงสัยสัยของผมก็คง VDO เพราะเปลี่ยนจากศูนย์มาเหมือนกัน โดนไป 12,000 บาท  :o_o
ดีใจด้วยครับ แก้จบงบไม่บานปลาย :goodjob
