ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนอีกแล้วคัฟ Air mass  (อ่าน 10218 ครั้ง)
Skrit_e46
  • กระทู้: 29
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 21:02:54 »
หลังจากเครื่องสั่นเปงเจ้าเข้า แกะเซนเซอร์มาเป่าเระก็ไม่หาย เลยเอารถเข้าอู่แถวม.กรุงเทพคัฟ อั้ยยะ...เอาคอมมาตรวจจับพบว่าเครื่องมันฟ้องคัฟ 1จุด ช่างบอกว่าสงสัย3จุด คอลย์จุดระเบิด หัวฉีดตัน และ air mass คัฟ หลังจากไปเช็คอีกทีพบว่า ค่าของair mass สูงกว่าปกติ ช่างบอก ค่ามันควรอยู่ประมาณ10 แต่ค่าที่วัดได้ 20กว่าคัฟ เซนเซอร์ประมวลผลเพี้ยน ทำให้สมองกล สั่งหัวฉีด ฉีดน้ำมันผิดไปด้วย มันเลยสั่นเพราะส่วนผสมระหว่างอากาศและน้ำมันไม่พอดีกัน :indotz  ตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนair massคัฟ ท่านพี่ท่านใดทราบราคาและสถานที่ซื้อในราคาไม่แรงกรุณาบอกด้วยคัฟ  :o_o  หรือท่านใดมีของเก่าไม่ได้ใช้อยากขายเสนอมาได้คัฟ ปล.อู๋นี้บริการดีคัฟ ไม่คิดค่าตรวจเช็คเลย :huh ชื่อsv.serviceคัฟ สนับสนุนกันไปคัฟ :hi
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
Re: รบกวนอีกแล้วคัฟ Air mass
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 21:56:56 »
ถ้าไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วน่ะครับ ลองถอดออกมาล้างอีกสักครั้งโดยใช้ นำ้ยาล้าง air flow โดยเฉพาะหรือ ใช้คอนแทคคลีนเนอร์ของ wd40 (ไม่มีส่วนได้เสียน่ะครับ)
แล้วทำความสะอาดท่อ คอก กรองอากาศ ให้ปราศจากฝุ่น รวมทั้งปลั๊กและเซ็นเซอร์ต่างๆครับ ถ้าเป็นไปได้ถอดขั้วแบตก่อนครับ เสร็จแล้วค่อยต่อกลับเข้าไปใหม่
หมุนกุญแจไว้ตำแหน่งออนอย่าเพิ่งสตาร์ทสักหนึ่งนาที ลองดูครับไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้ว โชคดีครับ
ป.ล ผมทำตามนี้แล้วหายครับ แต่มันก็อาจจะเป็นอีก ก็คงทำเหมือนเดิมอีก และอีกอย่าง หลังจากล้างแล้วไฟเกียร์อาจโชว์ก็ถอดขั้วแบตก็หายแล้วครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 22:12:24 »
ของผมเพึ่งจะเปลี่ยน air mass ไปเลยคับราคาของใหม่ 8,500 บาท คับ เปลี่ยนที่พี่สุเมธสาย4 ของเก่าก็ยังพอใช้ได้ แต่เวลาเป็นจะมีสะดุดนิดๆหน่อยๆ ความเร็วเร่งไม่ขึ้นเป็นบางครั้ง เวลาเป็นแล้วดับเครื่่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็จะหายคับ ไม่ทราบว่าอาการเดียวกันรึเปล่าคับ
 :huh  :huh
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 07:27:18 »
เห็นด้วยครับลองล้างดูก่อนแอร์แมสถ้าลวดควาทร้อนไม่ขาดก็ไม่น่าจะเสียนครับอาจจะแค่สกปรกลองล้างแล้วให้ช่างปรับจูนเซ็ทค่าต่างๆเป็นค่าเดิมโดยเฉพาะลิ้นปีกผีเสื้อต้องเซ็ทค่าเดิมมันสำพันธ์กันครับ  ออล้างลิ้นปีกผีเสือด้วยเลย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 07:52:10 »
อาการเครื่องสั่นมีหลายสาเหตุครับ ถ้าเปิดแอร์เหยีบเบรคค้างไว้ลองดูรอบเครื่องถ้าเข็มวัดรอบนิ่งไม่กระตุกแล้วเครื่องสั่นคอยร์เสียครับ      ถ้าเข็มกระตุก
ก็เกียวกับระบบอากาศครับ    ส่วนใหญ่เกิดจากค่าองศาปีกผีเสื้อเพี้ยนเพราะสกปรกต้องล้างคราบน้ำมันออกแล้วเซ็ทค่าโรงงาน    ทางที่ดีไล่ทั้งระบบอากาศเลยครับ      กรอง    แอร์แมส   ลิ้นปีกผีเสื้อ    ลองดูก่อนนะ จะได้ประหยัดค่าซ่อมอย่าซ่อมแบบบ้าระห่ำเปลียนอย่างเดียว   แต่ถ้ามีงบมากก็ระห่ำ
เปลี่ยนไปเลย   ออิออิอิ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 10:42:29 »
อ้างจาก: "num2012"
คนที่ซ่อมแบบบ้าระห่ำผมเห็นอยู่คนหนึ่งครับ ชื่อขึ้นต้นด้วย ย.ยักษ์ อยู่บางแสน อิอิ
:swt
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 15:40:38 »
มีอยู่ที่1นะเป็นเชียงกงBMWมีอยู่2อันเขาขาย4500บาทไปลองดูได้ถ้าใส่แล้วหายค่อยจ่ายตัง
อยู่ เกษตร-นวเมิทร์ ตอม่อที่145ซ้ายมือคับ
blacksea
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:19:03 »
อ้างถึง
โดย num2012 » อาทิตย์ พ.ค. 20, 2012 7:52 am
แล้วเซทค่าโรงงานทำอย่างไงครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:24:40 »
ให้ช่างบีเอ็มที่ชำนาญปรับตั่งให้หรือให้ช่างที่ศูนย์เซ็ทให้ครับเข้าจะมีคู่มือซ่อมประจำรุ่นว่าต้องปรับจูนเท่าไรในการเปิดรับอากาศของเครื่องรุ่นนั้นๆ
