ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังดู e46 รบกวนสอบถามครับ  (อ่าน 6198 ครั้ง)
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 21:00:11 »
กำลังดูรุ่นไฟตก เครื่อง M43 อยู่ครับ รบกวนสอบถามดังนี้
1.รุ่นนี้ไม่มีเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับ และถ้าเกียร์เสียซ่อมแพงไหมครับ
2.เวลาไปเลือกที่เต็นท์ เช็คอย่างไรว่า เกียร์, เครื่อง ยัง OK อยู่ ถ้าเต็นท์แค่สตาร์ทให้ ยังไม่ให้ลองขับ
3.จุดที่มักเป็นสนิมของรุ่นนี้มีจุดไหนบ้างครับ ห่วงเรื่องนี้ เนื่องจากคันเก่า เป็นสนิมแล้วแก้ไม่หายครับ ตัดผุเดี๊ยวก็ขึ้นอีก
4.ถ้าอนาคตอยากเปลี่ยนพวงมาลัย multi function 3 ก้าน สามารถทำได้หรือไม่ครับ
5.ราคาอยู่ที่ 54-590,000 ราคานี้ OK หรือเปล่าครับ
ถามเยอะหน่อย รบกวนด้วยครับ
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
Re: กำลังดู e46 รบกวนสอบถามครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 22:42:02 »
อ้างจาก: "กุลชาติ"
ข้อ1 ไม่แน่ใจรอผู้รู้ครับ เกียร์ไม่เสียง่ายๆครับ ถ้าเสียเปลี่ยนเลยซ่อมไม่คุ้มครับไม่จบ
2 ถ้าแค่สตาร์ทยากครับที่จะรู้ว่าเกียร์เป็นไง แต่เครื่องให้ผู้ชำนาญฟังได้ครับ
3 ไม่มีครับ
4 ทำได้ทุกอย่างครับ แต่แค่ค่าซ่อมก็หลายแล้วกว่าจะไปถึงของแต่งก็เหนื่อยแล้วครับ
5 น่าจะตำ่กว่านี้ครับ
fernandez
  • กระทู้: 366
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 00:45:23 »
1. มีคับ แต่หายากมากกก ที่เคยเห็นมีเป็นรถนำเข้าคับ
2. ทำได้แค่ลองเหยียบเบรคเข้าเกียร์DหรือR ดูว่ากระตุกแรงหรือเครื่องสั่นหรือไม่
    ถ้ามีอาการออกชัดก็เลี่ยงไปคับ(แต่ถ้าเจอแบบนิ่งๆ ก็ไม่ใช่ว่าจะชัวร์เสมอไป แล้วแต่ดวงจริงๆเรื่องนี้)
3. ยังไม่เคยเจอคับ ไม่มีข้อมูล
4. ทำได้ เดินสายไฟเพิ่มสองเส้น แต่ใช้ฟังก์ชันได้แค่ปรับวิทยุ cruise controlใช้ไม่ได้ เพราะไม่มีระบบนี้ติดมากับรถอยู่แล้วคับ(M43นะคับ)
5. น่าจะประมานนั้นมั้งคับ แล้วแต่สภาพ
BMWRed
  • กระทู้: 645
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 08:31:10 »
อ้างจาก: "fernandez"
ใครพบเหนพี่อาร์ทเรียกมาสังสรรค์กับน้องๆบ้างนะครับ หายเงียบตลอดเลยครับ :woohehe
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:46:16 »
อ้างจาก: "BMWRed"
กด Like ให้ 1 ดอก!!!  :goodjob
TTJANN
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 23:31:24 »
กำลังหาข้อมูล อยู่เหมือนกันเลย  :hi  :hi
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 18:17:20 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 19:56:43 »
สอบถามเพิ่มเติมครับ เจออยู่ 4 รุ่นที่ราคาใกล้เคียงกัน (54-590,000) มี 318i, 318iase, 323i, 323iase
รุ่นไหนน่าเล่นสุด ถ้าคำนึงถึงค่าบำรุงรักษา, ค่าอะไหล่, ไม่จุกจิก เป็นหลักน่ะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 21:16:18 »
อ้างจาก: "กุลชาติ"
ราคาดังกล่าวน่าจะเป็นไฟตกรุ่นแรกๆแน่นอนครับผมว่าเพิ่มอีกซัก4-5 หมื่นเอา 323iase ไฟยกดีกว่าครับ หรือถ้าสนใจ 325i ตัวสุดท้ายไฟยกของรุ่น คันเร่งไฟฟ้า+sprint booster ขับสนุกมากครับ ต้นมาแรงน้อง330 ก้บอกได้ครับผมเพิ่งซ่อมใหญ่ไปสองแสนกว่าบาทจากศูนย์ทั้งแอร์ ทั้งยางทุกอย่างเกี่ยวกับช่วงล่างเครื่องใหม่หมดเลยครับขับจนลืมเข้าศูนย์ตลอดครับ กะว่าจะไปเอา f30ถ้าของผมขายได้ราคาที่อยากได้
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 21:18:05 »
อ้างจาก: "yo-e46"
อ้างจาก: "กุลชาติ"
ลืมบอกว่าของผมเป็น 325i ตัวนำเข้านะครับ ตัวนี้มีbuild in  bluetooth ไม่มีฉีดล้างไฟหน้าอย่างเดียวขับสนุกครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 13:45:13 »
ดูลักษณะการขับขี่ของตัวเองดีที่สุดครับ
ถ้าขับเรื่อยๆไม่รีบ ตอนแซงก็ค่อยๆรอรถว่างและรอรอบเครื่องแล้วค่อยไป ให้เลือกเครื่อง 4 สูบ 318
ความเห็นส่วนตัวเชียร์เครื่อง m43 ครับทนมากๆ คันเก่า e36 m43 ใช้เกินสองแสนห้าหมื่นโล. เฉพาะแก๊สก็วิ่งมาเกินแสนห้าหมื่น ปัจุบันเจ้าของใหม่บอกยังอัดได้ 180-190 อยู่ครับ
ถ้าชอบขับแบบสปอร์ตๆแบบ ปรู๊ดป๊าดหน่อยก็เชียร์6สูบ เลือก 323ขึ้นไปครับ
ผมหารถ 6 สูบ แบบเจ้าของขายเอง ทดลองขับได้ คือจะได้ถามข้อมูลเชิงลึกได้จริงใจหน่อย :love
ลองขับมา 4 คันครับ หารถที่มีสภาพเดิมที่สุด ปี 2004 ขึ้น
323 ส่วนตัวรู้สึกคันเร่งมันออก ฝืดๆนิดนึงและพอดีรถแต่งสปริงโหลดมาก็เลยไม่เลือก เจ้าของเป็นสมาชิกในเวปนี่แหละครับ ให้ความรู้ดีมากๆ
325 เดิมๆ นัดเจอกับเจ้าของที่อู่ซ่อมเลยครับ ขึ้น. Hoist ยกดูทุกส่วน ทดลองขับค่อนข้างครบๆเดิมๆไม่โหลด ถูกใจครับ ติดอยู่ว่าไมล์ไปแสนเจ็ดแล้ว
330 ลองขับ เปิดกระจก ฟังเสียงเครื่อง เสียงช่วงล่าง ผ่านหมดครับ แล้วได้แรงตามความคิดและตามเท้าจริงๆ
325 e90 ขับดีไม่แพ้ 330 e46 เลยครับ เพราะเครื่องตัวใหม่รีดแรงได้เยอะแต่ถูกตอนไว้ที่219แรงม้าเพราะกฎหมายเมืองไทย
ตัวสุดท้ายเกินงบไปเยอะเลยไม่เลือก และส่วนตัวไม่ชอบไฟท้าย. E90. เลยได้คันที่สามมาใช้แก้ขัดไปก่อน เอาไว้รอF30 เหมือนคนอื่นๆ :nitex
ได้รถใช้มาสองเดือน ยังไม่มีปัญหาหนักหนาครับ พวงมาลัยหนืบ นิ่ง ไม่เลื้อย ขับเพลินๆขึ้นไป 160 ไม่รู้ตัว
ที่ทำและซ่อมเปลี่ยนอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบพวก ยางกับพลาสติกซึ่งเสื่อมตามอายุ และรอใช้ครบแสนกิโลก็จะไปยกเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด
คันในลิงค์นี่เลย สภาพพร้อมเกิน90% หมดค่าทำไปหมื่นต้นๆตอนนี้ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
ขอให้โชคดีในการเลือกรถครับ
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 20:37:21 »
รบกวนถาม 330 ของพี่ x-talize นิดครับของพี่ 330 สีดำทะเบียน 3301 ซื้อต่อมาจากเจ้าของมือเดียวที่เป็นผู้หญิงไมล์ 8 หมื่นปบายๆเก้าหมื่นรึเปล่าครับถ้าใช่ผมมีอะไรจะบอกนิดนึงครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 21:20:00 »
อ้างจาก: "yo-e46"
 :omg
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 06:48:57 »
อ้างจาก: "yo-e46"
ใช่เลยครับผม
เท่าที่ผมทราบคือเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นรถ demo ชื่อในทะเบียนรถเป็นฝรั่ง แต่วันโอนให้คนขับรถมาโอนแทน :indotz
ในทะเบียนรถจดทะเบียนโดยบีเอ็มลิสซิ่งปี 2004 จริง แต่ผมเช็คVIN code แล้วผลิตปี 2001 สงสัยได้ว่าเป็นรถแปลงเป็นตายก :huh
นอกจากนี้ไม่ทราบแล้วครับ
หากคุณ. Yo มีข้อมูลลึกกว่านี้ ขอส่งข้อมูลผ่านเมลล์ผมก็ได้ครับ เผื่อต้องมีการจัดเรทติ้งน่ะ :noway  :omg
 :swt
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 15:38:15 »
ขอบคุณข้อมูลจากคุณโยครับ
ปรากฏว่าผมดูรถคันเดียวกัน ถัดมาซัก2-3 อาทิตย์ได้
ตอนคุยกับคนที่ขับรถมาให้ดู ก็ถามเขาตรงๆเหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรบ้าง?
แกก็บอกตรงๆว่าก่อนหน้านี้มีแต่ทำไปหมดแล้วซึ่งก็ตรงกับคุณโยว่า มีปัญหาเฟืองท้ายกับเกียร์
 :o_o
ตอนนี้คอยดูอาการอยู่ก็ เหลือแต่ไฟโชว์นำ้มันเครื่องสีเหลืองขึ้นช่วงสตาร์ทใหม่ๆ พอวิ่งไปก็หาย เห็นว่าเซ็นเซอร์นำ้มันเครื่องเริ่มเสื่อม แต่ยังรอรอบเปลี่ยนนำ้มันเครื่องคราวหน้าค่อยถอดล้างได้
 :missball ตอนนี้ก็ขับๆรอดูอาการอื่นๆเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ยังไม่เจอ :swt
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 15:48:51 »
อ้างจาก: "X-talize"
 :o_o
ยินดีครับพี่ป้อม  :goodjob
