ผู้เขียน หัวข้อ: Gassohol91 ดีไหมครับกับ e46 แล้วถ้าติด LPG จะไหวมั้ยครับ  (อ่าน 6590 ครั้ง)
Aekapon
  • กระทู้: 8
คือผมเพิ่งได้ e46 ปี2003 มาครับ ไม่มีความรู้กับเจ้าตัวนี้เท่าไหร่แต่รู้ว่าขับดีครับ อัตราเร่งใช้ได้ทีเดียว
แต่ตอนนี้ผมเติม Gassohol95 อยู่จึงอยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็น Gassohol91 หรือติด LPG ยังจะวิ่งได้เหมือนเดิมไหมครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ
Re: Gassohol91 ดีไหมครับกับ e46 แล้วถ้าติด LPG จะไหวมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:06:01 »
ใชัเครื่องตัวใหนละครับ  ปรกติ91-95เติมได้ครับ  แต่ถ้าอยากได้อัตตราเร่งดีหน่อยก็95แต่ก้ต่างกันไม่มาก ถ้าในเมืองก็อืดเหมื่อนกันหมด 91/95   ส่วนแก๊สก็ประหยัดแน่นอนแต่แนะนำเป็นตัว6สูบนะ 4สูบไม่แนะนำ lpgให้อัตตราเร่งพอๆกับน้ำมันละครับ แต่ต้องหาร้านติดดีๆถ้าติดไม่ดีมีอาการไฟย้อนกลับจะทำให้ระบบไฟฟ้ารวนหรืออาจทำให้กล่องควบคุมเสียเอาร้านที่ชัวหน่อยละกันถ้าจะติดแก๊ส  ลองดูครับ
Aekapon
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:32:47 »
อ้างจาก: "num2012"
 :swt ขอบคุณนะครับ เครื่องผมเป็น N42 ครับ 6สูบเป็นเครื่องอะไรครับ? ขอคำแนะนำอีกรอบนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 09:54:02 »
เครื่องผมเป็น N42 ครับ 6สูบเป็นเครื่องอะไรครับ? ขอคำแนะนำอีกรอบนะครับ[/color][/quote]
เครื่อง n42 จะอยู่ในรุ่น 318 i จะเป็นเครื่องยนต์ 4 สูบ ส่วนเครื่อง m52 จะอยู่ในรุ่น 323 i จะเป็นเครื่องยนต์ 6 สูบและอีกตัวนึงเป็นเครื่องยนต์ 6 สูบเหมือน
กันคือเครื่อง m54 หน้าจะอยู่ในตัว 330 i ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพราดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคับ :swt  :swt
jobzerer
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:36:07 »
V POWER the best
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:46:12 »
เบนซิน 95 ไปเลยครับ ลิตรละ 46 บาท
อ้วกแตก แหะๆ  :vomit
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 12:55:41 »
ถ้าเป็น ตัว4สูบ ตัวนี้ตัวปัญหาเลยนะเนีย (เขาล่ำลือกันมากกับการงองแงกับเครื่องรุ่นนี้ตัวนี้จุกจิกกวนใจของใครหลายคน)ส่วนตัวนะครับอย่าติดแก๊สเลยแต่ก็แล้วแต่ตัดสินใจละกัน(e85ก็เป็นอีกทางเลือก)
Aekapon
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 13:26:56 »
อ้างจาก: "num2012"
e85 ใช้ได้หรอครับ ดีจริง :o_o
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 14:09:24 »
อ้างจาก: "Aekapon"
อ้างจาก: "num2012"
ใช้ได้แต่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปล่อเล้ยเด้อ เดี๋ยวเจ๊ง  :omg
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 14:16:51 »
อ้างจาก: "Aekapon"
อ้างจาก: "num2012"
นี่เลยครับ E85 Kit ผมก็กำลังจะไปติดเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 14:40:30 »
แล้วแต่ชอบเลยครับ e85 ก็ดีครับเวลารื้อแล้วไม่เห้นร่องลอยครับ ผมเคยติดมา 2 อาทิตย์ถอดออกขายต่อเพื่อนครับมันก็วิ่งดีครับ แต่สาเหตุที่เปลี่ยนหลักๆเลย คือ 1.รำคาญหาปั๊มครับ พอหมดก็หาปั๊มเติมไม่ได้เหมือน lpg ครับ แถวบ้านผมพอมีแต่ไกลมากเกือบ10กิโล และผมออกต่างจังหวัดบ่อยไม่ค่อยมีครับ 2.ชัดๆว่า lpg แรงกว่าหาช่างจูนเก่ง แล้วแต่ชอบครับได้ทั้งสองอย่าง
Aekapon
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 17:06:04 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ผมจะไปศึกษา e85 kit ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 18:12:44 »
ผมก็ติดมา....ยังไม่มีผู้ติดตั้งแล้วมาบ่นว่ามีปัญหา..นอกจากต้องเปลี่ยนกรองเบนซินหลังจากเติม e85 สัก 2-5 ถัง
เพราะ e85 จะไปชะล้างสิ่งสกปรกจากถังน้ำมันและส่วนต่างๆ มาตันที่กรองเบนซิน...เดี๋ยวคงมีท่านที่ติดตั้งมาบอกอีกแหละครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 02:06:28 »
อ้างจาก: "arbims320ci"
ผมคนเดียวหล่ะคับ ที่ติดชุด E85 แล้วมีปัญหา :omg   (อย่างหนัก) แต่ผมก็คิดเสมอว่า เป็นเพราะ รถผมเองที่ไม่ดี ไม่เหมือนรถคนอื่นเค้าที่ติดแล้วไม่มีปัญหา รถผม 318i เครื่อง N42 ครับ
อาการที่ผมเจอคือ ขับไปทุกๆ สองร้อยกิโลเมตร แล้วรถจะสั่น เร่งไม่ขึ้น ต้องดับเครื่องสักครึ่ง ชม. แล้วสตาร์ทใหม่ ก็วิ่งได้ แต่สักพัก อาการจะหนักกว่าเดิม รถเร่งไม่ออก เครื่องสั่น รอบตก ( คนก็ตกใจ เป็นไรหว่า :omg  ) ต้องเอารถไปเช็ค ตั้งแต่ระบบไฟฟ้า ยันระบบเครื่องยนต์ ก็หมดไปหลายตังค์ครับ เรียกว่า รถมันดี อยู่แล้ว ดันไปหาเรื่อง เรียกง่ายๆว่า "เงินไม่หา หาแต่เรื่อง"  :wahaha
สุดท้ายก็มาวิ่ง แก๊สโซฮอล์ 95 กับ เบนซิล 91 ครับ วิ่งดี เหยียบมันส์เหมือนเดิม  :goodjob
สำหรับท่านที่ใช้ E85 แล้วไม่มีปัญหา ผมก็อิจฉานิดๆนะครับ ทำไมวิ่งได้ชิวๆ แถมประหยัดตังค์ในกระเป๋าอีกต่างหาก แล้วรถเราทำไมมันไม่กิน E85 บ้าง  :angry1  55555+++
ch wasan
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 08:08:38 »
อ้างจาก: "tonbabu"
ผมก็มีอาการคล้ายๆกันเลยครับสั่นเป็นเจ้าเข้า ทีแรกก็นึกว่าอี85ออกลายแล้ว วิ่งเข้าอู่ที่หัวหินอู่เอาคอมจิ้มปรากฎว่าคอยล์เจ้งไปหัวนึงช่างก็บอกเป็นอย่างนี้แหละหมดอายุเป็นเรื่องธรรมดา ถามราคาแล้วเหมือนเดิมเลย ราคาเบิ้ล 2 เท่าจากกทม 2250 ถาม กทม 1150 เลยจ่ายค่าเช็คไป 400 แล้วกลับมาซื้อเปลี่ยนเองเลย  :swt ตอนนี้เปลี่ยนกรองเบ็นซิลไปละ กลับมาปรืดปราดอีกรอบ :dignose
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 18:11:12 »
ทำใจกันไปครับ...รถอายุประมาณนี้ ปัญหาก็ประมาณนี้......เอวัง
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 21:21:35 »
เบนซิน95 อีกเสียงครับ จะติด lpg ด้ยวก็ได้ครับถ้าใช้รถเกิน 30 กิโลต่อวัน ถ้าตำ่กว่านั้นก็ไม่ควรครับ เรื่องนำ้มันก็แล้วแต่ความชอบและเงินในกระเป๋าครับ :missball
ยกตัวอย่างถ้าผมบอกว่ากุ้งมีพิษ คุนคงจะหาว่าผมบ้า แต่สำหรับบางคนที่แพ้ก็จะรู้พิษสงมันดี เช่นกันครับถ้าเติมแล้วรถเป็นปกติก็ผ่าน แต่เมื่อไหร่ที่เจอปัญหาที่แก้ไม่ตกก็อย่าลืมคิดถึงมันน่ะครับ :o_o
