ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นเกี่ยวกับรถคันแรกกับE46  (อ่าน 7345 ครั้ง)
pakorn10
  • กระทู้: 14
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 23:00:42 »
สวัสดีครับ คือผมเป็นสมาชิกใหม่ของบอร์ดตอนนี้อยู่ในช่วงหาข้อมูลอยู่ก่อนเตรียมตัวซื้อE46 ว่าจะเล่น318i ไว้ขับในเมืองครับ อยากทราบว่าตอนนี้ถ้าเล่นพวกปี2003-2004เนี่ยเริ่มซ่อมหนักไหมครับ
แล้วค่าใช้จ่ายซ่อมสูงมากไหมครับ แล้วถ้ามือสองที่จะซื้อเนี่ยมีวิธีเช็ครถไหมครับ
ขอบคุณครับผม หวังว่าจะได้เข้าแก๊งกับทุกคนนะ :hi  ผมเซนครับ :wahaha
Re: ขอความเห็นเกี่ยวกับรถคันแรกกับE46
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 02:46:22 »
e46 เป็นรถที่สวยคันหนึ่ง บางคนยังชอบมากกว่า e90 ด้วยซ้ำ
การเลือกรถก็มีให้เลือกหลายรุ่น และราคา เช่น 318, 320, 323, 325, 330 ตามความจุของเครื่องยนต์ แรงม้า
ส่วนจะเลือกแบบใหน ก็อยู่ที่เจอรถที่ดีพร้อมทั้งสภาพรถ และเครื่องยนต์ (ต้องใจเย็นๆ สักหน่อย รีบมากอาจได้รถไม่ดีพอ) เพราะไม่ใช่รถป้ายแดง
สำหรับผมถ้าให้เลือกขอเป็น 325 หรือ 330 ไปเลย (เน้น 6 สูบ) เอาแรงไว้ก่อน ส่วนความประหยัด ไว้ค่อยดมแก็ส หรือซด E85 ก็ประหยัดไปได้อีกมาก
การดูแลก็แล้วแต่สภาพที่ได้มา เจ้าของเดิมดูแลดีเปลี่ยนอะไหล่ดี ก็โชคดีไป...ส่วนเครื่อง N42 เห็นว่ามีปัญหาจุกจิก ก็ลองอ่านในเว็บแล้วตัดสินใจเอา เพราะบางท่านก็แก้ได้ไม่มีปัญหา
อ่านมากหน่อย ไปดูรถบ่อยหน่อย แล้วค่อยตัดสินใจนะครับ.....ขอให้ได้รถดีๆ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 06:40:49 »
ลองอ่านดูครับลิ้งด้านล่าง หารถมือสองต้องใจเย็นๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2012, 22:31:16 โดย sak_pk »
pakorn10
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 21:39:29 »
ขอบคุณมากครับ ผมพยายามจะดูรถบ้านไม่ดูรถเเต้นอยู่ เห็นที่บ้านเค้าว่ามันย้อมเลยกลัว  :-\  แล้วถ้าติดแก๊ซสูบไม่ซึกหรอ เหรอครับ ผม :-X
แล้วหาอ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ ตอนนี้ผมกำลังอยู่ช่วงศึกษาอยู่กว่าจะซื้อคงปีหน้าเดือนสองเดือนสามแล้วแต่สะดวก  แล้วอีกเรื่องนึงครับคือ325ผมไม่เห็นในตลาดรถมือสองเลยครับ มีแค่323Iase
<!-- l -->ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน<!-- l -->
ลิงค์เข้าไม่ได้ครับ :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2012, 10:27:40 โดย pakorn10 »
Pete10
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 07:16:28 »
ผมใช้ 318 เครื่อง N42 ก็ไม่มีปัญหาไรมากมายนะครับ ยกเว้นโดนกับแอร์เนี่ยละครับ หนักหน่วงที่สุด
ที่ติมีอย่างเดียวคือความแรง ไม่สะใจเท่าไหร่ครับ เพราะคันที่ใช้อยู่ก่อนเป็น e220cdi ไม่ก็บางทียืม subaru ของคุณพ่อมาขับ ที่บ้านมีแต่รถแรงๆก็เลยไม่ชินเท่าไหร่ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ แต่เอาจริงๆวิ่งทางไกลก็แจ่ม แจ๋ว เจ๋ง แล้วล่ะครับ ถึงจะเครื่อง1800แต่แรงปลายไม่ได้ขี้เหร่เลย เข้าโค้งอะไรพวกนี้ก็มันส์ดี รถขับหลังมันหรอยอยู่แล้ว เอาเป็นว่า -ไปจัดมาเลยคร้าบบบบบ- แต่อย่ารีบนะครับบ ขอให้ได้รถดีๆครับ
รบกวนขอคำปรึกษานิดนึงครับ
รถผม N42 ปรกติเติมเบนซิน91อยู่อ่ะครับ ไม่ทราบว่าเติม e85 ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 11:29:12 »
E85 ต้องติดอุปกรณ์ช่วยผสมการเผาไหม้เพิ่ม
มีกระทู้อยู่แล้วครับ ตามลิงค์ได้เลย
เฉาก๊วย
pakorn10
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 11:53:26 »
ค่าซ่อมบำรุงตัวE46 323Iase ตกปีนึงเท่าไรหรอครับตอนนี้ ???  ::)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 12:03:20 »
เตรียมไว้ให้อุ่นใจก็ต้องมีซักปีล่ะ 5-6 หมื่นบาทครับ เพื่อๆไว้แต่ผมใช้มา 3เดือนจากเจ้าของเก่าที่เข้า 0 ตลอดมีประวัติต่อเนื่องอย่างดีซ่อมอู่นอกไม่เป็น 3 เดือน 1.6 แสนแล้วครับ อย่าตกใจไปครับมันไม่มีอะไรเสียแต่ผมทำใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพื่อความสบายใจน่ะครับ จะได้ใช้กันยาวๆ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 12:06:34 »
ถ้าสำหรับผม น้ำมันเครื่อง 10,000 กิโล ผมก็เปลี่ยนเลยครับ ทุกๆ 1 หมื่นกิโล ค่าน้ำมันเครื่องไม่แพงเท่าไหร่ เปลี่ยนเลยครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์ ผมรู้สึกว่ารถเริ่มอืดก็คงเปลี่ยนครับ รอบนี้คงล้างกะรุ่นพี่ไปเลย ล้างสมองแบบถอดออกมาล้างให้หมด+น้ำมันเฟืองท้าย ราคาไม่ถึงหมื่นครับ
น้ำมันเบรค ใช้ Ate สำหรับผมโอเคที่สุด เพราะทนความร้อนดี ราคาไม่แรงครับ
เฉลี่ยถ้ารถวิ่ง 3 หมื่นกิโล/ปี ก็อยู่ที่ ไม่เกิน 15,000 บาท โดยประมาณครับ
นอกนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่อม หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้อยู่ในส่วนนี้นะครับ
ปล.เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณจากส่วนตัวครับ ผิด-ถูก ยังไงขออภัยด้วยนะครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 13:32:10 »
น้องโยสุดเนียบอย่างนี้นี่เอง ;) รถพี่ถึงไม่ผ่าน :( :o :'(
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 13:38:11 »
ผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับพี่ เพียงแต่ว่าไม่อยากจุกจิกกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเพราะไม่ค่อยมีเวลาซ่อมอะครับทำงานเยอะมาก เอาแบบทีเดียวไปเลยจบๆครับ รถพี่ก็ดีครับเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างเกรว่ามันจะบานปลายน่ะครับ เลยไม่กล้าเสี่ยงเพราะงบน้อยครับ :-X
pakorn10
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 13:52:05 »
อันนี้คือยกใหม่หมดเลยเหรอครับ โอ้วน่าสนใจแต่ผมคงไม่ไหว :oม่ายมีเงิน :( อยากทำบ้าง 5555
อันนี้ในกรณีที่ไม่ได้มีไรเสียใช่ไหมครับ ;)
pakorn10
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 16:48:05 »
จริงๆเพิ่งเปลี่ยนอะไหล่แท้มาไม่น่าจะขายเลยนะครับเสียดายแทน 555 ปล.ขอผมศึกษาดีๆก่อนครับสนใจแน่ ;)
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 18:00:39 »
จริงการเลือกใช้รถมือสองสำหรับผมหลักๆคือ ได้เรียนรู้ครับ :D และ ส่วนตัวแล้วรถก็คือเครื่องจักร ต่อให้ป้ายแดงก็มีโอกาสเสียได้ ถึงมีข่าวออกมาทุบรถกันอยู่บ่อยๆ
ผมซื้อรถยนต์ครั้งแรกจนถึงคันนี้เป็นคันที่ 4 มือสองมาตลอด พอดีทำงานอยู่ในสายงานซ่อมบำรุงอยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกสนุกที่จะเป็นอย่างนี้
ใช้ e36 มา 5 ปี ก่อนที่จะเปลี่ยน เคยไปดับกลางอากาศที่อุดรธานี ถึงกับต้องขึ้นรถสไลท์กันเลยทีเดียว ปรากฏว่าปั๊มติ๊กเสีย
โชคดีที่รถติดแก๊สอยู่เลยขับกลับมาถึงระยองได้ แต่พอขายรถไปไม่ถึง 2 อาทิตย์ เหงาครับ ไม่มีอะไรให้รื้อให้ทำ จะลงแดง
เลยไปตะเวณหาซื้ออยู่ อาทิตย์นึงเลยได้คันนี้มา ตอนนี้ทำเล็กๆน้อยๆไปแล้ว ประมาณหมื่นต้นๆ แต่โชคดียังไม่เจอปัญหาหนักๆ
โดยส่วนมากแล้วหากหาสาเหตุเสียได้จริงๆแล้วซ่อมมันเสร็จ ก็ใช้ได้เหมือนรถใหม่นั่นแหละครับ ขอให้สนุกกับรถคันใหม่ O:-)
เฉาก๊วย
pakorn10
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 20:31:26 »
ยังเลือกรถไม่ได้เลยครับ ไม่รู้จะเลือกยังไงไม่กล้าเลย O0 พอจะมีเวปที่เชื่อถือได้ในการขายรถมือสองไม่ครับ ตอนนี้ดูๆอยู่ก็มีtaradrod and bmwsocity แค่สองที่เอง :-X
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 21:45:01 »
โดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นปัญหาที่แก้ได้ครับแนะนำให้ศึกษา แนวทางที่สามารถทำได้เองพวก d.I.y ต่างๆซึ่งตอนนี้มีอยู่มากมายเหลือเกินไม่เหมือนตอนผมใช้รถใหม่ๆพอหมดประกันก็ งงกันไปพักใหญ่กว่าจะตั้งสติได้ก็โดนไปหลายครับ ทั้งที่บางอย่างมันแค่15บาทแต่ก็โดนไปเกือบ20k. ตอนนี้ก็ยังมีคนโดนอยู่แต่ผมขอละไว้แล้วกัน ถ้าอะไรที่ทำเองได้หรือให้เพื่อนๆทำเหมือนที่ท่านข้างบนบอกมันลดไปเยอะมาก อะไรซ่อมได้ซ่อมอย่าเปลี่ยน อะไรที่ต้องเปลี่ยนก็ให้ใช้ของแท้ มันมีหลายวิธีที่เค้าจะพูดให้เราเชื่อว่ามันของ0แต่แน่นอนร้านเค้าไม่กล้าพูดแน่ว่าเป็นของแท้ สรุปคือไม่ต้องกังวลครับที่นี่อบอุ่นเข้ามารับรองว่าไม่กระเป๋าฉีกแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 21:53:32 »
จริงๆไม่ได้อยากขายครับและก็ไม่รีบร้อนอะไรขายได้ก้ขายยายไม่ได้ก็เก็บไว้ใช้ต่อครับ พอดีผมไปได้ราคา f30น่าสนใจมากๆครับจาก grey market แห่งนึงเลยถ้าขายได้ราคมี่อยากขายก้ขายครับเพราะของผมดีจริง ไม่ได้ต้องขายปุ๊ปปับ แต่ราค f30 แบบที่ผมได้มาไม่รู้จะหาได้อีกเมื่อไหร่ ราคาเท่า e90 lci เลยครับ ได้ waranty 3 ปีด้วยครับเลยคิดจะขาย ขายไม่ได้ก้ไม่เป้นไรครับ แฮะๆ แต่คยที่ได้มันไปขับอย่างเดียวเลยครับ รถผมมีประวัติทุกรายละเอียดใบเสร็จทุกใบทีทุกแผ่นครับ เลยอยากให้คนที่รักมันจริงๆครับ เพราะผมก้รักมันมากๆแต่ขับได้ทีละคันครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 22:24:16 »
รถมือสอง..เป็นรถผ่านการใช้งานมามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเดิม
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านการใช้งานมา ย่อมไม่มีเต็มร้อยแน่นอน...แต่ที่แน่ๆ ราคาถูกกว่ารถป้ายแดง
เรื่องการซ่อม การแต่งเพิ่มเติม ก็ขึ้นอยู่กับงบของเรา รักมากเงินมากก็แต่งมาก งบน้อยก็แต่งน้อย
เอาตามสะดวกเลยครับ...เข้ามาอ่านและหาข้อมูลเยอะๆ บางอย่างอาจไม่เสียตังค์ก็ได้
ในเว็บนี้ E46 มีปัญหาและการแก้ไขต่างๆ มากมาย ลองเข้ามาอ่านเรื่อยๆ
ผมเองก็หาข้อมูลในนี้เหมือนกัน...รถมือสองต้องคบกับอู่นอกไว้บ้าง เข้า 0 อย่างเดียวไม่ไหว...แพง
pakorn10
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 23:35:49 »
ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับ อ่านทุกคอมเม้นล่ะใจมาเลย ::) บ้านนี้อบอุ่นมากครับ หวังว่าจะได้ไปมีตติ้งกับทุกคนนะครับ
ฝากตัวด้วยนะครับผมชื่อเอิธ์รนะครับ  :-X
Pete10
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 03:16:31 »
โอ้โหห ขอบคุณมากครับ พอดีผมไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อย เลยพลาดๆไปบ้าง  :'(
Preetz
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 17:02:56 »
หนักสุดก็คงเรื่องเกียร์แหละ ต้องดูแลดีๆ ถ้าพังละก็งานช้างเลยครับ
แต่ดีตรงที่ผมซื้อมาแล้ว หาข้อมูลในนี้จนเกือบครบ ก็มีคำตอบให้กับทุกปัญหาเลยครับ
จะกำหนดงบซ่อมก็ดูในนี้แหละครับ ครบครันทุกอาการ
pakorn10
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 22:20:57 »
อาการพังของเกียจะเป็นอย่างไรหรอครับแล้วงบซ่อมโดนไปเท่าไหร่ ทั้งหมดตอนถอยรถกับ ถ้าเป็นปัญหาเฉพาะเกียร ???
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 23:34:08 »
เรื่องเกียร์นี่ไม่ต้องพูดถูกแพง เริ่มกันสามสี่หมื่นจนเป็นหลักแสน..ผมก็เปลี่ยนเกียร์มาหลักไม่ถึงสี่หมื่น (ไม่รวมน้ำมันเกียร์)
บางที่แค่ซ่อมเริ่มกันที่หกหมื่นขึ้น ยังไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือป่าว...เรื่องเกียร์ถามคุณสุเมธดีกว่า..ปลอดภัยไม่โดน....ก
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 12:09:50 »
ยินดีต้อนรับครับ
ผมได้มาก็ยังซ่อมไปไม่กี่หมื่นนะครับ (ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งและสิ่งสวยงามนะครับ) ตอนนี้เครื่องวิ่งฉิวเลยครับ
pakorn10
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 22:03:50 »
ครับขอบคุณครับ  :-X
แต่คืออยากถามว่าตอนขอซ์้อรถมือสองตอนไปดูรถต้องทำยังไงบ้างครับ ไปดูรึต้องเราเอาขอรถออกไปวิ่งแล้วดูอาการ แล้วถ้าทำอย่างงั้น ต้องดูยังไงรึมีใครพอไปกับผมได้บ้างตอนไป  :o
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 22:48:41 »
ไปลองขับ แล้วเอา GT1 ไปเสียบด้วยครับ จ้างพี่สุเมธแกไปครับ แกมีเครื่องเสียบอยู่ ซื้อรถพวกนี้แล้วอย่าไปกลัวเรื่องซ่อมครับ มีทุกคันครับมากน้อย บ่อยไม่ย่อย อยู่ที่ดวงคุณด้วยครับ แฮะๆ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 23:10:15 »
ชอบก็จัดเลยครับ ของแบบนี้ มีอะไรแก้เอาข้างหน้า เวลาซื้อรถนี่แปลกนะครับ มันจะความรู้สึกว่า คันนี้แหละ เผลอแป๊บปาเข้าไป 7-8 ปีแล้ว
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 23:19:40 »
ใช่ครับ ตอนผมไปดูไปลองก็รู้สึกแบบนี้เลยว่า คันนี้แหล่ะใช่เลย  ;)
ก็สอยมาเลยครับ โชคดีทีได้รถค่อนข้างดีมาครับ  :D
RLV_46
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 03:09:16 »
-ดูบอดี้ เหลี่ยมมุม โดนมา นิดๆหน่อยๆ ไม่ว่ากัน
-ดูการรั่วซึม มีคราบของน้ำมันหรือไม่
-ดูระบบไฟ ให้ดีเอา gt-1 เสียบดู code error มีหรือไม่ครับ
-ทดลองขับ เข้าเกียร์ โยกเปลี่ยนเลน ดูช่วงล่าง ดูการฟรีของพวงมาลัย เสียงแปลกปลอมต่างๆครับ
-ดูสภาพภายใน เบาะ คอนโซล มีรื้อ มีถอดมาไหม
-หากมีใบเสร็จ เจ้าของเก่าเคยซ่อม ขอมาด้วยครับ ได้อ้างอิง ในเวลาถึงระยะครบกำหนดเปลี่ยนครับ และบ่งบอกถึงการดูแลเอาใจใส่ครับ
โดยรวม ใจชอบ หลงรัก คันไหน ตอนนั้นอารมณ์มันเหนือเหตุผลแล้วครับ ผมก็เช่นเดียวกันตอนซื้อ ให้เพื่อนจีบเจ้าของเก่าเดือนกว่า กว่าจะได้มาครองครับ ไม่ดูคันไหนเลย จะเอาคันนี้ให้ได้
e46 หากรู้จักมัน ดูแลมัน เป็นรถที่ไม่จุกจิกนะครับ รู้จักรถ รู้จักช่าง รู้จักแหล่งอะไหล่ อยู่กันยาวๆเลยครับ ซ่อมทีนึง อยู่ยาวๆเลยครับ อะไหล่บางชิ้นก็ตามสภาพ ตามระยะเวลาครับ  อีกทั้งผมว่าในตลาดมือสองตอนนี้ ราคาระดับนี้ ได้รถซีดานที่พร้อมทั้งสมรรถนะ และรูปลักษณ์ e46 เป็นอะไรที่ลงตัวมากครับ  ส่วนใหญ่หมดค่าซ่อมพอๆกับของแต่งครับ  มีมายั่วเยอะจริงๆ
สุดท้ายขอให้สมใจหวังครับ  ;)
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 08:14:14 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2015, 10:17:41 โดย zan »
