ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องน้ำมันเกียร์ทีครับ ผมมือใหม่  (อ่าน 4200 ครั้ง)
suebsakun
  • กระทู้: 40
คือว่าน้ำมันที่จะใช้นี่ต้องของศูนย์อย่างเดียวเลยรึปล่า  แล้วถ้าผมคิดว่ามันแพงเกินไป แล้วได้ยิน  บางท่านก้อเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นอกศูนย์กันเยอะ
ผมอยากทราบข้อมูลว่ามีท่านไหน  ใช้สเป็คน้ำมันเกียร์ dexton ?? หรือมีวิธีดูอย่างไร  ตัวไหนบ้างอ่ะครับถ้าเราจะเปลีย่นนอกศูนย์  เพราะราคาต่างกันมากจิงๆ  แต่ กล้าๆกลัวๆ รบกวน  ช่วยไขปัญหาให้ผมกระจ่างที  ขอบคูณครับ พี่ๆทุกคน :defend  :bringitout
e46 ใช้เหมือนกันทุกตัว  เลยรึปล่าว  เพราะของผม  323i ปี2001 รหัสเครื่องไม่รู้จะดูอย่างไร
Re: ขอถามเรื่องน้ำมันเกียร์ทีครับ ผมมือใหม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 19:20:06 »
ผมกก็ 323 เหมือนกันเป็นเครื่อง m52 ผมเพึ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนที่แล้วคับเปลี่ยนนอกศูนย์คับ แต่ผมล้างเกียร์ทั้งระบบนะคับราคา 11,600 บาทคับแต่ถ้าเปลี่ยนนำ้มันเกียร์อย่างเดียวก็ไม่กี่พันบาทคับ...เปลี่ยนที่พี่ใหญ่ในคลับเรานี่แหละคับ ชื่ออู่พี่สุเมธสายสี่คับยังไงรองโทรไปปรึกษาพี่เขาดูก่อนก็ได้นะคับ tel 08-88568506 :D :D :D
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 08:08:04 »
น้ำมันเกียร์ในเวปเราที่เห็นทำกันก็อยู่หลายแบบครับ
แบบแรก
เอาเข้าศูนย์ เปลี่ยนน้ำมันได้ 6 ลิตร เปลี่ยนกรอง ประเก็น ถ้าถ่ายแบบปกติ กับอีกแบบยกเกียร์ลงมา จะเปลี่ยนน้ำมันได้ 8 ลิตร
แบบสอง
ที่พี่สุเมธทำ เอาน้ำมันเข้าไปล้างของเก่าออก โดยใช้เครื่องหมุนวน
แบบสาม
เห็นพี่แอร์ทำ ถ่ายเปิดอ่าง ถอดสมองเกียร์ออกมาล้างคราบตระกรันต่างๆ
ทั้ง 3 แบบ เห็นที่เขาทำกัน ก็ยังวิ่งกันปกติครับ อย่างไงลองเช็คๆกันดูครับ
suebsakun
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 08:32:41 »
ขอบคุณพี่ๆๆมากๆๆครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 10:56:26 »
รถรุ่นเดียว ปีเดียวกับผมเลยครับ
ผมเพิ่งเอาไปล้างเปลี่ยนกับอู่พี่ใหญ่ของเรา
ออกมาแล้วรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากจริงๆ ครับ  ;)
koazaf
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 14:04:11 »
ว่าแต่ เวลาจะตรวจดูน้ำมันเกียร์เนี่ยะ ต้องดูตรงไหน อย่างไรครับ....... ::)
RLV_46
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 15:37:43 »
ผมก้อเพิ่งเปลี่ยนมาครับ ใช้  VALVOLINE MAX LIFE for 75000 Transmissions over ครับ รอบแล้วเบิกศูนย์ หากจำไม่ผิดศูนย์ใช้คาสตรอล ลิตรละ 750 บาทครับ
หากถามว่าน้ำมันตัวไหนดีกว่า คาสตรอลดีกว่าครับ ทนร้อนได้มากกว่า แต่ราคาสูงกว่าเช่นกัน ผมเลยใช้ Valvoline แต่ระยะเปลี่ยนลดลงเป็นประมาณ 40000 กิโลครับ จากเดิม 50000 กิโลครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 13:10:52 »
เช็คน้ำมันเกียร์ มันจะมีน๊อตอยู่ด้านข้างเกียร์ครับ เวลาเช็คคล้ายๆกับเกียร์กระปุกเปิดน๊อตออก แล้วเช็คดูครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 15:09:52 »
 :) จำนวนลิตรของน้ำมันเกียร์
1.ในตัวเกียร์
2.ในลูกทอร์ก
3.รวมทั้งเกียร์และทอร์ด
ส่วนมากจะ 8.8 ลิตร
ในศูนย์ใช้ Dexron VI ยี่ห้อปิโตรแคนนาดา ( แบบธรรมดาทนอุณหภูมิ 280 องศา )
แบบนอกศูนย์ ใช้ Dexron VI หลายๆๆยี่ห้อ แต่ส่วนมากเราจะเลือกแบบฟูลลี่ซินเนติก ทนอุณหภูมิ 230 องศา
ส่วนน้ำมันล้างเกียร์ เพื่อฟลัทชิ่้ง ล้างทั้งระบบ ใช้น้ำมันไฮดรองลิกแบบไส เบอร์ 32 เพื่อล้างเศษต่างๆๆที่ผสมในน้ำมันเกียร์ทำให้น้ำมันเกียร์ดำ และกรองน้ำมันเกียร์ตัน
1.ล้างลูกทอร์ค
2.ล้างออยเกียร์
3.ล้างชุดแวนปั๊มไฮดรอลิก รีรีฟตั้งแรงดันน้ำมันเกียร์
4.ล้างชุดวาลย์บอดี้
5.ล้างชุดลูกสูบอัดผ้าคลั้ท
6.ล้างผ้าคลั้ท
7.ล้างเศษโลหะในตัวกรงกระรอกขับผ้าคลั้ท และ เฟืองเขาวงกด ส่งกำลังเข้าและออก
หลังจากใช้น้ำมันใช้น้ำมัน Dexron III มาล้างระบบทั้งหมด ตั้งแต่ 1 -7 ซ้ำอีก 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนน้ำมันให้กลายเป็นตระกูล Dexron (สีแดง ) ในตัวเกียร์
ขั้นตอนต่อไปคือ เปิดอ่างเกียร์ออกมาล้างคราบโคนผ้าคลั้ทในน้ำมันเกียร์เก่า และล้างเศษเหล็กที่ติดอยู่ที่แม่เหล็กอ่างน้ำมันเกียร์
ขั้นตอนต่อไป เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ใหม่ / ปะเก็นอ่างเกียร์ใหม่
และอัดน้ำมันใหม่เข้าในระบบ 10 ลิตร ให้น้ำมันดันน้ำมันเก่าที่เป็น Dexron III ที่ค้างในลูกทอร์คออกอีก 1 ลิตร จะเหลือในระบบ 9 ลิตร
หลังจากนั้นทดสอบเกียร์ แรงดันน้ำมันเกียร์จะเต็มระบบและสูงมากถ้าซีล เพลาสวิทซ์รั่วให้เปลี่ยนตอนนั้นเลย
ถ้าทำแบบนี้น้ำมันเกียร์จะสะอาดเป็นสีแดงตลอด 1 แสนกม.
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 15:13:26 »
 O:-)
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 15:15:47 »
 :D
