ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำในหม้อพักน้ำเหมือนจะหาย แต่ก็ไม่หายครับ (น้ำไม่หายแล้วครับ)  (อ่าน 4501 ครั้ง)
ตอนนี้ทุกๆ ประมาณ 2-3 วันเปิดฝาหม้อพักน้ำดู แกนวัดระดับน้ำก็จะจมหายไป ลองส่องดูก็เหมือนน้ำจะแห้ง (ตอนเครื่องเย็น)
แต่พอลองหมุนที่ไล่ลมข้างๆ แกนวัดระดับน้ำก็จะเด้งขึ้นมาแล้วน้ำก็จะโผล่ขึ้นมาในระดับที่เท่าเดิมครับ
เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง ไม่ทราบว่าปกติมั้ยครับ ที่เราต้องคอยเปิดฝามาดูแล้วหมุนไล่ลมบ่อยๆ แบบนี้
หรือว่ามันมีรอยรั่วซึมอยู่ครับ
ปล. พอดีได้ไปล้างเกียร์เช็คของเหลวที่อู่พี่สุเมธ รวมทั้งตรวจสอบรอยรั่วซึมของหม้อน้ำมาแล้วด้วยครับ ก็เลยยิ่งอยากทราบว่าอาการนี้ปกติหรือเปล่า ถ้าไม่ จะได้เอาไปให้พี่แกตรวจดูอีกรอบครับ
บทสรุป :
หลังจากไปทำการแก้ไขมา 1 สัปดาห์ผ่านไป เช็คดูกระปุกพักน้ำตอนเครื่องเย็น น้ำไม่หายแล้วครับ
ไม่ต้องเปิดสกรูไล่ลมใดๆ ทั้งสิ้น สาเหตุมาจากน้ำไม่เต็มระบบตามที่พี่กฤษดาแนะนำจริงๆ ด้วยครับ  ;)
สุดท้ายขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้คำแนะนำนะครับ ขอบคุณคุณเรย์ที่แนะนำอู่ดีๆ ราคาเบาๆ ให้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2012, 20:46:40 โดย Ryan_IT »
mr.dol
Re: สอบถามเรื่องการไล่ลมหม้อน้ำครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 21:26:12 »
ผมว่าลองไล่ลมดูใหม่อีกทีครับ
เปิดน๊อตไล่ลม ติดเครื่องแล้วเติมน้ำให้มันไหลออกทางรูไล่ลมนานๆ สังเกตุจนไม่มีฟองอากาศละครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 10:34:43 »
พอดีว่าผมใส่น้ำยา coolant จากทางพี่สุเมธอ่ะครับ จะเติมน้ำผสมลงไปได้เลยรึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 10:37:54 »
สามารถเติมนำ้ได้เลยครับ ต้องเป็นนำ้ที่ไม่เกิดตะกอนนะครับหรือนำ้ที่เราซื้อกินก็ได้ครับ  >:D >:D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2012, 10:40:40 โดย Rut »
xawe
  • กระทู้: 302
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 06:54:19 »
ปกติหน่ะครับ
e46m43
  • กระทู้: 353
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 10:24:22 »
ผมก็ว่าปรกตินะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 14:05:22 »
ขอขุดอาการเดิมขึ้นมาถามใหม่หน่อยนะครับ
ยังเป็นอยู่เลยครับ ไปให้พี่สุเมธแกจัดการเรื่องน้ำให้มา 2 รอบก็ยังเป็น
ตอนแรกผมเห็นว่าพอหมุนสกรูไล่ลมออก น้ำมันก็เด้งขึ้นมาระดับเดิม ก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรครับ
พอทำไปทำมาชักกังวล ถึงขนาดไปให้ศูนย์ไล่ลมให้ก็ยังเป็นอยู่ครับ
มีท่านใดพอจะมีข้อมูลแนะนำบ้างมั้ยครับ ว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรครับ
Re: น้ำในหม้อพักน้ำเหมือนจะหาย แต่ก็ไม่หายครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 18:28:08 »
น้ำยาหล่อเย็นไม่เต็มระบบครับ แนะนำ เย็นนี้คืนนี้เครื่องเย็น ไล่ลม เติมน้ำให้ได้ระดับ ปิดฝา  ............. เช้าเปิดดูอีกครั้ง ถ้าหายเติมให้เต็มไม่ต้องไล่ลม  ............ อีก3 วันมาดูอีกครั้ง ถ้าหาย .... สายสี่   :-*
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 18:29:32 »
*** DIY : ไล่ลม (อากาศ) ในระบบน้ำ และ ข้อมูลการบริโภคน้ำมัน 318iase N42 ***   :-X
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 18:45:11 »
ขอบคุณมากครับพี่ เดี๋ยวจะลองทำดูครับ  :-X
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 18:49:25 »
งานเข้าบ่อยจริงๆนะ เหมือนของผมเลย เพึ่งจะยกแพหลังมามาดๆเลยครับ :-\ :-\ :-\
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 19:30:37 »
ก็ของเรามันรุ่นเดียวกัน ปีเดียวกัน เครื่องเดียวกัน ก็เลยงานเข้าบ่อยๆ เหมือนๆ กันไงครับ  :)) O0
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 19:31:00 »
ก็ของเรามันรุ่นเดียวกัน ปีเดียวกัน เครื่องเดียวกัน ก็เลยงานเข้าบ่อยๆ เหมือนๆ กันไงครับ  :)) O0  :-\
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 19:33:00 »
ไม่ใช่โรคติดต่อนะ ผมห่างอู่มาหลายเดือนแล้ว  :-\
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 19:42:36 »
โรคติดต่อแบบไข้หวัดผมไม่กลัวลอกครับ กลัวแต่จะเป็นโรคร้ายแรงนะสิครับ :-\ :-\
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 19:43:28 »
555++ ตอนนี้ผมกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้รถอยู่ครับ กำลังจะพาไปหาหมอที่คุณเรย์แนะนำมาครับ
ยังไงระหว่างนี้คุณเรย์ก็อย่าเพิ่งเอารถมาจอดใกล้ๆ รถผมกับรถคุณรุทนะึครับ เดี๋ยวจะติดเชื้อเอาได้ครับ  ;D
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 08:43:32 »
ถ้าลองไล่ลมมาหลายครั้งแล้ว ลองเช็คคราบน้ำตามจุดต่างๆดูครับ ของผมก็เพิ่งเป็นไป น้ำมันออกมาทางฝาวาล์วครอบวาล์วน้ำ พอเปลี่ยนไปก็หายเป็นปกติครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 15:52:36 »
เมื่อวาน ก้อแอบไปซุ่มดูอยู่ อิอิ
น้องน้ำไม่หายไปไหนแล้วครับ สุดท้ายสาเหตุมาจากน้ำไม่เต็มระบบครับ
ขอบคุณทุกๆ ท่านมากครับ
ยินดีด้วยครับ
