ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามกันหน่อยครับ  (อ่าน 5196 ครั้ง)
สอบถามกันหน่อยครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 09:31:07 »
ปรกติถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จต้องมีการเซ็ทค่าอะไรใหม    แล้วกรองน้ำมันเครื่องซื้อได้แถวใหนราคาประมาณเท่าไร ขอบคุรครับ
nongEXAT
  • กระทู้: 167
Re: สอบถามกันหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 16:35:00 »
set oil serservice ส่วนกรองผมซื้อตามร้านขายน้ำมันเครื่องทั่วไป แต่เคยดูในสปีดแชแนลเขาเอากรองมารีวิวแล้วคุณภาพต่างกันเลยว่ารอบหน้าจะเบิกศูยน์ราคารอท่านอื่นมาเสริมครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 16:42:13 »
+1 ครับ รีเซ็ท Oil service ที่โชว์บนหน้าปัทครับ ส่วนเรื่องกรอง ความรู้ใหม่ของผมเลย เพราะใช้ของทั่วไปไม่กี่ร้อยครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 17:30:54 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 17:42:22 »
กรองกรองน้ำมันเครื่องศูนย์ราคาเท่าใหร่ครับ เคยถามศูนย์แต่ค่าใช้จ่ายรวมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองราวๆ 6,000 บาท
เพื่อนๆสมาชิกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันราคาเท่าไหร่ครับ
rueanchai
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 18:43:39 »
oil service show ก็ต้องreset ครับ ถ้าไม่showก็ไม่ต้องresetครับ bm setไว้25000กม.ผมเปลี่ยน10000กม.
น้ำมันเครื่องzic สังเคราะห์4.25ลิตร 1600+400 บาท
กรอง220 บาท
เปลี่ยนเอง
RLV_46
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 18:59:52 »
MOBIL 1 0W-40 ใช้ 6.5 ลิตร 3000 ครับ กรอง Mann filter 200 ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 21:49:29 »
ของผมเพึ่งถ่ายนำ้มันที่พี่สุเมธไปครับ แต่ไม่ได้ set oil serservice ครับ ทำยังไงดีครับทุกวันนี้นับเลขกิโลอยู่ครับ  :o :o
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 08:47:58 »
แล้ว ออยเซอร์วิส มันเซ็ทค่ายังไงเซ็ทเองได้ใหมหรือต้องใช้เครื่องมือเซ็ท  ขอบคุณครับ
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 09:07:20 »
แบบนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 12:57:03 »
รู้สึกว่าe46มันกดเซ็ทที่หน้าปัดได้เลยไม่ใช่หรือครับ  งง รอผู้รู้มาตอบครับ ขอบคุุรครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 15:06:37 »
แบบนี้หรือเปล่าครับ
ตัวข้างบนเคยทำครับ เป็นของรุ่น E36
ถ้า46ตามโพสต์เลยครับ
เฉาก๊วย
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 15:13:06 »
ได้คำตอบมาเพิ่มเติม
ถ้าโมเดลรถก่อนปี 2000 ใช้แบบบน และหลังปี 2000 ใช้แบบล่างครับ ;) ดูเพิ่มเติมได้
RESETTING OIL SERVICE INDICATOR:
If your OBC needs to be reset after completing your oil change, there are two ways. NOTE: If you miss a step, just turn the key back off and try again:
A. Model Year 1999 to Mid-2000: You should have the older round 20-pin DLC connector under your hood behind the battery terminal, you need to use a small length of wire to connect (short) pins 7 and 19 for 3-5 seconds with the ignition key in position 1 (Accessory).
B. After Mid-2000: You should not have the 20-pin DLC connector. You only need to hold the left odometer reset button while turning the key to position 1 (Accessory). Keep holding the button for 5 or so seconds until any of the following shows in the display: OIL SERVICE or INSPECTION with RESET or RE. Release the button and press it again for another 5 or so seconds until RESET or RE flash. While the display flashes, press the button one more time briefly. If done correctly, END SIA should show up for a few seconds. All done.!
hope this helps :)
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 22:16:12 »
ได้คำตอบมาเพิ่มเติม
hope this helps :)
ผมขอภาษาไทยได้อะเปล่าว..ผมเห็นแล้วตาลายครับ  :-\ :-\ :-\
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 00:48:20 »
โอเคครับทดสอบมาแล้วใช้งานได้ครับ ของผมมันตั้งไว้ที่ 25000 โลแน่ะ
เริ่มต้น เสียบกุญแจเข้าช่องยังไม่ต้องบิดสวิตซ์ แล้วมือซ้ายกดปุ่มเซ็ทไมล์ตัวซ้ายมือนะครับค้างไว้ จะมีไฟตัวเลขขึ้นมาแล้วมือขวาบิดกุญแจแค่1แก๊กพอ มือซ้ายกดปุ่มค้างไว้ครับ นับ1ถึง5ในใจ หลังจากนั้นหน้าจอที่แสดงตัวเลขก็จะเปลี่ยนเป็น reset :-*
จากนั้นปล่อยมือซ้ายจากปุ่มแล้วกดซ้ำอีกที ค้างไว้แล้วนับ1ถึง5อีกที จนเห็นคำว่า reset มันกระพริบๆ แล้วก็ปล่อยมือซ้ายพร้อมกับกดซ้ำและปล่อยอีก1ทีตอนที่มันกระพริบๆ นี่แหละ จะเห็นตัวเลข oil service เปลี่ยนไปเป็นเลขเริ่มต้นของมันครับ :-*
น่าจะพอได้นะครับ ลองดูกัน ผมลองจาก 5250 กลายเป็น 25000 เลย
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 07:30:14 »
ทำได้แล้ว  ;D ;D ;D ขอบคุณครับ  :-X :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2012, 09:30:37 โดย Rut »
