ผู้เขียน หัวข้อ: N42ขอความช่วยเหลือครับ  (อ่าน 4262 ครั้ง)
mohun
  • กระทู้: 85
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 16:47:11 »
ช่วยผมด้วยครับn42ติดแก้สac300plusมีอาการรอบสวิงไม่หาย.  เครื่องจับฟ้องสายอ้อกซิเจนเีสียก็เปลี่ยนใหม่แล้ว. วิ่งแป้ปเดียวก็สวิงอีกเป็นทั้งน้ำมันและแก้ส. เพื่อนๆที่ใช้เครื่องตัวนี้มีใครติดแก้สบ้างแล้วเป็นแบบผมมั้ยอะ่. ช่วยแนะนำผมด้วยครับทำงัยดี. ไปหาช่างที่ติดแก้สหรือเข้าศูนย์ดี.  หรือว่าเครื่องรุ่นนี้ติดแก้สไม่ได้
Black Boony
  • กระทู้: 85
Re: N42ขอความช่วยเหลือครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 08:17:25 »
เครื่องรุ่นนี้ ไม่เหมาะกับการติดแก็สอ่ะครับ หลังจากที่ผมสอบถามกับช่างบีเอ๊มหลายๆคน เค๊าบอกว่า Valvetronic นี่มันฉลาดเกินที่จะกินแก็สครับ หากเป็นพวก Double valvenos ยังพอรับปรับจูนได้  ผมเป็นคนนึงที่ใช้ N42 แต่ก็ยังไม่คิดจะติดแก็ส ทนใช้น้ำมันต่อไปอ่ะครับ ยังไงลองกลับไปร้านที่ติดแก็ส ปรับจูนให้น๊ะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 09:22:25 »
เห็นว่า ศูนย์ BMW บางศูนย์จะไม่รับซ่อมรถที่ติดแก๊สด้วยนะครับ ผมเห็นในกระทู้เก่าๆที่ลงไว้อะครับ  O:-) O:-) O:-)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 09:42:11 »
มีเพื่อนคนนึง เค้าติด N42 นี่แหละ ติดมา ครึ่งปีละมั้ง เห็นบอกไม่มีปัญหาอะไร เด๋วจะขอเบอร์โทรร้านของเขา ให้ไปปรึกษาดูนะครับ  :-*
ปล.เพื่อนผมมาชวนไปติดนานละ แต่ผมยังไม่ติดเพราะวิ่งน้อย วันๆไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ เลยยังไม่ติด  O0
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 10:40:08 »
รถผมติดแก็สครับ  ปกติดีทุกอย่าง  ตก ก.ม ละ 1.50 บาท ติดมา 4 ปีแล้วครับ
ยืนยันว่า ปกติดีทุกอย่างครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 11:48:48 »
เรื่องแก๊สนี้ต้องหาร้านที่ชำนาญจริงๆนะครับ โดยเฉพาะเครื่องตัวนี้เจอปัญหากันมากแต่ก็มีที่ทำแล้วโอเคนะลองสอบถามพี่ๆๆเพื่อนๆๆในนี้ดูแล้วกันครับเดียวก็ได้คำตอบ แก๊สนี้เรื่องการปรับจูนสำคัญที่สุดถ้าไม่แน่จริงเจอปัญหาแน่นอนแล้วบั่นทอนหัวใจ นะครับ O0 ขอให้หายไวๆๆครับ :P
noalias
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 13:39:22 »
ติดมานานเท่าไหร่จึงจะมีปัญหาครับ  ของผม N42 เหมือนกัน ตอนนี้ติดมา 6 เดือนแล้ว ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 14:49:01 »
ก็อย่างที่ว่าละครับถ้าติดมาดี จูนส่วนผสมมาด๊มันก็ไม่มีปัญหาหลอกครับ บอกไม่ได้หลอกว่านานเท่าไหร่จึงจะเสีย อยู่ที่การติดตั้งครับ :P
mohun
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 00:51:30 »
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ ค่อยมีกำลังใจสู้ต่อ. คุณekrlอย่าลืมถามเบอร์ให้ผมนะครับ. อ้อลืมบอกอีกอย่างตอนที่ปรับเป็นแก้สเสียงเครื่องมันจะดังต่างกับตอนที่ใช้น้ำมัน. คุณsomchaiเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ ใช้มา4ปีเครื่องเป็นอย่างไรบ้างอะ่ครับ. ติดแก้สยี่ห้ออะไร ที่ไหนหรือครับแนะนำผมทีครับ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 03:18:22 »
ติดไปให้พี่ท่านนึงในเวป เค้าบอกว่าแกสแรงกว่าน้ำมันครับ n42 เดินเรียบทั้งน้ำมันและแก๊ส เปลี่ยนแก๊สเป็นน้ำมัน น้ำมันเป็นแก๊ส ไม่รุ้สึกกระตุกแต่อย่างใดครับ
มันอยู่ที่ว่าคนทำจะเข้าใจในเครื่องยนต์นั้นหรือไม่ เห็นมีหลายท่านๆบอกว่าติดแล้วมีปัญหา
แต่ที่ทำงานมา จบและเนียนทุกคันครับ ถ้าขับแก๊สไม่ถึง 200 แปลว่าการปรับจูนและการติดตั้งไม่ประสบผลความสำเร๊จครับ
และที่ท่านบอกว่า o2 senser แจ้งว่าเสียนั้น เป็นเพราะการติดตัืงแก๊สเค้าตัด o2 senser ออกครับ ร้อยล่ะ 90 ช่างทั่วไปทำแบบนั้น
ส่วนตัวผมคิดว่าผิด เพราะ o2 senser เป็นตัวควบคุมการทำงานของรถด้วย เมื่อเราติดแก๊สเข้าไปรถเราก็ควรจะทำงตด้ครบระบบดังเดิมครับ
ยินดีช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 09:58:19 »
ลองไปถามเพื่อนมาละ อู่ติดแก๊สแถวศรีนครินทร์ 31 เบอร์โทร 0897601357 คุณเปรม ลองโทรไปปรึกษาดูได้ครับ
อันนี้เพื่อนผมไปติดมา 6 เดือนแล้ว บอกปกติดี มีการไปปรับจูนครั้งเดียว ตอนที่ติดครั้งแรก หลังจากนั้นปกติดีมาก :-*
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 13:01:56 »
ผมใช้ N42 ติดACรุ่นเดียวกันกับคุณใช้มา 4 ปีแล้ว ก็ไม่มีปัญหานะครับ ถ้าอาการสวิงทั้ง แก็สและนำมัน ลองแก้อาการนำมันให้ปกติก่อนแล้วค่อยมาดูแก็สอีกทีแต่ถ้าติดเครื่องใหม่แล้วเครื่องสวิงพอเข้าแก๊สแล้วหาย แสดงว่าแก๊สหนาไปครับ
mohun
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 23:46:20 »
 ;Dอ้าวววช่างบอกเปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้2เส้นล่ะ. เส้นละ3พันก่าๆ. เศร้าจัง. ทำไงดีเนียะ
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 22:54:07 »
เส้นละ 1500 เยอะแยะครับ
mohun
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 16:30:04 »
น่าเสียใจนะ.  คนไทยด้วยกันทำไมใจร้ายยยกันขนาดนี้.   ถ้าเพื่อนๆมีอู่นอกที่ไหนแนะนำบอกผมบ้างนะครับ. ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีแล้วหาอู่ที่มีคุณธรรมและฝีมือยากจริงๆๆ.  คุณ. Praphol ติดแก้สที่ไหนครับ เมล์ลบอกผมหน่อย. หรือถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะแนะนำผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับ.  [email protected]ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับ
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 20:37:24 »
ผมติดที่ ทีโอ อยูใกล้สี่แยกเกษตร บนถนน เกษตร - นวมินตร์ T. 02-941-9508 เป็นตัวแทนนำเข้าครับตัวเจ้าของเขารู้จักเครื่อง N42 เป็นอย่างดีแต่เจ้าตัวชอบเบ็นครับ ยี่ห้อ AC จูนเองได้ง่ายครับสามารถแก้ปัญหาปรับจูนเองได้เลยเองได้เลยมีการวิ่งเก็บค่ากราฟนำมันก่อนแล้ว วิ่งเก็บค่าแก๊สแล้วปรับให้ค่าเส้นแก๊สทับเส้นนำมันแค่นั้นเองครับ ผมแทบจะเปิดดูกราฟทุกเดือน จูนง่ายกว่ายี่ห้ออื่นมากครับ รถผมวิ่งเหมือนนำมันเลยครับ จริงแล้วผมวิ่งใช้แก็สมากว่า 100,000 โลแล้วครับตอนนี้ไมล์ผม 175,000 โลแล้ว อีกคัน 323 ติดแก๊สตอน 40000 โล ตอนนี้ 145,000 โลแล้วเช่นกันครับ ลองคิคดูครับวิ่งมา 100,000 โลประหยัดเงินไปเท่าไร สำหรับผม 2 คัน ประหยัดค่านำมันไปแล้วกว่า 600,000 บาท ถ้าซื้อรถใหม่คงเอาไปติดแก๊สอีกครับ  ลองเข้าไปดูร้านติดที่นี้ครับ  ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน      เครื่อง N42  แนะนำ AC  นะครับจบแน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 29, 2012, 20:58:08 โดย praphol »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 22:40:50 »
ของผมก็ac อีก1คันครับซี้อมาได้1อาทิตย์ก็จับดมแก๊สเลยครับ ใช้มา4เดือนแล้วยังไม่พบปัญหาเลยครับ  ส่วนของช่างที่ติดให้(e46เหมือนกัน)เห็นใช้อยูเกือบปีได้แล้วมั่ง ตอนนี้รถจอดนิ่งอยู่ในอู่แล้วครับ :( :(                                                         ทำสีอยู่ครับ  :-[ :-[ :-[
