ผู้เขียน หัวข้อ: แผงจี้งหรีดเริ่มโก่ง..แตก..กลัวน้ำเข้า  (อ่าน 11264 ครั้ง)
320CI แผงจี้งหรีดเริ่มแตก.....กลัวน้ำเข้า (ช่วงนี้หน้าฝนซะด้วย)
ไม่ทราบว่ารุ่นนี้เหมือนกันกับตัว 4Dr หรือป่าว...และเปลี่ยนที่ไหนดี ราคาประมาณสักเท่าไหร่
ที่ Berlin Auto ได้ไหม เพราะอยู่ใกล้บ้านมาก....
Re: แผงจี้งหรีดเริ่มโก่ง..แตก..กลัวน้ำเข้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 20:59:18 »
ราคาในศูนย์ ถูกว่าหลังวัดโสม แต่ค่าแรง ไม่ทราบครับ หน้าฝนรีบเปลี่ยนก่อนน้ำมันเข้ามาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ :-*
เดาว่าเข้าศูนย์ มี + 3,500 บาท
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 21:14:31 »
แผงจิ้งหรีดโก่งนี้ทำให้นำ้เข้ารถได้เลยหรือครับ...แล้วใต้แผงนี้มันไม่มีอะไรกั้นเลยหรือไงครับ...แผงจิ้งหรีดที่ว่าใช้ตรงที่ปัดนำ้ฝนหรือเปล่าวครับ หรือว่าผมเข้าใจผิดครับ
 :o :o :o
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 21:22:40 »
พลาสติกดำๆ ยาวตลอดแนวใต้ใบปัดน้ำฝนนั่นแหละครับ.....กลัวเป็นเรื่องใหญ่
ไม่ทราบศูนย์ไหนที่ใกล้ๆ ที่สุด ย่านบางใหญ่ นนทบุรี บ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2012, 21:25:51 โดย arbims320ci »
aenat3539
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 21:54:10 »
ศูนย์ bazelona ลาดพร้าวเลยครับ ราคา2575 บาทรวมvat แล้วครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 22:09:11 »
ถ้าอยากเปลี่ยนเองครับ.  :-*
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 22:22:05 »
พี่ กฤษดา เอาข้อมูลดีๆมาให้อีกแล้วครับ สุดยอดจริงๆครับ ขอบคุณมากๆนะครับ  >:D >:D >:D
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 22:27:05 »
ศูนย์ bazelona ลาดพร้าว ตรงช่วงใหนครับ
ดูในแผนที่ก็งงๆ อยู่ มันเป็นยนตกิจ โฟคสวาเก้น ประมาณนั้น
ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ เบอร์โทรนี้ใช่ป่าว Tel. (662) 938-7777
ขอบคุณ..คุณกฤษดา ครับ ก็อยากทำเองเหมือนกันดูแล้วไม่น่ายากสักเท่าไหร
แต่กลัวว่า ซื้อมาแล้วมันจะใส่กับ 2Dr ได้ป่าว ไปศูนย์น่าจะชัวร์กว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2012, 22:30:31 โดย arbims320ci »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 22:28:42 »
ผมถามมาหลายร้านแล้วครับ เค้าบอกว่าแผงจิ้งหรีดมีแต่ของเบิกศูนย์ครับ
ผมก็เปลี่ยนมาประมาณ 2300 ครับรวมค่าติดตั้งครับ
รีบเปลี่ยนดีกว่านะครับ เดี๋ยวจะงานเข้าครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 22:44:40 »
ติดกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2012, 22:54:28 โดย krisada511 »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 23:34:27 »
ขอบคุณครับ....เลยเซนต์จอห์นไปหน่อย
pae
  • กระทู้: 261
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 23:59:29 »
เบิก 0 ราคานี้เลยคับ ทุก 0 ไปโดนมาแล้ว แต่ต้องเอามาใส่เองนะ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 05:19:32 »
หมายความว่าทาง 0 ไม่เปลี่ยนให้หรอครับ....
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 05:22:42 »
คุณ Ryan_IT สั่งของและเปลี่ยนที่ไหนครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 08:02:49 »
วันนี้มาดูใบเสร็จ ต้องขอโทษด้วยครับ จำผิดมาตลอดเลย ราคา 2575 บาทครับ แล้วก็มีค่าติดอีก 200 บาทอ่ะครับ  :o
ผมทำที่ BM รองเมืองครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 09:06:38 »
มันสามารถถอดออกมา ทำเองได้นะครับ  ไปซื้อยางที่คลองถมมีขายฟุตละ40บาท เป็นยางขอบกระจก ใช้ประมาน6ฟุต  แกะแผงจิ้งหรีดออกแล้วเลาะยา
งเก่าที่แตกเสื่อมสภาพออก ทากาวยางแบบที่ติดรองเท้าหนังแล้วตัดแต่งให้สวยงาม สภาพเหมือนใหมเด๊ะ ค่าใช้จ่ายประมาณ500บาท ผมใช้มาปีกว่าแล้วไม่มีปัญหาน้ำเข้าครับ เดี่ยวว่างๆจะแกะออกแล้วติดอันใหม่ แล้วจะถ่ายรูปมาลงให้ดูกันนะครับ รวมทั้งขอบยางด้วยว่าเป็นแบบใหน    ส่วนมากที่เสื่อมคือยางตรงขอบแผงไม่ใช่ตัวแผงครับdiyได้ ไม่อยากแถมสบายกระเป๋าอีก >:D O0 เอาตังไปทำส่วนที่ซ่อมเองไม่ได้ดีกว่า  อิอิอิอิอิ   ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 09:09:24 »
ของผมทำเองซื้อยางขอบกระจก  มาใส่ สภาพเหมื่อนเด๊ะ ค่าใช้จ่าย500บาท ส่วนมากที่เสื่อมจะเป็นตัวยางแผงจิ้งหรีดยังสามารถใช้ต่อได้ครับ O0
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 09:53:06 »
ขอแนวทางและวิธีทำด้วยครับ พร้อมรูปประกอบยิ่งดีครับ ขอบคุณครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 12:05:13 »
ผมเปลี่ยนที่ Performance รามอินทรา ถ้าเคยเข้าศูนย์มา่ก่อน มักจะมีข้อความแจ้งส่วนลดอะไหล่ครับ เลยได้มา 19xx บาท
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 12:53:16 »
เยี่ยมเลยครับ...วันนี้เอารถเข้า Berlin Auto ไปตรวจและเปลี่ยนกรองเบนซิน เปลี่ยนคอร์ยรุดระเบิด เปลี่ยนหัวเทียน
set ตั้งค่าปุ่มแอร์ให้ทำงานแบบวนภายใน หลังจากต้องกดปุ่มใหม่ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่อง เลยให้ทางอู่สั่งแผงจิ้งหรีดมาติดตั้งให้เลย.....ทิ้งรถไว้ให้ทำเลย
Markk_e46
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 15:38:28 »
ว่าจะไปเปลี่ยนอยู่ครับ ใช้เวลาทำนานมั๊ยครับ?
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 17:58:41 »
ให้ช่างทำไม่เกิน 20 นาทีครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 19:02:59 »
ยางขอบประตูแครี่บอย ครับ เมตรครึ่ง ร้อยบาทบวกค่ากาวกับชิลิโคนอีกนิดหน่อย 300 บาทเอาอยู่คร้าบ :))
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 20:17:36 »
จ่ายไป 17600
กรองเบนซิน 1800
แผงจิ้งหรีด 2800
หัวเทียน 250x6 1500
คอร์ยจุดระเบิด 1700x6 10200
เซ็ทแอร์หมุนวนอัตโนมัติ 500
ค่าแรง 800
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 21:58:22 »
จ่ายไป 17600
กรองเบนซิน 1800
แผงจิ้งหรีด 2800
หัวเทียน 250x6 1500
ค่าแรง 800
ด้วยราคาดังกล่าว ถ้าไม่จำเป็นที่ต้องเข้าศูนย์ เข้าอู่นอกจะราคาถูกกว่า แต่ศูนย์ค่าประกอบการสูงมาก ในแต่ละเดือน
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 22:31:20 »
นี่ก็อู่นอกนะเนี่ย...แพงไหม ผมไม่รู้ราคาอะไหล่ เห็นว่าใกล้บ้าน
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 22:56:42 »
กลางๆครับ  :-*
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 15:54:12 »
แพงครับ :-X
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 17:45:04 »
แสดงว่าค่อนข้างแพง....อย่างอื่นพอรับได้เพราะแพงกว่าไปซื้ออะไหล่เอง (ให้เพราะเป็นอาชีพช่าง)
แต่คอร์ยจุดระเบิดนี่...ไม่รู้ราคาอะไหล่เลย มีใครเปลี่ยนมาแล้วมั่ง...ไว้เป็นข้อมูล
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 18:04:16 »
ขอเล่าประสบการ์ณนะครับ ผมได้รถมาวันแรก เครื่องมันสั่นๆ ครับ ก็เลยไปเปลี่ยนหัวเทียนกับอู่ดังแถวๆ แยกบางนามา
โดนฟันไปหัวละ 350 ครับ 6 หัว จุกเลย แถมยังคิดค่าเปลี่ยนอีก 1000 บาทอีกแน่ะ  :o
ด้วยความไม่รู้ก็เลยเปลี่ยนไปครับ มารู้ทีหลังหัวแบะเลยครับ ตอนแรกเค้าให้เปลี่ยนคอยจุดระเบิดด้วย ตัวละประมาณสองพันหก
ไม่รวมค่าเปลี่ยน แต่วันนั้นเพิ่งจ่ายค่าซื้อรถไปและให้เค้าเปลี่ยนอย่างอื่นอีกด้วย ทำให้งบไม่พอก็เลยยังไม่เปลี่ยน ไม่งั้นหัวแบะอีกรอบครับ
อยากจะบอกว่าวันนั้นผมเสียค่าโง่ไปเยอะครับ  :))
