ผู้เขียน หัวข้อ: อยาก Set ระบบรถแบบนี้ทำที่ไหนได้บ้างครับ  (อ่าน 6287 ครั้ง)
อยากจะ Set ระบบของรถให้เป็นตามรายการด้านล่างนี้ (E46 323ia ปี 2001)
1. Set service ที่ 10,000 km
2. กดรีโมทเปิดปิด ไฟเลี้ยวกระพริบ (ปัจจุบันรถผมแค่ไฟห้องโดยสารเปิด ปิดครับ)
3. Set ระบบปิดอากาศภายนอกอัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้งาน
4. Auto Lock รถที่ความเร็ว 20 km/h
5. เข้าเกียร์ถอยหลังมีเสียงเตือน และไฟเลี้ยวกระพริบ
    (เพิ่งโดนมาเลยครับ คันหลังไปรู้ว่าเราจะถอยหลัง ไม่ทันสังเกตุไฟถอย เข้ามาจิ้มท้ายเราซะงั้นครับ  :-\)
6. Alarm Sensor
   (ผมเข้าใจว่า E46 มีระบบกันขโมยแต่ไม่มี Alarm Sensor รึป่าวครับ แบบว่าร้องเตือนเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของตัวรถอ่ะครับ)
ไม่ทราบว่ารายการไหนทำได้ รายการไหนทำไม่ได้บ้างครับ
แล้วถ้าทำได้ราคาแต่ละอย่างประมาณเท่าไหร่ครับ
และมีอู่ไหนแนะนำที่ไม่ใช่ศูนย์มั้ยครับ (เข้าศูนย์คงจะหลายตังอยู่ครับ  O0)
X-talize
  • กระทู้: 795
Re: อยาก Set ระบบรถแบบนี้ทำที่ไหนได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 19:50:15 »
1. ของผมเป็น25000อยู่เลยครับ
2. มีติดรถมาแล้ว กระพริบคู่
3. ไม่มีเหมือนกัน ต้องกดเองทุกที แต่ก็งงว่าบางทีมันก็จำได้?
4. มีติดรถมาด้วย ไม่รู้เจ้าของเดิมทำมารึเปล่า
5. ปกติมีไฟถอยมาตรฐานอยู่แล้วนี่ครับ ผมมีเสียงในรถโตโยต้าแต่ก็เป็นเสียงในห้องโดยสารเท่านั้นไม่ได้ดังออกนอกตัวรถนะครับ แล้วถ้าเปิดไฟเลี้ยวกระพริบด้วยจะงงกันไปใหญ่รึเปล่า
6. เพิ่งเจอด้วยตัวเอง พอดีขึ้นแม่แรงรถแล้วไม่ได้ปลดล็อครีโมท พอล้อรถลอยจากพื้นปั๊บเสียงไซเรนกันขโมยดังทันทีเลยเหมือน ปิดเปิดล็อคใหม่เอาแม่แรงลงไม่เชื่อตัวเอง ลองซ้ำอีกทีก็ดังอีกครับ ของเขามาดีจริงๆ ;)
ว่าแต่ทำได้ที่ไหน. ราคาเท่าไหร่ รบกวนแวะมาลงไว้ด้วยครับ เผื่อไว้เป็นแนวทาง :-*
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 21:09:16 »
ของผมยัง 25000 อยู่ แต่set ให้เป็น 10000 ได้
ของผมกระพริบปรกติ
ของผมมันจำนะครับ (ด้ายขวามือน่ะจำ      แต่ด้านซ้ายมือน่ะไม่จำ ด้านว้ายมือมีพัดลมเป่าบน เป่ากลาง เป่าเท้า)
ของผมปกติครับ
อันนี้ไม่มี
6.ไม่รู้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 22:30:14 »
ลองเข้าศูนย์ดูครับ
อย่างรถผม ตอนแรกกดรีโมทก็แค่ไฟห้องโดยสารเปิด วิ่งก็ไม่ล็อคเอง กดเปิดประตูก็พร้อมกันหมด
พอเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ระบบที่ว่าเขาก็ทำมาให้เองเลย ไม่ได้บอกให้ทำด้วยนะครับ ไม่ได้คิดเพิ่มด้วย ลองเข้าเช็คดูถึงเขาคิดเงินก็คงไม่มาก เพราะแค่เป็นการสั่งระบบให้เปิดเท่านั้นเอง
ส่วนลำโพงกันขโมย น่าจะเป็นอุปกรณ์เสริม ลองเช็คดูครับ ส่วนนี้ผมว่าทำในศูนย์จะชัวร์ที่สุด อาจจะแพงหน่อยแต่คุ้มกว่าครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 12:26:46 »
ยังมี SET ไฟฉุกเฉิน เร็วขึ้น 2 เท่า + กดรีโมทกุณแจ พับกระจกข้างได้ด้วย ผมทำมาแล้ว  :-*
pae
  • กระทู้: 261
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 20:02:21 »
ทำที่ไหนมาคับ อยากได้พับกระจกด้วยรีโมท อ่ะคับ
pae
  • กระทู้: 261
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 20:10:17 »
    - ของผมก็ยังเป็น 25000 ( ไม่ซีเรียส)
     - ของเปิดเวลาเปิด ติดแต่ไฟในรถ แต่เวลากดล็อก ไฟเลี้ยวกระพริบ
    - ต้องกดเองทุกครั้งเหมือนกัน แต่ถ้าจอดแป๊บเดียว แล้วสตาร์ทใหม่ มันจะจำ แต่ถ้าจอดนาน ๆ มันไม่จำ
    - มีติดรถมาอยู่แล้ว
     - รถผมมี sensor ถอย มันก็เลยมีเสียง แต่ไฟเลี้ยวไม่กระพริบคับ
6.  Alarm Sensor
     - ไม่มีเช่นกัน
blacksea
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 22:47:00 »
1-4 ทำได้ครับ แต่ 5กับ6 ไม่รู้
ทำเพิ่มได้อีกอย่าง กดล๊อกสองทีพับกระจกมองข้าง  ไฟฉุกเฉินเร็วขึ้น
คือบางทีกุญแจสองดอก set ไม่เหมือนกันก้อได้
คนที่รับset ติดต่อ 0841391100 Boy เลยครับน้องเขานืสัยดีมาก คุยง่าย เงินจากค่าแรง ส่วนหนึ่งเขายังเอาบริจาค ค่าอาหารสุนัขด้วย น้ำใจงามมากครับ
RLV_46
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 23:21:11 »
ของผมนะครับ
    - ของผม 25000 ครับ
     - ของผมตอนกดล็อคไฟเลี้ยวกะพริบ กดล็อคค้างไว้กระจกเลื่อนขึ้นทั้ง 4 บาน
     - ตอนปลดล็อค ไฟในรถติด กดค้างไว้กระจกเลื่อนลง
       กดปลดล็อค 1 ครั้งประตูคนขับเปิดได้บานเดียว จะเปิดทุกบานต้องกด 2 ครั้งครับ
    - ของผมระบบจำค่าได้และอุณหภูมิที่ตั้งไว้ครับ
    - เป็นปกติครับ
     - รถผมมี sensor ถอย มันก็เลยมีเสียง แต่ไฟเลี้ยวไม่กระพริบครับ
6.  Alarm Sensor
        - อันนี้ไม่ทราบครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 15:31:13 »
เสียงกันขโมยน่าจะเป็นตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 16:45:19 »
โทรไปถามคุณบอยมาแล้วครับ นิสัยดีแล้วก็น้ำใจงามจริงๆ ด้วยครับ   ;)
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 14:32:55 »
งั้นจะขอจัดหน่อยครับ
PiekPoon
  • กระทู้: 246
  • Golffy 323ise Grey Color
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 20:35:08 »
ในโปรแกรม SSS  สําหรับท่านที่มีสายสีฟ้า OBD II  ก็สามารถตั้งค่าต่างๆเหล่านี้ได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าหมดทุกอันเลยรึป่าว..ยังไม่มีเวลาลองคับ  พี่กฤษดาก็มีไม่ใช่หรอคับ
 O:-)    O:-)    O:-)    O:-)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 23:26:35 »
 O:-)    O:-)    O:-)    O:-)
มีครับ ยังไม่ได้งมต่อ เพราะโน๊ตบุ๊คตัวเก่าที่ใช้มันช้ามากๆๆๆ วันนี้ไปซื้อตัวใหม่มาแล้ว จะเริ่มศึกษาต่อ
ตาม vdo ผู้จำหน่าย  :-*
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2012, 17:04:18 »
ต้องใช้ GT1 เซ็ทหรือเปล่าครับพี่กฤษฎา อยากได้ฟังก์ชั่นพับกระจกบ้าง เพราะผมจะต้องกดพับกระจกรถเองทุกครั้งที่จอดเลย  :'(
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 26, 2012, 18:20:55 »
ติดต่อคุณบอย ตามรายละเอียดด้านบนครับ  :-*
Harn
  • กระทู้: 255
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 08:28:11 »
ทุกพังชั้นทำได้ ด้วยตัวท่านเอง แต่ต้องมี สาย กับ กล่อง BMW Scan V 1.4 นะครับ ส่วน กันขโมย แล้วแต่ ว่ารถท่านใด มีมาหรือเปล่านะครับ
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 07:20:02 »
ขออนุญาต ตามรอยเท้าสมาชิกด้วยนะครับ พอดีรถผมมีปัญหาทุกข้อเลย รถพึ่งซื้อหายังไม่ได้ไปหาคน Set ให้พอดีเห็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันดูง่ายๆ ว่าจะลองสนุกดูบ้าง แต่ถ้าผมทำพลาดพลั้งอะไรกับรถของผม รบกวนท่านๆสมาชิกช่วยเยียวยารักษาให้ด้วยนะครับ
จัดซื้อ ไอ้ตัวนี้ตามรูปตามรอยเท้า มาราคา 802.13 บาท ผ่าน ebay เมื่อ 21 เม.ย.56 ของส่งถึงมือผมเมื่อ 2 พ.ค.56 รวมระยะเวลาประมาณ 11 วัน แกะออกมาแล้วตามรูปเลยครับ แต่พอดีรถเข้าอู่อยู่เลยยังไม่ได้ลองทำอะไร จบข่าว
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 07:49:00 »
รถคุณทำได้ไหม
กดรีโมทล็อคประตูรถ กระจกประตูหน้าก็เลื่อนปิดให้ด้วยพร้อมกัน
กดรีโมท เปิด-ปิด รถแล้วไฟกระพริบพร้อมมีเสียงปิ๊บๆ
ตาม link ไปดูกันครับ
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 07:55:56 »
เสียบเข้าตรงนี้นี่เอง ;D ;D (แต่ผมยังไม่เคยก้มไปดูเลยนะ)
ฝากดูไว้ก่อน
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 10:33:39 »
เคยคุยกันทางไลน์กับคุณบอย กดล๊อกสองทีพับกระจกมองข้าง  ไฟฉุกเฉินเร็วขึ้น แกบอก ทำให้ฟรีเลยครับ
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 21:45:32 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
วันนี้ Set ล็อกประตูทั้งสี่ด้านเมื่อความเร็วรถ 20km/hr สำเร็จเป็นรายการแรกแล้ว หลังจากใช้มานานยิ่งมาเจอเรื่องคนมาเปิดประตูหน้าตาเฉยยิ่งกลัวใหญ่
แต่ยังงมให้ปิดระบายอากาศภายนอกรถของแผงแอร์ไม่ได้ พอจะมีท่านใดชี้แนะหน่อยไหมครับ thks
