ผู้เขียน หัวข้อ: ถามกระทู้แรก ตูดกระดกครับ  (อ่าน 1973 ครั้ง)
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 22:50:54 »
ใช้ M43 ครับ ใช้มาประมาณ180000กว่าๆโลครับ เวลาเข้าเกียร์Dออกรถ แล้วท้ายรถกระดก ลง เข้าเกียร์ว่างแล้วกระดกขึ้น นี่ ปกติมั้ยครับ รถออกตัวปกติ เกียร์เปลี่ยนปกติครับ แต่มีบางจังหวะช้าบ้าง อาการนี่ปกติมั้ยครับ แล้วอีกอาการครับ เวลาstartเครื่อง บางจังหวะ มีรอบกระตุกวูบๆนิดๆ แล้ว ก็เดิน ปกติครับ เวลาขับก็รอบนิ่งปกติ ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันมั้ย ขอบคุณคร้าบบ ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2012, 22:54:44 โดย Kittiisr »
Re: ถามกระทู้แรก ตูดกระดกครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 23:12:19 »
เรื่องเข้าเกียร์...รถจอดอยู่เยียบเบรคเข้าเกียร์ D ตูดรถจะกดลงครับ แล้วถ้าลองเปลี่ยนเป็นเข้าเกียร์ R ตูดจะต้องกระดกขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ารถเราปกติครับ.แต่ที่เกียร์บางจังหวะที่ช้าผมว่าควรตรวจเช็คนำ้มันเกียร์ดีกว่าครับ.......ส่วนอาการรอบกระตุกนั้นควรเช็คระบบเซนเซอร์ต่างของเครื่องยนต์ว่าสกปกหรือเปล่าว ควรทำความสะอาดบ้าง หรือถ้าทำแล้วไม่หายควรเอา gt1 จับดูเลยครับ เพราะบางทีเริ่มจากเรื่องเล็กๆ แล้วซักพักถ้าปล่อยไว้จะกายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ....ขอให้หายไวไวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2012, 23:15:25 โดย Rut »
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 23:18:56 »
เรื่องเข้าเกียร์...รถจอดอยู่เยียบเบรคเข้าเกียร์ D ตูดรถจะกดลงครับ แล้วถ้าลองเปลี่ยนเป็นเข้าเกียร์ R ตูดจะต้องกระดกขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ารถเราปกติครับ....ส่วนอาการรอบกระตุกนั้นควรเช็คระบบเซนเซอร์ต่างของเครื่องยนต์ว่าสกปกหรือเปล่าว ควรทำความสะอาดบ้าง หรือถ้าทำแล้วไม่หายควรเอา gt1 จับดูเลยครับ เพราะบางทีเริ่มจากเรื่องเล็กๆ แล้วซักพักถ้าปล่อยไว้จะกายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ....ขอให้หายไวไวครับ
ขอบคุณมากคร้าบบ ;) แสดงว่าเรื่อง เกียร์ไม่มีปัญหาใช่มั้ยครับ แต่ผมสงสัยอย่างนึงครับ เห็นหลายกระทู้ให้เสียบgt1 ผมเข้าใจว่างเป็นเครื่องconsult ใช่มั้ยครับ แล้วที่ไหนมีบริการครับ หรือว่า สามารถ ซื้อมาใช้ได้เอง  ???
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 23:34:36 »
มันเป็นเครื่องที่เสียบไปแล้ว เราสามารถรู้ว่ารถเราทั้งคันมีอะไรใช้ได้อยู่แล้วอะไรที่เสียไปแล้ว หรือว่ากำลังจะเสีย เราสามารถรู้ได้หมดครับ แต่ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของรถเท่านั้นนะครับ ผมก็อยากมีเป็นของตัวเองนะครับแต่ซื้อไม่ไหวครับ แต่พี่ๆในคลับบางคนก็มีนะครับลองสอบถามดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2012, 23:36:59 โดย Rut »
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 23:40:41 »
แล้วเราซื้อได้ที่ไหนอะครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ อยากรู้  :(
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 23:46:41 »
ผมจำไม่ได้ว่าราคาหลัก หมื่นหรือว่าแสน ครับผมก็เลยซื้อไม่ไหวครับ :'( :'( :'(
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 23:55:17 »
โอ้ววว :o :o ไม่ไหว เหมือนกัน แล้วมีที่ไหนบริการบ้างครับ :-\
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 00:01:17 »
พี่สุเมธสายสี่ครับ 0888568506 ครับ ลองดูครับ เขาเป็นพี่ใหญ่ในคลับนี่แหละครับ ;) ;) ;)
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 00:07:18 »
เคยอ่านในคลับนี้หละครับ พี่สุเมท ผมว่า กะจะไปทำกับพี่เค้าอยู่เหมือนกัน อยากเปลี่ยนของเหลวในระบบทั้งหมดอะครับ ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง นอกจาก นมค นำมันเกียร์ น้ำยาหม้อน้ำ แล้วมีอะไรอีก อะครับ อยากไปทำทีเดียวเลย ไม่รู้ เสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ >:D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2012, 00:09:08 โดย Kittiisr »
E46_M43
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 00:08:45 »
เรื่องเข้าเกียร์ เป็นเหมือนเจ้าของกระทู้เลยครับ...
การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ง่ายดายกว่าสิ่งเล็กๆ
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 00:10:51 »
แสดงว่าปกติใช่ไหม ::)
  • กระทู้: 16791
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 08:38:58 »
เป็นปกติของรถเกียร์ออโตครับ แต่ถ้าเข้าเกียร์แล้วมีเสียงกึกด้วย ให้ดูที่บูชเฟืองท้ายครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 10:50:48 »
:o ของผมมีอะ เวลาถอยหลัง งานเข้ามั๊ยเนี่ย ?
Harn
  • กระทู้: 255
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 21:41:10 »
เข้าเกียร์ ตูกกระดก แสดงว่ายังดีอยู่ >:D   แต่ถ้าไม่กระดก นี่นสิ  C:-)  ของผมเพื่งเป็นอาทิตย์ที่แล้ว ไฟเกียร์ โชว์ เข้าเกียร์ไม่มีอะไรกระดก เลย เปลี่ยนเกียร์ กระตุกมาก
ไม่นิ่มเลย  รีเซต เอง หายเป็นปกติแล้ว ใช้ โปรแกรม รีเซต เอา ตัวธรรมดา ยังไม่ได้ซื้อ GT1 หรือ OPS ค่าตัวเค้าแพง ประมาณ ห้าหมื่นแปด เบ็ดเสร็จ พร้อมใช้ แต่
.............ใช้ไม่เป็น  ;D ;D ;D ;D ;D
