ผู้เขียน หัวข้อ: 3  (อ่าน 4537 ครั้ง)
Thanaphak
  • กระทู้: 192
3
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 19:09:40 »
2jz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:35:37 โดย Thanaphak »
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 19:15:18 »
2jz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:27:52 โดย Thanaphak »
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 20:09:17 »
2jz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:28:11 โดย Thanaphak »
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 20:13:33 »
ll
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:28:34 โดย Thanaphak »
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 20:25:24 »
2j
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:28:58 โดย Thanaphak »
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 20:38:41 »
ค่าเสียหายเท่าไหรครับ....ผมกำลังจะกิน j เหมือนกันครับ...ขอข้อมูลและที่ๆไปทำมาด้วยนะครับ หรือ pm มาก็ได้ครับ....ขอด่วนเลยนะครับตอนนี้อยากกิน j มาก แต่ยังหาที่ทำไม่ได้เลยครับ
Flook
  • กระทู้: 5
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 20:49:01 »
รบกวนถามนิดนึงครับ เห็น E46รวมถึง BMW อีกหลายรุ่นหันไปวางเจกันเพราะอะไรครับ เครื่องเดิมมีปัญหาจุกจิกแก้ไม่ได้ รึว่าอยากแรงหรืออื่นๆครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ กำลังศึกษาหาข้อมูลว่าจะออกE46อยู่อ่ะครับ ???
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 21:11:15 »
ขอตอบแทนนะครับ เครื่อง BMW ก็ดีอยู่แล้ว..แต่การดูแลบำรุงรักษาค่อนข้างสูงนิดนึงครับ และความแรงที่มีก็ดีครับรถผมความเร็วปลายตอนเยียบถนนว่างก็ 240 เต็มๆครับ แต่ช้ามากๆกว่าจะถึง...ส่วนตัวเครื่องระบบนำ้มันเครื่อง+นำ้เกียร์+หม้อนำ้+ของเหลวต่างๆ ระบบมันอะไรจะยุ่งขนาดนั้น ส่วนเครื่อง j ระบบบ้านๆใครๆก็ดูเองทำเองได้ทั้งนั้นครับ ค่าเปลี่ยนถ่ายนำ้มันทั้งหมดรวมแล้วยังไม่ถึง 10,000 เลยครับ ส่วนเครื่อง BMW เปลี่ยนทีต้องเตียมเงินไว้ 20,000+- เลยครับ....อันนี้สำคัณครับเครื่อง j ของแต่งเยอะมากแถมราคาถูกครับ.......(ความเห็นส่วนตัวนะครับ...แต่ผมกิน j มาทั้งชีวิตครับ)
 O:-) O:-) O:-)
MINK
  • กระทู้: 68
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 23:06:33 »
 ;) รถแรงมาอีกคันแล้ว
Markk_e46
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 11:36:22 »
J46  ;)
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 23:45:06 »
ค่าเครื่อง 60000 +-แล้วแต่ความสดหามาเองก็ได้ ค่าวาง 20000 อินเตอ หาเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:29:28 โดย Thanaphak »
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 00:08:56 »
ผมขอสถานที่ทำด้วยนะครับอยากกิน j ใจจะขาดแล้วครับ :'( :'( :'(
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 22:09:41 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:29:57 โดย Thanaphak »
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 02:35:28 »
สุดยอดครับผม  ;) ;) ;)
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 05:58:29 »
แจ่มเลยครับ เครื่องหามาได้สภาพสวยสุดๆเลยครับ ยินดีด้วยคับ
 ^_^
bestbal
  • กระทู้: 20
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 15:05:27 »
ยินดีด้วยครับ
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 20:19:54 »
2jz  ขึ้นไดโน   360 hp
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:31:51 โดย Thanaphak »
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte เพื่อเป็นแนวทางคร๊าฟๆๆๆ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 20:59:26 »
คันดำรอวาง  2 jz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:32:15 โดย Thanaphak »
Thanaphak
  • กระทู้: 192
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 21:04:13 »
เบรคใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:32:38 โดย Thanaphak »
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 16:18:16 »
ชอบบอดี้ E46 รัก 2 JZ GTE  ก็เลยรวมกันซะ....55555 ::)
WInnn
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 17:15:19 »
กินน้ำมันมากไหมครับ แล้วเกียร์ ต้องออโต้ หรือ เกียร์ธรรมดา ครับ
กำลังเก็บๆข้อมูลอยู๋เหมือนกันครับ
Thanaphak
  • กระทู้: 192
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 21:20:54 »
ไม่มากครับ ส่วนมากใชั lpg เกียร์แล้วแต่ชอบ ออโตก็มันแล้ว  ขับสนุกมาก
sandeesa
  • กระทู้: 7
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 23:52:00 »
พี่คับ 1jbo วิ่งทางไกล ได้ปะคับ เดือน1กลับบ้าน1ครั้ง ครั้ง1ก็280กิโลเมตร ???
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 00:11:00 »
ล้อสวยมากครับตัวนี้ ขอบ19ใช่ไหมครับ.
เครื่อง1j Bo ขับทางไกลได้แน่นอนครับแต่อย่าแช่นานมากครับซัก100โลพักเครื่องซัก15นาทีน่าจะเหมาะสมกว่าครับ
sandeesa
  • กระทู้: 7
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:36:29 »
อีกนิดคับ  ตอนนี้ผมใส่แม็ก17อยู่  ถ้าขยับมาเป็น19 มันจะติดซุ้มป่าวคับ  (ผมหนัก90 กก.)แล้วจะบรรทุกครอบครัวประมาณ5คนรวมผมได้ป่ะคับ
ช่วยตอบหน่อยคับ  อยากหล่อแต่กัว
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:27:45 »
ด้วยความเคารพครับพี่ถ้าพี่ใส่19แล้วบรรทุกขนาดนั้นไม่รอดชัวร์ครับคนเดียวขับยังลุนแทบแย่เลยครับถ้าอยากจริงๆใส่18ก็พอไม่ต้องโหลดนะครับเพราะเราบรรทุกเยอะเดีิ๋ยวจะเหนื่อยอีกลองดูครับ^_^
sandeesa
  • กระทู้: 7
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 01:29:00 »
ขอบคุณมากคับ อ้วนแล้วไม่เจียมฮาๆๆ แต่ปกติแล้ว รถผมก็นั่งแค่2คน คือผมกับแฟน นานๆกว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่ม ขอบคุณสำหรับคำตอบดีๆคับท่านโย
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:16:34 »
ยินดีครับพี่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองดู offser แม๊กซ์ที่จะลงด้วยนะครับ มีผลกับเรื่องติดไม่ติดด้วยครับ
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 11:33:02 »
2 jz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:33:03 โดย Thanaphak »
Thanaphak
  • กระทู้: 192
Re: 318ise 2jz gte
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 11:38:00 »
2 jz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 23:33:31 โดย Thanaphak »
