ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำ น้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์ให้ที่ครับ ขอราคาด้วยนะครับ  (อ่าน 26120 ครั้ง)
NaImUlLeTrOn
  • กระทู้: 37
พอดีจะไปเปลี่ยนวันนี้ครับ ผมใช้ 318i N42 อยู่ครับ แล้วใชของไรกันอยู่มาแชร์หน่อยครับ  ???
  • กระทู้: 17008
น้ำมันเครื่องแล้วแต่ชอบเลยครับ ขอเป็นแบบสังเคราะห์แล้วกัน ส่วนน้ำมันเกียร์ของผมใช้ของศูนย์ครับ
NaImUlLeTrOn
  • กระทู้: 37
ราคาอยู่ประมานเท่าไหร่ครับ จะได้เตรียมเงิน อิอิ :-[
  • กระทู้: 17008
น้ำมันเกียร์ ถ้าในศูนย์ พร้อมกรองประเก็น ประมาณ 8 พันครับ ส่วนน้ำมันเครื่องลิตรละ 750 ครับ
Jantevz
  • กระทู้: 22
กำลังสนใจรุ่นนี้ยู่ น้ำมันเกียร์แพงมากเลย :'(
Bigone55
  • กระทู้: 26
น้ำมันเกียร์ ตามสเปค มันบอกตลอดอายุการใช้งาน แต่ที่เมืองไทยเมื่อได้รถมาตั้งแต่ป้ายแดง ควรเปลี่ยนที่กี่กิโลครับ 50000 หรือ 100,000 ครับ
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
ใช้ Mobil1 Fully Synthetic 0w-40 สลับกับ Selenia 20k อ่ะครับ แล้วแต่โอกาส
X-talize
  • กระทู้: 795
PTT racing 5W50 ราคาพนักงาน ปตท. แกลลอนละประมาณพันกลางๆ แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 หรือ ช่วงนี้เห็นมีมีดพับของแท้ Victorinox  O:-)
สะสมได้สองอันละครับ :D
เฉาก๊วย
crayonz
  • กระทู้: 428
เอาเป็นแบบไม่แนะนำได้ไหมครับ ?
ไม่แนะนำ Castrol, SUNOCO เบอร์ ท้าย30  ทุกรุ่น มีรถจำนวนหนึ่งใช้แล้วเป็นโคลน ผมเชื่อว่าเกิดจากน้ำมันเครื่องมันทนไม่ไหว บางคนบอกไม่เจอ แต่ไม่รู้เขาได้ดูในเครื่องตัวเองรึเปล่า ไม่ได้เป็นกันทุกคัน เพราะการใช้งานไม่เหมือนกันครับ
MOBIL เบอร์ 30 ผมใช้ 15000 โล มันหายแต่ไม่โคลน
PTT เบอร 30 ผมใช้แค่ 10000 โล สภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังไม่โคลน
ลองแค่นี้ผมก็พอจะเข้าใจธรรมชาติของน้ำมันเครื่องอยู่บ้างครับ
จอดรถปุ๊ปเปิดกระโปรงรถ ดึงก้านวัดให้น้ำมันหยดใส่ฝาน้ำมันเครื่องพลาสติก หรือฝาขวดน้ำดื่มไว้ พอมันเย็นตัวก็รู้แล้วครับว่าหมดสภาพรึยัง โคลนไม่โคลนนี่ดูกันตอนมันเย็นตัวจะดูง่ายครับ พอร้อน ๆ มันกระเด็นมาเกาะบนก้านวัดได้อยู่
น้ำมันเกียร์ตั้งแต่หมดประกัน มาหลายปีผมไม่เคยใช้ของ BMW เลยครับ ใช้แต่ของถูก ๆ มีปัญหาเรื่องเกียร์แต่ก็ไม่เกี่ยวกับน้ำมันแต่อย่างใด ใช้มาแล้วกับ E36 E46 เหลือ E90 ถ้าหมด BSI ผมคงใช้ยี่้ห้อตลาด ๆอีกเช่นเคย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2012, 12:51:20 โดย crayonz »
น้ำมันเกียร์ใช้ของ 0ดีและชัวร์สุดครับ ส่วนน้ำมันเครื่องต้อง mobil-1 กระป๋องทอง 0-40 สุดยอดครับเร่งแงไหลื่น ขับดีมากครับรู้สึกถังความต่างกับยี่ห้ออื่นเยอะครับ หรือ จะลอง castroledge titannium 0-40ก็ดีครับแต่แพงหน่อยลิตรละประมาณ 500 บาท แต่แจ๋วจริงครับ ^_^ ต้องลอง
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
ลืมบอกราคา Mobil1 Super Synthetic 0w-40 แกลลอนละ 1,600 ใช้ 2 แกลลอน 6 สูบ
Selenia ลิตรละ 330 บาทครับ ใช้ดีนะครับ เป็นของ Italy มีพวก Super car กับรถ Turbo
ใช้เยอะแต่คนละตัวกัน ของพวกเค้าเป็นตัว Racing ของผมพวกรถบ้านๆใช้ตัว 20K ครับ เป็น 10 W-40
แต่ไม่รู้ทำไมชอบ Mobil1 มากกว่าเลยจ่ายแพงกว่าพอตัวใช้ Mobil1 ดีกว่า สะใจกว่า
น้ำมันเกียร์ยังไม่ได้ถ่ายเลย คงเร็วๆนี้แหล่ะครับอีก 2-3 หมื่นโล กำลังมองหาตัวเลือกอื่นอยู่นอกจากศูนย์ พวก Valvoline Max Life
ขอเวลาเช็คสเปคดีๆก่อน ถ้าพลาดคงเสียหายเยอะ แต่ถ้าไม่ชัวร์จริงๆคงต้องยอมเข้าศูนย์แหล่ะครับ สบายใจกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2012, 13:55:25 โดย Kim R. »
เพิ่งได้ยินยี่ห้อ selenia จากคิมนี่ล่ะครับหาซื้อจากไหนครับคิมเดี๋ยวจะลองบ้างวันหลัง ถ้าจะแจ่มอยู่ ปกติใช้แค่ mobil กับ castrol แต่ถ้าคิมแนะนำแบบนี้ต้องขอลองบ้างครับ ^_^
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
ผมซื้อจากพี่แชมป์อ่ะครับพี่โย ^^
พี่เค้าอยู่แถวรามคำแหงครับ
เบอร์ 081 910 1684 ครับ
ถ้าโทรหาพี่เค้าลองบอกพี่เค้าดูก็ได้ครับว่ารู้จักกับน้องคิม E39 สีดำอ่ะครับพี่ อาจจะคุยกันง่ายหน่อยครับ ^^
ขอบคุณมากครับคิมตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยน อีกประมาณ 4-5 พันโลคงจะได้เปลี่ยน เดี๋ยวเมมเบอร์ไว้ก่อนฝละกันครับ ยังไงก็ขอบคุณมากครับ คิม ^^
Selenia น่าลองครับ เห็นรถแรงๆหลายคัน บอกว่าลื่นดีครับ
มาเห็นราคา โอเคเลยครับ
น้ำมันเครื่องผมใช้ Mobil 1 0w-40 กับ Castrol Edge titanium 0w-40 ครับ 7 ลิตร ประมาณ 3000 ครับ
-สำหรับน้ำมันเกียร์เบิก 0 ลิตรละ 750 บาทครับ
-น้ำมันเกียร์ใช้แทนกันได้ มีไหม มีครับ ราคาถูกกว่า สำคัญต้องเลือกให้ตรงกับเกียร์ที่ใช้ครับ และหมั่นเปลี่ยนหน่อย ผมอ่าน Property แล้ว มันทนร้อนได้น้อยกว่าน้ำมันเกียร์ 0 ครับ
ผมงบน้อยใช้ของข้างนอกครับ ประหยัดไป กว่า 60 % ครับ แต่ผมหมั่นถ่ายครับ พร้อมเปลี่ยนกรองและปะเก็นครับ
-รถผม 323I M52TU เกียร์ GM เปลี่ยนถ่ายแบบปล่อยทิ้งปกติใช้ 6 ลิตรครับ
-ผมใช้  VALVOLINE MAX LIFE for 75000 Transmissions over ลิตรละ 240 ครับ
-กรองเกียร์วัดโสม 680 ปะเก็นแครงค์เีกียร์ 750 ครับ
แต่ยังไงเข้า 0 สบายใจกว่า มีประกันครับ  :-X
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
ของผมเป็น M54 เกียร์ ZF น่ะสิครับ ผมเห็นรถที่เป็นเกียร์ GM ก็ใช้ตัวนี้อยู่ ก็เลยไม่ค่อยจะมั่นใจซักเท่าไหร่ว่ามันใช้ร่วมกันได้จริงๆหรือเปล่า
แต่จากที่ผมเคยลองเทียบตารางของเกียร์กับสเปคของน้ำมันเกียร์แล้วปรากฏว่าสเปคมันก็สามารถใช้กับ ZF ได้เหมือนกัน ผมก็เลยยังกล้าๆกลัวๆอยู่เลยครับ^^
ใครพอมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงร่วมแชร์กันหน่อยนะครับ จะได้ประหยัดกันไปได้อีก ^^
ใช่ครับน้ำมันตัวนี้ระบุว่าใช้ได้เหมือนกัน แต่ใน E46 ยังไม่มีใครลองเท่าที่ผมรู้จักครับ
ZF จะมีน้ำมันเกียร์เขียนว่า ZF เลยครับโดยตรง ลิตรละ 260 หากผมจำไม่ผิด
อันนี้ลิงค์ที่ผมใช้ตามเมืองนอก
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
วันนี้เพิ่งไปถ่ายน้ำมันเคื่องมา ผมใช้ คลาสตรอล 0w-40 ขับออกจากอู่รู้สึกเครื่องเดินเรียบและเงียบกว่าเดิมตามความรู้สึกของผม ค่าใช้จ่ายก็มี ค่าน้ำมันเครื่อง 5ลิตร 2130 บาท ค่ากรอง 370 บาท  ครับ
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
Harn
  • กระทู้: 255
เมื่อก่อน เบอร์ 5W30 ครันออก  ตอนนี้ เปลี่ยนมา Zic gold 5w40 ควันหายไปไหน แต่เพื่งเปลี่ยน ตอนรอดูว่า
น้ำมันเเกียร์ ยังไม่ได้เปลี่ยน ...  >:D
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
โอ้ว ขอบคุณมากๆนะครับ อันนี้พึ่งเคยเห็นเลย
เป็นเกียร์ ZF เหมือนกันเลย :-X
Aorha
  • กระทู้: 626
น้ำมันเครื่องผมใช้ PTT 5w-50 ไม่มีหาย หรือ หายน้อยมากก่อนหน้านั้นใช้ PTT 0w30 มีหายแวบสงสัยจะลื่นไป แต่รถวิ่งมาประมาณ สองแสนสี่แล้ว ถูกดี มีบัตรเติมน้ำมันด้วย
น้ำมันเกียร์ใช้ ของ ZF 5 speed ที่ขวดจะมีเลขห้าอยู่ครับ ลิตรละ สามร้อยแปดสิบ  8)
Preetz
  • กระทู้: 67
ล่าสุดผมเติม total อ่ะครับ ไม่แน่ใจว่าดีเปล่า ลองดูไปก่อน
ของผมพี่สุเมธถ่ายให้ ทั้งเครื่องและเกียร์เลยครับ แต่ผมก็ลืมถามว่ายี่ห้ออะไร  :'( :'(ใครเคยไปถ่ายที่พี่สุเมธมาแล้ว ก็บอกผมมั่งนะครับ ว่าเขาเอายี่ห้ออะไรใส่ให้ ผมก็อยากรู้ครับว่าดีหรือว่าไม่ดีครับ  O0 O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2012, 22:26:46 โดย Rut »
Sumate
  • กระทู้: 1435
ZIC 5w-40 fully น้ำมันเครื่อง
ส่วนน้ำมันล้างเกียร์ เบอร์ 32 /น้ำมันล้างเกียร์ สุดท้ายใช้ Dexron III / น้ำมันเกียร์ Dexron VI  ของ ZIC  fully จุดเดือด 230 องศา
ขอบคุณพี่สุเมธนะครับที่มาให้ข้อมูล ผมยังไม่ว่างเข้าไปเอาลูกหมากคันชักเลยครับ ไม่ได้ไปไหนเลยครับ ตอนนี้เลี้ยงลูกงอมเลยครับ O0 O0
