ผู้เขียน หัวข้อ: *** DIY : ไล่ลม (อากาศ) ในระบบน้ำ และ ข้อมูลการบริโภคน้ำมัน 318iase N42 ***  (อ่าน 29172 ครั้ง)
ผมเคยเปลี่ยนกระปุกพักน้ำ ฝาไม่ได้เปลี่ยน เค้าขายแยกกันครับ
Harn
  • กระทู้: 255
น้ำยาหม้อน้ำ  ผมใช้ขวดละ 100 บาท ผสมน้ำได้ 10 ลิตร
Ethyl Glycol แท้ ๆ ไม่ผสม กรด
ตราม้า
                 ;) ;) ;)        ครับผม ระบบน้ำมันมี รายละเอียดไม่มากถ้าเราไม่คิดมาก  แต่ถ้าคนที่อยู่กับระบบโปรเสส โรงงานมาเกี่ยวกับ
ระบบน้ำ     ปวดหัวมากครับ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดตะกรันในระบบที่มีความร้อน อยู่ด้วยนะครับ ...
                     ถ้าต้องการรายละเอียดมาก ก็ต้อง เดิมสารเคมี เข้าไปเพื่มในระบบสารเคมีพวก วัดค่าต่างทางเคมีมากนะครับ ค่า PHไม่ต่ำ
กว่า  8.5 ค่า EC ค่า ไอออนเคาวน์  ต่างๆ   :o           ปวดหัวครับอย่าไปสนใจ ผมแค่มาแชร์เฉยๆ
           หรือท่านใน จ่ะผสมน้ำยาหม้อน้ำ  1:10  หรือ 1:5 หรือ 1:2  ก็ไม่ผิดสูตรนะครับ ใช้ได้หมด   หรือ
ผมใส่ อยู่ สูตรนี้ 20 :80 น้ำยี่สิบ ไกคอน 80 %    อันนี้ก็ใช้ได้ แต่เปลือง ครับพี่คิดดู  น้ำยาหม้อน้ำ 4ขวด  600บาท อิอิอิ  :o
คันน้องชายผม E36 วาง 1J Bo   มันเล่น ไกลคอนเพรียวๆ ทั้งขวดเลยไม่เติมน้ำเพื่มเลย ยี่ห้อ ZIC ""  8 ลิตร พอลดหรือรั่วนิดหน่อย ก็เติม
ไปใหม่ ไม่เติมน้ำเลย  ;D   เค้าถามผมว่าใช้ได้ไหม ผมตอบว่าใช้ได้ แต่เปลือง ...
แต่พอความร้อน แตะ 98 C  ลดเร็วทันใจ  ;D
      อีกคัน Ford ขอเพื่อนผม น้ำยาหม้อน้ำ 100 % เติมมาห้าปี แล้วครับ  เพราะเค้าอยู่กับระบบไกคอนมา ก่อน
       ไม่มีตะกรัน ครับ ไม่รู้จะเอาตะกรันที่ไหนมาให้เกิด .เป็นเคมีที่ผ่านการ Dilute มาแล้ว..เพราะตะกรันมันอยู่ในน้ำที่เราเติม
หากบ้านใดที่มีเครื่องกรองน้ำราคาแพง เครื่องละสองสามหมื่น ที่มีระบบกรองแมมเบรนค์ อยู่ด้วย เอาน้ำจากการต้มมานะครับผ่านระบบน้ำร้อน
รอให้อุ่นแล้วนำไปเติม ผสมกับไกลคอน(น้ำยาหม้อน้ำ)  รับรอง  ;) เหมือนกัน  นะ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2012, 20:40:06 โดย Harn »
crayonz
  • กระทู้: 428
ตราม้า
คิดเยอะจังครับ
ผมใช้น้ำกรอง ผสมไอ้ขวดละร้อยนั่น ใช้มา จะยี่สิบปีแล้ว BMW, Hyundai, Benz, Toyota ไม่มีคันไหนรอดมือผม  :))
ใช้นานสุด ๆ ก็ E36 4xx,xxx โล 16 ปี ถ่ายน้ำหม้อน้ำทุกปี น้ำไม่เคยจนวันถ่ายออก เปลี่ยนโอริงตัวเดียวตั้งแต่ใช้มาครับ
อันนี้แล้วแต่สะดวกครับ ของแพงมี ของถูกมี เลือกใช้กันให้เหมาะ
แบตเตอรรี่ที่ต้องเติมน้ำกลั่น ผมยังใช้น้ำดื่มเติมเลย ใช้เกิน 5 ปีทุกลูก แต่ของ E46 นี่ไม่ได้เติมใช้ BOLIDEN  7ปีมันก็ใช้ได้สบาย ๆ ครับ
ble
  • กระทู้: 33
รบกวนด้วยครับตอนนี้เอาออกมา ตจว. สังเกตูน้ำต้องเติมวันละเกือบลิตรมา2วันแล้วครับ  วันก่อนพี่ชายไปเปลี่ยนน้ำหม้อน้ำมา ช่างทำสกรูไล่อากาศหัก แล้วหมกเม็ดไม่แจ้ง :-\  น้ำมันค่อยๆซึมออกมาจากจุดนี้ อย่างนี้ถ้าผมหา อีพ๊อกซี่ มาอุด แล้วกลับเข้า กทม.จะเป็นไรไม๊ :'( แล้วกรณีนี้ต้องเปลี่ยนท่อยางทั้งเส้นป่าวครับ  O0
Harn
  • กระทู้: 255
 ;) ;) ;) ;)  สุดยอดเลยพี่    ...บางที น้ำประปาใน กทม เค้าสะอาดก็ได้นะครับ อันนี้ก็ไม่รู้นะพี่  :))  ผมอยู่บ้านนอก  ...
ค่าหินปูนในน้ำดื่ม แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ...  บางทีรถไม่เกิดตะกันในหม้อน้ำ  แต่เกิดตะกรัน ใน คน  :o   นิ่ว นะครับ  ... เพราะค่าหินปูนที่อยู่ใน
น้ำนั้นเหละ เลยหาน้ำสะอาด มาเติม ดีกว่าครับ   :-*
                     คันที่ผมได้มา  แสนห้าหมื่นโล เจ้าของ เดิมขับ อย่างเดียว น้ำหมดก็เติมเพิ่ม...  C:-)   ผมถอดสายยางตรง
คอหม้อน้ำดู  เป็นแผ่นเลยครับ
                      บำรุงรักษา เป็นก็ ใช้ได้นานนะพี่  แต่ถ้าไม่รู้ เลย สักแต่สตาร์ แล้วให้ล้อหมุน นี่  ก็ไม่ทราบด้วย ละกัน .....
>>>>>>>>>>>>>>>>> :-X :-X :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2012, 22:08:57 โดย Harn »
Harn
  • กระทู้: 255
        ถ้าอุดอยู่ก็ โอเค ครับ  ถ้าเป็น  N42  มีจุดไล่อากาศ สองจุด  ไปใช้จุดบนก็ได้ครับ  ใกล้กับ ออยคูเลอร์เครื่อง นะครับ  ::)
ble
  • กระทู้: 33
ของผมมัน m43 นี่มีตัวเดียวอะครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
 ;) ยินดีด้วยคับเรามีบุคลากรดีๆๆ แชร์ควมรู้ให้เยี่ยมเลยคับ
แบ่งเวลานิดหน่อยถ่ายรูปหน่อย ค้นหาข้อมูลมา อู่ก็จะได้ข้อมูลไปทำงานด้วยคับ เพราะทั่วไทยไม่มีใครรู้
ถ้าเราช่วยๆๆกันโพส์ ผิดไม่เป็นไรแก้ไขได้คับ
แต่ใจเราอยากจะช่วยนั่นคือคุณความดีที่สำคัญคับ
เอา 2 คนนี้เป็นตัวอย่างได้เลยคับ
เหมือนกับ เป็นการทำบุญนะคับ จะทำแบบไหนได้หมดคับ
ขอบคุณทั้น 2 ท่านเลยคับที่ช่วยในเวบเราๆๆไว้มากคับ
ผมใช้ไม่เหมือนใคร
ผมใช้น้ำยาเติมหม้อน้ำของ Honda แกลลอน 4 ลิตร 285 บาท
ตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ำ ใช้ได้เลยครับ
รถ Honda ป้ายแดงทุกคันในประเทศไทย ใช้ครับ ในศูนย์ก็ใช้ แต่รุ่นใหม่ๆ ใช้อีกรุ่น แสนโลเปลี่ยนที
รถผมทุกคัน ใช้น้ำยาหม้อน้ำของ Honda หมดเลย ไม่เคยมีตะกรันให้เห็น ไม่เคยมีคราบสนิม
ส่วนใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่ครับ นานาจิตตัง  ส่วนผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะราคาสมเหตุสมผล ครับ ซื้อมา 2 แกนลอน ใช้ไม่หมด เหลือไว้เติมได้อีกครึ่งนึง
ซื้อตามร้านอะไหล่ใหญ่ๆทั่วไปมีขายครับ  หรือซื้อในศุูนย์Honda +vat7%    น้ำยาสีเขียวครับ ถ้าซึมถ้ารั่ว จะมีคราบให้เห็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2012, 09:52:55 โดย kosit_w »
X-talize
  • กระทู้: 795
เป็นอีกทางเลือก ว่าแต่ซื้อที่ไหนครับ :-X
ดูราคาสมเหตุผลดี :-*
เฉาก๊วย
Harn
  • กระทู้: 255
 ;) ;)      ใช้ได้หมดแหละครับ   น้ำยาหม้อน้ำที่เป็นแกลอน นี่ดีเลยครับ ไม่ต้องผสมแล้ว ให้ไช้เลย
               หายง่ายๆ ก็ไปตามศูนย์เค้าเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น    Honda หรือ Toyota    8)
   แต่ถ้าหา ได้  Cat ec-1 extender    แต่หาแถวศูนย์ซ่อม เครื่องจักรหนักทั่วไป  สุดยอดเหมือนกัน เพราะ เค้าเอาไว้เติมเครื่องจักร  ที่ทำงานแล้วอยู่กับที่ ไม่มีโฟลอากาศ ไหลเลย ใช้แต่พัดลม หน้าหม้อน้ำ
   มันเป็นทั้ง  anti-freeze/coolant  ในตัวของมันเค้าบอกว่าใช้กับเครื่องดีเซล แต่ไม่เป็นไร ใช้ได้หมดเหละ อิอิ :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2012, 21:52:04 โดย Harn »
Harn
  • กระทู้: 255
อันนี้เป็น ของโตโยต้า    น้ำสีชมพู     :-[     อันนี้ผมไปซื้อที่ศุนย์เค้าประจำ  O0
            ไม่ว่าน้ำจะเป็นสีชมพูหรือสีเขียว     เพื่มให้เรา identify ว่า เวลามีรอยรั่วหรือรอย ซึม  เราจะได้เห็นคราบสี ที่ตกค้าอยู่ตาม ข้อต่อ
หรือรอยหยดนะครับ  เค้าถามว่า เราใช้สีไร  อย่าไปคิดมาก   มันมีไว้แค่นั้นจริง  เพราะไกคอล สีจริง ของมัน คือสีใส เหมือนน้ำ :-*
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ  :)
แจ๋วครับ คุณ harn ขอบคุณมากครับผม ^^
จอมทอง
  • กระทู้: 11
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดีๆ เป็นประโยชน์มาก พอดีเลย ผมพึ่งซื่อมือสองมาได้เดือนกว่า
ขอบคุณทุกๆท่านมากๆครับ :-X ;)
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
สหวัดดีครับพี่ krisada ผมลองทำไล่อากาศเมื่อเช้า ตามพี่บอกเลยครับ คลายสกูร 5 รอบ เปิดฝาหม้อน้ำ สต๊าดเครื่อง
จุดทีผมมองว่ามันต่างคือ น้ำเขียวๆมันพุ่งพรั่งพรูออกมากเลยครับ จังหวะน้ำไหลๆ เลยเอามือหมุนน็อตออกมาซะเลย ครานี้ละ น้ำเขียวๆพุ่งออกมาเป็นสาย สู้ราวๆ 3 ซม ได้ครับ ผมก็เอบน็อตใส่แล้วขันแน่นตึงมือ
แกนวัดระดับน้ำอยู่ในระดับ max แต่ผมมองลงไปในท่อ ไม่มีน้ำเลย ก็เลยเติมน้ำไปอีกหน่อย ประมาน 1 แก้วได้ ครับ
แล้วก็ปิดฝาหม้อน้ำ
จากนั้นไปเปิดแอร์แรงสุด เปิด 32 องศา และเลือนจุดสามจุดสีแดงให้อยู่บนสุด รอไปเกือบ 10 นาที ไม่ได้เหยียบคันเร่ง
รอจนเข็มอุณหภูมิเครืองอยู่ตรงกลาง ได้สักพัก ก็ปิเแอร์ แล้วก็ดับเครื่องครับ
สงสัยว่า ขั้นตอนปิดฝาหม้อพักน้ำ ปิดตอนไหนครับ
ปกติเราต้องเช็คน้ำบ่อยแค่ไหนครับ สำหรับ E46
เพราะฟอร์ทูนเนอร์ที่บ้าน แทบไม่ได้เช็คเลย เช็คทีน้ำก็แทบเท่าเดิมเลยครับ
ไล่อากาศครั้งเดียวพอครับ พออากาศหมด ปิดฝาเลย  แล้วรุ่งเช้ารอเครื่องเย็นค่อยเช็ค ระดับน้ำ อีกที และเติมให้ได้ระดับตอนเครื่องเย็นครับ
ข้อเสียของBMW คือถ้าเครื่องร้อน ไม่สามารถเช็คระดับน้ำได้ แต่รถญี่ปุ่น แค่ก้มดูก็เห็นเลย เพราะกระป๋องพักน้ำจะใส
1. คลายน๊อตไล่ลมก่อน
2. ติดเครื่องเดินไปเรื่อย เป็นระบบ ฮีทเตอร์ภายใน จุดแดง 3 แถว ติดเครื่อง
   เดินเบาไม่ต้องซน ไปเร่งเครื่อง ให้น้ำมันพุ่งเล่นนะครับ รอจนอุณหภูมิแสดงที่ขีดกลาง
3. ค่อยๆเติมน้ำจนก้านวัดลอยมากึ่งกลาง
4. หมุนน๊อตไล่ลมกลับ ให้แน่นตึงมือ ( ไล่อากาศค้างท่อไปแล้ว )
5. ดับเครื่อง สังเกตุ ระดับก้านวัดลดลง เติมน้ำไปให้ได้ระดับ ปิดฝา แล้วขับไปเที่ยวเลย
6. เช้าอีกวันมาดูอีกครั้งถ้าหายไปนิดหน่อย ก็เติม
7. ดูสัก 3 วันต่อมาน้ำต้องไม่ขาด เป็นอันจบข่าว  :-*
     อันนี้ระดับน้ำหลังเปลี่ยนหม้อน้ำ และ มาไล่ลมซ้ำอีกครั้ง เมื่อวันที 8  จนถึง 24 สิงหาคม
คือเมื่อวานนี้ รวมผ่านมา 16 วัน  พบว่าน้ำไม่หายแล้วระดับคงที่  และ ผมอาจเติมเยอะไปหน่อย ( ฮ่า )
แค่กึ่งกลางระดับก็พอ ไม่ต้อง Max
กระทู้เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555 ที่ไปเปลี่ยนหม้อน้ำ ฯลฯ ที่พี่สุเมธ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 17:28:01 โดย krisada511 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ มีโอกาสต้องลองทำดูบ้างแล้วครับ..... :-X
จริงๆแล้ว BMW น้ำหล่อเย็นก็เป็นระบบปิด เหมือนรถยุ่น แต่เนื่องจากอายุ น้อยๆ ( ฮ่า )  ของ E46 คือ 1999 -2005 ก็ แค่ 13 หรือ  7 ปี
โอริ่ง ประเก็น ความเสี่อมของระบบท่อ ระบบน้ำ ตามด  ยางฝาเติมน้ำเสื่อม มันก็ทำให้น้ำหาย รั่วได้ได้
จะเห็นว่า ศูนย์บริการ จะมีการให้แจ้งเตือนให้ เปลี่ยนยกชุดท่อยาง โอริง ระบายน้ำใหม่หมด เมื่อ 5 ปี หรือ กี่แสนกิโล
จำไม่ได้แล้ว เป็นเงินประมาณ 3 หมื่น แต่น้อยคนนักจะทำตาม ส่วนมากก็ทะยอย ถ้าเจอรั่วก็เปลี่ยน
 และ ถ้าไม่ใช่รถบริษัทเบิกได้  ในเวปนี้ เราที่เห็น ก็มีคุณยิ้ม บางแสน ที่ใจถึงเปลี่ยนใหม่หมด ยอดค่าใช้จ่ายทำรถแกไปถึง 2 แสน
 เพราะรักรถ แต่นิยมเข้าศูนย์  ไม่รู้ศูนย์นี้มีอะไรดี ชอบไปบ่อย ค่าใช้จ่ายมันแพงกว่าอู่นอก 25 - 35 % แล้วแต่ ดวงคุณวันนั้น     ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 17:29:47 โดย krisada511 »
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ขอบคุณพี่ krisada มากนะครับ  ;)
เวลาคุณยิ้มไปรับรถ ไม่เอาภรรยาไปด้วยนะ ไปคนเดียว. ฮาฮา
OK เลย เข้าใจแล้ว 5555
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
เมื่อเช้าลองอีกรอบครับ ระดับน้ำเหมือนเดิมเลยครับ ลูกลอยติด max เลยไม่ได้เติมน้ำเพิ่มครับ
ของผมเองก็เริ่มออก อาการครับวิ่งไป 1000 km
น้ำหม้อน้ำไป 1 ลิตร พอดิบพอดีเลยครับ....
เริ่มจะน่ากลัวแหะ.... O0 O0 O0
Harn
  • กระทู้: 255
      หายเยอะ สงสัยแรงดัน รั่วจากฝาปิดถังน้ำสำรอง ยางโอริงเสื่อม แล้วมั่งครับ    หรือไม่ก็ มีอากาศ หรือไม่ก็ รั่วตามข้อต่อท่อน้ำ มันหยด
ถ้าแรงดันฝาปิดตอนจอดเรา ดูไม่ค่อยรู้หรือหรอกครับ พอตอนวิ่ง มันรั่ว แรงดันหาย น้ำหายได้เหมือนกัน
         ลองหาดูครับ  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2012, 00:27:18 โดย Harn »
         ลองหาดูครับ  :-*
ลองเปิดฝาปิดถังนั้นสำรอง พลาสติดยึดโอริงตัวล่างมันหักไปครึ่งวงกลมเลยครับ ยางโอริงมันเลยร่วงลงไปที่ก้านวัดระดับน้ำเลยครับ
เดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนฝาปิดถังนั้นสำรองดูก่อนนะครับ เเล้วจะมารายงานผลครับ.....(ต้องวิ่งไปวัดโสมอีกแล้วเรา)....  :D :D
Gameza HD
  • กระทู้: 47
ของผมก็เป็นเหมือนก้น ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่า ใครทราบช่วยบอกด้วยน่ะครับ เพราะตอนทำกับ e36น้ำไม่พุ่งออกมาแบบนี้อ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2012, 07:58:33 โดย Gameza HD »
ปกติครับ อาจมีน้ำเกินในระบบ และ อากาศ ไล่อากาศและเติมน้ำใหม่ ตามแจ้งนะครับ  :-*
