ผู้เขียน หัวข้อ: *** เปลี่ยนหม้อน้ำรั่วเรียบร้อย ที่อู่พี่สุเมธ ***  (อ่าน 13175 ครั้ง)
Re: *** เปลี่ยนหม้อน้ำรั่วเรียบร้อย ที่อู่พี่สุเมธ ***
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 08:38:40 »
ไม่ต้องเจาะครับ สูตรนั้นมันเก่าเกินไปแล้วครับ เดียวนี้เขาใช้น๊อตตัวเมียเบอร์ 10 หนุนเอาครับง่ายมากสะดวกรวดเร็วทันใจ รับประกันครับว่าใช้ได้ รถแข่งแถวบ้านผมใช้วิธีนี้กันหมดครับ รวมถึงตัวผมด้วยครับ และอีกอย่างนึงครับ จะทำให้วาล์วนำ้ไม่เสียด้วยนะครับ เพราะถ้าเจาะรู แต่พอใช้ไปสปริงวาล์วนำ้เสียความร้อนก็ขึ้นอยู่ดีครับ เดียวนี้เลยเลิกเจาะกันไปแล้วครับ จะใช้การหนุนแทนครับ รับรองครับว่าจะลืมเรื่องนำ้ไปเลยครับ
และไม่ต้องห่วงนะครับว่าเครื่องรถเราจะเย็นเกินไป เพราะอากาศบ้านเรา ผมจำไม่ได้แล้วครับ ว่ามีหน้าหนาวด้วย เจอแต่ร้อนกับฝน
วิธีนี้น่าสนครับ ไม่ต้องเจาะด้วย พอจะมี DIY พร้อมรูปประกอบมั้ยครับคุณ Rut
PAE_ZA
  • กระทู้: 112
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 11:21:41 »
ผมเพิ่งไปซื้อกระปุกพักน้ำที่หลังวัดโสมมาเปลี่ยนแทนอันเก่าที่แตกไปวันก่อน ตอนเช้าขับไปไม่เกิน30โลไม่มีปัญหาอะไร
ตอนหัวค่ำ จะขับไปหาเพื่อนออกไปได้ไม่ไกลไฟเตือนน้ำหม้อน้ำขึ้นโชว์ อีกอึดใจเดียวเข็มความร้อนก็ขึ้น
ดีทีไปไม่ไกลจากบ้าน เอาเข้าอู่เดิมแถวบ้าน ตอนนี้หม้อน้ำแตกแทนละ :'( :'(พี่เขาบอกว่าวาวล์น้ำเสีย
ทำไมมันไม่แตกที่กระปุกเหมือนเดิมนะ  เพราะมันราคาถูกกว่าหม้อน้ำเยอะเลย :o :o :o :o
เดี๋ยวเปลี่ยนวาวล์น้ำกับหม้อน้ำแล้ว อาการอื่นอย่าเพิ่งตามมานะครับ O0 O0
โบนัสออกแล้วสำหรับบางท่าน มาเสียเงินให้รถที่คุณรักดีกว่า หม้อน้ำคุณๆ กี่ปีแล้วครับ อาจได้เวลาเปลี่ยนแล้ว  :-*
ออย์เกียร์ ออย์เครื่องแตก ระบบน้ำของ Bmw ควรใส่ใจให้มากครับ ทุก 5 ปี ดูแลหม้อน้ำ ตรวจสอบระบบน้ำด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 05, 2013, 14:19:38 โดย Krisada511 »
พี่กฤษดาพอรู้ราคาหม้อนำ้เปล่าวครับ
namo
  • กระทู้: 668
พี่กฤษดาครับ
รูปวาล์วน้ำ 95'c ของ n42 ใช่มั้ยครับ ผมถามมากี่ร้านมีแต่ 105'c   พาร์ทนัมเบอร์เดียวกับ 0
เบิกวัดโสมครับ จำราคาไม่ได้แต่ไม่กี่พัน แต่ผมโดนเจ้าตัวสามเหลี่ยมด้วย ไว้ดูบิลก่อน ทำที่พี่สุเมธครับ
คุณ Rut ลองโทรถามดูนะ ถ้าต้องการทราบด่วน  :-*
พี่กฤษดาครับ
ของ n42 ภาพประกอบจาก internet ครับ  :-*
superbank
  • กระทู้: 62
น๊อตตัวเมียเบอร์ 10 เอาไปหนุนตรงไหนเหรอครับจะได้หาไปหนุนไว้บ้าง พอมีภาพประกอบมั้ยครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ครับ
ขอบคุณครับพี่ ;)
น๊อตตัวเมียเบอร์ 10 หนุนก็คงไม่ต่างกับถอดวาล์วน้ำทิ้งล่ะครับ. อย่างนี้ถอดทิ้งไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องกลัวน๊อตที่หนุนหลุดเข้าระบบน้ำด้วย
ต่างกลับถอดออกครับ การหนุนก็เหมือนการเจอะ จะทำให้นำ้ผ่านตลอดแต่ไม่มาก แค่ระบายออกได้บ้างโดยที่ยังมีแรงดันอยู่แต่จะน้อยกว่าเดิม แต่ถ้าเอาออก นำ้จะผ่านได้ทั้งหมดโดยที่ไม่มีแรงดัน อันนี้มีผลเสียแน่นอนเพราะ พอไม่มีแรงดันแล้ว ก็จะทำให้นำ้ไปไม่ถึงสูบสุดท้ายของเครื่องยนต์ และจะทำให้สูบนั้นเสียหายในที่สุดครับ
ใครที่เล่นรถหรือแต่งเครื่องจะรู้ในข้อนี้ครับ ลองสอบถามดูก็ได้ครับ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 05, 2013, 22:16:52 โดย Rut »
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
 ;) ;) ;) สุดยอด มาก ๆ ครับ ได้ ความรู้ ดีจัง ครับ  :-X :-X :-X
ukrit
  • กระทู้: 488
วาวล์น้ำรุ่นเรามีรูระบายอยู่แล้วนิครับ ไม่ต้องเจาะแล้วละมั้งครับ
เคยถอดวาวล์น้ำออกเช้าๆเกียร์เปลี่ยนช้าครับ ต้องลากยาวนานเลยครับ ไม่รู้ว่าเพราะต้องร้อนได้ที่รึป่าว
แสดงว่าแต่ระรุ่นไม่เหมือนกันแน่เลยครับ ตอนนั้นถอดเปลี่ยนให้สมาชิกไปคันนึง เป็นเครื่อง m43 ตัววาว์ลนำ้ไม่มีรูครับ แต่ผมยังไม่เคยถอดของ n42 กับ m52 ครับ เลยไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าว ถ้าพอมีรูปของ สองรุ่นนี้ รบกวนลงให้ดูทีนะครับ อยากรู้ข้อแตกต่างนะครับ ขอบคุณครับ
ถ้า N42 ถอดรถผมดูก็ได้นะครับพี่รุทธ์ อิอิ :))
M52 ไม่มีรูครับ ปิดสนิท เคยเปลี่ยนครับ อะไหล่เก่าทิ้งไปแล้ว
ถอดมาเจาะน่าจะยากมากด้วย แข็งมาก และมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวนึง ถ้าถอดเข้าออกไม่ดี เซ็นเซอร์หักอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2013, 12:19:51 โดย kosit_w »
ขอบคุณครับ ตัดไปสองรุ่นแระที่ไม่มีรู ทีนี้ก็เหลือ n42 ละครับว่ามีหรือไม่มี
ผมก็เคยอ่านเจอเหมือนกันครับที่ไหนจำไม่ได้
เค้าว่า ตอนเช้าระบบน้ำต่างๆจะค่อนข้างเย็น รอบของเครื่องยนต์จะสูงกว่าปกตินิดนึง คือประมาณ 1,200 รอบต่อนาที
พอสตาร์ทไปได้สัก 2-3 นาที เมื่ออุณหภูมิหม้อน้ำเริ่มกระดิกเลยขีดสีน้ำเงิน รอบเครื่องจะตกลงมาที่ 950 รอบต่อนาที
พอเครื่องยนต์ร้อนขึ้นอีก รอบเครื่องก็จะลดลงมาอีก จนได้อุณภูมิทำงาน รอบเครื่องก็จะอยู่ที่ประมาณ 750-800 รอบต่อนาที
ส่วนตัวเกียร์ ก็จะอาศัยความร้อนของระบบน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำมาอุ่นน้ำมันเกียร์ในตอนเช้าที่อุณภูมิเครื่องยนต์ทั้งระบบค่อนข้างจะเย็น
แล้วเกียร์ก็จะเปลี่ยนช้า (เหมือนเราลากเกียร์) เพื่อให้รอบเครื่องจัดขึ้นเเละเป็นการทำให้ระบบเกียร์ และระบบเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิทำงาน
ได้เร็วขึ้นด้วยครับ
นี่จึงเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์ที่ถอดวาล์วน้ำออก เกียร์จะเปลี่ยนช้า ตอนที่สตาร์ทรถตอนเช้า หรือว่าจอดทิ้งเอาไว้จนเครื่องยนต์เย็นสนิทมากๆ
คุณรุท อยากจะรู้ว่า วาล์วน้ำเครื่อง N42 มีรูหรือว่าไม่มีรู ไม่ยากครับ ไปที่ร้านอะไหล่
หรือฝากเพื่อนๆที่จะได้ซื้อของที่ร้านอะไหล่ก็ได้ครับ
แล้วขอเค้าดูวาล์วน้ำเลยก็ได้ครับ ดูของจริงกันไปเลยครับ............   ;D
โห เทคนิค และความรู้เพียบเลย พรุ่งนี้กะลังจะเอารถไปจัดการเรื่องน้ำพอดีเลย เพราะตอนนี้เติมน้ำทุกเช้าวันละ 1 ขวดน้ำดื่มเล็ก  :-\
Tongzaa
  • กระทู้: 23
  • ฟ้าหลังฝน ย่อมสดใสเสมอ!!!
แอบมาเก็บความรู้  O0 O0
รถผมต้องเติมน้ำเกือบทุกวันเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะได้ไปซ่อมวันไหน
กำลังมองหาอู่ดีๆๆ ใกล้ๆ บ้านอยู่ (ธัญญะครอง7)
ใครรู้จักอู่ดีๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ    :'( :'( :'(
ขอบคุณล่วงหน้าา   ;) ;) ;)
เรื่องน้ำสำคัญมากครับ สำหรับ Bmw รีบแก้ไขด่วน ก่อนบานปลาย ลามไปจุดอื่น ไม่ว่าออย์เครื่อง ออย์เกียร์แตก
และอื่นๆ เสียหาย  :-*
e46m43
  • กระทู้: 353
ถ้าเจาะแล้วน้ำจะไปถึงฮีตเตอร์ป่าว
Somchai
  • กระทู้: 334
N42 คันเก่าของผม ปี 2004 วาล์วน้ำ ไม่มีรูครับ( เคยถอดเปลี่ยน เพราะท่อ,กระปุก,หม้อน้ำ พากันแตกเป็นว่าเล่น)
N42 คันใหม่ปี 2004 วาล์วน้ำ มีรูขนาด 1 มิล เจาะรอบๆ ประมาณ 20 รู น่าจะถูกเจาะจากโรงงาน เป็น เจาะได้สวย และเนียนมาก  ทุกคนพูดเหมือนกันว่า BMW เจาะวาล์วน้ำแล้ว
น่าสนใจมากครับ ลดแรงดันได้ ให้อุปกรณ์ประกอบในระบบ ปลอดภัย  ;)
ที่จริงวาล์วน้ำในรถญี่ปุ่นก็ไม่มีรูกันนะครับปิดสนิท. แต่ที่เสื้อของวาล์วน้ำจะมีรูให้น้ำผ่านได้ตลอดเวลาอยู่รูประมาณใหญ่กว่าหลอดยาคูลย์นิดนึงครับ
หม้อน้ำของผมซื้อจากวัดโสม 4800 ของเยอรมันของผมตอนนี้ก็น้ำหายนิดๆเหมือนกัน วันก่อนขับไปให้ช่างดู ช่างบอกปั๊มน้ำรั่ว เลยโดนไปอีก 2100 ค่าแรงอีก 400 = 2500 บ. แต่งงเปลี่ยนมาแล้วทำไมยังหายอยู่นิดๆหว่า แล้วปกติปั๊มน้ำตัวนี้มันเสียง่ายมั๊ยครับ ? ใครพอรู้บ้าง ?  ???
อาการน้ำหาย อย่าคิดว่าหมู ช่างวิเคราะห์ผิดๆ ไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีนะครับ
เปลี่ยนแล้วไม่หายแสดงว่า เกายังไม่ถูกที่คันครับ
อ่านมาตั้งนานแต่ขอโทษนะครับ วาล์วน้ำมันอยู่ตรงไหนเหรอครับ  O0
เอาละไง อย่างงี้ต้องขับไปให้ช่างดูอีกรอบแล้ว เฮ้อ ขอบคุณพี่ทนายครับ
