ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าใส่ล้อหลัง 19 กว้าง 9.5 จะติดซุ้มมั้ยครับ  (อ่าน 4591 ครั้ง)
tae_e46
  • กระทู้: 69
ถ้าใส่ล้อหลัง 19 กว้าง 9.5 จะไส้ได้มั้ย จะติดซุ้มรึเปล่าครับ
ขอบคุณครับ :-X
Re: ถ้าใส่ล้อหลัง 19 กว้าง 9.5 จะติดซุ้มมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:17:19 »
ต้องดูขนาดยางด้วยครับ....แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นใส่กัน ส่วนมากพอโหลดแล้วจะติดครับ ส่วนของผมดึงโป่งแล้วครับจะใส่อะไรก็ได้ เพราะใส่ได้หมดครับ :)) :)) :))
tae_e46
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:21:52 »
ขอถามต่อว่าถ้ายังอยากใส่ 9.5
พอทราบขนาดยางที่จะไม่ติดซุ้มรึเปล่าครับ
ไม่งั้นคงเอาเป็น 8 นึ้ว 4 ล้อ
*กำลังจะสั่งซื้อล้อ กลัวสั่งผิดครับ*  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2012, 22:24:19 โดย tae_e46 »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:32:24 »
ขอถามต่อว่าถ้าใส่ 9.5
ของผมเป็นล้อซีรี่ 5-7 ครับเลยต้องดึงโป่งครับ ล้อหน้า 8.5/225/35/19 ล้อหลัง 9.5/235/35/19 ครับ แต่เมื่อก่อนผมใสล้อหน้า 235/30/19 หลัง 265/30/19 แต่วิ่งไม่ไหวครับ หน้าไวมากแถมรถก็วิ่งไม่ออกเพราะขนาดยางมันใหญ่ไป เลยเปลี่ยนเป็น 225 กับ 235 วิ่งสบายเลยครับ....แต่ถ้าจะใส่ล้อ 19 จริงๆถ้าไม่อยากดึงโป่งรถ ควรหาล้อที่เป็นสเปกซีรี่ 3 นะครับ
tae_e46
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:39:27 »
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับ ตัดสินใจง่ายเลย  :-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:50:15 »
มันอยู่ที่ offset ครับผม ใส่ 8.5 แต่ offset ไม่ได้ก็ติดคได้ครับ  ^^ บางท่านใส่ 9.5 แต่ offset ตรงรุ่นก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยครับ ก็ไม่ติดต้องไปดู offset ล้อมาก่อนครับ แล้วค่อยมาศึกษาขนาดยางต่อไป
tae_e46
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:55:13 »
Spec นี้ครับ
Front: 19X8  offset 47mm
Rear: 19x9.5  offset  27mm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2012, 22:57:36 โดย tae_e46 »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:01:49 »
offset ลึกมากไปหน่อยครับ สเปค e46 ถ้าจะไม่ติดไม่ควรเกิน 35-38  mm ผมว่าพ็า 47mm มันเป็นสเปคของ  serie 5 แล้วครับอาจจะติดครับแต่ลองใส่ดูก่อนก็ได้ครับ ลองใส่สเปที่คุณ rut บอกดูนะครับ 245/30/19 กับ สเปคนี้ถือว่าน้อยสุดแล้วครับ ถ้าใส่ยางตัวนี้แล้วยังติดก็ต้องเปลี่ยนล้อครับเพราะติด offset ครับผม
tae_e46
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:05:04 »
ขอบคุณมากๆครับ  :-X
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:08:06 »
คุณเต้ใช้ 330 หรอครับ???
tae_e46
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:13:58 »
ใช่ครับ  ;)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:19:01 »
เย่ี่ยมเลยครับคงขับสนุกน่าดูยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ^_^
ผมเพิ่งขายไปซื้อf30 ยังคิดถึงe46 อยู่ทุกวันเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2012, 23:21:00 โดย yo-e46 »
tae_e46
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:27:18 »
เห็นด้วยครับ คิดถึงจริงๆ
O0 เป็น E46 คันที่ 3 ในชีวิตครับ แหะๆ
คันแรกผมซื้อป้ายแดง E46 318IASE ไฟยก ใช้ไป 4 ปี วิ่งไป 1แสน2 แล้วก็ขายไป
ผ่านมาอีก 2 ปี อารมณ์แบบคิดถึงคันแรก ผมก็กลับมาอยากได้ E46 อีก เลยไปซื้อ 323IA ไฟยกมือสอง เอามาเก็บสภาพภายในภายนอกใหม่ ซ่อมจนนิ้ง
แต่น้องสาวเอาไปชนบนทางด่วนแล้วก็ขายทิ้งไป เสียใจมาก :o
มาคันนี้ 330IA ครับ  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2012, 17:44:54 โดย tae_e46 »
joe_bm2011
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 07:25:11 »
ผมใส่ล้อ วอสเสิน  ขอบ 19 หน้า8.5*19 ออฟ 35 ยาง 235/35/19  หลัง 9.5*19 ออฟ 44 ยาง 235/35/19  ใส่ชุดโหลด ซิลเวอร์ หน้าถึงยาง หลังถึงแม์ก ไม่ติดไม่พับซุ้มครับผม
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:02:34 »
เนี่ยครับตัวแบบพี่คนนี้ใส่ offset น้อยเลยไม่ติดไม่ต้องพับซุ้มด้วยยางก็ใส่ไม่ได้บางมากก็ไม่ติดแต่ถ้า offset ของคุณเต้นั้นโอกาสติดสูงมากครับ ^^
Markk_e46
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 11:49:17 »
ล้อ vossen cv3 ลาย 5 ก้านหรือเปล่าครับ ช่วยลงรูปให้ดูหน่อยนะครับ กำลังสนใจอยุ่เหมือนกันครับ  :-X
chogunkku
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 20:46:47 »
รถผมไม่ติดนะครับ แต่ต้องดูที่ Offset ของล้อครับ อันนี้ผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกัน พี่ๆบอกมา แต่ ล้อหลังผมน่าจะ 9.5 แหล่ะครับ ถ้ากลัวติดก็ใช้ยางที่แก้มหลบๆเอาก็ได้ครับ พับซุ้มด้วย ก็พอครับ ไม่ติดแล้ว ถ้า Offset พอดี  ;) ยังไงรอพี่ๆที่เก่งๆขอรับ  :D
Kodkodkeng88
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 08:44:47 »
อยากใส่บ้างแต่เก็บเงินก่อนนะ
