ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเกียร์ครับ  (อ่าน 3360 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 10:53:33 »
รถผม 323ia ปี 2001 จะขอรบกวนถามเกี่ยวกับอาการของเกียร์ดังนี้ครับ
ช่วงออกตัวตอนเข้าเกียร์จากเกียร์ N ไปเป็น D นั้นมีอาการกระตุกนิดหน่อย อาการนี้ปกติมั้ยครับ
แล้วพอช่วงออกตัวหรือวิ่งด้วยความเร็วต่ำๆ พอเร่งรอบเครื่องไปถึงประมาณ 3000 จะรู้สึกรถสะดุดเหมือนว่ามีการเปลี่ยนเกียร์แล้วรอบเครื่องก็จะลงมาที่ประมาณ 2000 ทันทีครับ (ผมเข้าใจว่าเป็นจังหวะเกียร์เปลี่ยนจาก 1 ไป 2 ครับ)
แล้วพอตอนที่รถวิ่งด้วยความเร็วไม่สูงอีกเช่นเคย พอเบารถ (ถอนคันเร่ง) ก็จะมีอาการสะดุด เหมือนรถมีอาการดึงๆ หน่วงๆ ครับ (ผมเข้าใจว่าเป็นจังหวะเกียร์เปลี่ยนจาก 2 ไป 1 ครับ)
แต่พอวิ่งด้วยความเร็วสูงๆ จังหวะการเปลี่ยนเกียร์จะไม่ค่อยรู้สึกครับ
ไม่แน่ใจว่าอาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ ปกติหรือเปล่า หรือเกียร์ผมกำลังจะไปมั้ยครับเนี่ย
ปล. ผมได้นำรถไปล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ กับทางพี่สุเมธมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วครับ
Re: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 10:58:16 »
ปกติทุกอย่างเลยครับ รุ่นเดียวปีเดียวกัน เป็นเหมือนผมทุกประการครับ รับรองครับว่าปกติ :)) :)) :))
(ถ้าเข้าเกียร์แล้วไม่กระตุกนี่สิ อันนี้แหละครับงานเข้าชัวร์เลยครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2012, 11:01:08 โดย Rut »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 11:18:18 »
ขอบคุณครับคุณ Rut ทีนี้ผมจะได้สบายใจ แต่มันก็ยังรู้สึกแปลกๆ ตอนเร่งรถตอนออกตัว แล้วจังหวะที่รถมันเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 จะมีอาการสะดุดอย่างชัดเจน แถมรอบเครื่องวูบลงอย่างทันทีด้วยครับ
และตอนถอนคันเร่ง แล้วจังหวะเกียร์เปลี่ยนจาก2 ลงไป 1 รถก็จะมีอาการหน่วงอย่างชัดเจนเลยครับ
ก็เลยสงสัยว่ามันปกติรึเปล่าอ่ะครับ  O0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 11:42:43 »
เกียร์เป็นแบบนี้แหละครับ ลองออกตัวช้าๆ เวลาเปลี่ยนเกียร์จะกระตุกแบบนี้แหละครับ แต่ถ้าออกตัวแบบเต็มที่จะไม่เป็นนะครับ
ส่วนตอนถอนคันเร่งก็เป็นแบบนี้แหละครับเกียร์จะเชนให้เองครับแล้วรถก็จะมีอาการหน่วงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการชะลอให้ความเร็วลดลงครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 11:58:49 »
โอ้ !!! โล่งใจเลยครับ พอดีเคยขับแต่รถญี่ปุ่นแล้วมันไม่เป็นครับ เวลาออกตัวแล้วเกียร์เปลี่ยนมันก็จะไม่กระตุกขนาดนี้ และเวลาผ่อนคันเร่งรถมันก็ยังไหลปกติ ไม่มีอาการหน่วง พอเจอแบบนี้ก็เลยกังวลครับ นึกว่าเกียร์ผมจะถึงเวลากลับไปเยอรมันซะแล้ว ทีนี้ก็สบายใจล่ะครับ ขอบคุณมากๆ อีกครั้งครับคุณ Rut  :-X  ;)
PiekPoon
  • กระทู้: 246
  • Golffy 323ise Grey Color
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 12:01:13 »
ฟู่ววว..โล่งอก..ผมก็เป็นเหมือนกันเลย..
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 19:27:23 »
อาการของเกียร์เมื่อขับด้วยความเร็ว แล้วยกคันเร่ง จะเกิดอาการหน่วง หรือ engine break ถือว่าเป็นจุดเด่นของ BMW รุ่นนี้
เพราะเมื่อขับเข้าโค้ง ก็เพียงแต่ยกคันเร่งนิดนึง แล้วกดคันเร่งเข้าโค้งได้เลย โดยไม่ต้องแตะเบรค
วิธีนี้ทางเยอรมันเค้าสอนมาครับ
สรุปว่า เกียร์ปกติครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 12:13:23 »
พี่สมชาย Pajero Sport  AUTO  ก็มีระบบนี้ครับ ผมเพิ่งกลับมาจากเขาค้อ ประทับใจมาก  ส่วนเจ้า Volvo 850Turbo กลับไม่มี ปล่อยก็ไหลๆ ไปเลย  :-*
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 15:29:40 »
วันไหน สะดวก มาลองขับรถผมดูครับ คุณนพ รุ่นเดียวกัน ปีเดียวกัน
วันนี้ ผมอยู่ประตูน้ำถึงค่ำๆครับ  :)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 15:39:42 »
ขอบคุณมากครับคุณเรย์ ไว้ว่างๆ ผมต้องขอไปลองขับรถคุณเรย์บ้างครับ
อยากลองขับคันอื่นเหมือนกันครับ รถผมทำมาจนเหลือจุดนี้อยู่อย่างเดียวแล้วครับที่ยังคาใจอยู่  ???
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 15:47:40 »
ยินดีครับ คุณนพ
