ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆท่านใดมีเกียร์ที่พังแล้วไม่ได้ใช้เก็บไว้รกบ้านบ้างไหมครับ  (อ่าน 3629 ครั้ง)
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
  • BMW E46 323IA Normally
ผมกำลังตามหาตัวนี้อยู่ครับ อยู่ในเสื้อเกียร์ ถามพี่แอ๊ด พี่แอ๊ดเรียกว่า หม้อคลัช ใครมีผมขอครับ ซื้อต่อก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
เนื่องจากเกียร์ผมพัง เดียวมาเล่าอาการให้ฟังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2012, 15:36:54 โดย sweetkhai »
Harn
  • กระทู้: 255
 :o เกียร์พัง  ขอให้หายไวๆ นะครับ   ท่านใดมีช่วยหน่อยนะครับ    :P
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
ขอบคุณครับพี่
อาการของรถผมครับ เมื่่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ช่วงบ่าย 4 โมงเย็น ออกจากกรุงเทพมุ่งตรงสู่ชัยนาท ขณะนั้นอยู่บนทางด่วนขั้นที่ 2 ครับ
วิ่งมาที่ความเร็วประมาณ 120 Km เหยียบๆอยู่รู้สึกว่าฟรีครับ เหมือนเกียร์ว่าง แป็ปเดียวรถก็พุ่งอีกแล้วก็เหมือนเกียร์ว่างอีกครั้ง ต่อมาไฟเฟื่อง
พร้อมเครื่องเหมายตกใจโชว์เลยครับ อุณหภูมิ ความเร็วรอบ ปกติครับมีแค่เฉพาะไฟเฟื่องพร้อมเครื่องหมายตกใจที่อยู่ใกล้ status ของเกียร์โชว์เท่านั้นครับ
หลังจากเป็นอาการนี้วูบๆ 2 ครั้งก็ไม่มีอาการอะไรอีกครับ ตอนนั้นอยู่แถวทางลงพระราม 4 ก็ขับต่อมาเรื่อยๆทั่งที่ไฟยังโชว์อยู่ จนมาถึงด่านทางด่วนประชาชื่น
ต้องชลอรถเข้าช่อง easy pass เพื่อผ่านด่านต่อ พอเครื่องตัดยอดเสร็จผมก็เหยียบคันเร่ง เพื่อที่จะเร่งรถออกจากด่าน ตอนนี้มีอาการรู็สึกได้เลยครับว่าเหมือน
เหยียบที่เกียร์ว่างจนรอบถึง 3000 ถึงเคลื่อนตัวต่อได้ครับ แต่ผมเองไม่แน่ใจและไม่สบายใจเกี่ยวกัยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แล้วจึงตัดสินใจ จอดข้างทางดับเครื่อง
ไว้ซักพักหนึ่งครับ พอ start ใหม่ ไฟไม่โชว์แล้วครับ รู้สึกดีจริงๆเลยครับที่ไฟไม่โชว์ เตรียมตัวออกรถต่อ เลื่อนเกียร์ไปที่ D คร่าวนี้เหยียบคันเร่งแล้วไม่ไปไหนล่ะครับ
เหยียบซักพักเดียวรู้สึกว่ามีควันขึ้นมาที่กระโปรงหน้า เลยตัดสินใจดับเครื่อง กำลังจะออกไปชัยนาทแท้ๆ อุตสาห์เตรียมรถมาหลายวันทั้่งช่วงล่าง ซ่อมนู้นนี้นั้น คิดว่าชัวร์แล้ว
แต่สรุปต้องลากไปที่ อู่พี่แอ๊ด ADD AUTO SERVICE แถวๆบ้านครับใกล้บ้านมากๆ เลยต้องฝากไว้ให้พี่แอ๊ดจัดการให้ครับ ถึงอู่เสร็จพี่แอ๊ดจัดการเช็ครถให้ทันที่ เข้าเกียร์ว่าง
หวังว่าจะขยับรถให้เข้าที่ เลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนได้ครับ แต่เลื่อนถอยหลังนี้นิ่งสนิทเลยครับ พี่แอ๊ดฟันธงเกียร์พังครับ หง่อยเลยครับที่นี้ เตรียมรถไปหลายตังค์แล้วเจออีกก้อนโต
พาเครียดเลยคร้าบบบบบ แต่ใจรักครับ โดนพี่ๆที่ office ว่าแล้วว่าอีกแต่ใจมันรักยังไงก็ไม่เปลี่ยน
nara
  • กระทู้: 220
เป็นกำลังใจให้ครับ
อยากรู้ว่าเป็นเครื่องตัวไหนครับ และขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ O:-) O:-) O:-)
PiekPoon
  • กระทู้: 246
  • Golffy 323ise Grey Color
 สู้ๆคับขอให้แก้จบไวๆคับ
 O:-)    O:-)    O:-)
kwan47
  • กระทู้: 703
ถ้าเป็นM43ทั้งเครื่องทั้งเกียร์ 1.5หมื่นเอง เดวชี้เป้าให้ครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
ได้มาใหม่ก็โดนรับน้องใหม่ซะแล้ว  O:-)
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
E46_M43
  • กระทู้: 105
คุณพี่ ขวัญ ครับ ของผมเป็นเครื่องรุ่นนี้เลย(E46,M43) รบกวนชี้เป้าให้ผมด้วยครับ
(ผมต้องเป็น sniper ซ่ายป่ะครับ   O0)
การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ง่ายดายกว่าสิ่งเล็กๆ
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
รถผมรุ่น 323ia ตาตกครับ
อยากทราบว่าที่พัง เป็นเพราะสาเหตุจากอะไรครับ จะได้ไว้เป็นแนวทางกับสมาชิกต่อไปอะครับ รบกวนด้วยนะครับ
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
ยินดีมากครับพี่ ขอผมคุยกับพี่แอ๊ดก่อนนะครับ จะได้ให้ข้อมูลได้ละเอียดยิ่งขึ้นครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
อาการนี้เริ่มจาก
1.น้ำมันในระบบมีไม่พอ ( ทำให้โครงกรงกระรอกผ้าคลั้ทสึกหรอ แบบในรูป  )
2.น้ำมันในระบบสกปรกมาก จนน้ำมันเกียร์ผ่านกรองไม่ได้ ทำให้แรงดันน้ำมันเกียร์ตก เมื่อแรงดันไม่พอไปอัดลูกสูบผ้าคลั้ท แต่ละชุดไม่แน่น ทำให้ผ้าคลั้ทลื่น และเสียสีกันจนความร้อนสูง จนผ้าคัล้ทร่อนออก
3.กระระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ไม่ดีพอ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
323 ยังพังได้หรอครับ ใครๆก็บอกว่า n42 ห่วยจนบางทีก็เซงเหมือนกันเพราะผมใช้ 318 อยู่
ยังไงก็ขอให้ซ่อมได้ไวๆนะคับ ไหนๆก็รัก bmw เหมือนกัน
JEERANAPONG  B.
