ผู้เขียน หัวข้อ: ถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ไหนกันบ้างครับ  (อ่าน 4662 ครั้ง)
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 18:07:51 »
ถึงระยะถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว
อยากทราบว่าพี่ๆถ่ายกันที่ไหนครับ แล้วมีใครพอทราบค่าใช้จ่ายถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บ้างไหมครับว่าเท่าไหร่
น้ำมันเกียร์เบิกศูนย์ลิตรละเท่าไหร่ ขอบคุณมากครับ
Re: ถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ไหนกันบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 18:23:45 »
เดี๋ยวรอพี่ tom46 มาตอบเรื่องนี้ครับแกมีรายละเอียดครบถ้วนเพราะแกถ่ายน้ำมันเกียร์ที่0 อย่างเดียว  ตัวผมก็ถ่ายแต่ข้างนอก
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 18:25:39 »
พี่โยถ่ายที่ไหนครับผม ^^
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 18:27:19 »
323i m52tu เกียร์ gm
ส่วนใหญ่ผมเปลี่ยนถ่ายแบบปกติ 40000 km ผมถ่ายออกทีนึงครับ
ถ่ายน้ำมันที่ 0 พร้อมเปลี่ยนกรองและปะเก็น ประมาณ 8000 ครับ ใช้น้ำมัน 6 ลิตร เปลี่ยนถ่ายปกติครับ น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ ลิตรละ 680 ครับ
ถ่ายเองใช้ valvoline ลิตรละ 220 ครับ กรองกับปะเก็นวัดโสมอีก 1500  หมดไปประมาณ 3000 ครับ
ตามสะดวกเลยครับคุณคิม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 18:28:55 »
เพิ่มเติมน้ำมันเกียร์ 0 ทนร้อนได้ดีกว่าของ valvoline ครับ สามารถใช้ได้มากกว่า 40000 km ครับ แต่ไม่ควรเกิน 100000 km ครับ
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 18:40:25 »
ขอบคุณมากครับผม^^
ของผมเป็นเกียร์ ZF เลยยังไม่ชัวร์ว่า Valvoline ตัวนี้ใช้ได้รึเปล่าน่ะครับ เลยกะว่าถ้าเกิดว่าราคาที่ศูนย์ไม่แพงมากก็จะเปลี่ยนที่ศูนย์เลย
เรื่องเกียร์นี่ไม่ค่อยกล้าล้อเล่นกับมันเท่าไหร่  O0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 18:42:20 »
ของผมก็เหมือนคุณ kim 325 เหมือนกัน ผมถ่ายร้านแถวศรีนครินทร์พี่โกสิท ครับ อยู่หลังเทสคาร์เลยก็ปกติดีนะครับแต่เค้าว่าถ่าย 0แจ๋วกว่าอย่างที่พี่เรย์แกบอกแบบนั้นอะครับ คิม ลองดูครับมีอะไรผมเข้าอู่นี้อย่างเดียว เพราะแกทำไม้จิ้มฟันยังเรือรบซ่อมได้ทุกอย่างอะไรที่แกทำไม่ได้แกก็เรียกช่างข้างนอกมาทำได้แล้วงานจบครับผมเลยเข้าทีนี่ แบบ one stop service เหมือน 0  เลย  ผมถอดใส่กระจกบานหน้าใหม่และปั๊มกุญแจ แกก็มีช่างของแกครับแกก็บวกนิดหน่อยแต่เราไม่ต้องเสียเวลาหาร้านเอง ผมชอบครับและแกรู้จริงทุกรุ่น
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 19:02:38 »
ขอบคุณมากครับผม^^
ผมลองมาทั้งน้ำมัน 0 และ น้ำมัน valvoline สำหรับ valvoline ใช้มา 3000 km แล้วครับ ยังปกติดี
สำหรับเกียร์ zf ผมเห็นมีน้ำมันเลยนะครับ เขียนว่า zf ลิตรละ สองร้อยกว่าบาทเหมือนกันครับ
แต่ยังไงเอาสบายใจ ก้อเข้า 0 ไปครับ
ผมงบน้อยเลยเปลี่ยนเอง ลองดูสักตั้ง ประหยัดไปพอควร เอาเงินมาเติมน้ำมันต่อ
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 19:10:28 »
ขอบคุณครับพี่โย อาจจะลองโทรไปคุยดูครับเผื่อจะแวะเข้าไป ^^
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 19:11:31 »
ขอบคุณมากครับผม^^
น้ำมันของเกียร์ ZF นี่เป็นของ Valvoline รึเปล่าครับ
ขอบคุณนะครับ ^^
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 19:13:50 »
ขอบคุณมากครับผม^^
ขอบคุณนะครับ ^^
หากจำไม่ผิด จะยี่ห้อ zf เลยครับ เห็นที่อู่ ลูกค้าซื้อมาให้เปลี่ยน
แต่ใจจริงอยากลอง red line ครับ เห็นเมืองนอกเค้าใช้กัน
RAT_E46THAILAND
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 19:14:26 »
ของผมเกียร์ zf.  เหมื่อนกัน ใช้ วาโวลีน ได้ครับ
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 19:20:01 »
ขอบคุณมากครับผม^^
ขอบคุณนะครับ ^^
ขอบคุณครับ ^^
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 19:23:23 »
รบกวนขอข้อมูลเพิ่มอีกนิดนะครับผมว่าเป็น Valvoline ตัวไหนครับผม Max Life แบบในรูปรึเปล่าครับ
เปลี่ยนมานานรึยังครับผม
ขอบคุณมากครับ ^^
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 21:09:24 »
ขอถามนิดครับ รถผมได้มาวิ่งน้อย 68xxx กิโลเอง ควรจะเปลี่ยนน้ำมันเกียรหรือไม่ครับ รถจดทะเบียนปี 2002 ครับ
  • กระทู้: 16939
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 21:14:22 »
เปลี่ยนในศูนย์พร้อมกรอง ประเก็นอ่าง ค่าแรงประมาณ 8000 กว่าครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 21:16:37 »
ผมว่าเปลี่ยนดีกว่าครับ เพราะถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลย ถึงจะวิ่งน้อย แต่มันก็ 10 ปีแล้วนะครับ :-\ :-\
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 23:55:18 »
คุณต้อมเปลี่ยนทีศูนย์ไหนมาครับผม^^
RAT_E46THAILAND
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 05:16:15 »
ขอบคุณมากครับ ^^
.  ตามรายละเอียดนี้เลยครับคุณคิม ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 05:34:48 »
โอเคครับพี่ ขอบคุณครับ
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 08:16:12 »
โอ้วว ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับข้อมูล^^
  • กระทู้: 16939
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 09:28:37 »
ผมเปลี่ยนที่ ยูโรปา จรัญฯ ครับ
tom_sci
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 17:31:24 »
ราคานี้ ได้ล้างเต็มระบบหรือเปล่าครับ ประมาณว่าเกียร์มาล้างสมองเกียร์ อัดน้ำมันเข้าไปใหม่ อะไรทำนองเนี้ยอะครับ
 O0
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 09:50:53 »
ใช้น้อยแต่นานแล้ว ก็เปล่ียนเถอะครับ
  • กระทู้: 16939
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 10:30:28 »
 O0
ตัว วาล์วบอดี้ ไม่ได้ถอดออกมาล้าง ในศูนย์ เขาจะทำแค่ ถ่ายน้ำมันเกียร์เก่าออก แล้วเติมเข้าไปใหม่ กับเปลี่ยนพวก กรอง ประเก็น น็อตก้นอ่าง ใหม่ครับ
tom_sci
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 10:54:48 »
 O0
ขอบคุณครับ  :-X
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 11:27:01 »
ผมเปลี่ยนครั้งแรกเมื่อได้รถมา ไปเปลี่ยนที่พี่สุเมธ ไล่น้ำมันเก่าตามสูตรของพี่เมธ น้ำมันที่พี่เมธใช้คือ น้ำมันเ้กียร์ zic dexron vi
เปลี่ยนครั้งต่อไปผมจะใช้ตัวนี้ครับ
