ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่างนำ้มันเบนซิน 91 กับแก๊สโซฮอล์ 95 ควรใช้อันไหนดีครับ  (อ่าน 5097 ครั้ง)
สืบเนื่องมาจาก ทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ใช้เจ้า e46 เลย ส่วนใหญ่รถจะจอดอยู่เฉยๆ เลยอยากรู้ว่าเราควรเติมนำ้มันอะไร ระหว่างเบนซิน 91 กับแก๊สโซฮอล์ 95 และอัดตราการสิ้นเปลืองนำ้มัน ของสองอย่างนี้อันไหนสิ้นเปลืองกว่ากัน และราคานำ้มันสองอย่างนี้ก็ใกล้เคียงกันมาก เลยอยากจะขอคำแนะนำว่าเราควรเติมนำ้มันแบบไหนครับ......(ตอนนี้เติมโซฮอล์ 95 อยู่)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 12:50:56 โดย Rut »
เห็นเค้าพูดกันว่า ถ้ารถไม่ค่อยได้วิ่งควรจะเติมน้ำมันล้วนๆ ครับ ไม่ควรเติมโซฮอล
เพราะถ้าเติมโซฮอลแล้วไม่ค่อยได้วิ่ง น้ำมัน มันจะบูด อันนี้จริงเท็จอย่างไรผมก็ไม่ทราบครับ  ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 12:47:16 โดย Rut »
ผมว่าถ้าสองตัวนี้ขับน้อยๆแบบคุณ rut เติม 91 เพียวดีกว่าครับ  ไปเติมโซฮอล์จอดทิ้งไว้นานๆโดยเฉพาะตอนแดดร้อนๆระเหยหมดครับผมเคยเติมแล้วจอดไว้ที่บ้านโซฮอล์ 95"จอดไว้ 3เดือนได้น้ำมันหายไปขีดนึงเลยครับประมาณ 500 บาท ไม่เจอกะตัวก็ไม่เชื่อครับ แถมไม่พอครับน้ำมันในถังเน่าอีกครับต้องไปล้างถังและลูกลอยเพราะน้ำมันเน่าเพราะโซฮอล์ครับ ไม่ไหวเลยไม่เติมโซฮอล์อีกต่อไปเลยครับ ยังไม่พอครับผมก็ลองเติม 91 กับ โซฮอล์ 95เทียบกันดูระยะทางวิ่งเหมือนกันรถไม่ติดนะครับ ระยะทางเท่าๆกัน โซฮอล์หมดไวกว่าครับ จากเดิมวิ่งได้หมดถังที่ 400-405 กิโล  ใน 91 หรือ 95 เพียวนะครับ พอเป็นโซฮอล์เหลือ 350-360 กิโลครับไม่เคยเกินนี้เลยทั้งๆที่ผมดูจำนวนลิตรแล้วมันเท่ากันกับ 91 เพียวครับ พอลองกลับมาเติม 91เพียวก็วิ่งทะลุ 400 กิโลอีก ครับ ผมเลยไม่ลังเลจะฟันธงว่าโซฮอล์หมดไวกว่า 91เพียวแน่นอนครับ แต่ถ้าให้ดีหา caltex เติม 95เพียวไปเลยครับแรงด้วยประหยัดด้วยคือวิ่งได้ระยะทางเยอะนะครับแต่ราคาก็แรงตามออกเทนครับ อิๆ เพราะฉะนั้นผมฟันธงให้คุณ rut ว่า 91 เพียวเหมาะกับคุณ rut ที่สุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 12:47:34 โดย Rut »
บูดเลนครับเน่าเลยล่ะครับ 100% ผมเน่ามาแล้วครับต้องไปล้างถังหมดไป 2พันบาท จอดทิ้ง 3เดือนรู้เรื่องเลยครับ ไม่ขับทุกวันอย่าเติมโซฮอล์เด็ดขาดเลยครับ ได้ไม่คุ้มเสียเลยครับผมเกียจโซฮอล์ไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 12:47:51 โดย Rut »
เหมือนในเวบเราเคยมีคนลงกระทู้เรื่อง ความเข้าใจผิดๆเรื่องแกสโซฮอล อยู่นะครับ ผมเคยอ่านอยู่แต่ไม่รู้ว่าตอจี้โดดไปหน้าใหแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 12:48:11 โดย Rut »
ป่านนี้นำ้มันในถังผมจะเน่าหรือยังก็ไม่รู้นะครับ :o :o :o
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 12:48:30 โดย Rut »
X-talize
  • กระทู้: 795
 O0โชคดีที่จอดอย่างมากไม่เกินสองอาทิตย์ แต่เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองนี่มีปัจจัยหลายอย่างนะ
 ;)ของผมเต็มถังวิ่งทางไกลแบบอนุรักษ์หน่อยๆ ก็วิ่งได้เกิน500 กิโลแน่ะ :))
ใช้โซฮอลล์91ครับ :-*
Adminเคยลงไว้แล้วครับ
alcohol ระเหยเร็วจริงหรือ แรงตกจริงหรือลองอ่านดูได้ครับ เขาทำไว้ดีจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 12:48:44 โดย Rut »
เฉาก๊วย
โซฮอล์ 91 เติมได้ด้วยหรือครับ...และมันจะมีผลภายหลังหรือเปล่วบครับ ??? ???
ขอเรียนถามครับ.....  จะทราบได้ยังไงว่าโซฮอลในถังมันเน่ารึยังอ่ะครับ....
รถใช้ทุกวันครับ แต่ว่าติดแก๊สก็เลยเติมน้ำมันแค่เดือนละครั้งครับ ครั้งละ 1,000บาท
ส่วนมากรถจะต้องตากแดดเเทบทุกวันเลยครับ อย่างนี้โซฮอลในถังของผมจะเน่ารึยัง
ก็ไม่รู้   O0 O0 O0
ก็ไม่รู้   O0 O0 O0
ที่ทราบนะครับ จะเกิดการแยกชั้นของสารประกอบ จะมีอาการ สดุด เมื่อ 2 เดือน ( 60 วัน ) ควรสลับมาใช้บ้างครับ
เพื่อนติด Gas จะมีน้ำมันไว้เพียง 1/4 ของถัง และมีการใช้ และ เติม หมุนเวียนเปลี่ยนน้ำมันใหม่เข้าไปทดแทน
น่าจะเป็น 91 เบนซิล เติมชั่วคราว กรณีหาปั๊มเบนซิล 95 หรือ โซฮอล์ 95  ไม่ได้
แล้วกรณีของผม รถแทบจะไม่ได้ใช้เลย เราควรจะเติมนำ้มันแบบไหนดีครับ ระหว่างเบนซิน 91 กับแก๊สโซฮอล์ 95 นะครับ เพราะเบนซิน 95 ไม่มีที่ไหนขายแล้วครับ รบกวนด้วยครับ
คงจอดไม่ถึง 2 เดือน ถึงจะใช้ที ใช่ไหมครับ ไม่ต้องกังวัล โซฮอล์ 95 เติมไปเถอะ ถ้าจอดบ่อยไม่ต้องเต็มถังก็ได้ เหลือไว้สัก 1/2
ปล. เบนซิน 91-95  ปั๊มเซลล์แถวบ้านผมก็ยังมีขายนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 15:43:13 โดย krisada511 »
คงจอดไม่ถึง 2 เดือน ถึงจะใช้ที ใช้ไหมครับ ไม่ต้องกังวัล โซฮอล์ 95 เติมไปเถอะ ถ้าจอดบ่อยไม่ต้องเต็มถังก็ได้ เหลือไว้สัก 1/2
ตามพี่ krisada เลยครับถ้ามีขับบ้างก็อย่ากังวลเลยครับ ไม่มีปัญหา แน่นอน ส่วนปั๊ม  95 เพียวคงเป็น caltex อย่างที่บอกละคับ ยังมีอยู่หลายปั๊มผมว่าไม่ค่อยได้ขับอย่างคุณ rut แล้วก็เหยียบหนักๆก็เติม 95 เพียวไปเลยคับ
ขอบคุณครับ แต่ตอนนี้ก็จอดเกือบเดือนแล้วครับ O0 O0 ส่วนผมอยู่นครปฐมครับ คงขับไปเติมเเถวบ้านพี่กิจไม่ไหวแน่ๆครับ ::) ::)
เดียวจะลองหาปั้มแถวนี้ดูครับ ถ้าไม่มีจริงๆจะเอาถัง 200 ลิตร ใส่รถกระบะไปซื้อแถวบ้านพี่กิจเลยนะครับ >:D
ก็ไม่รู้   O0 O0 O0
ขอบคุณมากครับพี่ krisada ยังงั้นของผมเติมเรื่อยๆทุกเดือน ขับอยู่ทุกวัน คงไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน.....  :D
แต่ว่ามีช่วงที่น้ำมัน 91 ลดราคาลง 7 บาท ก็เลยลองเติมใช้ดู ผมว่ามันเร่งไม่ขึ้นนะครับ โซฮอล์95 ยังแรงซะกว่า
แถมเติม 91 ได้ยินเสียงเขก เวลากระทืบคันเร่งเร็วๆ เอหรือว่าผมคิดไปเอง???
ก็เลยเติมแต่ โซฮอล95 มาตลอดเลยครับ
mohun
  • กระทู้: 85
รถผมติดแก้สเคยเติมเบนซิน91ไว้สตาร์ท. เพราะกลัวโซฮอลจะเน่า. แต่ไม่รู้อุปทานหรือเปล่าพอปรับมาใช้91รู้สิํกว่ารถมันวิ่งปลายไม่ดีสู้95ไม่ได้เลย ตอนนี้เลยหาเบนซิน95แพงๆๆไว้ในถังสบายใจครับ เพราะใช้แก้สตลอด5555. นำ้มันอยู่ครบ :)) :))
ผมขออนุญาต แนบลิ้งค์จากเวป e39Thailand นะครับ อ่านแล้วได้ประโยชน์ดีครับ
เครดิต e39thailand ครับ
  • กระทู้: 16938
ของผมใช้ โซฮอล์95 มาก็นานแล้วครับตั้งแต่เขายกเลิก 95 ก็ใช้ได้นะครับ แต่ของผมจะใช้วิธีเติมสลับๆกัน ระหว่าง โซฮอล์ 95 ทั่วไป กับ v power 95 ของ sheel แล้วเบนซิล 95 บางครั้งครับ
