ผู้เขียน หัวข้อ: **** โธ่ รถรุ่นอื่น ยี่ห้ออื่น ดีๆ มีเยอะแยะ ทำไมมาเลือก E46 กันครับ ****  (อ่าน 10396 ครั้ง)
ราคารถตาตก ตายก ก็ 6.5-9.5 แสน รุ่น 318- 330I หรือ ล้านกว่า พวก CI  อะไหล่ก็แพงนะครับ รู้ไหม
ถ้าเคยใช้แต่รถยุ่นมา อาจผิดหวังกับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า  ( น่าจะรู้ )
บอกให้ มีงบซ่อมบำรุงตามอายุไข หลังไปซื้อรถมือ 2 มา เตรียมใจ เตรียมเงินไว้ สัก  1 - 1.5 แสน
ไม่ใช่แต่ละคันจะหมดเป็นแสน หรอกในการซ่อม มีไว้จะอุ่นใจ สบายๆ ห่างอู่  ก็ไม่เชื่อกัน   ( ทีแต่งรถทำได้ )
ซื้อมาก็รีบตรวจเช็ค ระบบน้ำ ล้างระบบถ่าย น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนแบต เบรค ฯลฯ  พวกนี้ไม่เกิน 5 หมื่น ทำไปเลย ทำเลยๆ
ไม่ต้องถามว่าควรทำไหม ถ้าไม่รู้ประวัติ การบำรุงรักษาจากเจ้าของเก่า ก็เริ่มนับศูนย์เลย
เพื่อที่มันจะไม่ต้องไปจอดรอสไลด์ออนเข้าอู่กลางถนน  ( ของแต่งทำที่หลังก็ได้ เอารถให้พร้อมก่อน )
 ในเวปอื่น ถ้าพูดถึง ฟังมา ฟังไปว่า BMW ในแง่ไม่ดี เครื่องรุ่นนั้น รุ่นนี้ไม่ดี เช่น n42
 ลองศึกษาดีๆหรือยัง อย่าจิตอ่อน เชื่อคนง่าย นักเลงคีย์บอร์ดเยอะ ฟังข้อมูลจากผู้ใช้จริงดีที่สุด
N42 เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่ง ใช้ไป สี่แสนกว่า กม. ( ระยะทางรอบโลก  40,077 กิโลเมตร (24,903 ไมล์))
อ่ะลองดูตัวอย่าง เล็กๆ นะ  ว่าระบบมันสุดยอดแค่ไหน
ที่จริงมีเอกสารเทคนิค  E46 มากมาย จนผมแปลกใจเวลา search Google  เช่นพิมพ์ E46 .pdf
ข้อตำหนิ ก็ส่วนมากเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าเข้าศูนย์  เข้าอู่นอก  ( อู่ไหนถูก หรือ แพง หรือ กลางๆ น่าจะรู้ )
มันแพงกว่ารถ ยุ่น อยู่แล้ว โธ่  คุณภาพมันก็ต่างกัน โธ่  ผมซื้อมา 2 วัน มีมีเสียงมาร 4-5 ตน เข้าหูตลอด อะไหล่แพงนะ
( ตูรู้ ตูยอม ) โห กล้าใช้หรือ  ( กล้าว่ะ  เตรียมตัวพร้อมมาแต่ในมุ้งแล้ว )
แต่แปลก ซื้อมาใช้กันทำไม น่าสงสัยนะ  ใช้ไป บ่นไป บ่นมาทำไม  งง  ( ฮ่า )   :-*
ทำไมใช้ไป ก็มานัดเจอกัน จอดเรียงกัน ชวนกินกบกันไป  ไม่ใช่ เวป HiSo
ใช้ไป ใช้มาทำไม มีคนใจดี มาเปิดฟังก์ชั่น พิเศษ เช่น กดรีโมทพับ+กางกระจกมองข้างได้ เพิ่มความเร็วไฟฉุกเฉิน 2 เท่าได้
มีน้ำกลั่น 12 ปีด้วย
ไว้ไปกินกบ กับ BMW E46  กันนะครับ
ขากลับอยากซิ่งเล็กน้อย มุดได้  ก็กดปุ๋มเขียว หรือ แดง ให้บูสเตอร์คันเร่ง N42 พี่เขา ก็มีฤทธิ์เพิ่ม ได้ทันใจ
ฝนตกก็เอาอยู่ ถ้ารถ เบรคดี  ยางใหม่ โช๊ค สปริง ช่วงล่าง และสติ สมบูรณ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2012, 23:22:40 โดย krisada511 »
ตอนนั้นผมไปหาหมอเอ็กซเรหัวใจมา ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือรูปใบพัดบีเอ็มครับ :))
แหะๆ คือขับมาหลายคันแล้วครับแต่ชอบตัวนี้ที่สุด
ผมอธิบายไม่ถูกครับ ตอนแรกผมซื้อ civic fd มา ขับเดิมอยู่เดือนครึ่ง และก็มาแต่งแบบเต็มที่ที่จะแต่งได้...หมดเงินค่าแต่ง 4 แสน แล้วก็ใช้ไปประมาณปีครึง ไมล์รถเพึ่งจะ หมื่นนิดๆ แล้วอยู่ๆขับผ่านเต็นรถ เห็นเจ้า e46 คันที่ผมซื้อมา เลยลองเข้าไปถาม และลองขับดู แค่นั้นแหละครับ พอขากลับบ้าน ดันไม่ใช่เอา civic กับมาครับผมยกให้เต็นแล้วเอาเจ้า e46 กับมาสะงั้น พอมาถึงบ้านก็นั้ง งงๆ อยู่พักใหญ่ครับ แถมไม่ใช้ผมงงคนเดียวนะครับ คนที่บ้านก็งงกันเป็นแถบเลยครับ ถามผมว่าบ้าหรือเปล่าว เอารถป้ายแดงใช้ปีครึ่งไปแรกกับรถสิบปี ตอนแรกก็มึนทำอะไรไม่ถูกเลยครับ แต่ตอนนี้เจ้า e46 คันนี้เป็นเบอร์ 1 ของรถทั้งหมดที่บ้านไปแล้วครับ ขนาด mini ยังแถบจะไม่ได้ล้างเลยครับ ส่วนเจ้า e46 ฝุ่นห้ามมาเกาะเลยครับ คิดๆอยู่ว่าถ้าไม่ได้ทำรถแล้ว และตังค์พอเหลือ ว่าจะทำห้องติดแอร์ให้มันเลยนะครับ555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2012, 17:14:29 โดย Rut »
คิดถูกแล้วครับ ...ตอนผมซื้อไม่มีเหตุผลอย่างอื่นนอกจากความชอบล้วนๆแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันเป็นรถที่หล่อที่สุดใน bmw ทั้งหมด ณ ก่อน f30 จะออกครับทุกครั้งที่ผมเห็นมันไม่มีครั้งไหนเลยซักครั้งที่ผมจะไม่ชายตามามองมันครับ ขนาดทุกวันนี้ขับ f30 เจอ e46 ยังมองเหลียวหลังทุกครั้งเลยครับแล้วพอลองขับก็ยิ่งหลงรักมันอาจจะขับดีสู้รุ่นพี่อย่าง e39ไม่ได้จริงๆ แต่มันทำให้ผมยิ้มทุกครั้งที่ได้นั่งอยู่หลังพวงมาลัย ก็เลยสอยมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2012, 17:54:28 โดย yo-e46 »
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
สุดยอดครับพี่
ผมเพิ่งได้มายังไม่ถึง อาทิตย์ วิ่งไปแล้ว 500 กว่าโล ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันรับประทานดุมาก ก็มัน มันส์ อะ ทำไงได้
ขับตามใครทีไร เอ๊ะ ทำไมเค้าหลบเข้าซ้ายกันหมด อ้อลืมไปรถมันแรง  >:D
  • กระทู้: 3835
ผมได้มา 4 ม.ค. 55 ถึงวันนี้ 24 ส.ค. 55 ซ่อมไปฉองแฉนแย้ว แต่สะใจดีแฟนบอกนั่งแล้วมั่นใจเงินม่ายใช่เรื่องหย่าย ความปลอดภัยเราสำคัญสุด  ;)
นับถือเลยครับคุณ Rut เอา Civic ปีครึ่ง แต่งอีกสี่แสน ขับเข้าไปแลกกับ E46  :-X
ส่วนตัวผมตอนนั้นลังเลระหว่าง Camry ป้ายแดง พอดีได้สิทธิ์ซื้อในราคาล้านเดียว (ตัว2.0นะครับ)
กับเจ้า E46 นี่ล่ะครับ สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อเจ้า E46 ด้วยใจและความรู้สึกล้วนๆ เลยครับ
แล้วเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้ซ่อมแล้วก็แต่งครับ
บางทีเหตุผลมันอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เหมาะสม แต่ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารักนะครับ  :D
Passion ล้วนๆครับ แบบว่าเห็นแล้วใช่เลย จะเอาให้ได้ตอนนั้นเลยครับ
ชอบกระทู้นี้แฮะ
ที่ขับๆอยู่นี้จ่ายค่าน้ำมันไปเดือนละเกือบสองหมื่น เพื่อนหลายคนบอกว่ามันไม่ประหยัด ผมเลยบอกไม่เกี่ยวเว้ยถ้ากรูอยากประหยัดกรูซื้อ March ไปนานแล้ว
  • กระทู้: 16939
ของผมคงจะแปลกกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะครับ
เริ่มจากเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว ผมอยากได้รถญี่ปุ่นป้ายแดงสักคัน ก็ไปหาดู แคมรี เทียน่า แอคคอร์ด แต่ละที่ก็จะเอาเงินดาว์น 3-4 แสน ตอนนั้นก็ไม่มีตังค์หรอกครับ พอดีขับผ่านไปทางยูโรปา ตอนนั้นยังมีอยู่แถว ตั้งฮั่วเส็ง บางพลัด ก็ลองจอดถามดู
ตอนนั้นในใจก็คิดว่าจะเอาแค่ ตาตก ก็คงพอแล้ว พอดีพี่สาวเขาไปด้วย เห็นคันนี้จอดอยู่ข้างๆราคา 1,450,000 บาท บอกว่าเอาคันนี้สิสวยดี ผมก็บอกว่าเอา ตาตก ก็พอมั้ง ตอนนั้น ตาตก ล้านหนึ่ง พนักงานก็เชียร์กันใหญ่ บอกว่า " ถ้าคุณพี่สนใจวางมัดจำไว้ 5 หมื่นก่อนก็ได้นะคะ " ผมก็บอกขอดูราคาเงินดาว์นก่อน
พนักงานแสนสวยก็คำนวณมาให้อย่างดี เงินดาว์นประมาณ สามสี่แสน เหอๆๆตอนนั้นในใจคิดว่า มาอีกละไอ้เงินดาว์นสามสี่แสนเนี่ย คงอดแล้วละเรา
ก็เลยบอกพนักงานเขาไป เงินขนาดนั้นไม่มีปัญญาหรอก ผมมีเงินดาว์นแค่ สองแสน เงินมัดจำให้ได้แค่ หมื่นเดียว  ไฟแนนซ์ผ่านก็เอาไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร
สรุป อีกสองวันพนักงานมาที่บ้าน บอกวางมัดจำหมื่นนึงก็ได้คะ ก็เลยวางมัดจำไป แล้วก็ส่งเรื่องให้ไฟแนนซ์ต่อ
เชื่อมั้ยครับ ตอนนั้น สำหรับผมอย่าว่าลองขับเลย แม้แต่เปิดประตูขึ้นไปลองนั่งก็ไม่ได้ลอง
สักประมาณอาทิตย์ สองอาทิตย์ พนักงานแจ้งไฟแนนซ์ ผ่านแล้วคะ พอทำสัญญาเสร็จจะมารับรถวันไหนดีคะ
ผมเลยได้ขับ E46 คันนี้มาจนทุกวันนี้ละครับ (กว่าจะผ่อนหมด แทบขาดใจเลยครับ)
เคยใช้ E36 มาตั้งแต่เด็ก ทั้งนั่งทั้งขับ โตมารถมันผุแล้ว ตอนแรกจะเอา M52TUB28 ยัด E36 แล้ววิ่งต่อ
แต่พอไปลอง E46 ที่เต๊นท์รถ เป็นตัว 323iASE ติดแก๊ส ลองขับ แว้น ลองกดลองไรทุกอย่าง ตายห่าน แทบจะลืมรถคันเก่า
นอกนั้นที่เลือก เพราะประสบการณ์ดี ๆ กับรถเยอรมันทุกคัน และประสบการณ์แย่ ๆ กับรถญี่ปุ่นทุกคัน
หม่อม e46
  • กระทู้: 54
    • www.facebook.com/tchakrab
ผมชอบมากเลยครับ e46 ตอนนั้นที่บ้านจะซื้อรถใหม่พอดี ลังเลระหว่าง camry กับ 46 ผมลุ้น46 เยี่ยวเหนียวเลยครับ รถในฝันครับ ตอนนี้ก็เป็นรถที่ใช้แล้วมีสุขที่สุดครับ สุดท้ายท่านพ่อก็จัด 46 มาครับ ท่านขับวันสองวันก็ยกให้ผมรับมรดกต่อตั้งแต่ปี2000 เป็นต้นมา ผมขับคันนี้ตั้งแต่ ม5 จนเรียนมหาลัยจบ แล้วทำงานมาอีก6ปี ก็ยังไม่อยากเปลี่ยนครับ รักรถคันนี้มากครับ  :P
หม่อม e46
  • กระทู้: 54
สุดยอดมากครับ ชอบ โดน ต้องจัด ;) ;) ;) ;)
สุดยอดครับ  ;) ;) ;)
มันคือรถในตำนานครับ.....   สวยบาดตา บาดใจ  คุณภาพเต็มคันครับ
กดเมื่อไหร่เป็นมา หรือจะขับเบาๆเปิดกระจกรับลมเล่นก็มีแต่คนมองครับ
รักเธอจริงๆ  E46 คนเนี๊ยะ.... ;) ;) ;)
Aorha
  • กระทู้: 626
ผมซื้อเพราะรถ benz w124 โลงจำปาชนครับ ไม่มีรถตัวเองใช้อยู่เกือบสามเดือน ตอนนั้นวางเครื่อง 2jz-ge เฟืองท้าย 3.92 ของเบ้นซ์ รถโคตรวิ่ง เลยทำใจขับรถช้ากว่าไม่ได้ แล้วเล็งว่าต้องเป็นรถยุโรปเท่านั้น และ ซีซีต้องประมาณ สามพันขึ้นไป หวยเลยมาตกที่ 330i ซึ่งมีคันเดียวใน ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน ช่วงนั้น ไปดูรถมือสองคันแรกคือ 330i ขับอยู่ห้านาที วางเงินซื้อเลย กระทืบแหลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ทุกวันนี้ก็สลับกันขับกะ เบ้นซ์คันเดิม วางเครื่องเบ้นซ์ใหม่เป็น 3199 cc วิ่งพอกัน กะ 330i เลยเข้าทำนองรักพี่เสียดายน้อง :))
asune46
เพราะ bmw คือรถที่ใช้แล้ว จะต้องใช้รุ่นอื่นตามไปเรื่อยๆครับ :D
  • กระทู้: 3835
ยิ้ม : เฮียคันนี้เท่าไหร่
เฮียเจ้าของเต๊น : 730,000 น้อง สนใจไหม ลดได้นะ ตัวนี้ E46 ตายก รับประกันเกียร์
ยิ้ม : ซื้อสด 7 ถ้วนได้ไหมเฮีย
เฮียเจ้าของเต๊น : ถ้าเอาจริงก็จัดไปน้อง
ยิ้ม : ผมจองไว้ 5,000 นะ กลับไปขอเงินแฟนก่อน พรุ่งนี้มาเอาเลย
จบข่าว....อิอิ
จบข่าว....อิอิ
คุณยิ้มยังดีกว่าผมเยอะ ส่วนผมเอา civic fd ป้ายเเดงใช้ปีครึ่ง แถมแต่งหมดไป 4 แสน เอาไปแลก e46 รถ 10 ปี กับมาถึงบ้าน โดนไร่ไปนอนในรถเลยครับ555 :)) :)) :))
X-talize
  • กระทู้: 795
ชอบใจมากเลยครับคุณรุท แฟนพันธ์แท้ :-X :-X :-X
เฉาก๊วย
เป็นกำลังใจให้ สมาชิกใหม่ๆ ที่กำลังตัดสินใจ E46 ครับ ไม่ต้องกลัวนะครับ  ;)
ขอบคุณ...คุณกฤษมากเลยอ่านแล้วมันส์ครับ  :-X :-X
คุณยิ้มสุดยอดครับ...คุณรุธเยี่ยมจริงๆ... ;) ;)
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
ตอนผมอายุ 12-13 แม่ผมเขาซื้อ 325i E36 มาใช้ แล้วผมชอบแอบขโมยกุญแจเอาไปแอบขับบ่อยๆ :)) :))จนขับเป็น จนผมอายุประมาณ17 E36 ก็เริ่มจะง๊องแง๊ง พ่อผมเขาว่าจะซื้อรถให้คันนึงให้ผม ส่วนแม่เปลี่ยนไปขับกระบะ เพราะเปิดร้านอาหาร O0 ใจจริงตอนแรกอยากซื้อ RX7 สีส้มๆ จอดอยู่แถวถนนนวมินทร์ แยกเกษตร ไม่รู้มีคนเคยเห็นไหมแต่สภาพไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ + ทั้งรถ 550 แรงม้าพ่อผมเขากลัวต้องซื้อโลงเตรียมไว้ จึงมีข้อแม้ว่า รถอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นรถมือ 1 และ 4 ประตู ผมพยายามหารถ 4 ประตูที่แรงม้ามันเยอะที่สุด เปิดในเน็ต ดูในเกมส์ 5555+ สุดท้ายเลยได้   330i E46 มาใช้นี่แหละครับ
ช่วงนี้มีสมาชิกใหม่ให้ความสนใจ ใน e46 หลายท่าน ขอยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวใหญ่ e46Thailand
ที่แห่งนี้ มีมิตรภาพ  น้ำใส ใจจริง ไม่มีวาระ แอบแฝง  แห่งนี้ ครับ  :-*
ชอบกระทู้นี้จัวครับ แอบมีสาระซ๊ะด้วย  8)
Casanova
  • กระทู้: 12
ผมใช้มาตั้งแต่ RCA เปิดแรกๆ
E30 ตอนนั้นเรียน ปวช อยู่ ชอบมาก ชุดแต่ง Alpina ล้อ BBS คุณพ่อให้มาใช้
E36 ตอนเข้าปริญญาตรีปี 1 ชุดแต่ง M3 ล้อ Hamann ขอบอกเลยครับว่าหล่อแสร่ด หญิงตรึม ตอนแรกก็ลังเลระหว่าง C220 แต่สรุปเป็น BM ครับ
E46 ตอนปริญญาตรีปี 4 ชุดแต่ง M2 แท้ แล้วเปลี่ยนมาใส่ M3 Hamann GTR ตอนแรกก็อยากได้ E240  แต่ไม่เอาดีกว่า เลยจัด ตายกไปซะ
คันต่อไปก็ว่าจะจัด Z4 E89 ครับ ยังไงผมว่าชีวิตคงมีแต่ BM แล้วละครับ สายเลือดมาจากพ่อแล้วอ่ะ 555
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
คันแรกในชีวิต city ZX ขับอยู่ ไม่ถึงปีรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตเลยขายให้พี่ชายไป
แล้วไปซื้อ E36 ขับได้ 6 ด. วิ่ง 150 ชนท้ายสิบล้อ หมุนอีก 2 รอบ สุดท้ายรถ
ไปจบที่คลองน้ำดูสภาพครับ เหมือนคนจะไม่รอน แต่นั้นมาจึงหาซื้อรถคันใหม่ต้อง
BM เท่านั้น ดังนั้นจึงมีตัวเลือกเกิดขึ้น ระหว่าง E46 และ E39 สุดท้ายได้ E46 มา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2013, 16:57:37 โดย kamalad.k »
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
เชื่อหรือไม่ผมมีแผลที่เอวนิดเดี๋ยว
Casanova
  • กระทู้: 12
เจอสมาชิดท่านนี้ไป คอนเฟริ์มเลยครับ ของเขาดีจริง แต่ว่า พี่ใส่หลวงพ่อไรครับ
