ผู้เขียน หัวข้อ: หมดกันไปแล้วกี่บาทครับกับเจ้า e46  (อ่าน 3397 ครั้ง)
asune46
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 23:20:28 »
สวัสดีครับ สมาชิกใหม่กำลังจะได้รถครับ ผม
ให้อู่ตีราคาซ่อมมา ก็หน้ามืดนิดหน่อยกับพวกช่วงล่าง และอื่นๆแต่คงถึงวาระต้องเปลี่ยนพอดี O0
พี่ๆในคลับ ตั้งแต่ได้รถมา โดนค่าซ่อมกันไปเท่าไหร่บ้างครับ ช่วยแชร์หน่อยนะครับ ไม่รวมค่าแต่งนะครับ ::) ::)
ขอบคุณครับ ^-^
Re: หมดกันไปแล้วกี่บาทครับกับเจ้า e46
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 23:25:47 »
ขอบคุณครับ ^-^
ผมได้มา 4 เดือนกว่าๆ ซ่อมไป 7 หมื่นกว่าครับ แต่ถ้า+ค่าแต่งด้วย ตอนนี้รวมกันแล้วอยู่ที่ 3 แสน+-นิดหน่อยครับ O0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 23:34:41 »
ใช้มา 2 ปีกว่า รวมพวกน้ำมันต่างๆด้วยก้อประมาณ 60000 ครับ ระยะทาง 42000 กิโลเมตรครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 23:39:13 »
ของผม 1 แสนนิดๆ ครับ ;D ;D จริงๆ ถ้าไม่หาเรื่อง  >:(  ก็คงไม่ถึงแสนหรอก   :'( :'(
แต่เปลี่ยนอะไหล่แล้วใช้ยาวๆ เลยครับ คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปคับผมมม
BMWRed
  • กระทู้: 645
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 23:51:34 »
ของผมส่วนใหญ่จะเป็น เรดเรเบิล เบียสด อาหาร กับแกล้ม ทิปจอดรถ แล้วก็ดูเร่คครับ รวมๆแล้วน่าจะเกือบแสนแล้วครับ ตั้งแต่ขับเจ้า 46 มา  :-\
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 00:04:26 »
เกือบ 6 หมื่นครับ เรื่องซ่อมล้วนๆ และปรับปรุงระบบเกียร์ น้ำหล่อเย็น ไฟฟ้าแบตใหม่ น้ำมันเครื่องกรองใหม่ 2 ครั้ง  เปลี่ยนหม้อน้ำที่รั่ว แผงจิ้งหรีด กรองแอร์ วาว์ลน้ำร้อนแอร์ กรองอากาศใหม่ ไม่รวมแต่ง ของแต่ง อะไหล่สะสม ฯลฯ ถ้ารวม 3.5 แสนวันนี้ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2012, 00:06:42 โดย krisada511 »
RAT_E46THAILAND
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 05:10:30 »
ซ่อมบำรุงตามปกติ กับทีืหนักหน่อยระบบ dsc. เซ็นเซอร์คอพวงมาลัย เปลี่ยนของใหม่.  และก็เก็บรายละเอียดทั่วไป.  กับโช๊ีค kw v2.  ค้ำโช๊คm.  ยางใหม่4เสน รวมค่าใช้จ้าย. 2 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 06:01:12 »
ซ่อม+เปลี่ยนอะหลั่ยอย่างเดียวก็แสนนิดๆครับ แต่ทั้งนี้เกือบครึ่งนั้นจ่ายให้ศูนย์ยูโรป้า
เพราะรถที่ผมใช้มันอาการพิสดารอยู่คนเดียว จนพี่สุเมธยอมขับไปจอดที่ศูนย์
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 06:22:24 »
หนัก ๆ กันทั้งนั้น บรื้อออออออออออ O0
asune46
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:25:45 »
ซ่อมโหดกันหลายคัน
แต่ผมถูกใจตรงพี่ที่หมดค่าดูเร้คอะครับ :-\
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 10:19:07 »
แสนกว่าๆ แต่ได้แก็ส กับ เครื่องเสียงใหม่มาด้วยนะ  :)) :)) :))
  • กระทู้: 3835
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 10:24:41 »
เฉพาะที่ซ่อมกรณีมีอาการผิดปกติ จำนวนเงินประมาณ 90,000 บาท
1. น้ำมันเครื่องซึม
2. น้ำมันเกียร์ซึม
3. น้ำหาย
4. กระจกตกราง
5. คอยล์พัง
6. ปั๊มน้ำมัน
นอกเหนือจากนี้อีกราวๆ 110,000 บาท ใช้จ่ายไปกับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอื่นๆ ที่คิดว่าหมดอายุ หรือถึงเวลาต้องเปลี่ยนครับ
เรื่องแต่งสวย ผมไม่ได้ทำเลย รถแบบว่าเดิมๆ ออ..มีทำสีนิดหน่อยที่แก้มซ้าย 2500 บาท จบข่าว อิอิ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 10:25:16 »
พอมีคำถามดีๆอันนี้ขึ้นมา เลยได้โอกาสไปลงค่าใช้จ่ายบัญชีค่าใช้จ่ายที่ทำไว้ หลังจากที่ละเลยไม่ได้ลงมา 4-5 เดือน
สีแดง คือค่าใช้จ่ายในการซ่อม บำรุง ที่จำเป็น ต้องดำเนินการ ระบบน้ำ แบต ระบบเกียร์ ให้รถขับได้ปกติสมบูรณ์
โดยไม่รวมค่าตกแต่ง  มีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง เช่น เครื่องเสียง  ล้อ Hamann 18" + ยาง
ช่วงล่างใหม่พิเศษ หุ้มหนังภายในใหม่ ของตกแต่ง คิ้วโคมเมี่ยมรางน้ำ ประตู ตะแกรงหน้า หัวเกียร์ ( หลายอัน )
คอนโซนเกียร์ กล่องเก็บของใหม่ ชุดปลายท่อ
อะไหล่ที่ซื้อสำรอง รถ E46 โมเดล หนังสือ E46 ต่างประเทศ  ฯล
รวมค่าใช้จ่ายภายหลังที่รับรถมา 14-15 เดือน  จ่ายค่าซ่อมไป 57,640 บาท
โดยเข้าอู่ประมาณ 5 ครั้ง ครั้งละ 1/2 วัน หรือ 1วัน มีค้างคืน 1 ครั้ง ที่อู่พี่สุเมธ   :-*
ส่วนอื่นๆ ที่ไม่รวมค่าซ่อมรถ  377,173.18 บาท  อันนี้ไม่ใช้สิ่งจำเป็น แต่อยากทำ ให้ดี ให้ใหม่ โดยยึดถือ STD
( ยอดนี้จะหักการขายอะไหล่ของแต่งที่ซื้อมาแล้วไม่ใช้ ฯลฯ อีก 6 หมื่น )
 O0
หมายเหตุ : ในบัญชีอาจมีเรื่องส่วนตัว จึงขอไม่ลงรายละเอียดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2012, 13:42:12 โดย krisada511 »
chogunkku
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 12:33:05 »
ค่าซ่อมรถผมตั้งแต่ได้มาน่าจะประมานไม่เกิน 3-4 หมื่น ครับพี่  >:D ,, แต่หมดไปกับแต่งรถนี่สิครับ  O0 แสนกว่าๆแล้วขอรับ  ::)
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 12:49:47 »
ซ่อม 2 หมิ่นห้า
บำรุงอีก หมื่นห้า
ยังไม่ได้แต่งเลย เดิมๆ :D
เฉาก๊วย
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 18:11:07 »
ได้มาประมาณ 5 เดือน เดือนแรกถ่าย นมค ไปตีซะ 3,500 บาท
พึ่งจะมาโดนค่าซ่อมเดือนนี้แหล่ะครับ
ยกช่วงล่างหน้าใหม่หมดเลย งงๆเหมือนกันตอนซื้อมาช่วงล่างแน่นตึ๊บ
จอดแต่งไป 1 เดือน ใช้มา 4 เดือนบูชแตกซะแล้ว ลูกหมากหลวมหมดเลย อะไรจะเร็วปานนั่้น
เปลี่ยนบูชปีกนก กับปีกนกไป แล้วก็ผ้าเบรคหน้า เจียรจาน รวมๆมาก็ 16,000
เปลี่ยนแบตไปอาทิตย์ที่แล้ว 3,800 บาท
รวมแล้วก็ประมาณ 23,000 บาท ใน 5 เดือนถือว่าพอใจมากครับ
ตอนนี้มีเหลือ 2 อาการคือ กระจกหน้าซ้ายตกราง ค่าซ่อมไม่น่าเกิน 1,000 กับ
พลาสติกที่เบ้าโช๊คขาด ข้างละไม่กี่ร้อยแค่นั้นเองครับ
ที่งงสุดๆคือช่วงล่างพวกบูช พังเร็วมาก
nonglek
  • กระทู้: 296
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 19:52:51 »
ของผมหนักหน่อยครับ  318i ปี 2002 ตายก แม็ค 18 เปลียนเครื่องเป็น 2JZ ไม่โบ ติดแก๊ซแล้ว
ราคารถมือสอง ได้มา 390000 + ค่านายหน้า 20000   เป็น     410000
รายการที่ซ่อมแล้ว
เปลียนยาง 2 เส้น หลัง                                          =       14000
ถ่ายน้ำมันเครื่อง                                                   =        1400
เปลียนสปริงหลัง+ค่าแรง                                        =        3000
ล่าสุดวันนี้ทำแอร์ตู้รั้วรถยังไม่เสร็จช่างตีไว้                    =       13000
เบาะหลังเดิมสีเบส                                                =          3500
แก้ไขแท่นเครื่องให้แข็งแรงขึ้น                                  =         2000
พลาสติกล็อคพรมด้านหลัง L+R                                =           500
แผงใต้คอพวงมาลัย                                               =            500
รายการที่รอซ่อม
สปริงโหลดหน้า 6สูบ (เจ้าของเดิมว่าง JZ มา)
เท้าแขน
กระจกมองหลัง R
แผงประตูหน้า L+R อันนี้พี่ขวัญบริจาคให้แล้วครับ
ไฟวงแหวนL+R เจ้าของเก่าติดมาแล้ว แต่ไฟไม่ติด  (งงกันเปล่าครับ)
ทำความสอดภายในทั้งคันครับ สัก 10000 ไม่รู้พอเปล่า
กระจกหน้าแตก   ไม่รู้ว่ารถถูกหรือแพงเลย O0 O0
ระบบไฟหน้าปัด อะไรไม่รู้โชว์บึ่มเลย
หน้าจะประมารนี้ครับ ท่านใดมีเวลา ช่วยลงราคาคร่าวคร่าว   รายการรอซอมให้หน่อยนะครับ
precha
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 08:49:48 »
ได้รถมา 13 กรกฎา  ตั้งใจใช้ยาว เครื่อง n42
เปลี่ยนปะเก็นทุกตัว
ล้างเกียร์
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ นำมันเครื่อง
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หลายรายการ
สองหมื่นแก่ ๆ ครับ
ไม่แต่งครับ เน้นหล่อเดิม ๆ
mr_niceguy
  • กระทู้: 87
  • มือใหม่หัดโพส
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 16:15:05 »
เพิ่งได้รถมาเมื่อเดือน ก.พ. 55
ไม่เคยจำราคาเลย ประมาณได้แค่ว่า
ซ่อมบำรุง ... เยอะครับ
แต่ง .... เยอะกว่าครับ  :))
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 16:34:30 »
ได้มา 5 เดือน
เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด / เปลี่ยนเกียร์ไปลูกนึง / ECU เกียร์ / Lightweight Pule / ลูกลอกดึงสายพาน 2 อัน /
e85 kit / Mag / กรองเบนซิน / แผงจิ้งหรีด / สปริงโหลด / และอื่นๆ อีกนิดหน่อย
รวมแล้วประมาณ 150,000.-
babywhale
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 16:41:44 »
ใช้ E85 มานานยังครับ  พบปัญหาอะไรบ้าง   ???
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 16:42:23 »
โดยส่วนตัวผมได้มาก็หมดไปประมาณ 1.2แสนคับ ทำใหม่ทุกจุด หลายอย่างจำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้าง แล้วก็ขายไปแบบราคารถไม่ได้ทำมาเลย ก็ขาดทุนส่วนที่ทำไปครับ ไม่เท่ไหร่ครับ
แต่เพื่อนผมเอา 330 เข้า 0 เลยครับหลังจากได้มาไปเช็คใหญ่ ทำเกือบทุกจุดทิ้งรถไว้ 1สัปดาห์เต็มๆ หมดไป 9หมื่นกว่าๆ ใน0 ค่าแรง 2หมื่นนิด ค่าอะไหล่ 7หมื่นหน่อยๆ เอาออกมาขับได้ 5วันรถหายไปในพริบตา แบบไร้วี่แววซะด้วย 555 เซ็งจิตเลยครับ
moo bangplee
  • กระทู้: 436
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 21:27:10 »
ผม 2 เดือนผ่านมานี้เสียค่าซ่อมมาแล้ว ห้าหมื่นสามพันบาทแล้วครับ ตอนนี้ยังมีอาการน้ำหายในหม้อน้ำอีกครับ
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 22:33:23 »
ปีนิดๆ แต่ง+ซ่อม เลย 3แสนกลางไปแล้วครับ :-\
