ผู้เขียน หัวข้อ: คอยล์จุดระเบิด OKADA projict  (อ่าน 3697 ครั้ง)
kuapp
  • กระทู้: 8
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 11:42:06 »
รบกวนหน่อยครับมีท่านใดมีข้อมูล คอยล์จุดระเบิดของค่ายOKADA project เครื่องm52บ้างไหมครับพอดีซื้อ รถมาแล้วเจ้าของเดิมใส่คอยล์ตัวที่ว่านี่มาแล้วมันเสียอยู่ 1ตัว ลองซื้อคอยล์เดิมมาเปลียนยกชุดก็ไม่หาย มีท่านใดพอจะมีข้อมูลแล้วร้านที่มีขายบ้างไหมครับมืดแปดด้านแล้วครับหาข้อมูล+ที่สั้งซื้อไม่ได้รถสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับรบกว่นด้วยนะครับสมาชิกใหม่ฟากด้วยครับ :'(
Re: คอยล์จุดระเบิด OKADA projict
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 12:30:53 »
มั่นใจอย่างไรว่าที่เครื่องสั่นเป็นเพราะเจ้าคอยส์
หากถึงขนาดซื้อของเดิมมาเปลี่ยนยกชุดแล้วไม่หาย
ผมว่าอาจจะเป็นที่สาเหตุอื่นก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 13:17:47 »
อาการคอยเสียนะวิธีเช็ค   เปิดแอร์เข้าเกียรเดินหน้าหรือถ่อยหลังแล้วเหยีบเบรคค้างถ้ามีอาการกระตุกใช่ครับคอยเสีย เครื่องสั่นเพราะทำงานไม่ครบสูบ(แต่รอบต้องไม่สวิงนะถ้าสั่นแล้วรอบสวิงอาจเป็นที่ระบบอากาศครับ   คอยเสียรอบจะนิ่งแต่เครื่องกระตุก :)
kuapp
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 13:54:42 »
คืออย่างนี้ครับรถผมโดนชนแล้วไปเข้าอู่มานานม๊ากทางอู้แจ้งว่าคอยร์ผมเสีย1ตัวคือตัวที่เป็นของ OKADA projict
ทางอู่จึงซื้อคายร์เดิมมาใส่แทน1ตัวผลคือรอบเดินนิ้งแต่เครื่องมีอาการสั่นไม่มากเหมือนเครื่องเดินไม่เรียบจึงตัดสินใจไปซื้อ คอยล์เดิมมาเปลียนยกชุด ผลออกมาคื่อแย่กว่าเดิม คือรถมีอาการเหมือนเดินไม่ครบสูบเร่งไม่ขึ้น ผมจึงได้นำคอยล์เก่าของ OKADA projict
ใส่กลับไปเหมือนเดิม ผลคือดีกว่าเดิมเครืองสั่นไม่มากแต่เหมือนเครืองเดินไม่เรียบผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุมันน่าจะอยู่ที่คอยล์เดิม1ตัวที่อู่เปลียนมาให้น่าจะกำลังไฟไม่พออ่ะครับความคิดผม ท่าท่านไหนมีความรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ปล.รถคันนี้เจ้าของเดิมทำมาเยาะมากจนผมไม่รู้ว่าจะไปหาของอย่างที่เขาใส่มาได้จากที่ไหนเวลามันเสีย  ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจท่านที่เขามาช่วยตอบด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2012, 13:57:08 โดย kuapp »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 14:16:03 »
เครื่องเดิม ไม่ได้แต่งเพิ่ม ยังไงไฟจาก coil เดิมก็พอครับ coil แต่งจะช่วยให้การเร่งลื่นกว่าเดิม เผาไหม้ได้ดีขึ้น แต่ช่วงรอบเดินเบา รอบต่ำไม่น่าจะมีผลครับสำหรับ coil แต่ง
coil เดิมที่ซื้อมาใหม่เป็นของมือหนึ่ง หรือของมือสองครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 15:13:21 »
ตามพี่อ่อนเลยคับ ไม้เกี่ยวกันครับ ผมว่าถ้ากลับไปใส่คอยด์เดิมแล้วมีปัญหาเนี่ยลองเปลี่ยนหัวเทียนให้ตรงสเปคเดิมด้วยจะดีครับ..แบบว่ากลับไปใช้ของเดิมให้หมด ยังไงก็ไม่น่าเป็น
  • กระทู้: 16939
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 17:18:34 »
ลองดูร้านคุณปาล์ม bmapo ดูครับ กับอีกอย่างในbms มีขายมือสองยกชุดอยู่ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 18:57:11 »
เจ้าของเก่าเพิ่มไฟที่กล่องมาด้วยหรือเปล่าวครับ เพราะส่วนใหญ่ที่เเต่งกันเวลาเปลี่ยนคอยล์ ต้องไปจูนกล่องใหม่ด้วยครับเพื่อให้ไฟที่จ่ายมาแรงขึ้นครับ เพราะของผมก็จูนกล่องใหม่เหมือนกันครับ ไม่งั้นไฟไม่พอทำให้เครื่องสะดุดครับ รายการพวกนี้ 0 หรืออู่ที่ซ่อมทั่วไปทำไม่ได้ครับ ต้องหาอู่ที่แต่งรถโดยตรงครับ เขาถึงจะรู้ว่าแต่งอะไรไปมั่งนะครับ ลองหาอู่ที่แต่งรถดูครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 20:01:58 »
ความรู้ใหม่เลยครับคุณ rut ผมก็เพิ่งทราบ ขอบคุณครับ ถ้ารถยุ่นก็แค่เปลี่ยนไปเฉยๆแต่ bm ต้องจูนกล่องด้วย งั้นถ้าเป็นแบบที่คุณ rut ว่าก็คงต้องลองจูนกล่องดูก่อนครับ ^^
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 20:14:26 »
รถยุ่นก็ต้องจูนครับคุณโย เพราะถ้าเปลี่ยนแต่คอยล์มันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยครับ สู้เปลี่ยนหัวเทียนอย่างเดียวดีกว่า ที่ต้องจูนกล่องใหม่ก็คือ เราต้องจูนตั้งแต่ระบบการฉีดนำ้มันเพื่อให้เท่ากับไฟที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับ เพราะถ้าไม่จูนจะทำให้นำ้มันบาง แล้วจะทำให้ลูกสูบทะลุได้ครับ แถวบ้านผมเขาแต่งรถกันเยอะนะครับ ผมเลยบ้าความแรงไปกะเขาด้วย เหมือนพวกเครื่อง j ก็เหมือนกันครับ เดิมไม่เท่าไหรลอกครับ ส่วนใหญ่ต้องปดร็อคกล่องก่อนทั้งนั้นแหละครับ ถึงจะแรงได้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 20:33:57 »
ขอบคุณครับ คุณ rut ปกติผมไม่เคยคิดถึงเลยว่ากล่องพวกนี้ต้องจูนตอนขับรถยุ่นก็ทำเต็มสูตร n/a เปลี่ยนหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยจูนกล่องเลยทั้งๆที่เปลี่ยนทั้ง คอยด์ และหัวเทียน ^^
kuapp
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 21:18:39 »
เจ้าของเก่าทำมาหมดเลยอ่ะครับขยายความจุเป็น3000เปรียนหัวฉีดเปลียนคอยล์จูนกล่องเท่าที่ทราบมาเคยถามตอนซื้อมาอ่ะครับแต่ลืมนึกไปว่าท้าไอ้ของที่เขาแต่งมามีปัญหาเราจะทำอย่างไงแล้วเวลานี้ติดต่อเจ้าของเดิมไม่ได้แล้ว :'(ขอพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เสียสระเวลามาช่วยตอบกระทูให้ผมขอบคุณจริงๆครับ
kuapp
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 21:23:07 »
ร้านคุณปาล์มอยู่ที่ไหนครับมีเบอร์โทรไหมครับแล้วในbmsอยู่หัวข้อไหนอ่ะครับหาไม่เจอรช่วยบอกที่ครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 21:24:35 »
หาอู่ที่เขาแต่งรถแข่งเลยครับ อะไหล่พวกนี้อู่ประเภทนี้จะมีครับ  O:-) O:-) O:-)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 21:27:57 »
Bms คือ web BMW society ครับ
kuapp
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 21:30:14 »
คอยล์ที่ซื้อมาเป็นของใหม่ครับยกชุดเลยหกหัว -เพราะความรู้น้อยเลยเสียตังฟรีเลย5555 ขอบคุณมากครับที่ช่วยตอบกระทูให้ครับ
kuapp
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 21:36:21 »
ครับผมหาในเวปbmsแล้วอ่ะครับแต่หาไม่เจออ่ะครับ
  • กระทู้: 16939
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 22:29:44 »
แต่น่าอิจฉาจังเลยนะครับ ได้ควบชุดขยายที่หลายๆคนใฝ่หา  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2012, 22:36:16 โดย tom46 »
kuapp
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 01:53:26 »
มันดีมากเหลอครับพี่ถึงหลายคนใฝ่หา ส่วนตัวไม่ทราบอะไรเลยเจ้าของเก่าบอกว่าเปรียนโน้นนี้มาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร ลำพังส่วนตัวท้าเจ้าของเก่าไม่ใส่มาผมก็คงไม่มีปัญยาจ่ะแต่แบบเขาหลอกครับ555
ขอบคุณพี่มากน่ะครับที่ช่วยเหลือผมหาข้อมูลมาให้ขอบคุณจริงๆคับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 02:00:41 »
ชุดคอยล์เทพเลยครับ ชุดนี้ สรรพคุณตามพี่ต้อมกล่าวไว้เลยครับ
อยู่ในรถแรงๆ หลายคันเลยครับ
เพราะเดิมๆ จะมีของ bosch กับ bermi ครับ
kuapp
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 02:03:16 »
ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกกระทู้ด้วยนะครับที่เข้ามาให้ข้อมูลรวมทึงแสดงความคิดเห็นให้ผมส่วนตัวสมัคเป็นสมาชิกนานแล้วอ่ะครับแต่ก็ไม่เคยโพสกระทู้เลยสักครังวันนี้รวบรวมความกล้าลองโพสขอความช่วยเหลือพีๆเขาดูซักที่เพราะไม่รู้จ่ะไปหาข้อมูลจากไหนมืดไปหมดผลคือเกินคาดครับพี่ๆในบ้านหลังนี่มี่น้ำใจมากเหลือเกินครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับ(ผมชักรักบ้านหลังนี้แล้วซิ)
  • กระทู้: 16939
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 08:38:41 »
ยินดีครับ ^^ ชอบๆรถแรงๆ
เทวา
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 05:44:13 »
0.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2013, 16:05:00 โดย เทวา »
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 14:41:36 »
ชอบรถแรงๆด้วยครับ
