ผู้เขียน หัวข้อ: 318 เครื่อง 1JZ GTE 340ม้า  (อ่าน 15524 ครั้ง)
Hangmoo
  • รถแรงจอดอู่ รถหรูจอดบ้าน
  • กระทู้: 80
  • ไม่ต้องบินสูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 01:33:28 »
วางเครื่อง และ โมดิฟาย อู่ลุงหนวด ครับ  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2012, 01:38:30 โดย Hangmoo »
Hangmoo
  • กระทู้: 80
Re: 318 เครื่อง 1JZ GTE 340ม้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 01:43:49 »
ยินดีให้คำปรึกษานะครับ สำหรับคนที่จะวางเครื่อง อาจจะไม่เก่งมากแต่ก็พอแนะนำได้ครับ  ;)
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 03:04:21 »
 O:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2012, 03:28:30 โดย Hangmoo »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 05:05:09 »
ผมอยากรู้ว่าระบบไฟของตัวรถอะไรบ้างที่ไม่สามารถใช้ได้เหมือนเดิม หลังจากที่วางเครื่องมาแล้วนะครับ...และตกลงเครื่อง 1j หรือว่า 2j กันแน่ครับ เห็นตั้งหัวข้อเป็น 1j แต่ดูจากฝาเครื่อง มันเป็น 2jตะครุบ
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 10:24:02 »
เท่าที่ทราบนะครับ ระบบที่ใช้ได้ไม่เหมือนเดิม
1. ไมล์วัดความเร็ว เพราะต้องแปลง มาใส่ของอี36
2.เกียร์ทริบโทนิค ของผมทางอู่นำแป้น+คันเกียร์ของอี36 มาใส่ให้ แต่ก็เข้ารูปเดิมปกติ
3.แอร์ออโต้
ผมจำไม่ค่อยได้ แต่ส่วนใหญ่ใช้งานได้ปกติครับ เพราะยังใช้กล่องบีเอ็มควบคุมระบบไฟอยู่ครับ แค่พ่วงกล่องเจ+กล่องเอฟค่อนเข้าไป ควบคุมระบบเครื่องยนต์
ยังไงรอท่านอื่นมาแชร์ความรู้ครับ เพราะแต่ละอู่วางเครื่องไม่เหมือนกันครับ
ส่วนเรื่องเครื่อง เป็น 1j ครับ แต่นำ ฝาครอบวาว ของ2j มาใส่ ทางอู่แปลงโดยการนำไปกลึงปากใหม่ เพื่อความสวยงามครับ
Kim R.
  • กระทู้: 286
  • KUSTOM
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 10:33:07 »
โอวว แรงมาก
เสียงคงมันน่าดูครับ
PPiPE
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 10:40:18 »
พ่วง paddle shift ยังได้อยู่ป่าวคับ ??
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 13:05:17 »
ไม่ได้คร๊าบบบ
sandeesa
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 13:24:15 »
อยากทราบงบประมาณทั้งหมดอ่ะคับ เผื่อได้เป็นนวทางให้น้องๆค๊าบพี่
  ขอบคุนค๊าบ
PPiPE
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 13:26:14 »
ไม่ได้คร๊าบบบ
อย่างงี้ยัด เกียร์ธรรมดา ของ เจ ได้คอจะดีกว่าใช่ป่าวคับ
chogunkku
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 13:36:18 »
อื้อหือออ  ^-^ ^-^ ^-^ ,,, สุดๆเลยครับพี่ ทั้งสวย ทั้งแรงง  O0  ;) ;) ;) ;)
Thanaphak
  • กระทู้: 192
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 14:30:43 »
ดีใจด้วยคร้าฟฟฟฟฟ  มีพวกแล้ว 5555555 O:-) O:-) O:-)
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 19:28:50 »
  ขอบคุนค๊าบ
งบประมาณถ้าวางสแตนดาสก็ประมาณแสนกว่าๆครับ แต่ถ้าจะแต่งแรงด้วยก็ต้องแล้วแต่ของครับ อยู่ที่ว่าแรงมากแรงน้อย อิอิ จะวางจริงๆโทรมาปรึกษาได้ครับ ยินดีให้คำแนะนำครับ
ไม่ได้คร๊าบบบ
ถ้ายัดเกียร์ธรรมดาก็จะดีมากครับ เพราะแรงมาก แต่รถผมวางออโต้ครับ ไว้เผื่อแฟนขับ + ไว้ขับใช้งานในเมือง ขับสบายไม่เมื่อย สเต๊ปรถผมขับสนุกมากครับ เหนียวด้วยไม่พัง
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 19:30:52 »
โอวว แรงมาก
เสียงคงมันน่าดูครับ
เสียงแซ๊ดดีครับ เวลาลากรอบสูงๆแล้วเวสเกตเปิด เพราะดีครับ ผมชอบ แต่กินน้ำมันเวลาแซ๊ดมากๆ -*-  :-\
ขอบคุณมากคร๊าบบ  :-[
nara
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 23:35:11 »
ห้องเครื่องหวานไปครับ   ;)
kitik
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 10:24:12 »
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 21:41:24 »
เอาไว้ล่อสาวๆให้มาติดกับครับ อิอิ >:D
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 21:43:27 »
ขอแก้ราคานะครับ ผมจำผิดครับ วางเจเครื่องธรรมดา รวมท่ออินเตอร์สวยๆ ก็ ประมาณ 8 หมื่น บวกลบ ครับ
ballza
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 18:06:00 »
หล่อมากเลยครับ    อยากวางบ้างจังครับ
Kencancool
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 17:44:02 »
รบกวนช่วยเเน่ะนำหน่อยครับ เรื่องเบรคน่ะครับ ถ้า ม้าตั้งเเต่ 280 ถึง 480 HP ควรใช้เบรคกี่พอทร์ /จาน กี่มิลดีครับ >:(
GaB
  • กระทู้: 214
  • BMW E46セダン
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 18:00:29 »
เหมือนเคยเจอตัวจริงที่ขนส่งหมอชิตเมื่อ 1-2 เดือนที่แล้วด้วยครับ แต่ไม่แน่ใจว่าคันเดียวกันรึเปล่า?
dantae01
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 17:49:39 »
แล้ว ABS  ASCหรือDSC  Air Bag   จอไมล์ วัดรอบ ของเดิมเหลือเปล่า แล้ว มันขึ้นตรงประครับ ไฟเตือน ต่างๆอยู่ครบ ประครับ ใช้ได้หรือไม่  เอาทีใช้ได้นะครับ   :-X
d8
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 23:58:49 »
รถสวย+แรง ครบเลย :-*
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 11:56:52 »
ถ้าแรงม้าขนาดนั้น ถ้างบพอนะครับ เอาใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใส่ได้นะครับ
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 06:28:29 »
ถ้าเน้นประหยัด ก็เบรค  Skyline R33 ประกบกับจาน 330 มิล ก็พอครับ งบไม่น่าเกิน 2 หมื่น แต่ถ้ามีงบเยอะก็เล่น Brembo ไปเลยครับ ใช้ได้หมดครับ อีโว คาเยน F40 F50 จนไปถึง 6 พอท อะครับ ประกบกันจาน 355 มิล งบก็ 5 หมื่นขึ้นไปครับ
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 06:30:49 »
ใช่เวลา ตี 4 - 9 โมงเช้าป่าวครับ ถ้าใช่เวลานั้นก็น่าจะใช่ครับ ผมไปจองป้ายทะเบียนใหม่ครับ เอาเลข 3 หลัก ฮ่าๆๆ
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 06:35:48 »
ช่ายครับ เคยเห็นรถเพือน e36 วางเจโบมา เบรคเดิม เวลามาเร็วๆแล้วเบรค รถมันไม่อยู่ครับ มันจะใหลไปอีก เบรคไม่ค่อยดึงรถเลย เพราะตัวรถก็หนัก+เครื่องหนัก+เครื่องแรง พอเวลาเบรค มันใหลๆๆน่ากลัวครับ  :-\
Hangmoo
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 06:42:47 »
อันนี้ผมไม่แน่ใจครับ เพราะผมรื้อออกหมดครับ ผมเน้นห้องเครื่องโล่งๆ แต่พี่ชายผมวางมาเหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดก็ใช้ได้เกือบหมดนะครับ  เพราะยังใช้กล่องควบคุมระบบไฟฟ้าของบีเอ็มอยู่ครับ  จอไมล์+วัดรอบยังใช้ได้ขึ้นตรงครับ แต่ไฟเตือนไม่น่าจะเตือนครบหมดเหมือนเดิมครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 10:12:45 »
ขอบคุณครับ  :-X
Kencancool
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 14:20:50 »
ขอบคุณสำหรับคำเเนะนำครับ.. ช่ายครับต้องเปลั่ยนเบรคใหม่พอดีเพื่อนมันเเซวมันบอกว่าเครื่อง 2JZ + ช่วงล่างskyline เต็ด+ เบรค camry ทีบอกว้าเบรค camry อ่ะเพราะผมเบรคกับท้ายเเคมลี่มาอ่ะครับ 5555+ ตัวใหม่ไอบริดป้ายเเดงเลย 55555555 ปล. รถเสร็จเเล้วครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรูปมาให้ชมกันน่ะครับ
