ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกว่าเบรคจะเอารถไม่อยู่ครับ อยากจะ upgrade ชุดเบรค  (อ่าน 8997 ครั้ง)
ตอนนี้มีความรู้สึกว่า พอเวลาขับมาเร็วๆ เบรคจะเอารถไม่ค่อยอยู่ครับ
ก็เลยอยากจะ upgrade ชุดเบรคหน่อยครับ ไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนทั้งจานและผ้าเบรคมั้ยครับ
แล้วมีชุดไหนที่หนึบๆ และราคาเบาๆ บ้างครับ
รถ 323 ล้อ 18 ยาง 225/40/18 ครับ
ปล. เมื่อวานเห็นใน bms ขายชุดเบรค m3 ราคาประมาณ 40k น่าสนมั้ยครับ (แต่ก็เกินงบที่ตั้งไว้ไปเยอะเหมือนกันครับ)  O0
mr.dol
ชุด M ที่คุณว่าละครับ 39999 เอาอยู่แน่นอน สวยด้วย
เอาจบ ยกชุดไปเลยครับ คุณนพ
ผมเอง ผ้า ebc + จานbrembo ยังจะมีไหลๆเลยครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
กำลังจะหา Brembo เลยครับ
กับล้อ 18 ขนาดจานได้กว้างสุดเท่าไรครับพี่เรย์
ไหลๆ คืออะไรคับ
ไหลๆ คืออะไรคับ
จานขนาดใหญ่สุด 345 ครับ
ไหลๆ คือเบรคมันไม่หยุดทันทีในการที่เราต้องการให้หยุด  แบบว่ายังมีแรงเฉื่อยของรถอยู่ เหมือนว่ามันมีไหลต่อไปอีกนิดครับ
แต่ขับปกติชุดนี้โอครับ
หากขับเร็วๆ มุดๆ รูดๆบ่อย ใช้เบรคเยอะ ต้องการระยะเบรคที่แม่นยำ ส่วนตัวผมว่าเปลี่ยนไปเล่นชุดใหญ่เลยครับ ลงปั้ม ลงจานเลย
ผมเองก้อมองๆหาอยู่ ขาดแต่ทุนทรัพย์ครับ :(
ของผม 323 ล้อ 19 เวลาความเร็วสูงๆ ก็เบรคไม่ค่อยอยู่เหมือนกัน ตอนนี้ก็มองๆหาชุดเบรคอยู่เหมือนกันครับ ;)
เมื่อวานชอบโป่งคุณ rut มาก โหดดี ยัดล้อสบายเลย
ว่าแต่ รถทำเสร็จยังครับ หายไวๆนะครับพี่
ไหลๆ คืออะไรคับ
อารมณ์เดียวกับผมเลยครับ ทั้งเบรคไหล และไม่มีทุนทรัพย์  ;D ก็เลยอยากได้แบบราคาย่อมเยาก่อนน่ะครับ O0
ตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนแค่ผ้าเบรคก่อน แต่พอเห็นคุณเรย์เปลี่ยนทั้งจาน Brembo แล้วก็ผ้าเบรค EBC ก็ยังไหล
แบบนี้ถ้าจะให้เอาอยู่จริงๆ สงสัยจะหลายตังอยู่แฮะ  :-\
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ไหลๆ คืออะไรคับ
ขอสรุปความเข้าใจหน่อยนะครับ
พี่เรย์ ใช้ล้อ 19 ด้วยขนาดจาน 345 ด้วยผ้าเบรค ebc แต่ยังคงใช้ Caliper และปั๊มเบรคเดิมๆ ใช่หรือไม่ครับ
แล้วถ้าเราจัดชุดใหญ่ที่ว่า
1. จาน Brembo
2. Caliper Brembo
3. ผ้าเบรค ???
4.
5.
6.
4 5 6 นี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน มีอะไรบ้างครับ ถามเผื่อครับ
พี่เรย์เค้าน่าจะล้อ 18 นะครับแบงค์จานเลยยัดได้แค่ 345 mm e60 ที่บ้านผมตอนใช่ 19 ล้อ pg2 เหมือนกันยัดได้ถึง 380mm เต็มครคบ จานหลัง 365 mm ถ้าล้อ 19 ยัดได้ใหญ่สุดเท่านี่ครับของพี่เรย์เค้าล้อ 18 น่าจะจานขนาดเดิมจากที่ผมเห็นไม่ใช่จานขยาย ถ้าอยากทำผมแนะนำร้านของดีราคาถูกให้ ครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ขอบคุณคร้าบ
ผมขอคำแนะนำด้วยนะครับ PM มาก็ได้ครับ
Pm ไปแล้วนะครับ คุณ ryan ส่วนพี่แบงค์ โทรมาหาผมได้เลยครับเด๋วผมอธิบายไล่เป็นสเตปไปเลยเรื่องเบรคประสบการณ์ผมเยอะครับ ทำทุกคันครับ 555
ไหลๆ คืออะไรคับ
1. จาน Brembo
2. Caliper Brembo
3. ผ้าเบรค ???
4.
5.
6.
ผมขอตอบรวบเลยนะครับ ทั้งคุณแบงค์ คุณนพ
ผมใช้ล้อ 18 ครับ จานเปลี่ยนเป็น brembo ขนาดเดิมติดรถ ไม่ได้ขยายขนาดครับ ปั้มเดิม ผ้าเบรค ebc green stuff
ส่วนตัวคิดว่า ลอง ebc yellow stuff ตัวท้อปไปเลยครับ ตอนผมเปลี่ยนไม่มีของ ผมเลยจัด green มาก่อน
ส่วน feel ในการใช้งาน ตัว yellow ถามพี่ต้อมครับ พี่ต้อมได้สัมผัสทั้งจานเดิมๆ  และจานของ ebc ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไล่ตามสเตปครับ คือเปลี่ยนผ้าเบรคซิ่งก่อน ดีกว่าตัวเดิม textar ที่ใช้อยู่ครับ หากแนว street use ผมว่าโอเคนะครับ สำหรับ ebc
แต่หากอัพล้อใหญ่ขึ้นแนะนำ เปลี่ยนทั้งจาน ทั้งปั้มจะได้ครอบคลุม  ซึ่งมีหลายแนวทางครับ  ขอยกตัวอย่างแบบประหยัดนะครับ
- หาซื้อปั้มมือสองตามใจต้องการ จะซื้อ 4 พอทใหญ่ หรือ 6 พอท  แล้วไปสั่งจาน hi caarbon เซาะร่องจาก runstop ครับ จานน่าจะราคา 25000 ครับ
- หรือจัดชุด m3 เอามาลง แต่ ต้องดูผ้ากับความบางของจาน เพราะเบิกใหม่ หมื่นกว่าเหมือนกัน
เอาจากสเตปที่ผมอยากอัพคือ ลงชุดหน้า 4 พอทใหญ่แบบ f50 จานเซาะร่อง high carbon  ครับ ราคามันจะแกว่งกับราคาของปั้มที่เราจะหาได้ คุมงบประมาณได้ครับ
หากเอาตามสเตปเหมือนกระทู้พี่ต้อมเลยครับ
- ผ้าเบรคซิ่ง
- จานเซาะร่อง
สองอย่างนี้ 30000 ต้นๆครับ
หากยังไม่พอใจ
ค่อยไปจัดชุดปั้มลง
เริ่มตั้งแต่ 45000 ล่ะครับ
หรือจะเบิกตรงรุ่น e46 brembo เริ่มต้นทั้งเชตคู่หน้าก้อ 70000 ครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความต้องการในการใช้งาน และทุนทรัพย์ครับ
ความเห็นพี่เรย์ เยี่ยมเลยครับ ผมว่าของผม จานหน้า 300 จานหลัง 285 ที่ติดอยู่ใน 325 จานเดิมติดรถนะครับ ใส่ผ้า yellow stuff หน้าหลัง ไป ก็เอาอยู่แล้วนะครับ
ขอเชียร์พี่เรย์นิดครับ ผมว่าพี่เอา ปั้มหน้า 6pot ไปเลยครับ พี่  แล้วก็หลัง 2หรือ 4 ก็ได้ เผลอๆ หลังทิ้งไว้เดิมๆครับ ไอ้หน้า 4 potเนี่ย ผมใส่ใน e60 ถอดทิ้งขายเลยครับ ของเดิมดีกว่าเยอะแถมเสียตังค์ฟรีเลยเปลี่ยนมาเป็น หน้า 6 หลัง 4 ถึงจะรู้สึกว่าดีกว่าของเดิมติดรถครับ  ลองดูครับพี่ ^_^
ขอบคุณครับ คุณโย
นี้แระ ที่อยากบอกเพื่อนๆ ลองไล่สเตปผ้าเบรค ไม่พอใจ ก้อค่อยว่ากันต่อไป
ผมคันของ endless ครับ เข้ากับล้อผมมาก เช็คราคามาลมจะจับ
555 ครับแต่ราคาผ้าเบรค ebc yellow หน้าหลังก็เอาเรื่องนะครับพี่  เฉพาะผ้าก็หมื่นแล้วผมว่าใรนคิดจะขยับสเตปจริงๆไปลองรถคนที่ใส่ผ้า ebc ก่อนก็ดีครับ เพราะผมจัดหน้าหลังมา 9พัน ครับ ซึ้งถ้าไใคิดจะเปลี่ยนผ้า เอาเงินไปช่วยลดภาระจานและปั้มใหม่ ได้เยอะเลยครับ ถ้าเกิดเปลี่ยนมาแล้วไม่ชอบจะขาดทุนเสียเปล่าๆ รถผมขายไปซะแล้วงั้นจะเอามาให้เพื่อนๆในนี้ลอง ตัว yellow ก่อนตัดสินใจจะทำเพราะเรื่องเบรคไม่ใช่เรื่องเล็กทั้งการทำและเงินที่ลงทุนไปครับ ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2012, 18:15:08 โดย yo-e46 »
ขอบคุณครับ วันนี้เลยทำการอุดแบบถาวรไปเลยครับ ตัดปัญหาเรื่องนำ้ที่ต้องดูไปอีกจุด ที่นี้ก็เหลือท่อนำ้ที่จะต้องดูน้อยหน่อยนะครับ O0
Preetz
  • กระทู้: 67
ของ r33 ได้ป่าวครับ ย่อมเยาดี
Harn
  • กระทู้: 255
ล้อไม่ใหญ่ แต่อยากได้จาน เต็มซุ้ม  :'(  เช้ดราคารันสตอป ดูดีกว่า  ^-^
ล้อใหญ่ จานใหญ่ เวลายางรั่ว จะใส่ยางอะไหล่ได้ไหมครับ
ต้องหายางอะไหล่ที่ใหญ่เท่ากันมาไว้แทนของเก่าครับ ไม่งั้นติดจานเบรคหรือติดตัวปั้มนะครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
ซื้อตัว Sealant kit รั่วปั๊บฉีดน้ำยาเข้าไป และก็เอาปั๊มลมปั๊มๆ แล้วก็ขับไปปะได้ครับ........
  • กระทู้: 16931
ลองแบบนี้ไหมละครับ EBC ตอนนี้เห็นรถคุณเจด 330 จัดชุดหน้าหลังไปอีกคันแล้วครับ
(แต่บอกไว้ก่อนนะครับ ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับร้านเขานะครับ แต่ด้วยราคา รูปลักษณ์ และคุณสมบัติของสินค้า ในตลาดตอนนี้ผมว่าโอเค)
รบกวนถามต่อหน่อยครับ แล้วถ้าผมซื้อจานเบรค Run Stop 320 mm คู่หน้ามาใส่แล้วเปลี่ยนผ้าเบรค EBC เฉพาะคู่หน้า
งบประมาณก็น่าจะหมื่นกว่าๆ มันจะเอาอยู่มั้ยครับ จำเป็นต้องใส่คู่หลังด้วยรึป่าวครับ
ปกติผมไม่ได้ขับเร็วมาก แค่ต้องการความมั่นใจของเบรคเพิ่มขึ้นน่ะครับ
ลองดูอันนี้ครับ ผมก็สนใจอยู่ ราคาแค่ 6,500 เองครับ
อันนี้แหล่ะครับคุณ Rut ที่ผมถามถึง 6500 บาท/คู่ ถ้ามันเอาอยู่
ไว้ไปทำพร้อมกันมั้ยครับ เผื่อจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอ่ะครับ  ^-^
ผมว่าน่าจะเอาอยู่นะครับ แถมปั้มเราไม่ต้องเปลี่ยนด้วย และที่สำคัณถ้าไปทำพร้อมกันถ้ามีส่วนรถจริงก็ดีซิครับ >:D
  • กระทู้: 16931
จานขยาย runstop (คุณเบนซ์คันสีเหลือง) ก็ใช้อยู่ เห็นว่าก็โอดีนะครับ น่าจะได้ประโยชน์จากเส้นรอบวงของจานที่ใหญ่มาช่วยครับ
แต่ผ้าเบรค ลองดูของคุณตุ๋ย ดูครับ เขามีผ้าของ endless 550 ํ อยู่ครับ ราคาดีด้วยครับ (ผมก็อยากลองใช้ตัวนี้เหมือนกันครับ รอผ้าชุดนี้หมดก่อน)
ขอถามต่อเป็นความรู้อีกนิดนะครับพี่ แล้วเส้นรอบวงที่มันใหญ่ขึ้น แต่ปั๊มเราอันเดิม พื้นที่หน้าสัมผัสก็เท่าเดิม
แบบนี้จานที่ใหญ่ขึ้นมันจะทำให้เบรคดีขึ้นยังไงเหรอครับ
