ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกว่าเบรคจะเอารถไม่อยู่ครับ อยากจะ upgrade ชุดเบรค  (อ่าน 9696 ครั้ง)
จานขยาย runstop (คุณเบนซ์คันสีเหลือง) ก็ใช้อยู่ เห็นว่าก็โอดีนะครับ น่าจะได้ประโยชน์จากเส้นรอบวงของจานที่ใหญ่มาช่วยครับ
แต่ผ้าเบรค ลองดูของคุณตุ๋ย ดูครับ เขามีผ้าของ endless 550 ํ อยู่ครับ ราคาดีด้วยครับ (ผมก็อยากลองใช้ตัวนี้เหมือนกันครับ รอผ้าชุดนี้หมดก่อน)
ถ้าไปเปลี่ยนพร้อมกัน 3 คัน ทางร้านเขาจะลดราคาให้หรือเปล่าวนะครับ ผมสนใจเลยแหละครับชุดนี้ เพราะราคาเบามากๆ :))
ส่วนผ้าเบรคจับเต็มเหมือนเดิมครับ ผมเคยเอาจานแบบนี้ ใส่ในคันเก่านะครับ เบรคดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2012, 12:03:41 โดย Rut »
โทรไปถามมาแล้วครับ ไปด้วยกันก็ลดไม่ได้ครับ ราคา 6500 บาท ค่าติดตั้งอีก 500 บาทครับ
จะเอาแบบเซาะร่อง หรือเจาะรูก็ได้ครับ การที่จานใหญ่ขึ้น ทำให้จานร้อนช้าลง เบรคเลยจับตัวดีขึ้นครับ  :-*
  • กระทู้: 16946
ของผม ถ้าเปลี่ยนคงเปลี่ยนแต่ผ้าน่ะครับ จานผมๆว่าโอละ
เรื่องผ้า ENDLESS รีบถามเขาหน่อยก็ดีครับ เห็นว่าเหลืออยู่ไม่กี่ชุด คุณตุ๋ย ก็เจ้าของ 46 คันที่เราไปดูพัดลมไฟฟ้ากันน่ะครับคุณรุทธ์
ขอบคุณครับ แต่ผ้าเบรคผมเผึ่งเปลี่ยนไปเดือนเดียวเองครับพี่ :'(
ผมว่า ผมซื้อมาใส่่เองดีกว่าครับ เก็บตังค์ 500 ใว้เติมนำ้มันตอนไปซื้อนะครับ555>:D
แล้วคุณนพได้ถามเปล่าวครับว่าร้านอยู่แถวไหน เพราะทางในกรุงจะเข้าทีต้องเปิดแผนที่ทุกกทีเลยครับ O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2012, 12:20:55 โดย Rut »
ไปที่โรงงานเลยพี่ อยู่สาย2 ครับ
ตรงไหนของสาย 2 ครับ ชี้เป้าให้หน่อยครับ ::) ::)
ปัญหาคือผมใส่ไม่เป็นนี่สิครับ  O0 เกรงว่าเอามาใส่เอง เจอฝรั่งทำเกินเข้าไป เดี๋ยวจะเสียเกินกว่า 500 นี่สิครับ  :-\
ส่วนร้านนี้ผมเคยไปติดไฟวงแหวนมารอบหนึ่งแล้วครับ อยู่แถวๆ สายใต้ใหม่อ่ะครับ ตามแผนที่ในรูปครับผม
ขอบคุณครับ แค่สาย2สบายมากๆครับ555
บอกผิดครับพี่ โทษที สาย 4 ครับ
ไปเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับ คุณ Rut ถ้าผมว่างจะได้เข้าไปด้วย
อยากเห็นโป่งโหดๆ ตัวเป็นๆ ครับ  ;)
อยากรู้ว่าราคาระหว่างที่ร้านสาย 2 กับที่โรงงานสาย 4 จะต่างกันหรือเปล่าวครับ ใครรู้บ้างครับ
อยากรู้ด้วยครับ ถ้าต่างกันเยอะ ก็จะได้ไปที่สาย 4 เลยครับ  >:D
เดียวขอเช็คราคาที่โรงงานสาย4ก่อนครับ แต่ถ้าราคาเท่ากัน ทีนี้จะซื้อที่ไหนดีระครับทีนี้ แต่ถ้าเข้าไปเมื่อไหรแล้วจะบอกนะครับ
ผมโทรไปเช็คที่โรงงานสาย 4 มาแล้วครับ จาน 320 mm ราคา 6900 บาท/คู่ ติดตั้งให้ฟรีครับ
งั้นผมคงไปที่ bmwapo ล่ะครับ ใกล้ผมมากกว่าครับ
ปล. ไปหาข้อมูลมาบางท่านก็บอกว่าจานยี่ห้อนี้คดง่ายครับ แต่บางคนก็ไม่เป็น ท่านใดเคยใช้ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ
อ่านกระทู่้นี้ ชักอยากจะอัพเบรคตามน้องๆบ้าง
จัดเลยครับพี่ เห็นคุณอนันต์เค้าชายชุดเบรค m3 อยู่ที่ 39999 บาท
ผมอยากได้มากมาย แต่งบไม่เอื้ออำนวยครับ  O0
โห ราคาแรงพอดูเลยครับชุดนี้
ผมว่าผมหาได้ถูกกว่านี้ครับ
วันนี้ไปแอบดูสมาชิกท่านนึง ลงจาน และเบรคของ ebc ของรุ่น 330 มาครับ :-[
nara
  • กระทู้: 220
อยากได้จาน 320 mm บ้าง มีใครถามมาความหนามาบ้างครับว่ามันหนาเท่าไร ถ้าจะให้ดีต้อง 28-30 mm ผมว่านะ
nara
  • กระทู้: 220
แต่ว่าถ้าหนา 28-30 mm น่าจะใส่กับคาลิเบอร์เดิมไม่ได้
ขอออกความเห็นเรื่องจาน runstop นะครับเรื่องจากผมก็เคยใส่มาก่อนกับ e60 ผมก่อนที่จะเปลี่ยนไปโล่นจานสองชิ้นขนาดใหญ่ขึ้นครับขอเรียนดังนี้ครับ
1.เรื่องที่ว่า  จาน runstop นั้นคดง่ายนั้นผมเห็นว่าไม่เป็นเรื่องจริงครับเพราะก่อนผมถอดออกกับ e60   ใส่วิ่งมาแล้ว เกือบ4 หมื่นโลครับ ไม่มีอาการคดแต่อย่างใดผมจึงสรุปว่ามันไม่ได้คดง่ายแน่ๆ
2.ลักษณะจาน runstop คือจานขยายเซาะร่องขนาดใหญ่กว่าเดิม แล้วใช้กับคาร์ลืปเปอร์เดิมเพราะฉะนั้นแล้วขอให้นึกภาพตามผมอธิบายนะครับเจ้าคาร์ลิปเปร์เดิมมันเคยออกแบบมาให้กินจานเดิมติดรถแบบเต็มหน้าจานจากขนาดจานที่เล็กกว่า runstop ถ้าจานเดิมมันสามารถกินเต็มจานได้แน่นอนครับ เพราะการออกแบบจากของเดิมติดรถ แต่ในกรณีของจานขยายแล้ว คาร์ลิปเปอร์เดิม แน่นอนครับถ้าทำขาต่ออย่างไรแล้วมันก็ไม่สามารถคาบหรือกินจานใหม่ขยาย ของ  run stop ได้เต็มจานแน่นอนครับ 100% เพราะเราใช้คาร์ลิปเปอร์เล็กเช่นเดิม ยกเว้นเราจะเปลี่ยน คาร์ลิปเปอร์ใหม่ให้มันมี  pot ที่ใหญ่ขึ้นครับจึงจะสามารถคาบจานได้เต็มใบแน่ๆ ผมยืนยันว่ายังไงก็กินไม่เต็มจานครับเพราะใน e60 ผมเคยใส่มาแล้ว  มันจะเหลือพื้นที่เล็กๆครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ เราสามารถรับได้ไม่น้าเกลียดแต่อย่างใด แต่ข้อดีของมันครับมีครับมีแน่ๆจากเดิมจานเล็กช่วงการจับของคาร์ลิป
เปอร์ก็เยอะขึนล้อก็ต้องหมุนหลายรอบขึ้นในกานเบรค แต่พอจานเราใหญ่ขึ้นแล้ว ระยะของเบรคจะสั้นลงอย่างชัดเจนครับ แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนัก เหมาะสำหรับคนชอบความสวยงามแบบประหยัด และประสิทธิภาพดีญึ้นมานิดหน่อยแต่โดยส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยคุ้มค่า เพราะมันไม่ได้มากกว่าที่ผมคิดครับ
3.ผมจึงสรุปได้เลยว่า ถ้าใครอยากได้แบบจี๊ดๆหยุดหาไม่ได้ในสเตปนี้แน่นอนครับ เก็บตังค์ไปสมทบซื้อปั้มดีกว่าครับเพราะปั้มสำคัญกว่า..แต่สำหรับคนอยากลองขั้นแรกด้วยงบที่น้อยๆและแถมมาด้วยความสวยงามก็เล่นได้ครับ แต่พอใส่ๆไปกิเลสมันจะเกิดครับมันเหมือนไม่สมประกอบครับขาด คาร์ลิปเปอร์ไป เราก็จะไปหาคาร์ลิปเปอรืใหม่มาใส่ แต่อยากประหยัด อยากใส่จานเดิมของ runstop ใช่ไหมครับ?? ผมบอกตรงนี้ไว้เลยครับ เลิกคิดครับเพราะถ้าคิดจะขยายปั้มแล้วใช้จานเดิมจาน runstop ไม่สามาถใช้กับปั้มใหญ่ได้ครับ??เพราะอะไร ??? เพราะว่าจานของ runstop ขยายนั้นที่คู่ละ 6900 เนี่ย มันทำจานมาบางเกินกว่าเราจะยัดปั้มใหญ่ลงไปได้ครับ เพราะปั้มที่ใหญ่ขึ้นก็ต้อมากับจานที่หนาขึ้นด้วยครับ แต่จานของ runstop นั้นทำมาขำๆให้รองรับคาร์ลิปเปอร์เดิมๆแบบเล็กๆครับ เผมเลยต้องถอดทิ้ง แล้วเสียตังค์อีกรอบครับ สรุปจาน runstop ก็ถอดขายไปถูกๆ เพราะกิเลสมันเกิดครับ ไม่สามารถใช้ได้ ...ผมขอเตือนคนที่คิดจะทำเบรคแล้วคิดจะจบแค่ runstop แล้วพอใจก็ดีไป แต่ถ้าคุณไม่คิดจะจบที่ step ของ runstop แล้วใช้คาร์ลิปเปอร์เดิมๆ อย่าได้ไปใส่ runstop ครับ เพราะคุณจะเสียเงินฟรีๆสองสามรอบแบบผมแน่ๆเพราะเกิดกิเลสจากรถชาวบ้านที่เค้ามีปั้มสวยๆแจ่มๆ เลยอยากทำมั่ง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ ผมไม่อยากจะคุยว่ารถผมทำเบรคทุกคันรู้จักร้านเบรคเกือบหมดเพราะผมเสียเวลาและเงินมากใายกับเบรคมานักต่อนักครับ เสียดายเงินมากๆคิดไปคิดมาค่าเบรคก็ที่เสียๆค่าโง่ค่าครูไปจะซื้อ brio ได้แล้วครับ
เพราะฉะนั้นผมให้คุณถามใจตัวเองก่อนว่าเราพอใจแค่นี้จริงๆนะแล้วก็ไปทำครับ จะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลาแบบผม
ปล.ใครอยากรู้ร้านเบรคที่แปลงเบรคร้านไหนถูกแพงฝีมือเป็นไง pm มาถามผมได้ครับ หรือโทรมาก็ได้ครับ 083-699-6988 โยครับ อยากให้ทุกท่านแต่งแล้วจบกับเรื่องเบรคจริงๆเพราะมีหลายร้านโฆษณาแล้วฝีมือห่วยทำผมเกือบตายเพราะอยู่ๆเบรคแล้วไม่อยู่หลังจาไปแปลงเบรคมาอยากรู้ก็โทรมาได้ครับยินดีตอบทุกท่านเรื่องนี้ ขอบคุณที่รับฟังครับผม
คำตอบนี้ ทำให้หลายคนต้องกลับไปคิดใหม่เลยครับ
รวมถึงผมด้วย
ปวดหัวจี๊ดเลยที่นี้ :o :o
แต่ชุดจาน+ปั้ม ของ brembo ของใหม่ที่เคยถามหน้า 380 หลัง 355 ตัวปั้มหน้า 6 หลัง 4 ราคาเกือบ 2 แสนเลยนะครับ :'(  :'(
จะทำไงดี 6,500 กับเกือบ 2 แสน จะเลือกอันไหนดีละที่นี้ :( :(
ปวดหัวเลยทีนี้ เอาไงดีหว่า งบก็ไม่ค่อยมี แล้วยังมีอย่างอื่นที่ต้องแต่งอีกตั้งเยอะด้วย  :-\
แล้วถ้าจานของ Brembo ชุดนี้ล่ะครับ
ชุดนี้ Brembo แท้มั้ยครับ แล้วใช้งานดีมั้ยครับ
ให้ดูชุดไหนครับ ถ้าชุดแรกขนาดจานเท่าของเดิมติดรถนะครับ หรือว่าชุด 38,000 ครับ
เรื่องเบรคเนี่ยอย่าคิดว่าปั้มแพงนะครับ มันแพงที่จานมากกว่าแล้วในรูปคือ จานแบบชิ้นเดียว brembo กับปั้ม 4 pot
ผมแนะนำว่าจะให้สวยงามแลัวได้นำหนักเบาด้วยจะทำทั้งทีทำให้จบไปเลยดีกว่าครับ งบขนาดนี้
ไปหาซื้อปั้มแยกตะหาก แล้วไปหาทำจานแบบ custom fit ขึ้นมาเลยจะได้จานสองชิ้นพร้อมสีฮับที่สวยงามมากครับได้ทั้งสวยและ performance ไปพร้อมๆกัน แถมทนความร้อนได้สูงจากฮับ อลูมิเนียมด้วยครับ
เรื่องเบรคนี่ใจเย็นๆนะครับค่อยศึกษาให้ดี เดี๋ยวจะเป็นแบบผม แต่ตัวนี้ในรูป จานชิ้นเดียวกับปั้ม brembo 4 pot ผมว่าแพงไปครับแถมจานมือสองอีกตะหากยิ่งแพงไปกันใหย่ ผมเป็นห่วงทุกท่านที่คิดจะทำเบรคจริงๆจากใจครับ
โทรมาคุยกับผมหรือร้านที่เค้ารับก่อนก็ได้ครับ
ถ้าไม่มีใครโทรมาหาผมทิ้งเบอร์ไว้ในนี้ครับ เด๋วผมว่างจะไล่โทรกลับไปอธิบายเรื่องเบรคและจานทั้งหมดกับผู้ที่คิดจะทำจริงๆงั้นงบคุณไม่จบแถมบานปลายแน่ๆครับ ผมจะถามความเห้นคุณก่อนแล้วค่อยให้คุณตัดสินใจ เพราะร้านเบรคมี่ว่าเจ๋งๆผมไล่ทำมาเกือบหมดแล้วครับ
แต่ถ้าชอบตัวนี้จริงๆอย่างในรูปก็โอเคครับ แต่ถ้าเรารู้แหล่ง วิ่งหาของและร้านแยกชิ้นหน่อย เสียเวลาหน่อยจะถูกกว่านีเยอะครับ อย่างในรูปใครอยากได้จานใหม่แต่ปั้ม มือสองในราคาไม่เกิน 25000 บาทโทรมาครับ เด๋วผมบอกให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2012, 21:55:29 โดย yo-e46 »
ความเห็นพี่เรย์ เยี่ยมเลยครับ ผมว่าของผม จานหน้า 300 จานหลัง 285 ที่ติดอยู่ใน 325 จานเดิมติดรถนะครับ ใส่ผ้า yellow stuff หน้าหลัง ไป ก็เอาอยู่แล้วนะครับ
ขอเชียร์พี่เรย์นิดครับ ผมว่าพี่เอา ปั้มหน้า 6pot ไปเลยครับ พี่  แล้วก็หลัง 2หรือ 4 ก็ได้ เผลอๆ หลังทิ้งไว้เดิมๆครับ ไอ้หน้า 4 potเนี่ย ผมใส่ใน e60 ถอดทิ้งขายเลยครับ ของเดิมดีกว่าเยอะแถมเสียตังค์ฟรีเลยเปลี่ยนมาเป็น หน้า 6 หลัง 4 ถึงจะรู้สึกว่าดีกว่าของเดิมติดรถครับ  ลองดูครับพี่ ^_^
ขอบคุณครับคุณโย ผมมีเป้าหมายแระ รอหมดผ้ากับจานก่อน น่าจะพร้อมๆกัน
ราคานี้ถ้าของใหม่ก็ไม่แพงแล้วนะครับที่ผมดูๆที่ toon motorsport มาสองแสนนิดๆครับ
แต่หามือสองไม่เกินแสนสภาพดีๆแบบที่พี่ rut ว่าก็มีมาปล่อยบ่อยๆนะครับ
Re: รู้สึกว่าเบรคจะเอารถไม่อยู่ครับ อยากจะ upgrade ชุดเบรค
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 15:31:05 »
กำลังว่าจะไปใส่จานขยาย Runstop แต่มาอ่านกระทู้นี้ทีไรก็ลังเลทุกที
มีท่านใดเคยใช้ Runstop อีกบ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณครับ :-X
