ผู้เขียน หัวข้อ: STREET USE  (อ่าน 7121 ครั้ง)
  • กระทู้: 16937
STREET USE
« เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 07:53:07 »
เป็นการทำในรูปแบบ street use แบบที่เมืองนอกเขาทำกันกับเครื่อง M52TU ครับ คือจะมี กรองอากาศ ระบบท่อไอเสีย แคมชาร์ฟ กล่อง ecu ถ้าทำครบๆแล้วสมรรถนะโดยรวมน่าจะดีกว่าเดิมมากครับ
วันนี้ได้มีโอกาสไปติดตั้งมาแล้วครับ
เริ่มแรกก่อนก็ กรองเปลือยแบบกั้นห้องของ K&N FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT แต่เป็นของมือสองมานะครับ เลยเอามาอวดกับเขาหน่อยครับ ^^
การติดตั้ง
เท่าที่ดูช่างเขาติดนะครับ ไม่น่าจะยากมาก เพราะถอดของเก่าออก แล้วเอาตัวนี้ใส่ตามตำแหน่งน็อตเดิมทุกตัว ไม่มีการดัดแปลงใดๆเลยครับ เขาทำมาพอดีทุกอย่างเลย แต่ส่วนตัวคิดว่า น่าจะต้องเปลี่ยนท่อข้อต่อใหม่ เอาเป็นแบบ ซิลิโคน สีฟ้าๆ น่าจะดีสวยและได้ประโยชน์
แต่กรองประเภทนี้ เวลาเจอน้ำท่วม น่าจะต้องจอดรอก่อนนะครับ เพราะมันอาจดูดน้ำเข้าไปแทน
เสียงดูดของกรอง
รอบเดินเบา ถ้าลองเบิ้ลเครื่องดู จะได้ยินเสียงดูดของกรองชัดเจนเลยครับ แต่อาจจะไม่ค่อยเท่าไรเพราะมีเสียงของฟรีคลัชพัดลมเครื่อง เข้ามาด้วย ถ้าชอบเรื่องเสียงดูดโหดๆคงต้องหาพัดลมไฟฟ้ามาใส่แทนครับ
ตอนรถวิ่งแล้ว ถ้าขับปกติก็ไม่ค่อยมีเสียงอะไร แต่ถ้าเหยียบเร่งรอบออกไป คราวนี้จะได้ยินเสียงกรองเขาดูดอากาศชัดเจนเลยครับ แต่เรื่องสมรรถนะตอนนี้อาจยังไม่เห็นผลอะไรเท่าไรครับ เพราะเพิ่งมีกรองตัวเดียว ไว้ทำอะไรเพิ่มเติมไปจะกลับมารายงานให้ทราบต่อไปครับ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 08:00:59 »
น่าสนใจคุณต้อมจัดมาเท่าไรอะครับ  O0
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 08:12:18 »
ของผมเป็นของมือสอง ได้ราคารวมมากับแคม schrick ครับ เลยไม่รู้จะบอกราคาอย่างไงดีครับ
แต่ถ้าเป็นของใหม่เห็นว่าจะอยู่ที่ หมื่นสามหมื่นสี่ ครับ หรือ ถ้าหากไม่เอา k&n เพราะเดี่ยวนี้เห็นว่าหาซื้อยาก เขาก็ไปใช้ของ AFE กันครับ ของ afe จะมีฝาเป็นสแตนเลสปิดทับอีกที afe ของใหม่ครบชุดจะอยู่ที่ 16000 ครับ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 08:18:17 »
ราคาพอได้น่าสนใจทำครับ >:D
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 08:43:09 »
แรงต้นลดลงไหมครับ แต่เสียงน่าจะเร้าใจมาก ปลายน่าวิ่งดีมากๆ  :-X
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 08:48:41 »
เห็นเขาว่าจะตกลงนิดนึงครับ แต่เมื่อคืนผมลองขับช่วงตัวแล้วเร่งไปเลย ก็ไม่รู้สึกว่าแรงตกอะไรนะครับ (คงเป็นเพราะกลางคืนอากาศมันเย็น มวลอากาศมันเยอะอยู่แล้วด้วยมั้งครับ)
 แต่เสียงดูดอากาศ ขอบอกว่า มันส์มากครับ
BM_X
  • กระทู้: 324
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 10:53:17 »
พี่ต้อมได้แคมมาเท่าไหร่ครับพี่
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 11:30:15 »
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 11:33:12 »
พี่ต้อมครับใส่แคมแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ฟังนะครับ ว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้าง อยากรู้ผลนะครับ ;)
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 12:18:40 »
น่าสนใจมากครับ แล้ว กล่อง ECU จะใช้ของอะไรอ่ะครับ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 13:14:12 »
ตอนไปจูน ecu เค้าไปด้วยจิ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 13:40:54 »
chogunkku
  • กระทู้: 377
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 16:06:55 »
สุดยอดเลยคร้าบบพี่ต้อม  ;) ชอบตรงดูดมันส์ๆๆ นี่แหละครับ
JJ E46
  • กระทู้: 78
  • E46 323i
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 21:26:15 »
กรองเปลือยไม่ต้องทำกล่องครอบต่างหากหรอครับ อากาศร้อนจากเครื่องไม่เข้ามาหรอครับ
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 21:38:46 »
สองหมื่นกว่าครับ
ครับ
คง remep เอาครับ
ได้เลยครับพี่อ่อน แต่อีกสักพักนะครับ รอเฮดเดอร์อยู่
เป็นชุดสำเร็จมาตรงรุ่นครับ ส่วนเรื่องความร้อนเขามีแผงกั้นมาให้ครับ คงพอได้ในระดับนึงละครับ แต่เรื่องลมเย็นอย่างไงก็สู้ของเดิมไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2012, 08:29:13 โดย tom46 »
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 08:21:33 »
กลับมารายงายผลเรื่องกรองอากาศครับ
คราวนี้ลองวิ่งใช้งานดูแล้ว
ส่วนตัวเรื่องความแรง ไม่รู้สึกอะไรเพิ่มครับ แต่ได้มันส์เรื่องเสียงดูดมากกว่า น่าจะเป็นอย่างที่หลายๆท่านแนะนำมา ว่าใส่กรองแล้วต้อง REMAP ด้วย
ส่วนเรื่องการใช้งานในเมือง
ส่วนตัวว่าไม่ค่อยแตกต่างกับของเดิมเท่าไรครับ ใช้งานได้ปกติครับ แต่บางจังหวะอาจมีอาการ รออากาศ บ้างแต่เหยียบคันเร่งลงไปก็ไม่เป็นอะไรครับ
เรื่องเสียงดูดของกรอง
ถ้าใช้งานรอบต่ำไม่มีอะไรขับแบบรถทั่วไปเขากันครับ จะมีเสียงดูดให้ดูตื่นเต้นบ้างตอนเหยียบเร่งขึ้นไป
ส่วนเวลาใช้งานทางยาว ไม่เป็นปัญหาอะไรครับ เสียงดูดปกติ เร่งแบบธรรมดาไปถึง 130 ก็เหมือนกรองปกติครับ แต่ถ้าเหยียบคันเร่งแบบ คิกดาว์น แล้วค่อยๆเติมคันเร่งไป จะเสียงดูดส่งมาตลอดจนรถลอยลำก็เป็นเสียงดูดแบบธรรมดาทั่วไป
แต่ถ้าเหยียบแช่จนรอบสูงสัก 6000 ก็เป็นดูดแบบเอกลักษณ์ของเขายาวไปจนถึง 180 -190 ส่วน 200 กว่ายังไม่ได้ลองครับ สภาพถนนไม่ค่อยดีครับ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 22:46:57 »
ไปดูของ 4 สูบมาครับ n42 เสียงเร้าใจมาก ;)
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 22:57:17 »
ขอบคุณพี่ต้อมสำหรับ review ด้วยครับ เยี่ยมเลยครับ
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 23:45:15 »
ชอบครับ ทำกันเยอะๆสนุกดี จะได้มีอะไรแลกเปลี่ยนกันครับ
เห็นใน bms มีกรอง gruppe M แบบตรงรุ่น N42 ขายอยู่นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 10, 2012, 08:15:51 โดย tom46 »
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 18, 2012, 21:57:46 »
ก่อนใส่แคมกับทำกล่องครับ เลยไปลองขึ้นไดโนดูครับ ปรากฎว่าได้แรงม้า ที่เครื่องมา 176 ตัว แต่ที่ล้อ 110 ตัว สำหรับเครื่องเดิมมีกรองเปลือยชุดเดียว ไว้เดี๋ยวทำอะไรต่อจะเอามาลงต่อครับ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 18, 2012, 22:45:36 »
โห จากกรองได้เพิ่มมา 6 ตัวเลยครับ  :-*
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 18, 2012, 22:49:26 »
รอดูผลหลังติดตั้ง แคม และ ท่อ eisenmann ครับ เชียร์ ๆ   ;) ;)
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 06:36:07 »
เรื่องแรงม้า แรงบิด  คนที่เขาทำกล่อง (active autowerke) เขามีติงเรื่องกล่องว่าอาจมีทำบ้างแล้วครับ เลยไปลองขึ้นไดโนดู ตอนนี้เห็นว่าคอนเฟริม์ ว่า ดูจากแรงบิดแล้ว กล่องใบนี้มีการทำมาบ้างแล้ว (ขับรถโมกล่องมาตั้งนาน ไม่รู้เลย  O0 )
เรื่องแรงม้าที่ได้เลยไม่แน่นอนว่า มาจากกรองเท่าไรครับ แต่ก็เอาเป็นว่าเริ่มนับ 1 กันจากจุดนี้ครับ ดูกราฟแล้วรถวิ่งมา 275000 ได้เท่านี้ แสดงว่าเครื่องยังมีความสมบูรณ์อยู่ ก็พอใจแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2012, 06:42:27 โดย tom46 »
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 10:27:09 »
พึงมาดูกราฟ  ;) ;) ;)
กล่องไม่เดิมแล้ว Torque บานเลย 5555  ;D ;D ;D
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 23:40:05 »
วันนี้ไปใส่ แคม กับ ชุดซ่อมวาล์วโนส ครับ
ชุดซ่อมวาล์วโนส ของผมยังไม่มีอาการอะไร แต่ไหนก็เอา แคม ออกมาอยู่แล้วเลยลองเปลี่ยนไป ก็ไม่ได้เปลี่ยนยากเย็นอะไรครับ ใช้เวลาไม่นาน
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 23:51:23 »
ส่วนอันนี้ภาพเปรียบเทียบระหว่าง แคม เดิมกับ แคม schrick 248 ครับ
ในภาพ แคม เดิม จะเป็นตัวซ้ายสุด สองตัวขวาจะเป็นของ schrick จะเห็นได้ว่า ส่วนโหนกของแคม schrick จะดูยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนครับ
  • กระทู้: 16937
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 23:55:52 »
สรุป หลังใส่แคมวันนี้ แต่ยังไม่ได้ลงโปรแกรมของ active autowerke นะครับ
ลองวิ่งดู มีความรู้สึกว่าเสียงดูดของกรองจะดูดังขึ้นกว่าเดิม รอบกลางๆจะรู้สึกลื่นๆขึ้นหน่อย เสียงดูดุดันขึ้น รอบเดินเบาเป็นปกติแบบเดิมทุกอย่างไม่มีอาการหอบอะไรให้กังวลครับ
แต่พอดีวันนี้กว่าจะเสร็จก็สามทุ่ม เลยไม่ได้ลองอะไรมากครับ ไว้เดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบต่อครับ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 09:30:53 »
เมื่อวานผมมีธุระเลยกลับก่อน เลยไม่ได้อยู่ดูรถพี่ต้อมเลย อิอิ
เอาไว้เจอกันใหม่นะครับพี่ ;)
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 11:01:36 »
ไปรับรถกับโม่ ใช่ไหมครับ คุณยุ
Re: STREET USE
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 13:02:55 »
ผมเอารถไปเปลี่ยนคอยล์มาครับ มันเสียตัวนึง แล้วพอดีได้เจอพี่ต้อมก็เลยได้คุยกับพี่เค้าแปปนุง ได้ความรู้เพิ่มมาเยอะเลย ;)
ผมไปตอนสายๆ พี่โม่ไปตอนบ่ายๆมั้งครับ
