ผู้เขียน หัวข้อ: *** ถาม E90 / 4 คันนี้หน่อยครับ ***  (อ่าน 3814 ครั้ง)
  • กระทู้: 13167
« เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:23:09 »
1.  ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
2.  ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
3.  ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
4.  ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
    ใช้ในเมืองหลวงล้วนๆ อาทิตย์หนึ่งวิ่งไม่เกิน 200-300 กม. ตัวไหนน่าสนใจครับ และ คุ้มเงิน / จริงๆผมก็ เรียงลำดับความชอบมาแล้ว รวมถึงสีรถ
   - ทำไมไม่ไป F30 ตอบยังไม่อยากไปไกลมาก เอาแค่พอดีๆ ก่อน สบายๆ ไม่เป็นหนี้ใคร และ มีเงินสำรองอีก
   - E46 ยังคงอยู่ ไม่ขาย จะเอามาแทนคันอื่น
   - มาถามทำไม ... บางคันวิ่งน้อยมาก บางคันปีใหม่กว่า บางคัน มีล้อ M 18"-19" บางคันสภาพสวย ภายใน ภายนอก บางคันของแต่งมี ....
     บางคัน ดีเซล แรงบิดดี แต่เสียงเครื่องเซ็งจิต ....  บางคันเบนซินระยะยาว มีอาการเหมือน E46 แต่เราใช้น้อยไม่กลัวค่าน้ำมัน
       ....ยากมากที่จะตัดสินใจ  บางคัน SE ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2012, 16:38:55 โดย Krisada511 »
  • กระทู้: 13167
Re: *** ถาม E90 / 4 คันนี้หน่อยครับ ***
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:28:13 »
วันนั้นไปนั่งจ้องหน้า เจ้า 2 คัน เกือบ 1/2 ชม.  ที่โชว์รูม  :-*
ซ้าย E90 325i Sport ปี 2011- 2012   ขวา F30 ปี 2012
รถใหม่ราคาต่างกันราว 4-4.5 แสน แต่ตอนนี้หา E90 325i Sport ยาก หรือ ไม่มีแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2012, 21:56:47 โดย Krisada511 »
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:33:37 »
มันสวยทุกคันเลยครับ แต่ที่เจอมานะครับ สำหรับ BMW ไม่ว่ารุ่นไหนก็ตาม ถ้าเป็น ดีเซล อายุการใช้งานจะสั้นกว่า เครื่องเบนซินครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเพราะอะไร แต่ใช้ไปเลื่อยๆเครื่องก็จะดังขึ้งไปเลยตามปีเลยนะครับ เพื่อนผมที่ใช้อยู่ถึงกับต้องขายทิ้งเลยที่เดียว แล้วไปซื้อตัวเบนซินแทน อันนี้ประสบกาณ์ ที่เจอมานะครับ แต่ของท่านอื่นผมไม่แน่ใจครับ
  • กระทู้: 3831
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:37:50 »
ถ้าพูดถึงเรื่่องเครื่องดีเซลที่มีเสียงดังขึ้นหลังใช้นานๆ ผมว่าเป็นแทบทุกยี่ห้อนะครับ แต่สำหรับ BMW ที่เป็นเก๋งอาจจะดูน่าเกลียดถ้าดังมาก ส่วนพวกกระบะนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย ผมใช้มาหลายยี่ห้อ เสียงดังมากๆ หลังวิ่งได้สัก 1-2 แสนโล และถ้าเป็นฟอร์ด ถึง 2 แสนโลเมื่อไหร่ เตรียมใจเรื่องเกียร์ไว้เลย
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:51:15 »
ไปร้าน BMoption เห็นรถ E60 ดีเซล จอดแต่งรถอยู่สวยมาก แต่พอติดเครื่องแล้ว ..... วีโก้ ดีเซลล์ ดีๆ นี้เอง ...เดินหนีเลย  O0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 20:13:30 »
ตอนแรกๆผมก็อคิติกับเครื่องดีเซลในรถเก๋งมากเลยนะครับ มันเสียงดังจริงครับแต่ดังแต่ภายนอกถ้าภายในเงียบมากครับอาจมีเสียงเล็กรอดเข้ามาบ้างเล็กน้อย แต่ใช้ไปนานๆไม่ทราบจริงๆครับเพราะผมเพิ่งใช้มาแค่ 5 พันกว่าครับ แต่โดยรวมแรงบิดดีมากครับถึงมากที่สุดต้นแรงมากๆครับ แต่ปลายต้องยกให้เบนซิลเค้าครับ สู้ไม่ไหวแต่ปลายได้ถึง 230แบบสบายๆไม่เหนื่อยเลยครับ และโดยที่หลายคนบอกว่าความแรงสวนทางกับความประหยัดถ้ามาเจอเครื่องดีเซลของ bmw แล้วจะบอกว่าไม่จริงเลยครับผมขับในเมืองกระทืบเอาๆ ตกแค่ 15-16 โลสบายๆครับ แต่ถ้านอกเมือง ถึง 20แน่ๆครับและแรงด้วยครับ อยากให้ลองเปิดใจในเครื่องดีเซลตัวใหม่ๆของ bmw ดูครับ มันอาจจะดังหน่อยแต่คุ้มค่ามากๆครับ
ถ้าพี่ krisada อยากมาลอง f30 version grey market ซึ่งแรงกว่า bmt อยู่20 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์มาแบบเต็มๆไม่มีเม้ม โทรมานัดผมได้เลยครับยินดีให้ลองขับ รวมถึงพี่ๆท่านอื่นในนี้ด้วยครับ โทรมาเลยครับ หรือ PM มาก็ได้ครับ ในความคิดผมๆว่าจะลงทุนรถราคาขนาดนี้แล้วเอารุ่นล่าสุดดีกว่าครับคุ้มกว่าเยอะ ลองดูครับ
ปล.แต่ 328 f30 กำลังจะออกแล้วนะครับ bmt เปิดรับจองแล้วครับรับรถต้นปีหย้าอยากลองอัตราเร่งก็ไปลอง f10 528i ก่อนได้ครับใกล้เคียงกัน ตัวนนั้นก็ขับสนุกครับ แต่ถ้าพี่ krisada คิดจะเลือก e90 325i sport ก็สวยครับแต่คันมันเล็กกว่า f30 พอควรเหมือนกันต้องไปเปรียบเทียบดูครับ ตัวนั้นก็แรงครับขับสนุกเหมือนกัน ยังไงมาลองรถผมก่อนได้ครับพี่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 20:18:21 »
ถ้าในรูปที่พี่เอาลิงค์มาแปะ ผมชอบ 320d sport คันดำสุดท้ายมากที่สุดครับ option มาเต็มเลยครับสวยจริงๆ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 21:04:34 »
cheer F30 krub ;) ;)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 21:53:57 »
สำหรับผมสำหรับเก๋งขอยกเว้นดีเซล ผมได้ยินเสียงแล้วหมดกัน ถ้าไม่สนใจเสียงละก็ OK เลย ทั้งแรง ทั้งประหยัด
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 22:10:54 »
ตัวสีดำ 320d เป็นตัว sport น่าเล่นกว่าครับผมว่า  :-X
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
Raven
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 22:33:37 »
P Krisada เอา F30 ดีกว่าไหมพี่ รถใหม่ ประกัน 5 ปีด้วย ต่างกัน 400-500 แสน ผมว่านานๆจะเสียตังในราคา 2mกว่าๆทั้งที เอาให้มันสุดไปเลยครับ หรือจะรอ 328iก็ไม่เลวนะพี่ แต่พี่ไม่ลองมอง F30 ActiveHybrid ดูหรอครับ รู้สึกจะแตะ 300ม้า+ นะครับ เสียงไม่ดังเหมือนเครื่องดีเซล แรง แถมประหยัดด้วยแต่ราคา ผมว่าน่าจะเกินงบไปหลายเลยละครับ  ;)
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 22:38:31 »
ว้า... จะทิ้งกันไปอีกคันละ
  • กระทู้: 3831
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 22:59:30 »
สำหรับผม นอนคุยกับแฟนแล้วว่า E46 น่าจะเป็นคันแรกและคันสุดท้ายสำหรับค่าย BMW คันต่อไปขอเปลี่ยนแนวไปเล่นรถดุๆ ลุยๆ ซะหน่อย เช่น Jeep หรือ กระบะ Ford
ถ้าจะกลับมาเล่น BMW ต้องถูกหวย หรือไม่ก็เก็บเงินได้ 10 ล้านขึ้น แล้วจะกลับมาเล่น X6 เท่านั้นครับ
แต่ดูๆ แล้ว คงไม่มีทางถูกหวย หรือเก็บเงินได้ถึง 10 ล้านหรอกมั้ง อิอิ
Atomjung
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 23:26:25 »
จากที่เป็นเซล์ขายบีเอ็มเองนะคับ อะตอมเชียร์คันแรกคับ คุ้มสุดเลยใน4คันคับ ราคานี้โดนมากๆแต่คันนี้ไม่ได้รุ่นปี2011นะคับ เป็น2010เพราะไม่มีเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยคับ แต่ถ้าไหวถึงF30เอาเลยคับ อะตอมขายเอง ใช้เองยังติดใจเลย แต่ยังไงก็รุกเจ้า46อยู่ อิอิ  มีอะไรโทมาปรึกษาได้นะครับยินดีครับผม 0837733355
admin
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 23:51:31 »
จริงๆ แล้วในต่างประเทศ บางประเทศไม่ให้รถเก๋งดีเซลขายก็มีครับ หรือไม่ก็ภาษีแพงอีกระดับหนึ่งเพราะเขาถือว่าดีเซลสร้างมลพิษกว่าและไปแย่งน้ำมันภาคขนส่งใช้ครับ :)
tom_sci
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 11:12:06 »
เชียร์ 320iSE ครับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 12:56:39 »
เชียร์สีดำดีเซลคันแรกครับ ว่าแต่ราคานี้มือสองได้ e60 ก็น่าสนนะครับพี่
ไม่ทราบซื้อเงินสดหรือเข้าไฟแนนซ์ครับ ราคามือสองประมาณ 2 ล้านนี่ ถ้าเข้าไฟแนนซ์นี่ ดอกจะเยอะกว่ารถป้ายแดงนะครับ ต้องลองบวกลบกันรถใหม่ป้ายแดงดูครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 13:58:22 »
อีกไม่กี่ปีก็เหลือไม่ถึงล้านแล้ว ค่อยว่ากัน  :)) :)) :))
  • กระทู้: 1526
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 14:51:18 »
ผมกลับเชียร์ 320d แฮะ เพราะ
1. ราคาขายต่อ ลองสังเกตดู bm diesel ราคาล่วงน้อยกว่ามาก (มีน้อยอีกต่างหาก)
2. ประหยัดค่าน้ำมันกว่า
3. สีขาว (อันนี้ชอบส่วนตัว ) O0
แต่ติดนิดนึงดูจากชุดแต่งแล้ว (AC ) ไม่น่าจะเป็นล้อเดิมอย่างนี้ครับ ไม่รู้ว่า เต๊นท์ ถอดเปลี่ยน หรือ เจ้าของถอดขายออกก่อนขายรถ แถมล้อลายนี้ไม่ตรงรุ่นด้วย (รึเปล่าครับ ไม่แน่ใจ ???)
