ผู้เขียน หัวข้อ: E46 323 ใครเติมแก๊สโซฮอล 91 บ้าง  (อ่าน 3254 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 09:07:08 »
ตามหัวข้อเลยครับ อยากรู้ว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง เครื่องเดินเรียบหรือเปล่าว  ???
ส่วนอันนี้สำคัณครับเพราะถ้าใช้ได้ปกติ ผมจะได้ใช้บ้าง เพราะมันถูกกว่า แก๊สโซฮอล 95 นะครับ >:D
Re: E46 323 ใครเติมแก๊สโซฮอล 91 บ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 09:49:47 »
เห็นว่าขับไม่เยอะ   เพราะมี Vigo สลับใช้ แนะนำ โซฮอล 95 ตามเดิมครับ  ระบบเผาไหม้สมบูรณ์ และ คุณค่อนข้างขับรถเร็ว
91 อาจไม่ทันใจนัก สมองเครื่องต้องปรับค่าสักระยะ ( Auto )
หรือ ใช้ V-Power Nitro+  95 ดูครับ ขับสนุกมาก ลองมา 2 ถังแล้ว แต่ราคาแพงจริงๆ   :-*
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 09:58:59 »
ตัวนี้ผมลองแล้วครับ แรงจริงๆ แต่เติม 1,000 วิ่งได้แค่ 150 โล เองครับ :'( :'( ...(ในเมืองนะครับ)...
ส่วนตอนนี้ใช้รถเยอะขึ้นแล้วครับ จอดนานกลัวพวกลูกยางและโอลิงต่างๆเสื่อมนะครับ รวมถึงกลัวนำ้มันเน่าด้วยครับ O0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 10:34:34 »
โซฮอล 95 เติม 1,000 บาท ผมวิ่งได้ประมาณ 120-130 โลเองนะครับ วิ่งในใจกลางเมืองล้วนๆ เลยครับ  :-\  O0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 12:21:03 »
ถ้าอาการ 1000 บาทวิ่งได้ 120-150 โล ลองเปลี่ยนเป็นดีเซลไหมครับ 1000 บาทวิ่งได้ 400 โลสบายๆ ยังเหลือๆ ประหยัดกว่าเกินครึ่งครับแรงด้วย เหอะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 12:56:07 »
แต่ราคาตัวรถ 2 ล้านปลาย 55555  O0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 13:04:34 »
กำลังจะตอบแบบนี้เหมือนกันเลยครับคุณโย ราคาค่าเปลี่ยนนี่ ทำเอาหมดตัวแถมเป็นหนี้ได้เลยนะครับ 555++  O0
งั้นผมคงต้องขอเป็นหันไปใช้พลังงานทางเลือกแทนไปก่อนละกันครับ เดี๋ยวพวกโอเปคเค้าจะรวยเกินไป  ^-^
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 13:19:51 »
แต่คุ้มนะครับได้รถใหม่ไม่ต้องซ่อมแถม model รุ่นล่าสุดด้วยครับ เชียร์ดีเซลตามผมมาเลยครับพี่ krisada มา test drive รถผมได้นะครับถ้าผมว่างจะขับไปให้ลองถึงบ้านพี่ได้เลยครับอยากเจอพี่ตัวเป็นๆด้วยครับ ยังไง pm มาเลยครับพี่เด๋วจัดให้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 13:24:15 »
คุณ ryan ตามมาอีกคนเลยครับคุ้มค่ามากมาย จะ test drive ดีเซลแรงบิดสูงๆแถมประหยัดมากๆ vigo อายเลยครับโทร หรือ Pm มาได้นะครับผมว่างแล้วขับไปให้ลองถึงบ้านเลยครับ
chogunkku
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 13:25:57 »
เมื่อวานผมพึ่งเติม โซฮอล์ล 91 ไป 1000 ครับพี่ Rut ผมขับก็ไม่มีอะไรนะครับ รู้แต่ว่ารถมันไม่พุ่งเหมือน โซฮอล 95 อ่ะครับ  >:D แต่ที่เติมเพราะขับบ่อย ก็เลยเอาถูกๆไว้ก่อนคับ เดวไม่มีตังค่าขนม อิอิ  :))
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 13:31:11 »
อ๊อกเทน 95 ขับดีกว่า 91 ครับ จริง ๆ นะจะบอกให้ :))
Pistollover
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 17:40:36 »
ปกติผมเติมโซฮอล 95   1,000 วิ่งได้ 200 โล  (ในเมืองต่างจังหวัด บ้านนอก)  ไม่ค่อยวิ่งทางไกลครับ  ตัว 323 นะ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 18:16:26 »
ถ้าทางไกลถึงไหนถึงกันเลยครับ แต่ในเมืองนี่สิครับยังกับถังรั่วเลย :'( :'(
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 18:55:04 »
โซฮอลล์ 95 เต็มถัง ไฟเตือนขึ้น วิ่งได้ 500 กม. ครับ สภาพการจราจรปกติติดบ้างขยับบ้าง เร็วบ้างช้าบ้าง พอใจครับกับเครื่องยนต์ 2400 ซีซี. >:D
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 21:58:16 »
ผมครับเคิม โซฮอลล์91 มาตั้งแต่รับรถดบเวิ่งมา 5 พันกว่าๆกิโล เต็มถังนอกเมืองวิ่งได้เกิน 500 กิโล เหยียบ 180 สบาย ถ้ากินมากกว่านี้ต้องลองไปดูปัจจัยอื่นละครับ ???
รถผม M54 เครื่อง3000. ทุกวันนี้ติดแก๊สก็ยังเติม โซฮอลล์ 91 เหมือนเดิม แต่จะเติมน้อยลงคือจะใช้จนน้ำมันเหลือขีดสุดท้ายแล้วเติมทีละ1พันบาท คือกะคร่าวๆว่าให้ใช้น้ำมันให้หมดภายใน 1 เดือนไม่ให้มีน้ำมันเก่าค้างเยอะเกินไป O0
ทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรดังกล่าวผมก็ใช้เทคนิคมาจากคันเดิมE36 ที่ติดแก๊สใช้มากว่า4ปีโดยที่เครื่องไม่มีปัญหารวนอะไรเลย ส่วนE46 ของเรามันรองรับน้ำมันE10อยู่แล้วครับ เชื่อผม แก๊สโซฮอลล์มันไม่ผิดหรอกคร้าบ :))
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 22:21:06 »
1000 บาท วิ่งได้ 200 โล.    ติดแก๊สสิ 1000บาท ได้ 500โลขึ้นไปครับ
allenwalker
  • กระทู้: 204
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 22:40:39 »
ผมสงสัยนิดนึงน่ะครับ อย่างถ้าเติมพวก โซฮอล์ 91 พวกท่อยางอะไรงี้จะเสื่อมเร็วมั๊ยครับ
แล้วถ้าไปติดพวก E85kit (เห็นในเน็ตโฆษณากันเยอะมาก) ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 22:45:58 »
E85 ไม่ควรติดตามนี้ครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 23:39:23 »
E46 ในคู่มือบอกไว้ว่ารองรับน้ำมัน E10 (เอททานอล 10%) หรือแก๊สโซฮอลล์บ้านเราได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมครับ และถ้าจำไม่ผิดสามารถรับน้ำมันอ็อกเทนตั้งแต่ 91 ถึง 98 เลยครับ แต่ถ้า E20 E85 ขึ้นไปจะต้องติดชุดคิทที่ว่าเพราะอัตราส่วนการเผาไหม้จะเพี้ยนไป เคยเห็นผ่านๆในเวปเราก็มีติดชุดคิทนี้นะครับ แต่ส่วนตัวผมว่าหาปั๊มเติมยากน่ะครับเรื่องใหญ่
พอดีผ่านไปเจอท่อยางขายในเวปอื่น เลยเอามาฝากครับ :-X
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 09:27:45 »
แต่คู่มือที่ผมอ่าน เขาบอกว่า 91 เติมได้ แต่ไว้เติมเวลาฉุกเฉินนะครับ เอาไงดีทีนี้ :-\
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 09:45:34 »
เมื่อก่อนผมก็เคยเติมนะครับ โซฮออล์ 91 สัก 3-4 ถัง แต่ตอนนี้ผมไม่ใช้แล้ว กับรถผม 318i N42 ผมว่า มันวิ่งไม่ค่อยออกครับ  ทุกวันนี้เลยเติม โซฮอล์ 95 แทนครับ อย่างที่พี่ กฤษดา แนะนำครับผม  :-X
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 15:14:06 »
ตามคู่มือครับ เครื่องยนต์มีน๊อคเซ็นเซอร์ปรับการบริโภคน้ำมันได้เอง ตั้งแต่ 91-98 ron ;)
รูปไม่ชัดเพราะถ่ายจากมิอถือ แต่หากเติมอันไหนถูกโฉลก ก็เติมอันนั้นแหละครับ ของผมเอาถูกตังไว้ก่อน :-X
เฉาก๊วย
