ผู้เขียน หัวข้อ: "กระแสข่าวฉาว เจ้า N42 หลังจากนอกใจน้องออย ไปคบน้องแก๊ส"  (อ่าน 2993 ครั้ง)
wat
  • กระทู้: 139
ขอโทษนะครับ หากการใช้ content ฟังแล้วตลก ๆ ครับ อยากเชิญพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่อง N42 แล้วติดแก๊ส เข้ามาช่วย comment ทั้งแง่บวกและลบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านใดที่อยากจะนอกใจน้องออยบ้างอ่ะครับ  O0
N42  ยังไม่กล้าติดครับเห็นปัญหารออยู่ หรือ ระแวง แต่ถ้าศูนย์บริการรับติดตั้งชุดKit จากโรงงานเยอร์มัน
ก็น่าสนใจในภาวะน้ำมันแพงขณะนี้  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2012, 12:17:39 โดย Krisada511 »
ดูแล้วสำหรับ N42 น่าจะไปร้านนี้เนียนดี แต่ระยะยาวไม่ทราบจริงๆ  :-X
ข้อมูลจาก energy-reform
ขนาดนำ้มันยังเป็นแบบนี้เลยครับ O0 O0 O0
ส่วนผม M52 ตัดสินใจจะดมแก๊สล่ะครับ โดน 5 โลลิตร ไปเรื่อยๆ ไม่ไหวแล้วครับ  :(
ตอนนี้รอหาข้อมูล แล้วก็งบประมาณ พร้อมเมื่อไหร่ก็จะไปติดล่ะครับ  >:D
เป็นความคิดที่เยี่ยมแล้วครับ มันจะทำให้คุณขับสนุกขึ้นเพราะเหยียบได้แบบลืมโลก ขับได้บ่อยขึ้นเพราะสบายกระเป๋า แค่สองอย่างนี้ก็ขับ E46 ได้คุ้มค่ามากแล้วครับ แล้วพอไปติดก็จะคิดว่าทำไมตรูไม่ติดตั้งแต่วันแรกที่ซื้อรถฟ่ะ 555 อย่าเชื่อผมจนกว่าจะได้ลองครับ
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
ของผม N42 ดมโดนัส ครับ แต่ถังเล็กใส่ในบล็อกยางอะไหล่ ครับ เติมที 3-400 บาท วิ่งได้เฉลี่ย 200 โล ครับ ผมเอาไว้วิ่งในเมืองครับ ถ้าซัดยาว ๆ กดน้ำมันโลด ปล.น้ำมันใช้ 91 ได้อย่างเดียวนะครับ ห้ามเติม โซฮอล เด็ดขาดดดดดดดดด
kwan47
  • กระทู้: 703
ผมใช้ โซฮอลล์91 มาตั้งแต่ได้รถ ปีกว่าแล้ว มิมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นครับ เหยียบได้สะใจ ช่วงชัยนาท-อ่างทอง เหยียบระเบิด ไม่ต่ำกว่า170 กม./ชม. แต่วันนี้ไปต้องระวังเพราะรถดันสีดำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2012, 14:06:47 โดย kwan47 »
ไม่เป็นไรหรอกครับพี่ขวัญ เพราะติดสติ๊กเกอร์ E46 สีแดงขาวไว้ท้ายรถแล้ว  8)
แล้วยิ่งเพิ่มความระวังเข้าไปด้วย เดินทางปลอดภัยแน่นอนครับ  :-X
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
เห็นว่า ถ้าติดแก็ส แล้วใส่ โซฮอล มันจะกัดพวกท่อยาง ทำให้มันเสื่อมเร็ว อะครับ เลยไม่กล้าเติม ผมใส่ 91 เพียว ๆ ดีกว่าครับ ไหน ๆ ก็ดมแก็สละ ไม่อยากทำร้ายลูกรักไปกว่านี้ :'(
;D ;D ;D ;Dท้ายรถผมก็มี ทีนี้เยียบ 200 กว่าได้เหมือนเดิมแหละ O0
ผมเข้าใจว่า ถ้าติดแก๊สแล้วไม่ควรเติมโซออลเพราะว่าเราจะใช้แก๊สเป็นส่วนใหญ่ น้ำมันไม่ค่อยหมุนเวียน ทำให้น้ำมันบูดนะครับ
ส่วนการกัดท่อยางของโซฮอล ไม่ว่าจะติดแก๊สหรือไม่ น่าจะให้ผลเหมือนกันครับ  :-*
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
ผมเอามาใช้ออกงานเป็นครั้งคราว เลยไม่คิดจะติดแก็ส รอให้มีความจำเป็นใช้รถก่อนค่อยซื้อพวกกระบะติดแก็ส  :D
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
JJ E46
  • กระทู้: 78
  • E46 323i
ติดแก๊สก็เติมโซฮอลได้ครับ เพราะยังไงก็ต้องสลับวิ่งน้ำมันอยู่ดีไม่งั้นระบบน้ำมันจะเสียหายได้ครับ แล้วก็คอยเช็คพวกท่อยางเป็นระยะๆด้วยก็พอครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
ตามนั้นเลยครับ ส่วนของผมตามสูตรด้านล่าง :-X
ผมครับเคิม โซฮอลล์91 มาตั้งแต่รับรถเติมวิ่งมา 5 พันกว่าๆกิโล เต็มถังนอกเมืองวิ่งได้เกิน 500 กิโล เหยียบ 180 สบาย ถ้ากินมากกว่านี้ต้องลองไปดูปัจจัยอื่นละครับ  ???
รถผม M54 เครื่อง3000. ทุกวันนี้ติดแก๊สก็ยังเติม โซฮอลล์ 91 เหมือนเดิม แต่จะเติมน้อยลงคือจะใช้จนน้ำมันเหลือขีดสุดท้ายแล้วเติมทีละ1พันบาท คือกะคร่าวๆว่าให้ใช้น้ำมันให้หมดภายใน 1 เดือนไม่ให้มีน้ำมันเก่าค้างเยอะเกินไป  O0
ทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรดังกล่าวผมก็ใช้เทคนิคมาจากคันเดิมE36 ที่ติดแก๊สใช้มากว่า4ปีโดยที่เครื่องไม่มีปัญหารวนอะไรเลย ส่วนE46 ของเรามันรองรับน้ำมันE10อยู่แล้วครับ เชื่อผม แก๊สโซฮอลล์มันไม่ผิดหรอกคร้าบ  :-X
เฉาก๊วย
หน่องเทศบาล
  • กระทู้: 24
ผม n42 ติดแก๊สโดนัท 52 ลิตร ได้ประมาณ 5000 โลแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรที่เปลี่ยนไปก็มีแต่หม้อพักน้ำ ท่อยางต่างๆ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเรื่องระบบความร้อน ประหยัดมาก เดิมเติมน้ำมัน โลละ 4 บาท ปัจจุบัน โลละ 1.50 บาท  :))
N42 ไม่รู้ รู้แต่ M52 วิ่งดีไม่มีปัญหา  ;D ;D ;D
