ผู้เขียน หัวข้อ: เอายังไงกับน้ำมันเฟืองท้ายดีครับ เครียดด ?  (อ่าน 2394 ครั้ง)
วิ่งมาประมาณ 4-50000 กม.แล้ว เปลี่ยนมาจาก 0 ไม่รู้ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนรึยัง ? (ได้ยินว่าของ 0 ใช้ได้ถึง 100000 กม.ค่อยเปลี่ยนได้) ช่วงนี้ใช้เงินเยอะมาก ไหนจะข่าวน้ำมาอีก :'( เลยอยากเซฟหน่อย จะซื้อของ valvoline มาเปลี่ยนดีมั๊ยครับ ? แล้วสรุปมันใช้ 1 หรือ 2 ลิตรครับ ? นอกจากน้ำมันเฟืองท้ายมันยังมีกรองหรือส่วนควบอะไรต้องเปลี่ยนอีกมั๊ยครับ ? จะได้ซื้อเตรียมไว้ทีเดียวเลย
 หรือเปลี่ยนของ 0 ดีอะครับ ? เฮ้อ ???
ใครมีอะไรแนะนำได้นะครับ ขอบคุณครับ :-X
Re: เอายังไงกับน้ำมันเฟืองท้ายดีครับ เครียดด ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 13:26:41 »
ใช้ 2 ลิตรครับ  Valvoline 75W-90 ถ้าเอาขวดขาวก็ธรรมดา เปลี่ยนทุก 20000 ถ้าเอาขวดเทาแบบสังเคราะห์ ก็เปลี่ยนทุก 40000 โล
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 14:30:05 »
ของศูนย์ลิตรละ 1500 บาท เปลี่ยนธรรมดา ก็ 2 ลิตรครับ
  • กระทู้: 3835
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 14:36:23 »
ผมไปเปลี่ยนศูนย์มาก็ไม่แพงนะครับ ราวๆ 4000 บาทมั้ง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 15:16:12 »
ผมถ่ายไม่ถึง 1000  ;D ;D ;D
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 15:26:56 »
ตามพี่อ่อนว่ามาเลยครับ จริงๆใช้ประมาณ 1.2 ลิตรครับ
ประหยัดหน่อย ก้อ valvoline 80w-90 ขวดขาว ขวดละ 200 ครับ
หากขวดเทา 75w-90 ขวดละ 460 ครับ
เทียบ 0 ใกล้เคียงสุดก้อ castrol ครับ
ขอแนบลิงค์ที่เปลี่ยนมาครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 15:47:48 »
ระดับเสี่ยยิ้มไม่แพงหรอกครับ แค่นี้ :D แต่ของผมนี่สิ  :o
สงสัยน่าจะจบที่ตัวนี้นะครับ
แล้วปกติของ 0 เนี่ย ใช้กี่กม.เปลี่ยนครับ ?
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 16:33:13 »
เปลี่ยนศูนย์ไปเลยครับพันกว่าบาท หรือเบิกมาเปลี่ยนเองแบบผม 1300 ครับของคาสตอล 75w90 ถ้าจำไม่ผิดครับ ใช้ไม่ถึงขวดครับเหลือนิดหน่อยไม่ถึงลิตรครับ เติมพอเต็มรูก็ปิดน๊อตเข้าไป เติมเกินอืดเกินความจำเป็นครับ ของผมไปเปลี่ยนน้ำมันถูกๆของโมบิลมาลิตรละร้อยกว่าบาทแล้วมันหอนครับ ขนาดใช้หนืดสุดแล้วเบอร์ 110 เลย แต่มาลองใช้คาสตอลหายหอนครับ งงเหมือนกัน เกือบเสียตังค์ยกเฟืองท้ายแล้วครับ
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 16:57:41 »
แล้วของผมอย่างไงเนี่ย เข้าศูนย์ไปรอบทีแล้วบิลมา ลิตร เดียว
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 17:06:39 »
รอบแรกผมเปลี่ยน 0 มา 2 ลิตรครับพี่ แต่ช่างบอกลิตรกับหน่อยนึง แต่ต้องเบิกสอง
รอบล่าสุด ซื้อน้ำมันเอง ให้พี่แอดเปลี่ยน พี่แอดบอกขวดเดียวพอ
ผมเติมหมดไป 1 ขวดมันจะปริ่มๆ ยังไม่ล้นออกมา ถามว่าใช้ได้ไหม ใช้ได้ครับ
แต่ผมเอาสบายใจ เลยซื้อมาใส่อีกขวด ใส่ไปประมาณ 100 กว่า cc ได้ก้อไหลออกมาแล้วครับ
คุณ OaTt ครับ ผมเหลือ Valvoline ขวดเทา เกือบๆลิตร ยังไงมารับได้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 19:20:53 »
ไปถ่ายที่อู่พี่สุเมธ เลยครับ เบอร์ 140 ลิตรละ 380.- (2.5 ลิตร) 950.- ค่าแรง 300.- ครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วครับ :))
Kenlida
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 10:43:36 »
พี่อ่อนครับ ของผมเครื่อง m43 ใช้น้ำมันตัวนี้ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 11:10:14 »
ได้ครับ แต่นิดนึง ถ้าเฟืองท้ายเรามันสึกหลอมากๆแล้วควรเพิ่มความหนืดของน้ำมัน เป็น 80 หรือ 85 ป้องกันเรื่องเฟืองท้ายหอนครับ
Kenlida
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 11:45:01 »
ขอบคุณครับพี่
