ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่ื่ื่องเครื่อง6สูบน้ำมันเครื่องขาด5ลิตร  (อ่าน 2831 ครั้ง)
unloveable
  • กระทู้: 12
พอดีวันนี้มาสังเกตุเครื่องมีกลิ่นน้้ำมันแห้งมารองดูกลองน้ำมันเครื่องปิดไม่สนิทน้ำมันรั่วออกมาแต่รถก็วิ่งไปได้น่ะครับ และ รู้ก็เลยจอดเติมปลากดว่า หายไป 5 ลิตร แต่ก่อนเติมที่ยัง่ไม่รู้่าน้ำมันหายก็วิ่งปกติดีทุกอย่างมีบางช่วงที่คลิกดาวแล้วเครื่องสะดุดแค่นั้น เลยอยากถามว่า หลังเติมไปแล้ว จะมีผลเสียอะไรกลับเครื่องหรือเปล่าครับ เพราะหายไปถึง 5 ลิตรแถมยังใช้ความเร็วสูงอีก อยากรุ้ว่าว่าสายไปหรือยังไครับผม แต่ทั้งนี้เครื่องไม่ดับน่ะครับก่อนที่จะเติม
  • กระทู้: 3835
ที่ว่าหายไป 5 ลิตร เพราะเราเติมเพิ่มเข้าไป 5 ลิตรแล้วระดับน้ำมันเครื่องขึ้นมาในระดับปกติของเข็มวัดใช่หรือเปล่าครับ แล้วก่อนเติมได้ชักเข็มวัดดูหรือเปล่าครับว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระดับไหน
unloveable
  • กระทู้: 12
คือหายเนื่องจากปิดกรองน้ำมันเครื่องมันสนิทครับมันเลยรั่วออกมา5ลิตครับผม
unloveable
  • กระทู้: 12
เพราะเติมกลับเข้าไป 5ลิตรเลยถึงขีดไม้วัดเลยรู้ว่าขาดไป5ลิตครับผม
  • กระทู้: 3835
งั้นถ้าปิดสนิทแล้วเติมเข้าไปใหม่และมันไม่รั่วออกมาอีก ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะครับ สังเกตุไปอีกสักพักล่ะกันครับผม
ขอถามข้อนึงครับ ตอนหาย 5 ลิตร หายไปกี่วันครับ หรือว่าแปบเดียว ถ้าแปบเดียวไม่เป็นไร แต่ถ้านานหรือว่าหลายวันอันนี้ต้องเช็คเครื่องใหม่เลยครับ
admin
5 ลิตรนี่แทบจะหมดเครื่องเลยนะครับ รีบซ่อมด่วน
unloveable
  • กระทู้: 12
หายไม่รู้ครับว่าว่านานหรือเปล่าผมเติมมา2วันแล้วพึ่งมารู้ว่าปิดไม่สนิทครับผม วิ่งไป ประมาณ 300 โล ครับผม จะเป็นไรมั้ยครับผม
ผมว่าเช็คดีกว่าครับ เพราะนำ้มันเครื่องมีน้อย แถมวิ้งไปตั้ง300โล อันนี้หน้าเป็นห่วงจริงๆครับ
green tea
  • กระทู้: 705
  • E46 M54 330IA
เอ แล้วไฟมันไม่โชว์เหรอครับ
unloveable
  • กระทู้: 12
แล้วอาการที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรครับเพราะตอนนีี้หลังเติมมารถก็เร่งขึ้นปกติทุกอย่างเสียงก็เงียบเหมือนเดิมครับผม
หายไป 5 ลิตรไม่มีไฟโชว์เลยเหรอครับ. ถ้าไฟยังไม่โชว์  เสียงเครื่องยังไม่ดังผิดปกติคงไม่เป็นไรครับ
เพราะน้ำมันเครื่องที่นำไปใช้หล่อลื่น ตัวปั๊มน้ำมันเครื่องมันจะปั๊มส่งไปตามท่อต่างๆ น้ำมันคงขาดบ้างแต่คงไม่ถึงกับแห้งสนิท เพราะเหลืออีกลิตรนึง. แต่อย่าชล่าใจนะครับ ฟังเสียงเครื่องดูว่ามีอะไรดังผิดปกติมั้ย
มันยังมีในระบบอีก 1.5  ลิตร พอหล่อลื่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่แย่ไปกว่า ที่มันหมดเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2012, 22:39:12 โดย Krisada511 »
ทำไมไฟเตือนไม่โชว์
